- RTX 2080TI javítás
- Raspberry Pi
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
vaakuum
válasz Воланд #49071 üzenetére
A(z) "Frissítés a Windows rendszerhez (KB2919355)" Windows-frissítést egy hiba miatt nem lehetett telepíteni: 2147956498, A komponenstároló megsérült. (Parancssor: "C:\WINDOWS\system32\wusa.exe" "E:\temp\Windows8.1-KB2919355-x64.msu" )
Emiatt túrom a netet éppen, de nem találtam eddig használhatót."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
vaakuum
válasz Воланд #49077 üzenetére
A dism.exe-vel a scanhealth és a restorehealth most volt, újraindítom, és meglátom, mi lesz.
vaakuum
válasz Воланд #49087 üzenetére
Együtt nem megy a kettő, kezdésnek a /verifyonlyval próbálom.
szerk: lefutott, aszongya: Windows resource Protection did not find any integrity violations.
Menjen mégis a /scannow is? Elvileg az valamit javítgatni is próbál.Egyébként a dism ... /scanhealth azt mondja, hogy van hiba, javítható, a Restorehealth meg azt írja, hogy nem tudja javítani. Pontosan most nincs a fejemben, milyen szöveget dobott, de nekem nem volt egyértelmű, hogy 1) tényleg hibás, de nem tudja javítani,
vagy
2) mivel már korábban is futtattam, akkor kijavította, és ezért nem tud javítani most[ Szerkesztve ]
vaakuum
válasz Воланд #49090 üzenetére
A dism .... /restorehealth ezt adja eredménynek:
The restore operation failed. Either the repair source was not found or the component store cannot be repaired
Error: 0x800f081f
DISM failed. No operation performed.+ hogy a logban van a többi.
Ezzel mit lehet kezdeni?
szabonagyur
scope2007
Anathema67
válasz Воланд #49449 üzenetére
Az miért van hogy a Vezérlőpultban a "Felhasználói fiókok felügyelete, beállításainak módosítása" hivatkozást nem tudom megnyitni? Pl. a Ccleaner program indításánál felugrik a "Felhasználói fiókok felügyelete" ablak, de azon csak az Igen vagy a Nem gombot tudom használni, az "Értesítések megjelenésének módosítása" nem működik hiába kattintok rá.
Taifa Díaz
válasz Воланд #49470 üzenetére
Mióta? Rég volt rá alkalmam, hogy a Word aktuális verziójába belenézzek. Még 2010 előtt viszont pont emiatt váltottam a Microsoft Office alkalmazásairól az OpenOffice-éra, erre emlékszem. Az sokkal hamarabb kínálta ezt a funkciót, ez biztos.
Life's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
Mexildos
válasz Воланд #49728 üzenetére
De ez normális, hogy másik partícióra vagy HDD-re, SSD-re teszi az indítófájlokat a gép?
A munkatársammal konzultálva ő például úgy telepítette a gépét (windows 8.1), hogy lehúzott minden meghajtót csak a rendszer SSD volt a gépben, még is mikor a rendszerlemezt eltávolította (amin a Win 8.1 volt) és egy Win 7-et szeretett volna telepíteni egy másik SSD-re akkor nem engedte a telepítőt elindítani, azt írta ki hogy Windows 8.1 hiba a system32-ben. Ezek számomra érthetetlen dolgok.
Csak azután lehetett feltenni a Windows 7-et miután újra minden meghajtó le lett húzva. A telepítés után (meghajtók visszadugva) még így is jelezte a a gép hogy valahol a mélyben van egy Windows 8.1.
Pedig NINCS.Ez annak a jele, hogy a Windows 8.1 utólag is szemetel más meghajtókra az én beleegyezésem nélkül. Lehet ez ellen tenni valamit, hogy ez ne forduljon elő?
válasz Воланд #50113 üzenetére
Ezzel nem értek egyet, mivel személy véleményem szerint nem egy fő komponensét szeretném a rendszernek használaton kívülre helyezni, hanem egy mellék szolgáltatását, és furcsállom hogy ezt nem tudom megtenni. De mivel látom részedről a személyeskedés indult el egyből, így köszönöm, de további megjegyzéskét nem kérek
"Abban az egyetlen percben benne volt életem minden boldog pillanata."
edeleny
válasz Воланд #50125 üzenetére
Én ettől nem vagyok boldogabb: A rendszer úgy indult ujra, hogy nem lett megfelelően leállítva!
Még ilyen van, de nem abban az időpontban! Az érdekes, hogy azokban az időpontokban, amikor szerinte váratlanul le állt, nincs hibaüzi!
A szolgáltatás (AODDriver4.3) a következő hiba következtében leállt:
A rendszer nem találja a megadott fájlt.Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
Woodslave
válasz Воланд #50124 üzenetére
mit kellene megnéznem? HDD Sentinel 100 %-os. Valami memtest?
Ügyfélszolgálat szerint ha az alap win működik, akkor ne frissítsek mert nem mindig jó .. Még jó hogy nem azt ajánlotta, hogy használja DOS-t... (ügyfélszolis lánykákkal meg nem veszekszem)
"akkor ne rezisztencia edzést csinálj hanem rendes odabaxósat :) "Bá
rgeorge
edeleny
válasz Воланд #50255 üzenetére
Ez azért nem jó, mert akkor szűnik meg mikor én lekapcsolom, akkorra van időzítve.
