Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
Zotya84
válasz GeneraL_XTX #48127 üzenetére
Egy lemezkezelő képet láthatnánk?
A 128MB az a gpt miatt van. Annak te neml átsz filerendszert, viszont a többi érdekes ez alapján.
#48133 Pala: Jah, kb két óra, ha előtte mindent úgy csinálsz, hogy jó legyen.
#48135: Kár volt formázni. Most már mindegy. A betűjeleshez olvass vissza kicsit - egy-két oldalon belül valaki már megírta, hogy mit kell csinálni. (diskpartos a dolog.)
Mi ez a hülyeség? Nokiánál ütésállóságot nem fejszével kellene tesztelni, hanem elkezded ütni egy 3310-zel... - L3zl13
Zotya84
válasz betyarr #48141 üzenetére
Ennél nagyon részletesebben nem tudom leírni, minden lényeges infót tartalmaz.
De azért megpróbálom:
64es és 32es telepítő install.wimjei (átnevezve) kellenek:
Mappa\
x64.wim
x32.wim
1.cmd
2.cmd
mount mappa
imagex.exe (32 bit esetén 32 bites, 64 bit esetén 64 bites)Majd futtatod mindkettőt, és belerakod a 32-es vagy a 64-es telepítőbe az így létrejött install.wim-et, meg melléje a fent ellátott tartalommal a ei.cfg file-t, és kész az iso. A két cmd tartalma meg szerepel elébb.
Zotya84
válasz GeneraL_XTX #48142 üzenetére
Zotya84
De miért akarod telepíteni? Miért nem használod portable módban? (Találd ki a neki megfelelő mappát, tedd bele az .exe-t, majd hozz létre egy üres settings.dat-ot jegyzettömbben, és akkor nem is kell installálni. - Ez mindegyik verzióra igaz, plusz a reklámok kikapcsolhatóak.)
Zotya84
válasz utgyuru #48441 üzenetére
Mert az egyik a vezérlő, a másik meg a hub. Egy hubhoz meg több eszköz köthető, hisz pont az a feladata: porttöbbszöröző USB esetében. (Mint az asztali elosztók esetében, csak itt már eleve az alaplapon van a vezérlővel társítva.)
Hisz egy vezérlő több portot képes kezelni, így fölösleges és drága is lenne, ha minden porthoz saját vezérlő lenne. Egy vezérlőhöz általában két port tartozik egy hubon át. (De ugyanígy működik az összes korábbi USB is.)
Zotya84
válasz King Unique #48497 üzenetére
"ezt se értettem sose, mért akkora probléma egyeseknek... "
Mert nem mindenki úgy használja a gépet, ahogy te. Én az esetek 99%-ában minimum két dolgot csinálok egyszerre, és ebből az egyik a NatGeo, vagy valami hasonló a képernyő felső sarkában a TV-kártyám programja formájában. Ilyenkor igenis idegesítő, hogy abszolút overlayre teszi magát fullscreenen....
Úgyhogy igen, idegesítő ez a start menü mizéria. +1 valóban.
De jó lenne, ha eldönthetném, hogy én mit is akarok a rendszertől. Én a start menüt, és aerot a minialkalmazásokkal együtt. Ja meg a gépház helyett egy rendesen használható vezérlőpultot - és nem bánom, ha emellett a más igényeknek megfelelően fejlesztik a "modern" felületet is.
Zotya84
válasz King Unique #48504 üzenetére
Az aero meg egyebek helyettesítve vannak, de miért kell nekem 3rd party cuccokkal b@szakodnom?, Miért nem csak témát váltok és, és működik (aero), miért nem csak hozzáadom, mint windows-szolgáltatást (minialkalmazások esetleg lehetne itt is a start menü, az bekapcsolhassa magának)??? Hol látsz egy teljes értékű Vezérlőpultot? Mert én sehol. Olyat látok, amiben vannak igencsak hiányzó funkciók (igen, a Wifi-kezelésre gondolok, ami miatt újabb parancssoros dolgot kell az átlagembernek megtanulnia, mert anélkül nem megoldható), plusz olyanok, amik miatt átirányít a Gépházba (Fiókkezelés). Ezt miért kellett? Sokkal jobb lenne, ha mindent meg lehetne csinálni mindkettőben.
Szerintem mindenkinek jobb lenne.
Zotya84
válasz King Unique #48522 üzenetére
Feladom... Nyertetek. Nem folytatom, nincs értelme.
De feladat: törölj egy megjegyzett wifihálózatot, és kapcsold össze a fiókod MS-fiókkal. Meg tudod tenni Vezérlőpultból? Nem. Ennyi. És téma lezárva.
