- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Amazon Fire TV stick/box
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
it Új eszközökkel ösztönözné a programozókat a Microsoft, hogy még több AI-t hozzanak el a Windowsba.
Ismét elhalasztották a Life by You korai kiadásának megjelenését
gp Jövő hónapban indult volna az early access, jelenleg azonban nem tudni hogy mikor debütál a játék.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
A_ScHuLcZ
válasz kraftxld #44283 üzenetére
Nem az enyém, szülőké, akik nem fognak rá költeni, mert arra a havi 2-3 alkalomra inkább használni fogják továbbra is úgy, ahogy legutóbb megcsináltam nekik, a laptopjukon bebootolják az xp-t, és ott bescannelik, majd hálózaton átmásolják.
Csak szerettem volna egyszerűbbé tenni a dolgot, elvégre az xp módot erre találták ki, nemde?Az új vásárlásától eleve félnek, win7-re átállás miatt kellett lecserélni a kb 8 éves, de egyébként tökéletesen működő lézer nyomtatót (hp laserjet 1005), ami xp felett már szintén nem megy. Vettek egy újat, amit ennek a továbbfejlesztett változataként emlegettek (hp laserjet p102), dícsértek, árban sem volt kevés (~30k), kb 3 hét után már nyikorgott, nem mindig nyomtat, stb. Már megbánták az egészet.
Értem én, hogy fogyasztói társadalom, de nem mindig muszáj lecserélni azt, ami tökéletesen működik. Ráadásul egy olyanra, ami kitudja milyen lesz.
Tehát van-e ötletetek, hogy miért nem hajlandó települni a program?
ui: a legolcsóbb Canon Scanner majd 20k, nem pár ezres, havi 2-3 szkennelésért biztosan nem éri meg, akkor inkább marad a mostani módszer.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
simisoma22
válasz kraftxld #44397 üzenetére
Köszi kraftxld!
megpróbáltam:
Kód:
$proc = $null
$proc = get-process - ProcessName 'DOSPrinter.exe'
if ($proc -eq $null)
Start-Process 'C:\Program Files\DOS Printer\start.bat'
}Eredmény:
Windows PowerShell
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS Z:\> $proc = $null
PS Z:\> $proc = get-process - ProcessName 'DOSPrinter.exe'
Get-Process : A positional parameter cannot be found that accepts argument 'Pro
cessName'.
At line:1 char:20
+ $proc = get-process <<<< - ProcessName 'DOSPrinter.exe'
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Get-Process], ParameterBin
dingException
+ FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell
.Commands.GetProcessCommand
PS Z:\> if ($proc -eq $null)
>> }A program elérhetősége a gépen: C:\Program Files\DOS Printer\DOSPrinter.exe
de egy start.bat-ra indúl paraméterezés miatt....Mi lehet a gond?
simisoma22
válasz kraftxld #44404 üzenetére
Hmmm...
nem lett jobb a helyzet:
Kód: $proc = $null
$proc = get-process -ProcessName DOSPrinter
Start-Process "C:\Program Files\DOS Printer\start.bat"
}Eredmény:
Windows PowerShell
PS Z:\> $proc = get-process -ProcessName DOSPrinter
Get-Process : Cannot find a process with the name "DOSPrinter". Verify the proc
ess name and call the cmdlet again.
At line:1 char:20
+ $proc = get-process <<<< -ProcessName DOSPrinter
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (DOSPrinter:String) [Get-Process
], ProcessCommandException
+ FullyQualifiedErrorId : NoProcessFoundForGivenName,Microsoft.PowerShell.
beleszólok
válasz kraftxld #44572 üzenetére
Majd néhány, munka nélkül töltött év után megkérdezlek, hogy mennyire nagy összeg...
(más téma, hogy számomra egyrészt egyáltalán nem tűnik hasznosnak, nem arra való, amire nekem kell, másrészt amelyik szoftvernél az időkorlátos demóban olyan korlátok vannak, amit ebben véltem felfedezni... hát az ne számítson rám felhasználóként. Feltört programot elvből sem használok, fizetni meg ilyenekért általában nem vagyok hajlandó)Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
psg5
válasz kraftxld #46833 üzenetére
Köszi Közben rendben már minden (megtrötént a partíció hozzáadása a D:hez), már csak az alábbi kérdésre keresem a választ (bár ennek nincs köze a partícionáláshoz):
"Egy idő után, mindegy, hogy xp-m volt vagy win 8 amikor tölt be az op rendszer a tálcán lévő ikonok valamint az asztaliikonok elöször fehér üres ikonképek és folyamatosan veszik fel a megfelelő alkalmazás indítóképét.
Ez mitől van? Lehet-e változtatni?"[ Szerkesztve ]
F.K.T.
canniball
válasz kraftxld #51042 üzenetére
Akkor így pontosítanám a kérdést.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
brd
válasz kraftxld #51199 üzenetére
3 megoldás is van kézzel hekkelésre:
1. Vagy megkeresi a jó drivert és azt telepíti kívülről (másik, hasonló, vagy újabb OS alá betolva a nem induló OS-t tartalmazó partíciót), megnyitva a registry-t, bemásolva a driverfile-okat a helyükre stb. - macerás, driverfüggően extra cumi is lehet így kézzel telepíteni drivert).
2. Ahogy te is írtad, a BIOS-ban Compatible/IDE (amelyik van, ha van egyáltalán) módban (ha úgy elindul) ráerőszakolja az éppen látszódó háttértároló-vezérlőre a jó drivert (itt esetleg fontos lehet, hogy a jó vezérlőt válassza ki az ember a listából, ha több is van az .inf file-okban definiálva), persze sírni fog, hogy nem egyezik, de ha jó lesz kiválasztva, nem kell hinni neki.