Tehát ő azt veszi hibának, amikor kikapcsolom az ujraindítás végett. Egyébként meg, ha egy pillanatra is megszűnik az áram ellátás, kikapcsol a gép, nem megmered!Kritikus:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.Az előző rendszerleállítás (2014.05.31. - 7:28:08) váratlan volt.
Ez esetleg érdekes lehet:
A metaadatok másolása nem sikerült, eredmény={00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF}, tároló: '0x80072EFE'Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
válasz Воланд #50258 üzenetére
woland_y2k
(PH! félisten): törold le az ati drivert es rakj fel egy regebbit.Megtörtént
Tegnap egész nap ment a gép hibátlanul, nyúzták délelőtt a gyerekek, délután a nejem, este én.Ma reggel bekapcsolom, Chrome indít, megmeredt.
Megcsinálta még ötször.
Akkor lett csak jó, ha: kikapcsol (tápon a kis kapcsoló), PC elindít, semmihez nem nyúl, miután bejött a win, ujraindít, azóta jó!Nekem továbbra sem tetszik a CPU magok kezelése!!!
Hallgattam hogy pörög a venti!
Chrome, FF megnyitva csak!
4 mag kikapcsolva, 3 mag 10% körül, egy mag 100% közelében, és a procinak szépen odaadta a max feszt.(már nem emlékszem, mert tavaly ősszel lőttem be, de a Win7 tuti nem így csinálta! A max feszt, csak akkor adta oda, ha valami komolyabb számítási műveletet kapott. Ha fel is pörgette a procit (4400 Mhz-re) akkor is alap közeli fesszel ment!)
válasz Воланд #50381 üzenetére
Hát nálam elhalkult ha nem volt aktív vagy nem volt kitűzve az egyik oldalra.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
edeleny
válasz Воланд #50382 üzenetére
Igen, tuningolva van!
Erre már gondoltam én is!
Az elmúlt fél évben 22,5x200-on ment a proci, a fiam végiggyűrte a crysis3-at rajta, én is nyomtam a Civilization5-t, Win7 alatt soha semmi gondja nem volt!Vettem már visszább a sebességből 21,5x200. Nem lehet gond 4600Mhz-t is vitte, csak ott már melegedett!
Qvára idegesít, hogy itt ülök mellette, és hallom a ventit, pörgeti mint állat 47°C a proci és ez az egy böngészőablak van megnyitva!
Megy vissza a 7-es, ha lesz időm megcsinálni az UEFI telepítőt!
edeleny
válasz Воланд #50408 üzenetére
Elgondolkodtam!
Egyrészt, ha a hardver ugyan az akkor a szoftvernek ugyan úgy kellene hajtania. Egy Trabantból sem tud többet kihozni Schumacher, se Sato.
Másrészt ugye van az UEFI ami épp arra hivatott, hogy a win vegye át a BIOS kezelését, tehát van abban valami amit írsz!
A kérdés már csak az, hogy "tanítható e" a win, az az alapból fel tudok e menni oda, ahol a win7-el voltam? Illetve, hogy az ASUS oldalán lévő, mindenki által lesajnált optimalizáló progi hozna e megoldást? (szoftveresen win8 alól vezérelni)De
(hogy ne legyen iylen egyszerű az életem, tegnap este buheráltam a win7 telepítőt UEFI-re, többször újraindítottam a gépet, mindig ugyan az volt. Pörgött, használta a procit)
Gép kikapcs alvás, Nejem reggel bekapcsolta, netezgetett, dolgozott rajta. Ránéztem, és szépen alapon vitte a World-öt, és az FF-t! 31°C proci mellett! Megkukulok!!!)[ Szerkesztve ]
edeleny
válasz Воланд #50410 üzenetére
Ehhez nem sok türelmem van ismét, meg mostanság időm se!
Na majd meglátjuk mi lesz! Körbejárom még a témát!(a gáz, hogy megszerettem a nyócast!, bocsánat nyócpont egy up1-et)
Ice&Lime
válasz Воланд #50958 üzenetére
Azt nem értem, hogyha csak 3.0-ás pendrive-val működik a dolog, akkor miért kompatibilis a 2.0-ás porta is dugva, de akkor miért nem lehetett 2.0-ás usb pendriveot is támogatnia...
És szerintem ezt nem lehet az .iso-ból megoldani, csak a már meglévő telepített partícióról.
"2.Have a host system with Windows 8 Enterprise client installed "
Ezért nem jönne össze .iso-ból, pedig pont ezt akartam, mármint elkerülni a külön feltelepítését.[ Szerkesztve ]
TFSi
Milestone2
válasz Воланд #51733 üzenetére
Igen. A kormányrendeletek. Kit érdekel? A lényeg, hogy a továbbiakban aki kérte nem kap információt. Attól mert használom a termékeiket, nem feltétlen kell imádnom őket...
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Hunt: Showdown
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
