SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Windows XP kérdések és válaszok
brd
válasz joecontra #38767 üzenetére
Akkor ez nem nyert. Ezt a "végtelenül bonyolult" feladatot (GPU scaling) analóg csatoló esetén nem tudják a kártyák (ill. a gyártók úgy készítették el a kártyák programját, hogy ne tudja).
Egyébként az ilyen mindenféle felbontás-kierőszakolást (mármint a kártyából, nem a dx felé mutatott felbontást) én a PowerStrip használatával intézem.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Faterkam #38778 üzenetére
Fogalmam sincs, maga a M$ sem írja le, hogy ezmiez, pedig sokszor leírják az okát is a probléma megjelenésének. Maguk a zónák egyébként az Internet/Intranet stb.-t jelentik (amit az IE beállításai között találsz).
brd
válasz joecontra #38787 üzenetére
Ne az egyénibe add be, hanem ha maga a felbontás egyébként jó, már amit nyit magának a játék, pl. 800x600, akkor állítsd át az asztalt ennyire, majd a PowerStripben Custom timing, és ott a Vertical geometry alatt a Refresh rate-hez írd be kézzel, amit szeretnél (gondolom, 50 Hz), ilyenkor, amint erre a felbontásra vált a Windows, a PowerStrip beállítja ezt a kézzel beírt frissítést.
Daninet: Router van? Anélkül jó?
brd
válasz joecontra #38797 üzenetére
Én több éve 47,96/50 Hz-en használom a monitorjaimat, mert filmet nézni már csak úgy tudok, ha nincsenek azok a pici akadások, amelyek a film FPS-e, és a monitor képfrissítése közötti eltérésből adódnak. Ezeket gyárilag nem igazán lehet beállítani, csak a PowerStrip-hez hasonló programokkal.
brd
válasz Dluinet #38844 üzenetére
A file-ok töredezettségmentesítésében sosem volt nagy különbség (ha csak nem arra gondolsz, hogy a beépített sokszor csak sokadjára indítva végzett teljes munkát). A különbség abban áll(t) (*), hogy a normálisabb, ilyen célra készült programok az üres területet is képesek t'mentesíteni, ill. beállítható az is, hogy milyen (típusú) file-okat hová helyezzen a lemez (pontosabban a partíció) területén (mint ismert, egy HDD esetén a tányér külső és belső sávjai között akár 2x-es sebességbeli különbség is lehet, az előbbi javára - azaz a HDD eleje gyorsabb). Az igazi megoldás az lenne, ha a kedves M$ végre venné a fáradtságot, és kicsit optimalizálná az NTFS-t olyan módon, hogy az íráskor próbálja elkerülni a töredezettséget, mert jelenleg *szottul kínos, amikor egy 100GB-os partíciön, 20GB-nyi adattal szanaszét vannak töredezve a file-ok...
*: Az extra, és szinte csak fizetős megoldásokról nem szólva, mint pl. hogy a töredezettség függvényében automatikusan indul a t'mentesítés, vagy hogy több meghajtót is tud egy program egyszerre t'mentesíteni, vagy a mentesítés közben figyeli a meghajtó aktivitását, és ha a nem általa kiváltott megnőtt, akkor a háttérbe vonul, így a gép használata közben semmiféle teljesítményesést nem okozott a futása.
brd
válasz erikke17 #38850 üzenetére
Amit az előbb írtam, azok közül bármi, de általánosságban a kábel-, és a HDD-hiba a legesélyesebb. (A kábelhiba lehet tápkábelhiba is, azt is nézd meg, hogy nem lötyög-e, bár ennek a legtöbb gépben súlyosabb tünetei lennének.)
brd
válasz Apollo17hu #38864 üzenetére
Futtatásba: diskmgmt.msc, ott sem látszódik? Ha ott igen, akkor ott tudsz betűjelet adni.
brd
válasz katt777 #39199 üzenetére
Feltelepíted az XP-t a JMicron vezérlőre dugva (vagy egy IDE HDD-re, ha van olyanod), majd telepíted az alaplapi AHCI drivereket, és megnézed, hogy látszódik-e Windows alatt az alaplapi, AHCI-re állított S-ATA portokra dugott HDD. Ha igen, akkor az IDE HDD-ről átGhostolod (vagy bármilyen más, erre alkalmas programmal), a rendszert a S-ATA-s HDD-re. Ha így is kékhal a S-ATA-s HDD-ről indítva (az IDE HDD ekkor már fizikailag ne legyen csatlakoztatva!), akkor felgyújtod az alaplapot, és a jövőben kerülöd a gyártó termékeit.
