Computex 2024: Új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a Be Quiettől
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
Bali27
No.. Kb 25 perc alatt fent volt.. Pedig a jót töltöttem le...
A Cfost ujra kellett raknom, és még nem aktviétam.. Sp1 elött 19 nap volt hátra.. MOst meg,........[link] -
Bali27
No.. Még az Audigy 2Zs drivere, is hazavágta az SP1..
Játszok a Red Orchestrával.. Minden rendbe.. Egyszer csak elmegy a hang.. Majd kilépek induitanám a Audigy eszközeit, és kiirta h ezt és ez nem taláéható.. Megoldhatja az ujratelepités a problémákat... -
Bali27
Eddig a Red Orchestra sosem dobott ki... MOst kidobott iylen üzenettel.. szerintetek ez mi, és miért van...[link] (tegnap raktam SP1 RTM et)
Bali27
Sziasztok.. Tudnátok segiteni?
Felraktam az SP1 et ami már DX 10.1 es támogatottságot élvez... De jópár játék amikor el akarom inditani azt irja hogy kell neki ez és ez a dx9 lalala.dlll , és rakjam fel a direcx 9 et... MIt csináljak?
Most konkrétan a World Series Poker 2008 ról van szó.. 3Dmarkot már nem is említem..[ Szerkesztve ]
Bali27
válasz Tomitosz #9867 üzenetére
Radeon 3870.,. Azaz DX 10.1 es..
Nem értem.. MI az hogy telepitömön fent van?
Most dx 10.1 es van Vista alá felinstallálva.. AMikor inditanám az egyik kedvenc játékom kiirja hogy milyen DX925 valami dll. kellene neki, ami csak dx 9 alatt van.. Tehát rakjak dx9 et..
MOndjuk amnikor felraktam anno (az első telepitéskor a vistát és felinstalláltam a DX9 et a 3dmark 06 helyett a dxdiag akkor is dx10 et ir ki...[ Szerkesztve ]
Bali27
Most melóba vagayok.. Majd otthon betesztelem. Köszi
Bali27
válasz AMD Power #9906 üzenetére
Pár nappal ezelőtti hozzászólásomban részletesen leírtam hogynálam mi vált be, meg egy jópár registry tweaket is leirtam.. Nézd vissza.. NIncs az a pénz amiért megint kiguberáljam....
Szolgáltatásokba vagy 20 dolgot letiltottam.. PErsze elötte utána néztem.. MEg tudom ajánlani a Vista Tweak nevü programot.. Attl jobbat még nem láttam
Ha érdekel priviben megadhatom hogy hol vedd meg[ Szerkesztve ]
Bali27
válasz wwenigma #9914 üzenetére
Nekem 64bites Home Basic.. Ajánlom figyelmedbe a VISPA nevü ingynes programot.. Olyan mint az xp antispy csak vista alá.. És ezt.. [link] Ez ugyan az csak nagyobb tudású és 64 bitre van
Az avast nekem nagyon bevált... Töltöttem leegy ZIPet és letöltés közbe kiszurta hogy virus van benne meg iylenek... Semmi gond vele.. Másnak meg a KAV nem jött be.. .Pl nekem..... Kinek a pap, kinek a paplan[ Szerkesztve ]
Bali27
Na itt vanank a beálitások. belinkeltem a régi ghozzászólásaimból. Ezek vannak most is, igaz szingli géphez.. HA helyi hálót akarsz akkor nem indet kell kivenni, de azt ugy is ki tudod silabizálni..
De most megmutatom cakk un pack hogy mit csináltam a vistával.. 1100 megárol 900 ra argtam le.. Igaz hamar visszajön az a 200, uh sokat várok az sp1 től...
No akkor első amikor feltreszem az Op rendszert hogy comodo + avast install..
Majd Win Update de totálisan... Majd alapalpi driver, restart, hang, ect ect.. legvégül az Ati driver...
Ezek után Rivatuner venti szabályozás, majd jöhetnek a tényelges beálitások...Services beálitásaimnál itt lesz a kép.[link]. Bár az egyiket vissza kelett kapcsolni.. nem tudom melyiket, de amikor megnézitek a tulajdonságait az egyes eszkzöknek a legutolsó fülnél hogy mi használja könyen rá lehet jönni melyiket kell ujra engedéylezni... Szóval 1 et vissza kelett kapcolnom idöközben de azóta minden tökéletes..[link] Persze ez egy gép+ netre van belöve.. lanpartyra készülöknek nem mindet kell kikapcsolni...
Automatikus töredezettségmentesítést le kell tiltani ha nem akarod hogy keverjen a winyód örökké... futtatás/dfrgui.. és a pipa ki..
REgistryben a prefetch értéket beálitottam 0 ra.. a Superfetchet meg 2 re...(sokkal jobban müxik a gép, nincs felesleges winyó kavarás, meg kevesebb memóriát is foglal le..
Futtatás/ regedit.. Majd..
Hkey Local Machine...system...current controll set.... control...session manager....memory management,.... prefetch parametersbe belépsz....
Ott van az Enable Prefetch, és Enable Superfetch...Sajnos a hibernálást szinte semmiböl nem lehet kikapcsolni.. Azaz hiába kapcsolaod ki megmarad.. Áll csak igy lehet..:
Hibernálás kikapcs....A Start menüben keressük meg a Command Promptot (Start –> All programs –> Accessories –> Command Prompt), és kattintsunk rá a jobb egérgombbal, majd válasszuk a Run as Administrator menüpontot. A figyelmeztető panelen kattintsunk az OK gombra, majd várjuk meg, míg a parancssori ablak megnyílik. Gépeljük be a következő parancsot: powercfg –h offNagyábol ennyi... Esetleg annyit még hogy nagyon jó 64 bitre is a CCLEANER, (ingyenes) Diskeeper 2008(raidre is+64 bit) , Comodo, Avast, Registry clean expert(csak óvatosan vele)
Nagyából ennyi az elvégzendő...
