Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
tgulyas
qwertly
Szia nem müködik, gyári progi mindig hiba üzenetel elszál még akor is ha xp módba inditom.Nincsen hozzá vista driver,0 rádió megy de a tv nem a média center sem ismerte fel.A média centereket meg nem szeretem mert alig van benük beálitási lehetöség föként ez igaz a power cinemára,chrisitv kiprobálom a vistán,de nekem a xp nem müködött rendesen hátha itt már nem lesz gond vele.
Kivéve kompatibilitási problémákat mind hardver, szoftver részen, de ami késik nem múlik.
supesz: gondoltam, hogy erről van szó , nézz utána a laptopod honlapján, hogy vannak-e hozzávaló Vista driverek!!!
Illetve Vista Upgrade Advisor[ Szerkesztve ]
Anthony28
Úgy néz ki sikerült megoldanom a Vista 32bit hangproblémát az X-FI -vel. A ludas az új Control panel volt ami bekavart, vagy inkább összekavart mindent.A legújabb driverrel, és úgy hogy nem teszem fel a csili-vili control panelt, hanem a beépített "paraszt" kinézetűt használom semmi gond a hanggal.Van 7.1 és nem ugrik vissza.
Call Of Juarez teszt ATI 3870 X2-vel ! Irány a logout-om... :-)
Core2duo6600
De igen arra gondoltam, csak nem írtam pontokat siettem
(#5196) amdni
Melyik verzó van a vistaból ?
Privben, ment egy link(#5198) dannynet
Premiere pro ból jött ki egy ujabb az már vista redí ha minden igaz
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Szia.
1. Elsőre magam is hagytam. És nyilván van is értelme, csak hirtelen valahogy nem látszik számomra.
2. Kb. 2 hetes. A bejáródásában már nem hiszek. Még ha molyolna valamivel a gép az okés, de pont az a furi, hogy (látszólag) áll és vár.
Induló progi... hmm végül is lehet. Ha nagyon nem bírom már nézni elkezdem eltávolítani őket egyenként, hátha kiderül valami. Pedig szoktam ott takarítani, csak az indul, ami feltétlen kell.Köszi a választ.
nofene
netmesterke
Fenn volt a Vista mikor egy uj particiora feldobtam az XP-t, de ezek után az xp indult csak. Helyreállítottam a Vistát, de ekkor csak a Vista indult. Felraktam ezt a VistaBoot Pro-t, lett is boot-menüm, de csak a Vista megy belőle. Az XP indulása helyett dob egy üzenetet hogy nem talál vmi fájlt. Nekem semmi ötletem nincs mi a hiba!
Légyszíves segíts ha tudsz!
Előre is THX!!! -
netmesterke
Az XP cd-ről femásoltam a hiányzó fájlt, és láss csodát mostmár műkszik rendesen!! Köszi minden segítséget! Csak most annyi a baj h nem találok illesztőprogramot az Ati Xpress 200M-es videokarimhoz. Amit az ati honlapáról leszedek az nem jó, azt irja h nem kompatibilis a hardveremmel....és hangom sincs. A Fusi meg csak Vistás drivereket készített ehhez a géphez (Li1718-as Amilo)
rétisün
nem konkrét laptopról van szó.... csak haver erősködik, hogy nem vesz vistás laptopot, mert arra nem lehet később xp-t tenni., mert az ismerősének a hozzáértő ismerőse azt mondta aztán kiváncsi lettem rá, hogy is van ez (sztem sincs olyan, hogy ne lehetne vista helyett xp-t feltenni. lehet, hogy szívás van vele esetleg, de hogy ne lehetne feltenni )
war...war never changes.... hol kezdődik a valóság, és hol ér véget a képzelet.....Ron Swanson for president !!
fLeSs
Mondjuk úgy, hogy az egyik partíción vannak a telepítőfájlok, és a másikra akarom tenni a rencert. A teszteléshez lenne jó, meggyorsítana jópár dolgot.
Ofkorsz nem a windowsra akarom rátenni, tehát DOS-ból el lehet indítani?[ Szerkesztve ]
"I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
fLeSs
Én már ki is próbáltam.
This program can not be run in DOS mode.
Na ezért kérdezősködtem, mit lehet tenni? A gyökérben lévő setup.exe-t próbáltam, aztán a sources/setup.exe-t, de egyik sem müxik."I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
fLeSs
ez még egy kompromisszumos jó megoldásnak tűnik.
de ha xp alatt indítom el a telepítőt, és a telepítő leformázza az xp-t a vinyóról, akkor hogyan fut tovább? memóriából?"I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
Sir McMonk
"hagyni kell neki 1-2 hetet míg elvégzi a dolgát" - ez poén (smiley nélkül) és legyek törelmes, vagy eltelik egy kis idő, és nem (vagy kevésbé) lesz ilyen k@#va bosszantó?
Ha amúgy rendszergazda-jogú vagyok, és simán futtatom az exé-t (pl. Total Commanderben ENTER, oszt jóvan) az nem ugyanaz, mintha külön jelölném futtatáskor?
|-GABBERS UNITE-| Traxtorm Gangstaz Allied - The Hardest RULEZ!!!
Sir McMonk
Nem hoztam létre több fiókot, csak az alap van (elvileg rendszergazda, de ezek szerint még ez sem igaz), fölöslegesen nem b@sztatom, bár az UAC-t kikapcsoltam. Ha igazán úgy lesz administratori a futtatás, ha jobb clickkel kell megjelölnöm, akkor úgy fogom...
Köszöntem a segítséget. rétisün-nek is.
A feladatütemezőt ki tudom kapcsolni/érdemes? Kb. 2 hetente magamtól is lenyomok egy defragot, junkfile törlést, ilyesmit és "odafigyelek" a karbantartásra...
Core2duo6600
64 bites vista alatt más a parancs
de a helpet beírva a konzolban akkor rá lehet ismerni(#5735) HZSolti
Ilyen esetben tessék megírni a bootloadert, gondolom az a lin is gruopt használ 4 sor az egesz
Jelen esetben próbáld meg a linuxxal átrakatni a bootloadert a satas winyora, ez megoldhatja a problémát
Ha kell elküldöm a grub beállításom(#5737) Skyer
A laptopok mindig is gyengébbek voltak az asztaliaktól
anno 1,5 szer akkor teljesítményú lapi is jó esetben hozta azt, a tempot mint az asztali[ Szerkesztve ]
djxp01
Tnx. Igen azért van, de én úgy vettem észre, mikor prefetchel a rendszer, kicsit visszafogja a vinyó sebességét,miközben 100 más dolgot szeretnék csinálni, meg amúgy is közel vagyok a géphez, és idegesít ha "feleslegesen" kerreg . Megnézem kikapcsolt álllapotban mennyivel lassul be a rendszer, és mennyit számít ez a prefetch .
regisztrált: 2005-07-05
(Darkwood)
(Darkwood)
Csak nézek, hogy hogy találtad meg aztán rájöttem, hogy hülyeséget írtam, mert hálókártáyra kéne! aaaarrrrggggg!
Én korrekt eladó és vevő vagyok, így elvárom, hogy más is az legyen velem! Ha nem vagy korrekt és átba****, akkor az én szememben egy utolsó patkány vagy és ne találkozz velem az utcán, mert...!
•Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját!
•Tilos az OFF!
