Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz Tenken #32110 üzenetére
Nálad a konkrét okot nem tudom, de a HT egyébként jórészt parasztvakítás. Pontosabban valós alkalmazásokban sokszor egyenesen hátrány a megléte, mégpontosabban az, ha szabadjára van engedve, és az OS kioszt olyan folyamatokat egy magra (annak 2 HT szálára), amelyek erősen akadályozzák egymást. Értetlenek kedvéért: természetesen nem minden esetben hátrány a megléte!
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz peti_s #32238 üzenetére
Az AHCI mód időközben nem lett átállítva a BIOS/UEFI beállításokban? A hiba a háttértároló-vezérlő driverével kapcsolatos, azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló drivereket betöltve nem éri el a rendszert tartalmazó háttértárat. Vagy hiányzik a drivere (AHCI mód át lett állítva), vagy létezik, de sérült a file, ill. a registry-bejegyzése.
brd
válasz #85154688 #32389 üzenetére
Nem lesz különbség. Ez egy elterjedt tévhit.
brd
Tesztelj RAM-ot, azt a legegyszerűbb. A hűtés rendben van, nem melegszik nagyon; ventilátor forog rendesen?
brd
válasz LonGleY #32716 üzenetére
Igen, értettem elsőre is, de én még ilyet nem tapasztaltam, ezért csodálkoztam, hogy te hogyan csinálod...
A szerkesztés utánra: jah, megint kiderült, hogy... mindegy. Tehát felül az ún. volume-okat látod, ami pl. üres optikai meghajtónál értelemszerűen nincs.
brd
Az önbizalom fontos dolog.
Sosem használom a Windowsba épített programokat, ha nem muszáj, mert mélyen a használhatósági szint alatt van szinte az összes számomra, de gondolom:
- a %temp%-be, és *.img, *.tmp, vagy *.iso-ra tippelek;
- passz, valószínűleg igen.The only real valuable thing is intuition.
brd
brd
válasz BullZeye #33204 üzenetére
Mikrotorrentből nem tudom, mint használsz, nekem nincs ilyen gondom vele, rendszeresen altatom a gépet, és a mikrotorrent napokat fut, probléma nélkül (mondjuk nem nézegetem percenként, lehet, hogy resume-nál 5 percig is eltart, amíg folytatni tudja) a meghajtóra pedig: próbáld valamivel megnyitni, pl. adj ki egy dir f:-t vagy a net use-zal csatlakoztasd újra, az ébredéskor, ez utóbbihoz kell egy ütemezett feladat is, amit pl. ez alapján tudsz megcsinálni.
brd
Azt milyen beállítás okozhatja, hogy van 2 program, egy videolejátszó (MPCHC, EVR custom rendererrel, és egy nagyon bonyolult MPEG2-es videot játszik le, okozva ezzel komoly ~3%-os CPU-terhelést), meg egy WinRAR, előbbinek above normal, utóbbinak normal a prioritása, utóbbiban elindítok egy benchmarkot (alt+b), majd elkattintok az ablakról, minden oké, szmússz a lejátszás, de ha belekattintok a WinRAR ablakába, elkezd akadozni a lejátszás, ha elkattintok, megint szmússz lesz. Hogy a francba lehet hatással egy alacsonyabb prioritással bíró, csak CPU-t használó program egy magasra, vagy mi fut még, amire az MPCHC-nek várnia kell, amikor a videot kirajzolja, és a WinRAR azt akadályozni tudja?
brd
válasz NandorHUN #33439 üzenetére
Msconfigban az összes automatikusan induló programot, és NEM M$ szolgáltatást kikapcsolni, és úgy próba, ha úgy is megáll, akkor VGA-driver hiba lehet, vagy vírus/spyware-keresés javasolt (nem, ha MSE van, akkor tudd, hogy az nem vírusirtó, csak úgy csinál, ill. másfelől, ma már nem nagyon készülnek vírusok, inkább csak spyware-ek).
brd
válasz Pityke78 #33447 üzenetére
Azon a CPU miatt még az XP is kicsit nyögvenyelős, de inkább az, mint a Win7. Bár ha türelmes ember fogja használni, a Win7 is jó lehet, csak semmi előnye nincs azon a gépen (ha csak nincs valami speciális igény, amihez az XP nem jó)...
brd
válasz ricshard444 #33695 üzenetére
Minden meghajtó kiszed, csak az maradjon, a 0-ás S-ATA porton, amit használni szeretnél, aztán Win telepítőről bebootol, javítás, parancssor, ott add ki ezeket, mindegyik sor után Enter:
diskpart
select disk 0
select partition 1 (ha több partíció van rajta, akkor írj!)