Bali27
Még nincs.. De készül.. A 32 bites is tökéletesen müködik nekem.. AMugy kéynelmi szempontból meg áll biztosnágiból is jobb az Opera.. Kényelmi pl a gyorsinditás, nagyítás(nem csak a szöveget hanem az egész odlalt 1:1 be nagyitja, képekkel stb vel együtt.)., a keresése sem semmi.. Szerzői nézet, kép nélküli oldal megjelenítés (ha lasabb a need valamiért) Igaz ha nem az Opera torrent letöltőjlt akarod használni akkor ki kell kapcoslni.. De az már tényelg egyszerű dolog..
Bali27
Bali27
Új frissítés..(remélem nincs benne az sp1 be.. tegnap jött ki)
Ez egy megbízhatóságot növelő frissítés. A frissítés kijavítja a Windows Vista rendszer egyes teljesítménybeli és megbízhatósági hibáit. A frissítés telepítésével különféle helyzetekben növelheti a teljesítményt és a válaszadási sebességet. Előfordulhat, hogy a frissítés telepítése után újra kell indítania a számítógépet.Támogatott operációs rendszerek:
Windows Vista Business 64-bit edition
Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Windows Vista Home Basic 64-bit edition
Windows Vista Home Premium 64-bit edition
Windows Vista Ultimate 64-bit edition -
Bali27
Vistának az alap tüzfaláról mi a véleményetek? Mert most Comododt használok, csak hogy menniyre gagyi, vagy mennyivel jobb mint az xp-s tűzfal..
Torrentezek, meg Online játék, és nem veszélyes oldalakon böngészek..(mint pl a Prohardver.hu..[ Szerkesztve ]
Bali27
Szerintetetk ezek már benne vannak az sp1 be? [link]
Mert amit belinkeltem frissitás az x64 oldlaáról kiirta h nem telepíthető fel erre a rendszerre.... PErsze már fent vanaz sp1... -
Bali27
Nem teljesen ide tartozik...
Ha CFOST használok, akkor mielött felraknám a Cfost, van -e értelme, vagy egyáltalán kell a használni ilyen inerrnet optimalizáló programot, mint pl a TCP Otimizer meg társai??? Ugyan is ezek az optimalizálók, az MTU tól kezdve a SACK=2 ig, és néhány prioritást is beálitanak optimálisra. -
Bali27
Sziasztok.. Raid0-át használok, és azt szeretném megkérdezni hogy ha az Intel Matrix Soratage managerben a Kötet szintű visszíró gyorsítótárat engedélyezem akkor tényleg egyszer csak magától elszálhat az egész raid???
Bali27
64 bites vistám van.. Szerintetek megéri a WIn media playert használni, xvid, és divx install kiséretében, vagy inkább ilyen alternativ megoldások jobbak mint pl az MPLAYER , vagy KMPLAYER stb??, Eddig a 2. híve voltam.... CSak érdekel hogy kinek mi vált be...
Bali27
Varázsszó.. Opera x64 alatt én is használtam.. Ráadásul tegnap találtam hozzá backup programot.. A skinezéstölé kezdve a leveleiden át, a könyvjelzőketés az összes beálitást 1 gombnyomással lemented, és ugyan ezzel az eleganciával akár más opera verzióra is visszarakthatod. Ugyan oylan lesz mint ahogy lementetted..Professional.. Nem beszélve róla h gyorsabb , és kényelmesebb ah asznáalta mint a FF nak..
Bali27
válasz Hobbbyt #10061 üzenetére
Nagyrésze megy rajta.. ÉS a 32 bites max 4 gigáig látja és 1 programhoz max 2 gigát tud megcimezni... A 64 bites meg a vvistába a Home Basic 8 gigát az össze stöbbi sokkal többet kezel.. és ezek már 1 alaklmazáshoz nem csak 2 gigát tudnak hozzáadni.. hanem amennyi kell neki..Föleg melónál ahova kel amemória ajánaltosabb..
Bali27
Szaisztok..!
Az miért van hogy 64bites Vistán akár mit csinálok, Alapon hagyom a tcpip.syst, ha meg patchelem akkor is ugyan ezt irja ki a Bitcomet...és nem tölt természetesen...[link] -
Bali27
A Bitcometes problémába senki sem tud segiteni?
Pedig az a kedvenc torrentem.. Xp alatt ment.. Vista alatt ne megy, a fent emlitett probléma miatt.. -
Bali27
Aki Vista alap tűzfalat használ, tudna 1-2 tippet adni hogy hogyan lehet a legoptimálisabbra beálítani?
Bali27
Valaki aki vista tüzfalat használ 1-2 beálitási tippet tudna adni hogy Biztosnágosabb legyen.. Eddig a Comodo tök j volt. MOst kiadták 2 napja kb a frissitést.. Azóta akár mit csinálok csak kérdez csak kérdez.. Sik idegesitő lett..
Bali27
válasz netmesterke #10171 üzenetére
Amikor majd a Vista SP száma egálba lessz a Win Media Player ver számával, akkor már közel tökéletes lesz
•Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját!
•Tilos az OFF!