Zotya84
válasz sanyek2 #48530 üzenetére
Ajjaj... Mielőtt kikapcsolod/újraindítod a gpet, aktívvá kell tenned a korábban aktív partíciót, különben nem fog a windowsod többet elindulni...
Keresd meg, hogy melyik volt az (általában egy 100-300MB méretű, betűjel nélküli partíció), és azt tedd aktívvá, így a most aktívvá tett visszaáll.
De dobj egy lemezkezelős képernyőt, és megnézzük melyik az.
Zotya84
válasz sanyek2 #48532 üzenetére
A C-nek nem kell akítvnak lennie, ha van a rendszer számára fentartott, és az aktív.
Akkor a másik eszközön levő partícióról partícionáló programmal, esetleg parancssorban tudod törlés nélkül az aktív opciót levenni. Egyébként nagy gondot nem okoz, csak ha a biosban nem jók a boot-beállítások, mert akkor a sorrenden lehet, hogy állítgatni kell benne, hegy a rendszer elinduljon.
Parancssorban az E: meghajtód esetén:
diskpart
select disk 1
select partition 1
inactive
exit[ Szerkesztve ]
Zotya84
Nem akard már megmondani, hogy nekem mire van szükségem, egy rendszert jól használhatónak tartsak.
Ami visszalépés, az visszalépés, bárhogy adod is el.
Zotya84
Na, ez az ötlet még jobb, valóban. Csak lehessen abszolút overlayre rakni bármit. Ha most is lehetne, a start menü hiánya annyira talán nem is zavarna. És akkor a minialkalmazások sem kellenének. Tényleg tök jó ötlet.
Zotya84
válasz Tournament #48587 üzenetére
Ebben csak az a jópofa, hogy a 2919355 itt is csak 690MB (64-es), és majd leszed hozzá még utána egy ~150MB-os frissítést, ami ugyanezen az azonosítón érkezik. Viszont ha WU-ról jön, akkor egy, emlékeim szerint ~800MB-os filet szed le...
Zotya84
válasz Toxicano #62808 üzenetére
A kérdés az, hogy a telepítőt UEFI, vagy Legacy módban indítod, akármiről is indul. (Ezt az indítási eszköz kiválasztásánál látnod kell. A beállítás a legtöbb lapon állítható, hogy megy módo(ka)t támogassa.) Ha utóbbi, akkor ez működik, ha előbbi, akkor más a parancsok listája, mert akkor GPT-be kell konvertálni előtte a meghajtót, mert az UEFI mód nem indítható MBR stílusú háttértárról.
Ekkor ezt kell csinálni:
select disk 0
clean
convert GPT
create partition primary size 300
set ID DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC
format quick fs ntfs label WinRE
gpt attributes 0x8000000000000001
create partition primary size 260
set ID C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
format fs FAT32 label Boot quick
gpt attributes 0x8000000000000000
create partition msr size 128
format fs ntfs label Rendszer quick
gpt attributes 0x0000000000000000Sok sikert!
Zotya84
válasz Toxicano #62831 üzenetére
Most már csak azt mondd meg, mi köze a pendrivenak az ssd-hez? Az eredeti hozzászólás nem pendriveról szólt.
És, csak, hogy tudd, UEFI-módban nem indítható el semmilyen NTFS-re formázott eszköz, csak FAT-ra formázás esetén. Ezért kell a BCD-t is tartalmazó partíciót FAT-ra formázni. NTFS-re formázott pendrive esetén csak Legacy mód érhető el, és úgy működik az először írt módszer. FAT esetén megy az UEFI boot még a pendriveról is, ezért csak a GPT stílusú partícionálást fogadja el, ezért nem talált neked rendszermeghajtót.
Ezt azt eredményezi, hogy kapásból nem fogod tudni használni az alaplapot által is támogatott UEFI Fast Bootot, mert az Legacy módban nem megy.
Zotya84
válasz hattrickuser #62878 üzenetére
Van, a TC indító ikonjának tulajdonságait módosítod úgy, hogy "Program futtatása rendszergazdaként" opciót kipipálod. Ezután mindig rendszergazdai jogokkal fog futni a program.
Van más, registry-mókolós megoldás is, ami minden programra kiterjeszti a dolgot, de kikapcsolt UAC és azon opció esetén az APPok (főként az Áruház) nem feltétlenül fognak futni.
