XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Sweet Lou 6
Sweet Lou 6
válasz fatal` #48835 üzenetére
mi ez a zapmessenger?semmi, rájöttem
update: namost először ugyanazt a hibát dobta, csak duplán, majd miután kiléptem és újra elindítottam nem omlott össze és a Skip-re tudtam menni. remélem ezek után jó lesz. köszönöm a segítséget!
sweetlou6.wordpress.com
válasz fatal` #48907 üzenetére
[link] Én sem tudom ki írta (bár emlékeim szerint valamikor régebben Cigam), csak annak idején elspájzoltam a linket.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz fatal` #48921 üzenetére
Valóban nincs értelme, azt csak a Linuxosok csinálják azzal a céllal, hogy elkülönítve legyen a lapozófájl, de ugyanolyan gyors lenne, mintha egybe lenne az egész partíció. Ellenben úgy lehet gyorsítani, ahogy én csinálom: 2 merevlemezem van, és az egyiken rajta van a Windows, a másikon pedig a lapozófájl. Esetleg egy olcsó merevlemezt is vehetne, hisz azzal is gyorsul a rendszer (főleg ha SSD-t vesz, akkor viszont újra kell telepítenie a rendszert, de akkor arra nem szabad rátenni a lapozófájlt).
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fatal` #48944 üzenetére
Ez így igaz.. Ezért is mondom, hogy egy HP, vagy egy Prof bőven jó.. Nem lesz sebességbajnok, de használható...
Amúgymeg, manapság már elég olcsó a memória, lehet érdemes lenne bővíteni egyet, és úgy már nyugodt szívvel használható a 7.. Bár mint mondtam, 1GB-vel is használható.
Véleményem szubjektív...
Lacces
válasz fatal` #49126 üzenetére
A linkeket amit adtatok a progihoz, az hogyan működik?
Olvasgatom a hsz-ket a honlapon, de nem értem, hogy miről beszélnek, hogy most powerIso-t is bekéne szereznem és úgy létrehozni, menteni isot és hogyan tovább :-D
Megnyitom az alkalmazást és egyből be is zárul. Nem tom, hogyan kell használni
Male
válasz fatal` #49155 üzenetére
Amíg vinyó volt, addig volt rajta.... ( meg egy tartalék XP telepítve )
Penen kell a hely a cuccoknak.... bár nézek egy nagyobb SD kártyát, az bent is maradhat a gépben, és akkor felszabadul.Igen, de mi a backup még benne???
....ha nem telepítgetek, akkor remélem nem nő tovább. -
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fatal` #49191 üzenetére
Nem csak a korhoz kötném az elhasználódást... Használhathoz is eléggé...
Nekem most lesz 2 éves az akkum, és össz-vissz 8%-os elhasználódás lett benne eddig (kopkopkop).
Bár tény, ha úgy használjuk, ahogy elvileg egy notihoz illik, akkor elég "gyorsan" elhasználódnak az akkuk..
hoolla
válasz fatal` #49209 üzenetére
Koszonom a valaszokat!
Tehat ha jol ertelmezem akkor a Home verzio nem tartalmazza a nyelvi frissiteseket?
Fel lehet telepiteni tobb gepre is, vagy az mar illegalisnak szamit?
Es meg annyi, hogy fogok tudni telepiteni bizonytalan forrasbol szarmazo microsoft softvereket, kovetkezmenyek nelkul? (office)
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
hoolla
válasz fatal` #49221 üzenetére
Dobozos verzio lesz. Tehat azt a jovoben egy teljesen uj configra is ra tudom telepiteni? Es szamtalanszor vagy van valami korlat? Az egy gepen valo hasznalat az rendben van.
pigsty
válasz fatal` #49214 üzenetére
Kösz a segítséget, végül is hasonlóra gondoltam, kivettem a 512-t, és most a két 1GB dualban megy. Ment rendesen a telepítés, a Win is jól megy. Kíváncsi vagyok, ha visszaraknám a kisebbet, menne a sima üzemmódban a win.
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy véreb.
moma
válasz fatal` #49279 üzenetére
köszi. közben visszaolvasva azt írják, hogy tényleg nem működik az enterprisenál. és valaki azt is írja, hgoy itt valamiért az sem megy, hogy újratelepítem ugyan azt 90 nap után.
nos akkor azt a másik fajta próba verziót, amit lehet hosszabítgatni azt honnan lehetne letölteni? vagy valahogy ez ugyan az csak akkor nem kell kérnem az enterprise aktiválást. kicsit zavaros ez a dologwe all deserve a bit of luck.
AtHoS
válasz fatal` #49314 üzenetére
Dobozosnak vettem még a win7 megjelenése előtt elővásárlási akcióban overclockers.co.uk-ról. A számlán úgy szerepel, hogy windows 7 home premium retail.
Na meg is találtam a vásárlási előzményekben. Pontosan ezt vettem meg: [link]
Hol találok telószámot ill. mikor lehet őket kergetni aktiválással kapcsolatban?
read-only mode on the forum
AtHoS
válasz fatal` #49320 üzenetére
Ez igaz, de a linkelt képen be volt kapcsolva TC-ben a rejtett/rendszer fájlok megjelenítése.
Küldtem sms-t a kraftxld által linkelt oldalon írt mobilszámra, de visszaküldték, hogy a kód érvénytelen, így nem lehet aktiválni és hívjam munkaidőben a vezetékes számot.
A kódot nagybetűkkel és kötőjelekkel tagolva írtam be.
Na majd holnap reggel 9 előtt felhívom őket, bár a gép mellett nincs vezetékes telefon, remélem elég lesz ha leviszem a papírt amin a kód van meg egy üreset, amire felírom az tőlük kapottat.
Megyek is aludni, már teljesen kivagyok. Ez a hétvége erősen lefárasztott
AtHoS
AtHoS
válasz fatal` #49347 üzenetére
Erre már rájöttem, mikor bekérte telefonon az első 6 számjegyjegyű csoportot és a product key bizony csak 5 jegyű ráadásul betű is van benne.
A korábban linkelt oldalról azt is megtudtam honnan tudom előkeríteni a szükséges kódot, majd ha otthon leszek.
Speeedfire
válasz fatal` #49353 üzenetére
Sub-ZeRo & hunfatal & Gorneck23: A márciusi van még mindig fent. Se program, se driver nem volt felrakva. Nem volt hw csere se. Ellenben ha manuálisan rakom alvóba, akkor működik....
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Winner_hun
válasz fatal` #49458 üzenetére
Aha ok, vegyek. És hova tegyem, a polcra?
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