A fagyás oka egyébként az is lehet, ha többféle intel driver is van már bejegyezve a registrybe, de csak egy iastor.sys-ed (ha jól emlékszem a nevére) van.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Trust God #39237 üzenetére
Eltávolítod az összes HW-hez köthető programot, majd az összes drivert, azok közül, ami az alaplapi eszközökhöz köthető (és ezt még mind újraindítás nélkül!). Előbbi viszonylag egyszerű, utóbbihoz kell egy kis tapasztalat (könnyű olyat is eltávolítani, ami fájni fog). Aztán még valószínűleg azzal is küzdeni kell, hogy az új alaplap háttértároló-vezérlőjének driverét valahogy belehekkeld.
De az is lehet, hogy átrakod az új gépbe a HDD-t és szerencséd lesz, elindul, és nem is lesz lassú, és bugos a működése. Azért ha ez utóbbit kipróbálod, legyen teljes mentés a HDD-ről (vagy még jobb, ha másik HDD-re másolod át, és azzal próbálkozol az új gépben)!!!The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz agemate #39270 üzenetére
Mert a 32 bites XP nem kezeli a GPT típusú partíciókiosztást, az MBR-esnek pedig van egy 2TB-os limitje. De hiába csinálnál kisebb partíciót, maga a "partíciós tábla" (azért az idézőjel, mert GPT-nél nem így hívják, de kb. ugyanazt jelenti) olyan, hogy a 32 bites XP nem ismeri. Ha viszont MBR-essé alakítod, akkor max. 2TB-os partíció lehet rajta.
brd
válasz szab.tam #39295 üzenetére
Az ilyen kék képernyős hibának semmi köze a kikapcsolt lapozófile-hoz. Azt leginkább valamilyen driverhiba okozza (de lehet még vírus/spyware, vagy sérült rendszerfile is - a HW-es hibákról nem is beszélve). Ha flash miatt történik, akkor valószínűleg a VGA driver a bűnös (esetleg maga a flash).
Lenry: Kikapcsolt pagefile miatt egyetlen hibajelenség léphet fel: nem kap egy (vagy több) program memóriát, amikor kér (pontosabban leginkább a már elvileg megkapott memóriaterületet nem tudja a windows neki valós használatra odaadni, de most ne menjünk bele a memóriakezelésbe ennyire). Ezt az adott program vagy jól lekezeli (pl. el sem indul, vagy futás közben jelzi, hogy kevés a memória), vagy nem (bezáródik, vagy lefagy).
brd
válasz huliganboy #39391 üzenetére
Kérj érte pénzt. (Ha eddig is kértél, akkor többet.)
brd
válasz huliganboy #39395 üzenetére
Ezt nem írtad az előbb, így érthető. Akkor írok én is egy programot, hogy legyen bőség zavara: Comodo Time Machine.
brd
válasz Dluinet #39401 üzenetére
Esetleg azt is meg lehet említeni, a programok ajánlása mellett, hogy:
SSD-n használva figyelni kell arra, hogy bekapcsolt TRIM (Win7) mellett az összes hasonló program tönkreteheti a védett partíció tartalmát, sőt, akár az egész MBR-t ("partíciós táblát") is!,
lásd (és esetleg az előző néhány hozzászólás), mert ez egyik cikkben sem szerepel, ha jól láttam. (Az XP és Vista alapból nem támogatja a TRIM funkciót, ezért ott nincs ilyen probléma).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz elfelejtette #39585 üzenetére
Az NT-től felfelé már nem kell ezeknek a bootsectorba kerülni (ill. néhol van még méretkorlát, de az téged nem érint). Csak annyi a teendőd, hogy aktívvá teszed a partíciót, ahová a file-okat másolnád, ill. ugyanezen a partíción (partícióra) íratsz egy NT-s (XP-s...) bootsectort (XP-s bootCD-vel javítókonzol, és miután bejelentkeztél, fixboot d: (vagy esetleg c:, de szerintem inkább d: lesz az). Továbbá esetleg még a boot.ini-t is meg kell peccselni, valószínűleg az rdisk(1) helyett rdisk(0) kell majd legyen. Ezeket nem tudom, megcsinálja-e a topictárs által ajánlott program, de ha fogadnom kellene, arra fogadnék, hogy nem (ha mégis megcsinálja, kérlek jelezd már felém ).
brd
válasz elfelejtette #39600 üzenetére
Attól, hogy az XP onnan fut, nem kell feltétlenül aktívnak lennie.
