- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
#hpq
King Unique
Van hozzá egy gyári "Brightness Adjustment Software", de az meg nem hajlandó elindulni..."...párhuzamos konfiguráció helytelen" hibaüzenettel. Nemtom köze van e videokarihoz, de korábban fent volt, jó volt, annak kezelőfelületen be lehetett frankón állítani mindent, most újra lett rakva win7 és nem megy.
(#24949) Sub-ZeRo : az igaz ESET se a régi már, de azért pár fokkal jobb. Én is manapság inkább F-Secure, Kaspersky, Bitdefender triót használom más-más gépeken, Kaspersky tetszik leginkább.
Tesztek alapján MSE átengedett minden 3. vírust, azért egy Malwarebytes lefuttatnál, biztos találna ezt-azt utána, bár ha ényleg nagyon ésszel nyomod, akkor talán nincs gond.[ Szerkesztve ]
spiritex
Én a Chrome-al szívok a 23-asnál újabb verziókkal. Nem győzöm letiltani az Update-et, mert ha frissül (valahogy mindig sikerül neki), akkor a Flash-es oldalak (pl. EZ a felső reklám miatt) piszkosul belassítják, 5 másodperc egy fület lezárni vagy hozzáadni, úgyhogy eddig jó párszor már le kellett telepítenem. Ma letiltottam a process-t is, elvileg most már nem fog update-elődni.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
fdisk
Vmi nem ok nálam.
Ezt a hibát dobja ki.Fire/SOUL/CD: az a baj,h más progiknál is csinálja ezt.
Azt ati tray tool okozhatja a fenti hibát?
Igaz,h ezelőtt is fent volt az att,akkor nem volt semmi hiba.[ Szerkesztve ]
A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
Honlapalkatrészeknek tűnő gif, jpg, xml, php, htm, js stb fájlok, megtaláltam hogy pl az xfire program csinálja ezeket: Xfire uses the Internet Explorer browser to display the add in your Xfire client and the infoview window at the right of the main Xfire window. Obviously these files msut be stored somewhere. The add files are stored in the temporary internet files folder and the infoview pages are stored in the temp folder.
Van ott counter-strike ikon is ami telepítve van, lehet a steam is szemetel oda.
(#25341) andrasko: azt történt aminek kellett történnie, rossz helyre másoltad a dolgokat. A Public mappa az a régi nevén all users amit oda raksz az minden felhasználónak megjelenik. A default user profil meglepően a default nevű (rejtett) mappában lakik
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
vlevi
Én is inkább úgy vagyok vele, hogy nem árt neki, ha frissen van telepítve. De nekem sem volt kedvem újrarakni.
Októberben kapott SSD-t a rendszer, akkor elb***tam a mentést. Volt, csak sérült lehetett az image, mert nem rakt avissza a windows backup. Pedig akkor sem akartam újrarakni a windowst, csak HDD ki, SSD be, gondoltam 10 perc és megvagyok. Hát nem... Na, mindegy, újraraktam, pár nap volt, míg belaktam a rendszet, Visual Studio, satöbbi. Mert nem is a windows újrarakása az idő, hanem amíg minden progi, beállítás, toolbar és tweak a helyére kerül. Pedig nekem nincs is olyan hardverem, aminek hajtépős driver telepítése lenne.
Naszóval elég az hozzá, hogy amikor ez után 2 hónappal lehetőségem nyilott lecserélni a gépem belsejét is, akkor már marhára nem volt kedvem megint elölről kezdeni az egészet. Lelkiekben felkészültem rá, install cd a kezem ügyében volt, de nem kellett elővennem. Azóta is megy a gép. Igaz, hogy az SSD-s balhénál már én sejtettem valamit, mert hiába csak 2G RAM volt abban a régi gépben, 64 bites win7 került rá. -
Winnie The P
Hát én ezt a részét azért cáfolnám. Nekem a mostani rendszerem előtt is OEM szoftveres rendszerem volt (Windows XP), és bizony ott kellett alaplapot cserélnem egy villámcsapás miatt és semmiféle gondot nem okozott az új rendszer telepítése. Szerintem a Windows 7-nél sincs ebből gond, ha végképp nem megy akkor a telefonos aktiválás segít.
