Filléres Redmi érkezett
Windows XP kérdések és válaszok
Csontikka
válasz MiNeCrAfTeR #45011 üzenetére
nem lehet hogy a CD-vel vagy a meghajtóval van a gond?
ugyanerről volt telepítve korábban is?
esetleg próbáld meg USB-ről telepíteni az XP-t illetve ha korábban nem erről volt telepítve akkor másik XP telepítőt is érdemes lehet megpróbálni, SP3 integráltat és ahci driverekkel ellátva természetesen, de ha régebbi van akár azzal is, márcsak azért is, hogy ugyanazt produkálja-e.Nekem pl van egy SP3-as xp telepítőm, amivel rengeteg desktopot feltelepítettem hibátlanul sok év alatt, de bizonyos HP laptopoknál ugyanazzal a hibaüzenettel mindig megáll a telepítés. (Ezekre pl egy sp2-es XP simán felmegy és utána szoktam ilyen esetben utólag frissíteni)
ui:
személyes vélemény: én biztos nem raknám rá vissza az XP-t semmi pénzért sem[ Szerkesztve ]
Csontikka
Először is bootolje be egy hirens-ről és HD sentinel-el nézd meg a vinyó állapotát.
Ha 100%, akkor remélhetőleg "csak" a file rendszer omlott össze.Elindítasz egy live xp-t szintén a hirens-ről, megnézed látszik-e a file rendszer. (ha nem látszik,és felajánlja meg ne formázd
Kimented a fontos adatokat, majd is csinálsz egy checkdisk-et a rendszerpartícióra.
Ha a vinyó a HD sentinel szerint nagyon rossz állapotú és fontos adatok vannak rajta, akkor ha nem értesz hozzá ne kezdj el próbálkozni, még a checkdisk-et se futtasd meg, mert lehet, helyrehozhatatlan kárt is okozhatsz vele!
Csontikka
Ja, hogy ezeken túl vagy? hát akkor XP CD-be, javító telepítés elindít, aztán had szóljon, legfeljebb
visszaállítod, ha nem felel meg az eredményFájlonként visszapakolgatni eléggé "vak csillagász" módszer...
Az a baj ezzel, hogy lesz HA... el is indul a rendszer, lesz egy csomó olyan file, amit valószínűleg a rendszer egyes részei akkor is hiányolni fognak... csak éppen nem fog sírni érte, "mert nem akkora hiba", csak bizonyos dolgok nem fognak menni, esetleg instabil lesz, stb...
Hozzáteszem a javító telepítésnek sem vagyok híve én a helyedben menteném az egészet, újra feltenném azt az xp-t és inkább azzal bűvészkednék, hogy azt a pár "nélkülözhetetlen" programot hogy állítsam helyre az új rendszeren.
Kipróbáltad már pl a kartotékozó progit ha csak simán átmásolod, nem megy? Az ilyen programok eléggé igénytelen szoktak lenni ilyen téren... Procmon-al pedig ki tudod deríteni hova próbál írni, mit keres, ha esetleg nem menne... A hiányolt részek a régi rendszerből átemelhetőek akár registry akár fileok-ról is legyen szó.
//Vagy, csinálj egy virtuális gépet, állítsd oda vissza ezt a hibás rendszert és ott "játssz" vele, sokkal kevésbé körülményes ott helyreállítani egy ilyen sérült rendszert, mint ha egy fizikai vasra van felhúzva//
Csontikka
Csontikka
válasz #83381760 #45032 üzenetére
Szia,
Az újrahúztam a gépet azt jelenti, hogy format c: és úgy rátelepítetted a Win7-et és az adatok felülíródhattak és úgy kellene visszaállítani? Vagy van egy kimentett profilod benne a levelezéseddel és csak azt nem tudod, hogy hol keresd a régi file-okat és hogy hogy keltsd életre őket az új rendszeren?
XP-n az OE a C:\Documents and Settings\<User>\Local Settings\Application Data\Identities\{GUID}\Microsoft\Outlook Express -ban tárolta a levelezésedet. Ez a mappa megvan kimentve? (App data rejtett folder)
Csontikka
válasz rinaldo #45100 üzenetére
Szerintem a video kártya driverét.
Ha a legújabbat raktad fel, akkor próbálj meg felrakni egy régebbit.Ha régit, akkor értelemszerűen újabbat
De először is próbáld hogy leszeded a drivert és úgy és elindítod, hogy úgyis jön-e az üzemet.
