- Google Chromecast topic
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
szabonagyur
válasz Drótszamár #47603 üzenetére
Szia
Jó hallani, hogy van megoldás, bár azért ti is utána járhattatok volna a dolognak hamarább és akkor nem dobtok ki 30e ft-ot a felesleges licensz miatt ami a gépen volt alapból.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Drótszamár #47605 üzenetére
De miért kellett a Win8.1 licensz ezt nem értem teljesen, ha úgyis újat vettetek rá nem upgrade.
Sajna az arányosság nem nagyon található meg sehol :/
szabonagyur
válasz Drótszamár #47607 üzenetére
Arra mondtam, hogy vettétek mivel ami rajta van gyárilag Win8.1 az benne van a gép árában. Mondjuk egy gép 150-ért Win8.1-el 130 nélküle. Tehát végülis megvettétek.
szabonagyur
válasz Drótszamár #47609 üzenetére
Na igen ez elég rossz, hogy a domainbe léptetés miatt Pro kell.
szabonagyur
Jól látom, hogy csak Pro verziót lehet downgradelni? Kellene a 8.1 mellé 7 is, de csak sima win8.1 kulcsom van feleslegben. :/
szabonagyur
Olvass vissza kb 5 hozzászólást, leírták egyértelműen, hogy nem lesz benne a mostani frissítésben.
És amúgy most komolyan miért kell ebből ekkora problémát csinálni? Akit ennyire zavar felrak egy Classicshelt és kész, olyan mint régen. Amúgy meg ez akkora hülyeség, hogy nem lehet nem érintőn használni, a csempére is rá kell kattintani mint a start menüben bármire.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
Valamint nem most jött ez a dolog, hogy csempe van, már több száz megoldás van annak akinek kell. Start menüben is mindig gépeltem a program nevét ami kellett, csempénél is. Ugyanúgy megy a sírás mint amikor az Office 2007-nél megjelent a ribbon dolog és, hogy azt sem tudták sokan elfogadni...
szabonagyur
válasz King Unique #47722 üzenetére
Na igen ez így van, hogy sokan nem tudják használni sem rendesen egyik programot sem. A logika helyett csak azt tudják, hogy ide meg ide kattintani, hogy ez meg ez legyen. Ismerek olyat akit a nagyobb felbontás is megzavart már mivel úgy máshova kerültek az ikonok mint amúgy..
szabonagyur
válasz felora:) #47815 üzenetére
Hello
Ha szerencséd van akkor a BIOS-ban van a kulcs, tehát így nem veszett el a törléssel. Visszarakni úgy tudod majd, hogy ugyanolyan verziót raksz fel, tehát Win8 és NEM 8.1, és vagy Core vagy Pro verziót, de olyat mindenképpen ami korábban volt rajta, csak ahhoz lesz jó!!
szabonagyur
válasz Khelben #47845 üzenetére
Nem.
Bővebb infóért olvass vissza...
A pár újítást amit beígértek, hogy jobb lesz tőle a rendszer.
Bár én nem várom annyira mivel fent van virtuálisan már egy angol update verzió és borzalom szerintem. Van egy két dolog amit nem tudok hova tenni vagy hiányolom a régiből, de ez van megszokom.
szabonagyur
válasz King Unique #47854 üzenetére
Hát alapból ez a összes alkalmazás nézetnél, hogy mindent ABC rendbe rak, nem lehet a gyári appokat külön rakni. Meg nem értem miért nem rakták akkor már mindenhol tele kikapcsoló gombbal...
De nem lövöm le a poént azért mindetEladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz xxSanchez #47891 üzenetére
Angolul sem tetszett az újítás, magyarul sem :/
Az szerintetek szándákos újítás, hogy ha valamelyik sarokba húzom fél nap mire előjönnek a kis felugró ablakok? Eddig mindig gyors volt de most meg..
Memória minimum lehet már csak 1GB, de használat közben ugyanúgy kell neki a több, mivel ugyanannyit eszik.
Amúgy azt lehet tudni, hogy miért vették ki már a 8.1ből is, hogy ha a wifi hálókat nézem a 8 esetében is ha ráhúztam az egeret akkor kiírta, hogy .g vagy .n vagy bármilyen a háló típusa, most meg semmit.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz localhost #47955 üzenetére
Egy kérdést tettél fel, hogy hol a start menüt miért nem találod. Arra kaptál választ is. És igen vissza kell raknod ha megint start menüt akarsz és ahogy a kolléga linkelte nem kell sokat visszaolvasni.
