- Milyen notebookot vegyek?
- Nyárköszöntő hardverszemle
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
prozodus
válasz Puma K #54964 üzenetére
Ha minden igaz, csak az automatikus frissítést tartja alapnak.
Ami viszont változik, h még akkor is, ha kézivezérlésre állítod, nem a letöltőt tölti le ezentúl, mielőtt kérdez, hanem magát a frissítést, csak az engedélyed nélkül nem telepíti. Legfeljebb rendszeresen zargat, h tegyed már meg.
A minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
prozodus
válasz Sidorovich #54984 üzenetére
Magadat cáfolod... Itt egyedül a te stílusod kifogásolható....
prozodus
válasz King Unique #54989 üzenetére
Nekem a múltkor uazon a laptopon uaz a w7 dvd-ről nem volt hajlandó, usb-ről meg igen. Lemezről mindenáron uefit akart. De azt meg nem adtam neki a partíciók miatt, a bios meg nagy nudli volt e tekintetben. Úh ott álltam egy döglött géppel, és még jó, h megvolt a telepítő pendrive-on is, csakis és kizárólag azért, mert ki akartam azt is próbálni végre...
prozodus
válasz Runner_fxr #54992 üzenetére
Gondolom, a bootsorrendet beállítottad, ha elindul. Biztos, h jó a pendrive-on a telepítő? Melyik lépésnél írja ezt ki?
prozodus
válasz King Unique #55000 üzenetére
Én is azt hittem...
És nem is lett volna ez a kaland, ha egyből az usb-vel kezdek... Csak hirtelen nem tudtam, hova tettem a pöcköt (ez csak egyen ilyen icipici minipendrive, és mellesleg ott volt persze, ahol emlékeztem, csak rákerült vmi...), és gondoltam, akkor egykutya, legyen a lemez, majd kipróbálom máskor a pendrive-ot, aztán meg 2ségek közt kerestem még jó ideig a dvd-vel való befürdés után, h vajon azt el fogja-e fogadni, mert különben nagy kutyagumi úgy nagyhirtelenjében... Meg is lepődtem, h onnan meg aztán milyen simán települt az előzmények után
És mindez csak azért, mert tudja az uefit, de a biosban nem lehet állítani. Ritka gyenge bios-a van a gépnek, szinte smit sem lehet állítani benne...
prozodus
válasz King Unique #55024 üzenetére
Ugyan hagyjad már törölgetni, legalább van egy bátor ember, aki majd leírja a tapasztalatait
Mint anno az "Apuuu, mi az a format c:?"
Egyébként emg természetesen le lehet könnyen törölni, pl live windows, és hasonlók. Nekem is van ilyen (vmi linuxos, de nem a live, csak a neve most nem jut eszembe ), de néha rendkívül hasznos.
prozodus
válasz King Unique #55032 üzenetére
Én is kitörölök a c:-ről minden feleslegeset, de nem ezzel a könyvtárral kezdem
prozodus
Azért úgy olvasod is, amit ír?
irednek: Ha minden rendben a vindózzal, vmi olyan tisztítóprogira tippelek elsőre, ami kitöröl jelszavakat. De nem zárnám ki, h régi a vindóz, és bugzik már, és akkor újra kell húzni. De ennél alaposabban is leírhatnád, pl mikor jelentkezik a jelszóvesztés.
prozodus
válasz margithid #55090 üzenetére
Hogy került máshová?!
És ha az ssd 1 partíció, és oda telepíted eleve a rendszert?* Engedi simán az ssd-re telepíteni? A neten olvasottakból ítélve, kellene.
*Legalábbis nekem a maga partíciójából veszi le azt a picit (c:-ből, és elrejti), eszébe se jut máshova tenni, de nekem a hdd-n van.irednek: Hát akkor elég szívás, mert ha a beállítások stimmelnek, akkor v a gép túl régi a w7hez, és azért csinálja, de w7/64-nél ezt azért nem hinném, v fogalmam sincs.
Próbáltad automatikus csatlakozás nélkül is?
Egyet tudok még segíteni, küldök priviben képeket a beállításaimról, és összehasonlíthatod, mert most benne van még a szélessávú is, és működött, csak kipróbálni volt, és most már wifin megy, de ennyi még látszik.
prozodus
válasz irednek #55096 üzenetére
Sok sikert!
margithid: Ezt meg ezt találtam neked. És még egy, ha nem olvastad volna.