Az eszközkezelődben van hibásnak megjelölt eszköz?
milyen videokártyád van?
Csontikka
válasz thorex #45101 üzenetére
A legfőbb probléma hogy ezt a frissítést 5 évvel ezelőtt kellett volna feltenni
Sp3 utáni összes javító frissítést is ráengedted? (hátha valamelyik csodát tesz )
Eseménynaplóban esetleg azóta megjelenő és ismétlődő hibák vannak?
(Amúgy szerintem jobban jársz ha mentesz mindent ami kell format c és újrarakod SP3 integrált telepítőből, kevesebb bosszúságod lesz vele)
Más kérdés, hogy XP-t erre a gépre már biztos nem tennék fel inkább egy 32bit-es 7-est
Csontikka
válasz lolka1980 #45099 üzenetére
"Kattintsunk a Start/Vezérlőpult/Hangok és audioeszközök pontra. A megnyíló Hangok és a"udioeszközök tulajdonságai ablakban kattintsunk a Hangok fülre. A Programesemények alatt választhatjuk ki azt a tevékenységet (például eszköz leválasztása), amelyhez saját dallamot szeretnénk rendelni"
itt tudsz bizonyos eseményekhez hangokat rendelni / már meglévőket módosítani, ha az nem megfelelő, jobb lenne tudni mi is a pontos cél ezzel, mert úgy lehet könnyebb segíteni.
Csontikka
válasz E.Kaufmann #45105 üzenetére
kis/nagy - vállalati vagy otthoni szinten?
mi az ok ami miatt nem váltható le? (csak mert az okok legtöbbje "csak duma", vagy kellő hozzáértéssel áthidalható / kezelhető probléma)
Csontikka
válasz E.Kaufmann #45107 üzenetére
volt egy ilyen sejtésem
Nagyon egyszerű.
backupolj rendesen és folyamatosan mindent ami kellhet, (ha a sávszél engedi akkor legegyszerűbb valami titkosítottan tároló online szinkronizációs megoldás!)
Amíg nem lesz valami "baj" addig úgysem fog semmi történni, tépheted a szád nyugodtan, hogy így támogatottság, úgy biztonság, stb... eddig is csak annyit láttak belőle, hogy "ez a hülye gép már megint frissít és nem tudok dolgozni"...
Amikor majd széthullik valamelyik akkor majd jön a felismerés nagy pillanata a hozzáértő vezetés részéről, te pedig nem leszel bajban, mert legalább a fontos adatok nem vesznek el.
Csontikka
Csontikka
válasz petersonal #45115 üzenetére
nem lehet, hogy bios-ban tiltva van?
Csontikka
válasz bajnokricsy #45113 üzenetére
próbáltad úgy hogy az összes partíciót letörlöd, majd létrehozol 1 partíciót és arra telepíted? ha több vinyó van a gépben telepítés idejére csak azt az egyet hagyd benn, biztos ami biztos
Csontikka
válasz lolka1980 #45114 üzenetére
itt ez a kis progi:
Ezzel csináljatok 2 ikont, ami módosítja az alapértelmezett hangeszközt (1 a füles, 2 a hangszóró)
Amikor lerakja a fülest a fejéről akkor megnyomja a hangszóró gombot, amikor felveszi akkor megnyomja a füles gombot.
(Kérdés mit szól az alkalmazás ha menet közbe módosítod az alapértelmezett hangeszközt, mert ezt nem mindegyik kezeli le, de 1 próbát megér...)
Favágó, de jobbat hirtelen nem tudok, én biztos célprogramot írnék rá
(vagy egy pici autoit script, ami figyeli az ablak felugrást, ha felugrik az ablak azzal a névvel amit figyelni kell akkor ezt a progit meghívja, módosítja a hangeszközt a hangszóróra, lejátszik egy hang filet, majd visszaállítja a másik ikonnal.)
Csontikka
válasz rbertkrl #45182 üzenetére
először memória tesztelés és vinyó ellenőzés.
Ha mind2 hibátlan, akkor másik CD-ről is próbáld meg telepíteni.
Töröld a vinyóról az összes partíciót telepítés előtt.
Ha több vinyó van a gépbe, akkor telepítés idejére csak az egy maradjon.[ Szerkesztve ]
Csontikka
válasz Gery15 #45337 üzenetére
A proci paszta milyen, hűtés rendben? proci melegedés is okozhat akadozást...
Bár én is azzal értek egyet, hogy felejts(tes)d el ezt a konfigot .
