- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- iPad topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
ma A specifikáció viszont nem teljesen egyezik meg a kínai modellével.
fsb1000
válasz Sub-ZeRo #29649 üzenetére
Igen, a 13/06/2010 nem megy a fel. (sem pedig egy régebbi a driver CD-ről)
A másik az 32 bites, meg sem próbáltam.... mivel win7@64 az op. rendszer.
Ja igen... továbbra is csak 1 félét letölteni, ha kiválasztod a 64bites win7-et mint OP rendszert.
Felesleges köröket futunk ezzel itt.De azért kösz a segítőkészséget.
Jazz
válasz Sub-ZeRo #29771 üzenetére
Ilyenekre gondoltam, mint pl. win defender kikapcsolása, mert az nem kell....meg egyebek...
Akkor más: Win7 64 bit laptop kötném össze asztali 32bit xp-vel hálózatban, lássák egymást, de az is elég ha cask a win7 látja az xp-t, és arról tudok másolni. Na ezt hogy? hiszen még xp-xp között is 10-ből 9-szer nem látják egymást a gépek, akár mit csinálsz.
free your mind
Jazz
válasz Sub-ZeRo #29804 üzenetére
thx. amúgy az alaplapi cucc-al kapcsolatban: ez azért nem egészen így van, mert ha egy asztali géphez nem teszel fel alaplapi chipset drivert a vinyók szépen Pio módban fognak futni. És mindent felismert, észre sem veszed hogy valam nincs rendben, csak baromi lassú lesz a vinyó...
Most telepítem a cuccost, de nem ajánlotta fel a vinyó formázását, illetve sehogy sem tudtam előhozni. (mint xp-nél hogy fat 32, ntsc...stb). Csak elkezdte telepíteni. Na ilyenkor mi van, milyen formátum lett most rajta...vagy 64 bit-nél már csak 1 féle van, és auto olyanra formázza? Meg nem ártott volna partícionálni telepítés előtt. Azt hittem ez is lehettséges lesz telepítés során.
free your mind
válasz Sub-ZeRo #29830 üzenetére
Hali!
Ööö és azzal mi a gond? A páciens egy meglévő AMD-s konfighoz rendelt egy Intel alaplapot...Nem chipset-ről van/volt szó, hanem a meglévő AM2-es deszkát akarta cserélni, csak épp egy Intel CPU-kat kezelő deszkát rendelt.
(Arról meg már nem is beszélve, hogy az új deszkába DDR3-as ramok mennek, az Am2 lapban meg DDR2-esei voltak)Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Colos1
válasz Sub-ZeRo #29907 üzenetére
Ehhez az AMD driverhez nem volt telepítő, az eszközkezelőből kellett telepíteni, nincs eltávolítója. Azóta, ha rámegyek az illesztőprogramok frissítésére, és kiválasztom a gépen lévő illesztőket, ott van az MSAHCI mellett. Próbáltam, de sehol nem találom, hogy hol lehetne törölni.
De ha minden jól megy, akkor a jövő héten veszek egy SSD -d, és akkor nem áttelepíteni, hanem teljesen újra telepíteni fogom a rendszert.
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
Colos1
válasz Sub-ZeRo #29909 üzenetére
Megcsináltam, de a driver törlése után a hülyéje az AMD drivert állította be , manuálisan kellett megint az MSAHCI -t telepíteni.
Viszont most az MSAHCI visszaállítása után azonnal visszaállította a lemezsorrendet, a múltkori ehhez még 2x kellett újraindítanom.Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
Colos1
válasz Sub-ZeRo #29911 üzenetére
Sajnos nem tanultam a saját hibámból, ez már nem az első eset, hogy szétcseszem a rendszert. Pedig elmondták mielőtt váltottam volna win7 -re, hogy ha az egyből felismeri a hardvert a saját illesztőjével, és rendesen működik, akkor ne telepítsem a hardver saját illesztőjét, mert az nagy valószínűséggel csak szétq-rja a rendszert.
Namost rögtön az első win7 telepítésem után sikerült az alaplapi lemezről a chipset driverekkel elintéznem, hogy azonnal kipróbálhattam a rendszer visszaállítást is, de mivel az nem jött rendesen össze, 2 nap múlva a második win7 telepítésemet is.[ Szerkesztve ]
Jazz
norbiphu
válasz Sub-ZeRo #30051 üzenetére
angol win7em van, angol driverrel. egyébként próbáltam már a default driverrel amit felrak a win7, annál jött elő a legritkábban a gond.
10.9-es catalysttal sűrűbben, aztán most próbáltam egy régebbit, 10.1-eset azzal még sűrűbben.egyébként nemrég váltottam i5-re, a váltás óta van ez a gond.
"Hmm," sed teh lolrus. "Maybe we shud go ask Ceiling Cat?"
Morden24
válasz Sub-ZeRo #30096 üzenetére
Csak akkor tudsz vista ultimate-ről win7 ultira frissíteni ha egy adott időszakban vetted a vistát
Ez nem így van. Volt egy ingyenes upgrade periódus, amelynek keretében az OEM-ek upgrade kupont adtak a Vistával eladott gépekhez (azaz az MS adta, de te az OEM-en keresztül juthattál hozzá).