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
PumpkinSeed
kemszi
köszönöm a választ!
Sejtettem ezt,és meg is erősítették azóta több helyről.Egyébként ez egy OEM-es verzió, a kis matricán viszont nem látom feltüntetve hogy 32 vagy 64 bit,csak a csomagoláson.Akkor is használható 64 bit-es rendszer esetén a kód? Sajnos egy program miatt kell a 32 bit és mivel munkához kell a program így a virtual pc is körülményes. De ha egyszer sikerült kiváltani,akkor feltennék rá 64bit-es rendszert ha lehetséges ezzel a kóddal
Másik kérdésem,egy meglévő tört windows 7 home premiumban hogy tudnám ki ütni az aktiválást és aktiválni egy most megvásárolt hp kóddal? -
kemszi
A dolog úgy áll,hogy 3 win7-et vettünk egy pro64-t az én gépemre,ez tiszta sor én újra húzom a sajátomat,amúgy is ráfér.
egy hp 64bitest egy már meglévő laptopra,ezen jelenleg is egy hp 64 bites van csak ugye tört verzió,ezen viszont körülményes lenne a win reinstall,ezért is kérdeztem a kód cserét
és van az új gép amire most tettem fel a 32bites hp-t.Elképzelhető hogy a program 16 bites nem tudom én úgy kb max 10 évesnek saccolom,semmit nem találtam róla a neten. Nincs hozzá semmi csak egy indító exe fájl. -
kcs73
De sajna az se megy!
Ma vettem Tirolba a gépet,egy Samsung Series9-et,dvd meghajtó ugye nincs!
Próbálnám USB-ről de nem engedi.
A boot menüben beállítottam,hogy bootoljon usb-ről de amikor ujrainditom nem ajánlja fel.
?Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem bárkit, aki számít...
brd
Tudsz neki parancsikont csinálni: megkeresed a file-t, jobbgomb, parancsikon az asztalra, aztán azt oda teszed, olyan néven, ahová kényelmes. Nekem így van direkt ikonom pl. a Disk Managementre.
a1200: Biztosan pénzért problémamegoldanak, vagy hétvége lévén, élvezik a pihenést.
The only real valuable thing is intuition.
a1200
Ahhoz képest, hogy hányan írnak itt, nagyon kevés a hozzáértő ember, aki tényleg segíteni is tud a kérdezőknek. A Win8 topikban biztos nagyobb a forgalom, de még mindig sokan használnak 7-et.
Amúgy XP-ről váltottam.Talán ez nem fog gondot okozni:
Amikor a C-ről és a D-ről csináltam parancsikont az asztalra, azt lehetetlen kitenni a tálcára, pedig erre mindenképpen szükségem van.
Ha a tálca közepére akarom kitenni a többi ikon közé, akkor azt írja ki, hogy rögzítés ide windows intéző.
Ha a start gombhoz viszem, akkor a start menüben akarja rögzíteni. -
Krystal_s
Köszi, nálam olyankor a kézzel csatlakozásnál sem megy hamarabb.
Az bosszant, hogy kérdeztem pár embert, akinek ugyanilyen a gépe és azt írták nálunk azonnal van net...Köztudott, hogy az Intel driverrel is gond van augusztus óta írják. -
andrasko
(#27334) DS39:
win dvd - > indítási javítás nem talált hibát
(dvd boot-ról vga nélkül az igpu-ról rendben ment)(#27335) DS39:
boot screen után semmi nem látható... így a csökk.mód sem.(#27337) Fire/SOUL/CD:
próbáltam a Driver Fusion... leszedte, habár valamihez nem fért hozzá
(kérte a fizetős prémium verziót)A probléma tovább is fenn áll: (diskrete vga nélkül)
igpu-ról nem látható a win, illetve nem töltődik be.ÚJ MEGBÍZHATÓSÁG (78): http://hardverapro.hu/tag/andrasko RÉGI MEGBÍZHATÓSÁG (106): http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=andrasko TELEFON: +36 (70) 505-0202
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Honda topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Bestbuy játékok
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Fotók, videók mobillal
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Need For Speed + minden más csak egyben
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