Minden sebből vérzik...A memória miatt a rendszer folyamatosan lapozófilet használ, szerintem már a win betöltésekor is nem hogy a az oldalak nyitogatásánál meg a videózásnál...
A flash player illetve az összes többi program, a böngészők és maga a win pedig sajnos olyan, hogy a
verziószámával az erőforrásigénye is növekszik, bár ezzel sem mondtam szerintem újatFillérekből összeállítható egy alap használt konfig amin fényévekkel kulturáltabban el lehet böngészni, az ilyen vasak arra jók, hogy az emberfia eltö*öljön vele 3 napot, vissza adja.. majd a tulaj 1 hét után megállapítsa, hogy hát érdemben nem változott semmi
Csontikka
válasz InfiniteReality #45347 üzenetére
igaz, csak ugye tegyük hozzá hogy onnantól kezdve, hogy egy olyan egy bizonyos verziójú böngészőt / flash player-t stb megkövetel már be is zárult a kör...
Csontikka
válasz headhunter #45701 üzenetére
revo uninstaller szokott segíteni, jobb lenne ha leírnád pontosan hogy milyen program és hogy mi a hibajelzés, akkor célzottabban lehetne segíteni.
Csontikka
net stop wuauserv
rd /s /q "c:\Windows\SoftwareDistribution"
net start wuauserv
wuauclt.exe /detectnowAztán várj... azt hogy éppen mi történik itt látod:
c:\Windows\WindowsUpdate.logjó darabig el szokott frissítgetni és attól sem kell megijedni, hogy sokáig 0%-on áll a letöltés, van hogy "ugrálva frissül" (ha már nagyon nem csinál semmi, akkor nyilván egy restart )
Csontikka
válasz DataTraveler #45815 üzenetére
Tedd fel a hiányzó frissítéseket a windows update-tő (mindent!) vagy ha ennek nem vagy híve akkor tiltsd le az automatikus frissítési szolgáltatást. (utóbbi természetesen nem ajánlott)
Csontikka
Régről nekem az rémlik, hogy ez a probléma akkor jött igazán, ha kevés volt a rendszermemória... (meg persze főleg SP2es korszakban küzdöttünk vele)
Szertintem jobban jársz ha letiltott a szolgáltatást, és néha kézzel frissítesz.
BTW 512 MB memóriát én bztos raknék még bele, mert ez a konfig így nem sok mindenre alkalmas, mert mire betölt a rendszer elfogy a memória...
Csontikka
válasz Vanekvanek #45880 üzenetére
a rendszervisszaállítást nem próbáltad?
Driverhiba tud ilyet okozni ez nem feltétlenül HW hiba...
Csontikka
válasz Vanekvanek #45885 üzenetére
Én ilyen legutóbb egy bugos raid vezérlő drivernél tapasztaltam!
Csontikka
válasz Vanekvanek #45887 üzenetére
először is megnézném egy live cd-vel egy mini windows 7 alól, hogy ott is csinálja-e, ha ott nem akkor biztos hogy szoftveres hiba, akkor újrahúzni... csinálja? nem ... frissítések fel... csinálja... nem? driverek fel... csinálja... nem, többi program fel, ahol pedig jön a hiba akkor ott lesz hiba, ha driver akkor másik verziót kell keresni értelemszerűen...
Még esetleg egy próbát ezzel lehet tenni, ez minden vinyót visszaállít ha esetleg PIO módba lenne.
Ez egy Visual Basic scipt, jobb fül mentés másként valami.vbs-nek lemented, majd rendszergazdai joggal meg kell futtatni, majd újraindtás.
Csontikka
válasz Tibitabi #46042 üzenetére
amit brd írt megnézted?
Vezérlőpult / Rendszer / Speciális rendszerbeállítások / Rendszervédelem
itt nincs beállítva védelem az adott meghajtóra?, mert ha igen, az okozhat ilyet...
Hogy shift-del 20%-ban nem szabadítja fel a helyet... hát... ezt mondjuk hogy kétlem és akkor finom voltam. Ha ez tényleg így lenne akkor tele lenne ilyen fórumokkal a net, mivel biztosítalak róla, hogy nem csak te használod ezt a parancsot úgyhogy ez valami helyi hiba lesz!
Csontikka
Csontikka
Csontikka
válasz szabifotos #46459 üzenetére
próbálj meg régebbi drivert felrakni! (vagy legalábbis más verziót)
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