Zotya84
válasz blue eyes #62883 üzenetére
Lehet, hogy a "Helyi lemez Win8.1 SSD rendszer" helyett csak valami rövidebbet kéne használni, és akkor kiférne a harmadik sor is az ikon mellé, mert így elviszi az első sor az első kettőt...
Zotya84
válasz Gyula84 #62904 üzenetére
Attól függ. Ha előtelepítetten kapod a géppel, akkor nem. De akkor meg van egy sima "Windows 8" logo-s matrica rajta.
Ebben az esetben ugyanis az UEFI-be integrálva találod meg. Egyéb esetekben igen, kell...[ Szerkesztve ]
Zotya84
válasz Mister_X #62908 üzenetére
A telepített rendszer nem szedi ki az UEFI-ből a kulcsot, az aktiváláshoz. Keress egy MSDM kulcsolvasót, és nyerd ki a kulcsot belőle, és aktiváld azzal.
(#62912) Petyyyyy: Igen, rád is a fenti érvényes.
Zotya84
válasz Bkrisz9 #62989 üzenetére
Nem volna rossz ismerni a laptop típusát. Eszközkezelőben egyébként minden egyéb eszköz telepítve van?
Csak mert újabban futottam bele olyanba, hogy valami Inteles* drivernek kellett még települnie, hogy egyáltalán kurzor legyen rajta...
*Most fejből nem ugrik be, de a gép típusa esetén ez kiderülhet.
Zotya84
Föl kell telepíteni a virtuális rendszeren az Integrációs szolgáltatásokat, majd uána tudsz neki megosztani mappákat a gazdagépen.
(#62995) Bkrisz9: Akkor jó.
Zotya84
válasz Stylerr #62996 üzenetére
A hal.dll igen ritkán vezethető vissza szoftveres okokra. Én a helyedben átnézném a gépet. Memtest, stb...
(#62995) Bkrisz9: Lásd milyen jó vagyok ma: bekapcsoltam az otthoni gépet, elindítottam rajta a virtuális xp-t, hogy felölthessem neked ezt:
(Nyugi, a mondat első fele nem önfényezés, csak valamitől most ilyen kedvem van)
Zotya84
válasz Stylerr #63003 üzenetére
Akkor a kérdés jó. Viszont akkor meg azt javaslom, hogy tiltsd le a következő telepítésnél az "Illesztőprogramok autmaikus letöltése" opciót, amit a meglévőnél így tudsz megcsinálni. (Angol)
Egyébként az így letöltött drivereket elvileg a Windows update "telepített frissítések" részen tudod eltávolítani.
(#63002) Bkrisz9: Valóban, mellényúltam. Sry.
Zotya84
válasz adamssss #63097 üzenetére
Vegyétek vissza a nagyítást a megjelenítésnél a legkisebbre, és akkor ugyan minden tűéles lesz csak rohadt kicsi.
Ugyanis megfigyeltem már én is, hogy telepítés után automatikusan bekacsolja a 8 a nagyítást, ami némely programnál működik, de soknál nem.
Zotya84
válasz t72killer #63335 üzenetére
Sajnos nem mindig. Futottam én már olyanba bele, hogy a memtest akár napokon át hibátlanül működött (volna, ha van idő hagyni, így csak egy hétvégét ment) hiba nélkül, de a kettőből az egyik modul előbb-utóbb hibára futtatta a rendszert minden esetben. (Ha csak a hibásnak bizonyuló maradt benne, akkor a rendszer elég sokszor talpra sem állt, csak kékhalálozott...) Csak mivel ez egy lézervágó-berendezést működtető PC, így maradt stressztesztnek a modul kivétele, és azóta is működik - azóta másik rammal bővítve.
Zotya84
válasz quailstorm #63594 üzenetére
Vagy csak a Nézet menüben menjetek a Megosztott ablakos nézetre, és akkor a Skype Home külön ablakba kerül (a reklámjaival együtt), amit viszont simán be lehet zárni, és akkor nem marad más csak a parnterlista...
Zotya84
válasz quailstorm #63596 üzenetére
Tényleg? Én sohase láttam a Home-t, mióta kikapcsoltam, sőt a procizabálást sem vettem észre eddig, de majd meglesem.
Zotya84
Szerintem töröld ki a desktop.ini fileokat a nem jó mappákból, és másold át őket egy olyan gépről, ahol jók.
Ugyanis az mutatja meg az Intézőnek, hogy milyen nevet kell megmutatnia neked.
Zotya84
válasz worxland #63783 üzenetére
Egyetértek veled.