De ebben nem is értem a w7 lelkivilágát, mert az ultimate nem csinált ilyen picivackot a pro meg igen. V csinált, de töröltem?! Rég volt
Mindenesetre az ulti elfért 15 gigán kényelmesen, mindig volt 1-2-3 gigám üresen, most meg a pro nem akart elférni ennyire...Viszont egy kérdés tőlem is: w7 lapozófájlhoz kéne nekem progi, ami méri és jegyzi folyamatosan a méretét, de anno nem jegyeztem meg a nevét... Aki használt már ilyet, nevet és tapasztalatokat?
prozodus
válasz margithid #55098 üzenetére
Pl ezért:
When you do your Windows 7 install make sure that there are no drives connected apart from the one you're going to install onto. If another drive is available then the install kit will put the reserved partition there instead of on the OS drive.
prozodus
válasz Vegyigyümi #55103 üzenetére
Az összefoglaló meg djsznek van?
prozodus
válasz #85154688 #55157 üzenetére
Hehe, a múltkor én is szívtam hasonlóval, nálam az volt, h a biosban nem lehet uefi-re állítani, így csak uefi-mentes telepítőt fogad el, v ha már neki megfelelőnek van formázva. De ha neked formázni hajlandó, akkor nem értem, miért nem jó, hacsak nem simán ntfs-re formázza, miközben nem arra van szüksége. Próbáltál másik telepítőt? Formázásnál milyen lehetőségeket ad meg?
prozodus
Ez a w7 idiótasága, v mi ez, h a pagefile-t ha rendszervezéreltre állítom, akkor helyből 4gigás lesz, holott vki azt írta, h alacsony értékről indul, és igény szt növekszik felfelé, de kisebb már nem lesz. Na, most ehhez képest meg tökre lelassult a gép... Úh ez így nagyon nem kóser... A 16megás pf-lal nem voolt smi gond bezzeg, egyszer sem vonyított, h nem volt elég...
prozodus
válasz koshmar #55252 üzenetére
Ez tényleg gáz. És nem lehet ezeket az értékeket átállítani vmi mókolással?
Egyébként mitől tűnt el?Gáz, h a puhapöcscég ennyire idióta, és egyre jobban, és egyre jobban hibbantnak nézi a felhasználót, és egyre inkább és egyre mindenebbet meg akar határozni helyette.
prozodus
válasz kriszwells #55267 üzenetére
Simán meg lehet csinálni, csak játszani kell vele, h melyik legyen primary/logikai%stb.
prozodus
prozodus
válasz 7Sony7 #55314 üzenetére
A frissítések miatt ne aggódj, SOHA nem frissítek a telepítés után, mert abból jó nem sül ki, és eddig mindig remekül működött minden, minden ijesztgetés ellenére. Vírusirtóból is csak netes, h ne zabálja a gépet. 20 év alatt vírus még nem volt, amit sajnálok is, mert szívesen megnéztem volna pl a betűpotyogóst, mert anno még voltak ilyen jópofa vírusok, nem ilyen fantáziátlan vackok, mint újabban...
prozodus
válasz CPT.Pirk #55322 üzenetére
Én még a 80-as években kezdtem programozni, és találkoztam/találkozom olyanokkal, akik vban értenek is hozzá, akiket a gyakorlat igazol(t), és nemcsak elméletbenokos vindózszopott önjelölt fórumpróféták...
prozodus
válasz Doky586 #55465 üzenetére
És az idődimenziót még ki is hagytad, mert száz év múlva már lehet, h egészen más ajtók lesznek, és nem fogják érteni, h mit jelent lenyomni a kilincset, v a rigli... Szal tessék csak körültekintően cikket írni...
prozodus
válasz SchumiBácsi #55492 üzenetére
Ha laptopot is tudnátok cserélni, még egyértelműbb lenne, de így első blikkre körbe kéne nézni a vonaladat.
Apropó a hostfile-t nem nézted meg?g66: Csak a vinyót vinnéd át v mást is?
prozodus
válasz kriszwells #55663 üzenetére
Az viszont biztosan nem a rakatnyi partíció. Mondom tapasztalatból. Véletlen folytán több alakult, és vért izzadtam, míg így volt. Úh kínkeservesen átmozgatva a partíciót, beleoltva a másikat, stb, de már csak 2 van. Mennyei Megváltás, de komolyan. Leírták, miért. Ezek óhatatlanul előjönnek, ha sok partíció van. Most a nemrenceren vannak szép könyvtárak, és onnan leágaznak. Minden kényelmesebb lett, na
prozodus
válasz energy4ever #55680 üzenetére
a HELYEDBEN IGEN NAGYON ÖRÜLNÉK NEKI....
prozodus
válasz HoTaZo #55697 üzenetére
Ezt nem próbáltam, h mennyire biztonságos az átpartjcionáláshoz, de egyes programokat nem érdemes hozzá használni. Easust használok épp ezért már régóta, azzal még nem volt baj, nemrég oldottam meg pont ilyet, csak kevesebb volt a D: pár gigával
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
