Nyárköszöntő hardverszemle
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
NeoExDeath
válasz Sub-ZeRo #11661 üzenetére
Indítsam újra, most komolyan? Bocs, de ez a próbálta már kikapcsolni bekacsolni kategória Köszi a választ egyébként. Ha egy restart majd megoldja mindenképpen megköszönöm.
Még sosem csinált ilyet korábban.
Felraktam a legfrissebb Windows update eket, és frissítettem a hangkártya szoftverét. Egyik sem hatott eddig a hangerő dologra, pedig több újraindítás is volt közben. Bármilyen ötlet jöhet továbbra is. -
#68216320
válasz Sub-ZeRo #11817 üzenetére
Ez nekem nem oldja meg, viszont találtam egy programot, ami fizetős ugyan, de megoldja.
Ez az a program. Ha kiveszem, hogy automatikusan standby módba kapcsoljon, akkor folyamatos a lejátszás. -
BenJoe80
válasz Sub-ZeRo #11909 üzenetére
Ezek szerint elképzelhető, hogy ehhez az alaplaphoz ill. hangkártyához nincsen Win7-es driver?
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
válasz Sub-ZeRo #12048 üzenetére
Kérdés: A másik is usb3-as vagy 2-es de ahhoz van driver?
Többet kellett volna aludni."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
kavics325i
Az usb3-porthoz csak usb3-as eszközt illetően kell driver. USB2-es eszközhöz szerintem nem. Ha a pendriveja nem USB3-as feltételezem, mert ezt külön nem írta akkor driver nélkül is fel kell ismernie az USB2-es eszközt. Ha be bootol akkor eleve működnie kell.....
(#12049) Sub-ZeRo Nekem is van usb3 portom, de driver nem a porthoz kell hanem az usb3 - as eszközhöz. A 2-est driver nélkül is meghajtja még usb3 - as porton keresztül is. Azért írtam, hogy kompatibilis[ Szerkesztve ]
" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
PH 5.5
válasz Sub-ZeRo #12163 üzenetére
Mivel hdd-ről nem tudott boot-olni, hálózatról próbált, de ennek gondolom nem voltak adottak a feltételei. Ha le lenne tiltva a bios-ban a lan boot, akkor kihagyná ezt a lépést.
- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
válasz Sub-ZeRo #12205 üzenetére
Ezt írta:
"Realtek PCIe FE Family Controller Series v1.24 ( 10/07/10 )
PXE-E61: Media test failure, check cablePXE-MOF: Exiting PXE ROM"
Tehát a noti sikertelenül próbált hálózatról bootolni.
Ez általában akkor történik, amikor nem látja a hdd-t, vagy sérült a boot sector.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
Butcher-HUN
válasz Sub-ZeRo #12318 üzenetére
Eddig úgy néz ki hogy az µTorrent Stable (3.1.3 build 26837) volt a ludas. Viszont most hogy be kapcsoltam a gépet a tálcáról eltűntek a parancs ikonok Kezd egyre jobb lenni Amúgy eredeti Winfosról van szó nem agyon hackeltről és az SP1-et külön tettem fel rá majd utána a frissítéseket elvégezte. Vírus nincs. Annyi még az Utorrenthez hogy most az 1.8.5 van fent ezzel nem jött elő ez az anomália ha nevezhetem így. Szerinted mitől lehet hogy fogták magukat a parancs ikonok és eltűntek?
✔<<<My Gaming PC>>>: http://butcherproductions.webs.com/my-gaming-pc ✔ <<<My Gameplay Channel>>>: https://www.youtube.com/user/szakozs✔
Razermazer
erikke17
válasz Sub-ZeRo #12361 üzenetére
Hmm, értem, mert érdekes ezelőtt ütemezett visszaállitási pontokat 1-2 naponta szokta csinálni, pedig ugyan azt csinálom nap mint nap gépen, semmi telepités vagy hasonló..
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
canniball
válasz Sub-ZeRo #12568 üzenetére
Akkor el voltam tévedve: azt hittem amikor leválasztom le is állítja, majd ha úgy hozza a szükség valamilyen módon egy klattyintásra újraindítható (fizikai ki-bekapcsolás nélkül). De ezek szerint ez még a jövő technológiája...
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
akoska23
válasz Sub-ZeRo #12612 üzenetére
Hát igen tapasztalatból is mondhatom. Mondjuk észrevehető egy kicsit a gyorsulás nem kerreg annyit a HDD. De sajnos meg kell elégednie az 1 GB rammal mert xp-t nem akarok Vistám meg nincs. Mondjuk mióta kikapcsoltam a felhasználói folyamatok ellenőrzését jobb lett elfutkos 1 GB al is. De igaz hogy a win8 nak kisebb lesz a rendszerigénye?
A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
Mercutio_
válasz Sub-ZeRo #12617 üzenetére
Ugyanaz a csipszet, proci, stb. van mindegyiken, és nem is régi rendszer, nem szeretnék megint 2 napot eltölteni a rendszer és programok felrakásával
XP alatt 4 lapcsere és közben - mind AMD - újabb csipszetek váltották egymást gond nélkül, de W7-nél még nem volt alaplapcserém, azért kérdezem.
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
canniball
coco2
válasz Sub-ZeRo #12727 üzenetére
Vagyis ha jól sejtem, marad a régi módszer, hogy telepítő cd-re felfésülni saját mappákat, és abba belepakolni a dolgokat.
Anno volt valahol asszem szabilinux vagy hol egy leírás még XP-hez, hogyan lehet belefésülni telepítő állományba SP csomagokat, meg saját mappát cd-re felrakni, meg boot szektor ügyeskedések, hogy az új cd bootolható legyen.. azóta sajna sokat változott a windows telepítő dvd szerkezet, meg a dvd író programok, szóval akad valahol egy up to date-ebb tutoriál windows 7 telepítő cd ügyeskedésekről ?
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