Én 2010 márciusában raktam össze egy ilyet: Intel D510MO, 2*2G RAM, egy nagy vinyó, meg egy Feel 202 ház. A táphibát két éve, a tavalyi vinyó elhalálozást (menthető volt az összes adat), meg a nyaralásokat leszámítva az is megy 24/7-ben. Win7-tel - mondjuk ősz óta 8-cal...
Zotya84
válasz csabi94 #63958 üzenetére
Hát, próbálj meg egy Hiren's BootCD-t, azon is valamelyik live rendszert, majd betöltés után óvatosan dugd be a vinyót a helyére, és esélyes, hogy észreveszi a rendszer. (A miniXP-n esélyes, hogy kell az "Install all devices" parancsikon, hogy felismerje az új hardvert, és onnan már tudod tenni a dolgod.
De igazából ezt megpróbálhatod úgy is, hogy a win telepítő indulása (fájlok betöltése) közben dugod rá a vinyót a gépre, és kis mázlival még az is detektálhatja. Onnan meg már tudod, hogy mi a további folyamat.
A BIOS-t meg sajnos csak működő rendszer alól fogod tudni frissíteni, mert sajnos az Insyde BIOS-ok frissítője kér olyan rendszerkomponenst, amit nem tudsz általában LiveOS alól frissíteni.
Zotya84
válasz csabi94 #63963 üzenetére
Az a külső házas megoldás a legjobb. Viszont tartok tőle, hogy az MBR-t barmolta össze, így nem elég a formázás, hanem kell neki a teljes újrapartícionálás. És elég neki a gyors is.
Bár én inkább diskpart-ot használnék a clean paranccsal, mert az "szűzzé" teszi a vinyót, és tudod partícionálni, és formázni telepítő alól.
Zotya84
válasz Ezkijez #64140 üzenetére
Nem GPT-ben partícionáltad. Diskparttal nullázd le (clean), és partíconáld le a telepítővel. Vagy nézz utána, hogy hogyan megy a GPT partícionálás diskparttal.
Zotya84
válasz donmackó #64459 üzenetére
Van jobb megoldás is. Csak kell egy kis parancssor (meg mondjuk a Partition Wizard Home partícionáló progi) hozzá:
Nem kell más adathordozó hozzá. Meg a működő 8.1. Telepítő nem árt ha kéznél van.
Létrehozol egy 300 megás elsődleges partíciót NTFS-re formázva a lemez elejére. Betűjele legyen mondjuk B .
Újraindítod a gépet.
Indítasz egy rendszergazdai parancssort.
Aztán gépeled a következőket:
diskpart
select disk 0
list partition (itt megnézed, hogy a 300 megás melyik. Valószínűleg az 1.)
select partition 1
active
exit
bcdboot c:\windows /l hu-hu /s b:
exitÚjraindítod a gépet, akkor már az új partíció fogja indítani neked a win 8-t. Ekkor már törölni tudod a 7 partícióját. És Partition Wizarddal a másik mögé mozgatod a 8.1 partíciót, és utána azt csinálsz, amit akarsz.
A telepítő azért nem árt ha kéznél van, mert ha rontasz, akkor azzal tudsz javítani a következő módon: telepítő indít -> ott SHIFT+F10-zel kapsz parancssort, majd diskpart -> select partition 2 (ez a 7-é) -> active -> exit és kilépsz a telepítőből. Így marad minden a régiben, és újrakezdheted.
Zotya84
A serial nem a lemezen van, hanem az UEFI-be építve, így onnan kell kiolvasnod. Ehhez keress egy MSDM key reader progit, az ki fogja neked olvasni a kulcsot.
Pl ezt.
Zotya84
válasz donmackó #64463 üzenetére
Érdekes. Akkor még esetleg annyit próbálhatsz meg - ha már valamiért nem csinálta meg rendesen a bcdbootot -, telepítőről indulva csinálod meg a lemez elejére a partíciót, adsz neki bötűjelet, formázod, és onnan megy a bcdboot.
Előfeltétel: töröld a rendszer alól azt a partíciót. Így ez most ezt a parancssort jelenti:diskpart
select disk 0
list partition - ez csak azért kell, hogy tudd, milyen betűjelet kapott a win8 partíció
create partition primary size 350
format quick fs ntfs label Boot
active
assign letter b
exit
bcdboot 8:\windows /l hu-hu /s b:
bcdedit - ezt meg csak azért, hogy lásd, hogy azon a partíción jól létrehozta-e megfelelő BCD-t.Ezekkel a módszerekkel sok elb@szott telepítést hoztam már helyre, így nem teljesen értem, hogy nálad miért nem csinálta meg. (Helyreállítani, úgy mint az előbb, ha kellene.)
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