active
exit
bootrec /fixmbr
bootsect.exe /nt60 all /force
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd (itt lehet, hogy kapsz egy 1 elemű listát, itt azt mondod meg, hogy mit adjon hozzá az indítható rendszerek listájához, Y-t/I-t kell nyomni arra hogy hozzá akarod-e adni, most hirtelen nem emlékszem).Csak fejből írtam, úgyhogy legyen másik géped, amiről hibát beírsz/kérdezel, ha nem indul el.
brd
válasz ricshard444 #33698 üzenetére
Csinálj bootolható pendrive telepítőt, majdnem ugyanolyan jó elvileg. Egyébként pl. innen tudsz letölteni telepítőt, bármelyik jó (töltsd pl. az Ultimate-et), csak az x86/x64 megfelelőre figyelj, olyan kell, amilyen Win7-ed fut.
Ill. ha pendrive-ról csinálnád, amit írtam, akkor azzal kezdd, hogy adiskpart
list diskutáni táblázatot írd be ide, hogy megmondjam, a select disk 0 jó-e így is, vagy a 0 helyett 1 kell.
brd
válasz #41133696 #33747 üzenetére
Másrészt, ha eltérnének tőle, akkor abból mi is következne?
Egyszerűbb lenne még Win7-et beszerezni.
Ha veszel egy Windows-os táblát...
No' ez a probléma engem nem érint. Táblát sem nagyon fogok venni, de még ha vennék is, az biztosan nem ilyen OS-sel bírna.
brd
Kellene mutass egy route print kimenetet akkor, amikor nem jó. Amit te kiadtál, az törli a default route-ot (másképpen az alapértelmezett átjáró felé irányuló bejegyzés), ez azt mondja meg, hogy azok a csomagok, amelyekre nem vonatkozik egyéb route szabály (a legtöbb esetben ez azzal egyenlő, hogy nem a helyi hálózaton található a cím), milyen irányba továbbítódjanak. Hogy ettől miért javul meg, az valami olyasmi lehet, hogy van másik ilyen bejegyzés, csak ennek alacsonyabb a prioritása (metric), de ehhez kellene a route táblázatot (a route print kimenete) látnom. Ha te nem vettél fel külön a táblázatba semmit, akkor a default route törlése azt eredményezi, hogy csak a helyi hálózattal fog tudni kommunikálni a gép, de nálad nem ez történt, ezért kell lennie más, hasonló értelmű bejegyzésnek a táblázatban. Remélem, valamennyire azért érthető lett.
brd
válasz krealon #34032 üzenetére
Vista/2008-tól a lassú formázás már végigírást jelent (0-val egyébként), nagyon helyesen (végre a M$ is eljutott ide), mert egy mai (amelynek hibás sector detektálására/cseréjére képes elektronikája van) HDD-nél ezzel jobban fel lehet deríteni a hibás részeket.
brd
válasz LonGleY #34208 üzenetére
Addig olvastatod valamilyen programmal a kérdéses területet, ameddig a HDD lecseréli a hibás sectort. A HDSentinel pl. tud olyat, hogy adott részt olvasgat csak, bár ehhez ki kell számolni, hol rossz, nem tudom, ehhez értesz-e, mert ha nem, akkor marad a teljes terület, és aztán az első kör után már csak a hibás részt.
brd
válasz Crytek #34189 üzenetére
Nagyjából 3 lehetőség van, de az elsőt nem ajánlom:
1. Kikapcsolod az UAC-ot, tokkal-vonóval, vagy minden(/az adott, amivel menteni akarsz) programot rendszergazda módban indítasz (jobbgomb az ikonján és futtatás rendszergazdaként).
2. A kérdéses mappára, ha gyakran használod, adsz jogot a users (felhasználók) csoportnak, írásra is.
3. (Ezt javaslom én neked) Nem mentesz közvetlenül a C:-re, hanem elmented másik meghajtóra, vagy a userprofilodba (pl. dokumentumok, vagy asztal), és utána másolod oda, ahová szeretnéd.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Batmanforeve #34344 üzenetére
Disk Cleanup, Ok, Cleanup system files, minden bepipál, érték beír, hogy mennyit ír eltávolíthatónak, ez több GB lesz jó eséllyel, OK, örülünk együtt, aztán ha végzett, indítsd újra a gépet, kicsit szöszölni fog a bejelentkezés előtt, aztán ha bejelentkeztél, nézd meg, mennyi szabad helyed lett. Ha az SP1-et külön telepítetted és nem eleve ilyen volt a telepítőd, akkor esetleg a fenti előtt az admin jogú parancssorba írt:
dism /online /cleanup-image /spsuperseded /hidesp
is segíthet, bár a Disk Cleanup talán ezt is elvégzi, még nem néztem.The only real valuable thing is intuition.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Hobby rádiós topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Horgász topik
- Aliexpress tapasztalatok
