- Mini PC
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
vlevi
Megirtam feedbackre is.
Az a furcsa, hogyha az altatás után pár másodperccel felébrestem, akkor még oké. De ha 5 perc eltelik az alvas után, akkor már nullaról indul újra. Nem volt közben aramszünet, szóval az sem lehet.Nem tudom, nálam van valami kavar az alvassal, mert már w8 óta észrevettem, hogy csak akkor tudom a gépen lévő powergombbal kikapcsolni a gépet, ha közben nem altattam el. Startmenü shutdownra leall hibatlanul, nem az a baj. Hane az, hogy a geépházon lévő powergombra nem csinal semmit, mjntha meg se nyomtam volna. De a gép újrainditas utan, megint jól működik, egészen amig nem altatom.
W7 alatt sose volt ilyen problémám.De most ez az alvassal kikapcsolás kiakasztott.
westlake
Ez a verzió már tekinthető véglegesnek. Legalábbis abból a szempontból, hogy ehhez már a WU le fogja húzni a GA frissítéseket. Oké, hogy az IP családból származik, de igazából már nem IP. Ha lenne belőle magyar, már húznám is fel melóban a kollégák gépeire.
Ha jól rémlik, akkor már a 14390 is ilyen volt. Nem GA, viszont már lehetett volna az is.[ Szerkesztve ]
Play nice!
vlevi
Yyyyeeesss.
Ha jól olvasom, javították az alvásos problémát."We fixed an issue where the desktop session sometimes crashed for Insiders after locking if the PC was set to lock on sleep. After this happened, trying to unlock the computer could result either seeing an unexpected “Can’t log in: The number of connections to this computer is limited and all connections are in use” error on the login screen, or a successful login only to find all open apps had been closed."
zsoltzsolt
Updating from the Windows 10 Anniversary Update (Build 14393) directly to this build won’t work. There will be an extra hop required to get to this build. If you use WDRT to go re-flash your device and join the Fast ring, you will not be offered this build and instead offered Build 15055. Once you’re on Build 15055, your device will find Build 15063 and take the update then.
Segítenél egy kicsit, hogy pontosan mit is értenek ez alatt? Köszi!
westlake
vlevi
Én azt várom, hogy a Onedrive leszivárogjon a nem insider verziók közé!
Az, ami a Win8-ba került be, és most végre újra megvalósíttották, végre. Így, hogy újra csak azt szinkronizálja, amire én azt kértem, hogy legyen állandóra letöltve, mostmár nem kell millió terányi adatot végigtekernie minden bootoláskor. -
BiP
Igen, csak megerősítésként írtam, hogy én is bízom a szerdában, azaz a mai napban. Ill. hogy Dona szerint is van rá esély.
Tudom, hogy a mai fórumokon tapasztalható kommentelési morált tekintve elég furcsa, de nem mindenki kötekszik, aki reagál egy bejegyzésre
Az újabb fast ring buildekkel új nvidia driver (387.68) is települ, ami nem biztos, hogy a legstabilabb... Itt még megértem, hogy erőszakosan telepíti a Microsoft, mert teszt build, de ha ezt a végleges változaton is megteszi, kikapcsolt automatikus driver telepítés mellett is, abból megint botrány lesz.
Hofeher
Nem eddig szinkronban frissített csak leragadt a 275 nél azóta nem angolból fordítottnál olvastam hogy nem minden funkciót tud az intel de még az nvidia vga sem.
Asus Tuf Gaming Laptop (4600H + 1650Ti), Gigabyte H87-D3H i5 4570 16Gb Ram Rx 570 8gb, iPad Pro, TP-Link 3600, Zyxel nas.
