Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
pzstm
válasz Sub-ZeRo #21759 üzenetére
A következő rendszer már csak 64-128 bites lesz... Ha jól tudom..
Erre majd térjünk vissza az idei PDC után
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
apollo12
válasz Sub-ZeRo #21937 üzenetére
Sub-ZeRo:
igen van benneFire/SOUL/CD
kaptam egy eredeti windows7 32 bit Professional, és nincs semmi baj a gépnek mert már teszteltem és elég sokszor használják játékra és nincs semmi baja
konfig:
asus k8 754 alaplap
amd sempron 2800+ 1.6ghz
ati radeon x1650 (asszem pro verzió) AGP
1Gbram DDR1csak azt nem értem miért csinálja amikor egy hasonló gépre raktam fel de ott egy asrock alaplap volt
szesa
válasz Sub-ZeRo #21932 üzenetére
Na megoldódott.
Már annyi drivert letöltöttem hogy meg nem mondom melyik lett a jó.
Találtam egyket ötletet, hogy a megosztott win2k3 szerveren hogyan kell beadni a 64bites drivert. Ez nagynehezen sikerült a HP nyomtatóval, ezután a kliens oldalról siman feltett a nyomtatót és működik (olyasmi a trükk, hogy mivel a szerver 32bites nem engedi a 64bites drivert felrakni, csak ha a 64bites kliensről megy a kezdemenyezes - naja csak az meg nem talalja meg a drivert mivel az meg nincs fent a szerveren - faxa...)
Ellenben a xerox az szivas lett, a megosztott nyomtatót nem lehet elérni a szerveren (nem engedte felrakni a 64bites drivert sehogy) a kliens meg nem tudott csatlakozni, de mivel az egy alapbol halózati nyomtató igy lokálisnak TCP/IP porttal felvettem es leszedtem egy vista64 drivert hozza. Igy működik csak nem az eredeti szerer megosztáson.
Nem volt egyszerű és végül már annyi driverrel probalkozta, hogy a végén magam se tudom melyiktől lett jó..kissé agyrémes hogy egy napot kellett 2 nyomtatóval szívni a 32/64 bit miatt.ámen
pzstm
válasz Sub-ZeRo #22033 üzenetére
köszi
Meg amúgy ahogy nézem, az már egyből kettő (hiányzik R betű meg sz helyett zs-t írtam ) Javítottam[ Szerkesztve ]
Asifan
válasz Sub-ZeRo #22068 üzenetére
Nem tudom, még régebben használtam, leginkább arra emlékszem, hogy gyengébb gépen fél óra volt, mire bekapcsoláskor betöltött. Azóta már persze biztos változott, de akkor nagyon idegesítő volt. Azóta avast van fönt, igazából sosem volt komoly vírusos problémám, de (ha ezt nem vesszük bele) ha van rá lehetőség kicserélném, egy fizetősre, ami elvileg jobb lehet. Mi a leginkább ajánlott? A külföldi teszt oldalakon, mind másikat veszi a lista elejére.
Jim74
válasz Sub-ZeRo #22129 üzenetére
Próbálkoztam overclocking-gal és egy-kétszer behalt a win indítás közben és az a gyanúm, hogy ez okozta az értesítési terület problémát, meg a hangjegyes kulcsot a registry ben (Meg még ki tudja mit... )
Steelmanus: nem volt benne semmi. A csatolt képen látszik, hogy semmi érdekeset nem tartalmazott a bejegyzés.
Worker
válasz Sub-ZeRo #22110 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az az igazság, h nekem is van egy kb. 8 éves Seagate 80-asom, ami valószínűleg még jól működik (legalább egy éve nem volt a gépbe), csakhogy nincs elég tápkábelem, hogy be tudjam kötni, de lehet, hogy egy tápkábel-elosztó megoldaná a problémát
Ez a dolog, h külön vinyón jobban érzi magát, még akkor is igaz, ha a kis 80-asom jelentősen lassabb pl. a SATA-snál?
Vki más is meg tudná ezt erősíteni, mert akkor pöcsölök majd vele"To them... You're just a freak... Like me!" - Joker
Worker
válasz Sub-ZeRo #22149 üzenetére
Persze, teljesen tiszta, amit írtál, már át is szereltem a házam, és beraktam a jó öreg 80-asom (átszerelés nélkül nem volt helye), már csak egy IDE tápkábel-elosztó kell, és repül fel a win7 a 80-asra!
Legalább lesz helye terpeszkedni, ha 320-asra rakta volna, 40 gigánál nagyobb partíciót nem vágtam volna le neki
SSD az én fejemben is megfordult már, de nincs rá pénzem...Nagyon köszönöm a részletes magyarázatot!!!
Morden24
válasz Sub-ZeRo #22202 üzenetére
Jó, hát a 3 vagy 4 az nem kettő
Azért normál felhasználás keretében nehezen tudom elképzelni, hogy egyszerre 4 gombnál többet akarjon valaki lenyomniSzemély szerint irtózom a Genius-tól, kétszer volt velük dolgom, mind a kétszer órákon belül ment vissza a boltba a termék. Persze lehet, hogy nekem volt pechem, de egy életre elegem lett a márkából.
Sectumsempra - For Enemies
sch_a
De itt arról van szó, hogy ha ezt a kettőt. Bármelyik másik kettőt nyomom nincs ilyen, és van egy csomó billentyű ami így is működik. Pl. fel+balra+A érzékeli, fel+balra+S-t nem érzékeli. Ezért gondoltam, hogy nem hardver hiba. Nem hiszem hogy az acer billentyűzete ilyen gagyi.
Morden24
válasz Sub-ZeRo #22218 üzenetére
Milyen játékban nyomsz meg egyszerre 4 gombot a billentyűzeten?
Tényleg érdekel.Amúgy Logitech párti vagyok
Én MS és Logitech között szoktam váltogatni, mikor mihez van kedvem. Speciel most a Performance MX nagyon nem vált be (illetve előtte a Logi Wave sem), le is cserélem egy Microsoft Explorerre
szabonagyur
válasz Sub-ZeRo #22272 üzenetére
Ha már kezd a fórum is elmenni egy adott irányba akkor ez még belefér
Meg nem akarok kimaradni semmilyen jóbólAm meg azért jönnek itt sokan az aktivátorokkal, mivel ha megnézitek tényleg az van írva a rendszer tulajdonságokhoz, hogy "aktiválja Windows példányát"
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
pzstm
válasz Sub-ZeRo #22407 üzenetére
egy kedves ismerősöm nemrég épp erről írt a PC world-be egy cikket. XP mode-al, Virtualbox-al és VMware-el is tökéletesen megoldott mindent
pzstm
válasz Sub-ZeRo #22410 üzenetére
vagy veszel 15ezerért KB egy nyomtató/flnymásoló/szkenner 3in1 készüléket, ami alapszintű otthoni igényeket tökéletesen ki tud elégíteni.
Jhericho
válasz Sub-ZeRo #22599 üzenetére
az a furcsa hogy az integrált soundmaxom is elvileg támogatja a 4.0 és 7 alatt semmi! a joyport meg akkoris kell nekem basszus ha esetleg letöltök egy win7 vagy vista drivert a egy másik ugyanilyen felépítésű kártyához az használható hozzá?
Windows lefordítva apacsra: Sápadtarcú várni homokóra.