@(#47954) micafighter: na igen sokszor problémás a magyar cikkeknél, hogy rosszul fordítanak, de ez igaz az olvasóra is aki külföldi cikket olvas és vagy nem jól fordítja vagy nem jól értelmezi.
szabonagyur
válasz bepken #47962 üzenetére
Szia
Szerintem semmi sem változott a világon, mivel az MS is elsősorban azt mondta, hogy a minimum igény csökkent le, attól még a normális felhasználás nem hiszem, hogy változott volna, én legalábbis nem tapasztaltam ilyet. Olyan minden mint volt, kivéve az újítások.
szabonagyur
válasz rgeorge #48075 üzenetére
Az MS eszköze sajnos kevés a kolléga problémájához. Hasonló cipőben járok én is, Windows 8 tökéletesen megy a laposon mind a 32 és 64 bit is, azonban ha 8.1-et akarok felrakni vagy frissíteni a Win8ról akkor nem lehet. 8.1-es telepítő el sem indul, frissítés meg végigfut és utána kiírja, hogy visszaállítva a gyárira.
Másoknak ugyanez a konfig tökéletes 8.1 alatt nekem meg sem moccan, bármit is csinálok.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz DrojDtroll #48096 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy nagy szemét rajta a Windows? Melyik verzió van fent?
szabonagyur
Másnak is csinál olyat az update 1, hogy gondol egyet és nem tudok a start menü gombra vagy mre kattintani, valamint a charm bar is eltűnik teljesen? Előtte jó volt teljesen. Ha a billentyűzeten nyomom meg a windows gombot akkor előjön a metro.
Valami ötlet?
szabonagyur
válasz Zotya84 #48105 üzenetére
Azt tudom, hogy úgy normális csak azt akartam kifejezni, hogy a metro felület nem fagy ki, csak a start gomb nem működik egyáltalán, ha ráviszem sem jelöli ki vagy valami.
Addig b@aszogatták a start menü hülyeséget, hogy a végén elcseszték ami jó volt...[ Szerkesztve ]
szabonagyur
válasz Tournament #48108 üzenetére
Nagyon örülök neki, naprakész rendeszerem van mindig, kedden felraktam az a kb 5db-ot meg az update1-et és azóta ilyen.
szabonagyur
válasz Tournament #48110 üzenetére
Hmmm ez jó szívás. Nem tudom minek kellett ezt a sok hülyeséget belerakni, pedig előtte jó volt..
szabonagyur
Lenne még valami engem zavar és nem találok megoldást rá. Ha megjelenítem az összes alkalmazást, ott hogy tudok több elemet is egyszerre a kezdő képernyőre rögzíteni? Ez a helyi menü elég hülyeség így, főleg hogy mindig visszadobál a kezdőképre, elég fárasztó így 10-20 ikont kirakni.
szabonagyur
válasz Partyface007 #48118 üzenetére
Nekem nem kell a régi start menü egyáltalán, teljesen ellene is vagyok a dolognak, hogy minden áron vissza rakjuk.
Én csak a Metro képernyőről hiányolok funkciót ami eddig volt és most elvették.
szabonagyur
válasz Partyface007 #48120 üzenetére
Semmi baj. Ezzel az új csempe kijelöléssel van a bajom, hogy eddig lehetett többet kijelölni, de most nem jövök rá
szabonagyur
válasz DrojDtroll #48149 üzenetére
De minek ilyet kell felraknod ha egyszer csak leszeded valahonnan? Miért nem jó neked is a sima Core vagy Pro? Amit felraktál eléggé speciális igényekre tervezett...
szabonagyur
válasz Tournament #48156 üzenetére
Valamiért mégsem megy a kollégának. Bár tény nem tudjuk, hogy ezen kívül hogy ez a típus MSDN kiadás e legalább vagy, hogy lett
aktiválva.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
szabonagyur
válasz vakond5 #48198 üzenetére
A vicc, hogy szerintem továbbra sem tetszik nekik mivel még mindig nem Win7 kinézete van. Anno Vista ugyanez volt, hogy miért nem XP.
Na igen ez a jobb gomb dolog engem is felhúzott már pár napja. Amúgy igen nekem is tetszett, hogy a WIn8nál megint újítottak, kell a változatosság.@(#48199) zsírsámán nyisd meg a tálca beállításait, navigáció fül, majd vedd ki a pipát az Asztal megjelenítése kezdőképernyő helyett... sor elől.
szabonagyur
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- Háztartási gépek
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