Egyébként ha a licenctípus engedi, akkor tökmindegy, mikor lett véve a cucc, élhetsz uograde-elÉs persze nem kell külön upgrade csomag, a "rendes" telepítővel is lehet csinálni - főleg, mivel gyak. Ugyanaz a kettő
Sectumsempra - For Enemies
glaci
Tuti x64 mind a 2.
A Vistáról itt a "bizonyíték":
http://kepfeltoltes.hu/101004/Vista-x64_www.kepfeltoltes.hu_.jpgMegnéztem a leítás, és örömmel látom, hogy én is így próbáltam.
(Szerintem egyértelmű is, hogy így kell csinálni.)Persze tiszta rendszert is lehetne csinálni, csak akkor nem csak újrakell rakni a programokat, hanem be is kell mindent újra állítani.
(Amiben van export - import, annál nem nagy dolog, de aminél nincs, ott adott esetben sok jegyzetelés, vagy registry túrás, esetleg ini / cfg keresgetés, ezt jobb lenne megsprórolni.)
Ezért is olvasom szomorúan, hogy van akinek utánna nem mentek a programjai, mert nálam pont ez lenne a cél.Viszont, mint a telepítő üzenetéből is látszok, Ő maga sincs teljesen tisztában a dolgokkal:
Akarok rakni x64 -re x64 -et, erre benyögi, hogy 64 -esre nem rakhataok 32 -est + 32 -esre meg nem rakhatok 64 -est. OK, ezt eddig is tudtam, de mi közöm van hozzá ????? Nem érint, akkor meg mi van?Na mind1, ha nem találok megoldást, akkor marad még egy darabig a Pista, mert ahhoz nekem jól fel kell készülnöm, hogy az évek alatt belakot cuccost újrarakjam.
Köszi az eddigieket, ha valakinek van valami jó tippje, jöhet!
Üdv.: Laci
Majd írok ide valami okosat. (Majd ...) ;)
adam_
Zolás
válasz Sub-ZeRo #30169 üzenetére
Először nem raktam fel drivert de nem volt jó úgy. Aztán felraktam a legfrissebbet amit az Asusnál találtam a lapomhoz. Kékhalál lett a vége. Na akkor fogtam letöröltem és hagytam hogy a win feltegyen valamit. Ez lett belőle.
Az a baj hogyha nem találom meg ezt a drivert megint szarakodhatok azzal hogy vagy instabil a netem és szakad vagy random kékhalál driver hibával tcpip.sys-re hivatkozva.
Szóval ezt a verziószámú drivert nem találom.Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
Zolás
válasz Sub-ZeRo #30174 üzenetére
Igen vant fent az Asus oldalán mindenféle de nekem EZ a verziószámú kell. Ennél pedig csak újabb van fent az asus honlapján.
Jazz
válasz Sub-ZeRo #30172 üzenetére
Milyen képet??
Win7 vezérlőpult, színbeállítás....beállítasz egy színrpofilt, akármilyet...minden szép és jó, megtartja, következő újrainduláskor is. DE: indítasz egy direct x alkalmazást, ott már nem marad meg a színprofil, visszaáll eredetire, kilépsz a játékból, és win-ben is újra az eredeti színeket látod, mintha nem kalibráltál volna semmit.
CCC-t ismered? Catalyst driver beállítás, van ilyen hogy színbeállítás. A vidkarin keresztül is tudod állítani a színeket. Ott beállítva ugyan ez a helyezet...minden szép és jó és megmarad amíg el nem indítasz egy direct x alkalmazást.
És mivel ez egy laptop, amin nincsenek "hardware"-es monitor állító gombok, mint egy asztali tft monitoron, így elég nagy probléma.[ Szerkesztve ]
free your mind
-KP-
válasz Sub-ZeRo #30159 üzenetére
valóban 20gigás partícióra raktam a win7et, micsoda megérzés
1 db 250 és 1 db 320as vinyóm van, perpill nem fussa másik vinyóra. újra kéne partícionálnom a rendszervinyómat, amihez se kedvem, se időm, se helyem nincs ahova
átmentsem az adatokat, csakazér hogy belőjem az automatikus mentést?bocs, de én az r-drive erejében hiszek
Jazz
válasz Sub-ZeRo #30204 üzenetére
ott link, mások már tuti megtették. az fórum a toshibának a honlapján van
szanaszét gugliztam a témát, de semmit érdemlegeset nem találtam, sem angol sem magyar között... lehet én kerestem rosszul? "toshiba satellite colour settings v. color calibration, color problem...." Adott az egyik legszebb noti kijelző, tényleg gyönyörű ha be van kalibrálva, de nem tartja meg, és ez senkit nem érdekel? (legalább is google szerint) hemzsegni kéne a találatoknak ezzel a problémával...free your mind
Jazz
válasz Sub-ZeRo #30206 üzenetére
Én az asus-ról azt hallottam akinek van esze elfelejti, nagyon szar notikat gyártanak, volt évfolyamtársamnak gari lejárta után kiégett a fénycső benne, javítás meg a beszerelés olyan 80k lett volna neki...toshit mindenhol dícsérték és a tesztek is pozitívak voltak, és messze a legszebb kijelzője neki van...
Na mindegy, ha valakinek van ötlete vagy tud segíteni bárhogy, ne folytsa magába. Én már kifogytam az ötletekből.
free your mind
- Eredeti játékok OFF topik
- PlayStation 5
- Gyúrósok ide!
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Formula-1
- MotoGP & WSBK
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