3. Eltávolítja a korábbi (előző HW-en használt) drivert legalább a registryből és beizgatja az msahci drivert (ha a másik gépen esetleg eleve Compatible/IDE módban futott, akkor utóbbi is elég), ezzel felismeri AHCI vezérlőnek legalább, és elindul, aztán lehet (javasolt) telepíteni a rendes driverét a vezérlőnek. Erre a ThinkPad topicba én is írtam valamikor egy szösszenetet Intel driver eltávolításának vonatkozásában.A 2-essel érdemes elsőre próbálkozni, nyilván az a legegyszerűbb, és legkevesebb időráfordítással jár.
The only real valuable thing is intuition.
Piftuka
válasz kraftxld #51266 üzenetére
Ne haragudj, de ezt nem értem!
Az SWG EMU nem szerepel, és nem is szerepelt az automatikusan induló szolgáltatások között. A fenti hibakódot a Windows éppen akkor dobja fel, amikor az "SWG_Emu_launchpad_setup.exe" fájlt telepíteném.
Elkezdi kibontani, majd pár másodperc után meghívja a Windows Installer szolgáltatást, kétszer végigfut jobbra a töltőcsík pár másodperc alatt, és már fel is dobta a hibaüzenetet. Utána csak bezárni tudom a telepítőt.
"Aquila non captat muscas."
Piftuka
válasz kraftxld #51268 üzenetére
A szolgáltatás de- és re-regisztrálását nem azzal a módszerrel próbáltam, hanem azzal a 3 metódussal, amit az eredeti hozzászólásomba linkeltem.
A Microsoft support nem mondta, hogy van különbség a kiadandó parancsokban, kiadásuk módjában x86 és x64 rendszereken...
Mindjárt megnézem a command promt-os változatot, amit belinkeltél.
A registry kulcs:
Piftuka
"Ezt már próbáltad? [link]"
Sajnos nem segített! Ráadásul a művelet elvégézését követő újraindításba is "belebug"-zott ez a francos Windows. A "kijelentkezés" feliratnál homokórázott hosszú percekig, amikor is reset-et nyomtam, hogy újrainduljon.
Tegnap ugyanez történt a másik módon elvégzett MsiInstaller újraregisztrálását követően. (Csak akkor még valamiért a Quicklaunch-ot is eltüntette, mert amikor visszajelentkeztem, már nem volt meg.)
Relo
válasz kraftxld #51280 üzenetére
Tudnál benne segíteni, hogy mégis hogyan.
Drága szomszédom németből frissen kukázott laptppját telepítettem fel, majd miuitán hazavitte, pár óra múlva hozza vissza, hogy nem jó, "rádob még egy ezrest, nézzem már meg" dumával. Meg ők be sem kapcsolták (bezzeg a kölykök ahogy elvitték már tülkön ültek, hogy használhassák).
Visszahozza, töltőt rádugom, szikrázik a töltőaljzat, töltő lekapcsol.
Már bánom, hogy nem mutattam meg neki telepítés után, de nem abból a társadalmi tétegből való akit szívesen beengedek a házba, az aku meg olyan gyenge, hogy arról nem tudtam megmutatni.Zoli
Piftuka
válasz kraftxld #51281 üzenetére
Most nem próbáltam, de az a helyzet, hogy egyik merevlemezre sincsen engedélyezve a biztonsáig mentés terület.
A telepítést követően mindig kikapcsolom, mert helypazarlásnak tartom. Ugyanis amióta WinXP-t és Win7-et használok, soha, egyiken sem sikerült visszaállítani egy korábbi, jól működő állapotot, amikor szükség volt rá.
A tapasztalatom szerint közvetlenül a friss telepítés után, egy "szűz" Windows install-al (alap OS, SP csomagok, esetleg hangkártya, VGA, és alaplapi driverek) még jól működik.
Aztán onnantól, hogy az ember elkezdi telepíteni a különféle felhasználói programokat, egy idő után, mintha valami "törés" történne az OS-ben.
Akkor már nem képes semmit helyreállítani. Pedig a lényeg inkább ez lenne, hiszen viszonylag ritkán van szükség arra, hogy az ember a friss telepítését állítgassa vissza. Ha pedig igen, akkor még egy teljes Win reinstall sem nagy macera, hiszen alig van telepítve pár komponens.
De hetek, hónapok elteltével, amikor már finomhangolt a rendszer, több tucat feltelepítésre került... na akkor jönne jól.
Halkan jegyzem meg, hogy azt sem tudom, mi a "legutóbbi jól működő" állapot. A fenti issue-t leszámítva (és hogy nem hajlandó egyik optikai drive-val sem beolvasni semmilyen lemezt) nincsen különösebb problémám az OS-sel.
Ez is úgy derült ki, hogy az SWG--t (gyári eredeti CD-ről), és SWG Emu-t telepíteni szerettem volna.
Mint említettem, nem telepítgetem "agyon" különféle szoftverekkel gépet, és 2+ éve nem is játszottam rajta.
A fene tudja... lehet, hogy a legutóbbi Win install óta fennál ez a probléma. (Mondjuk lemezt jópár hónapja még olvasott.)
válasz kraftxld #51337 üzenetére
1. öröklés csak mappáknál van, de hiába pipálom be, a fileok jogosultsága NEM változik meg! Talán azért mert a SYSTEM-nek nincs joga hozzá. Nálad a system-nek full kontrol joga van, nálam csak ro.
2. Jogosultság ablakon nem tudok új usert hozzáadni mert arra a gombra csak a tulajdonosválasztás jön fel ahol már én vagyok a tulaj.. (látod hogy pajzs van a gombon)[ Szerkesztve ]
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