A fixbootnál az a lényeg, hogy jó betűjelet adj meg, ha jót adtál meg, akkor jó, ha nem, akkor nem jó. Az eddigiek alapján szerintem csak simán nem aktív a partíció. Tedd azzá, és jó lesz.Fire/SOUL/CD: És tudja, és tudja, és tudja.
brd
válasz atom87 #39723 üzenetére
Ha xxx7B-vel hal el a telepítő, az azt szokta jelenteni, hogy windows őkelme nem látja a telepítőmédiát, jelen esetben valószínűleg azért, mert az optikai meghajtó is olyan vezérlőre van kötve, amelyhez nincs drivere a nyomoréknak.
brd
válasz atom87 #39727 üzenetére
Annyira nem fuck, csak az kell, hogy legyen driver, és azt integráld a telepítőbe (vagy floppy-n be tudd adagolni, mert a M$ a végtelen bölcsességében és előrelátásában úgy gondolta, hogy ez a lehető legjobb megoldás). Egyébként, ha nem kell 3D, és nagy I/O a háttértárolók felé (bár ezek sem jelentenek gondot, csak nem problémamentesek, és figyelni kell bizonyos dolgokra) az XP-ben, akkor én is inkább valamilyen virtualizációs megoldásban gondolkodnék a helyedben.
brd
válasz oliver7777 #39774 üzenetére
A háttértárolót is jobban "húzza", (lényegében) emiatt bizonyos dolgokban lassabb (másokban pedig gyorsabb), de megfelelő mennyiségű memória (min. >1 GB) ezt többé-kevésbé képes ellensúlyozni.
brd
válasz szab.tam #39823 üzenetére
Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a VGA-n lévő RAM esetében valamiféle lapozási technika is van a háttérben, mert én még nem találkoztam olyan VGA-val, amelyik a címtérből 256MB-nál nagyobb részt (meg a pár MB-nyi sallang) elfoglalt volna. Ez nem azt jelenti, hogy 4GB RAM-ból mindig pl. 3.5 látszódik, mert sok alaplap(i chipset) sajnos igen pazarlóan letilt akár 1GB-nyi címterületet is, bizonyos esetekben, de ha megnézed, hogy azt mi foglalja el valójában, akkor nem fogsz találni eszközt hozzá.
brd
válasz szab.tam #39827 üzenetére
A legrosszabb eddig, amit láttam gépben, az 2.75GB volt a 4-ből, ami megmaradt (de itt is, a VGA 256MB-ot foglalt le mindössze, és kb. 800MB volt úgy lefoglalva, hogy az semmilyen eszköznek nem került kiosztásra).
A másik felére: van hozzá köze, de nekem úgy tűnik, nem a teljes mérete számít bele a 4GB-ba, mert eddig csak olyat láttam, hogy 256MB-nyi területet foglalt el a VGA (ezt pl. az eszközkezelőben lehet egyébként megtekinteni), tehát valamilyen lapozási technika kell működjön a háttérben.
csak nem így tudtam idáig...
Igen, mert sajnos sokan
*fáznakbeszélnek olyanról, amihez csak hiszik, hogy értenek. Ha kéred, tudok adni a saját gépemről is bármilyen bizonyítékot, mert XP-t is használok rajta, 4GB RAM van a gépben, 1GB-os VGA-val, mégis, 3.5GB érhető el XP alatt (32bites nyilván).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz szab.tam #39837 üzenetére
Fordítva végezd el a kivonást, tehát a példád szerint így:
DFFFFFFF - D0000000 (ez egyébként 256MB lesz).(#39836) InfiniteReality:
32 bites XP alatt a PAE tudtommal nem csinál semmit, kivéve, ami a DEP-hez kell, ill. bekapcsolt PAE-vel, speciális programokkal - pl. erre felkészített RAM disk programok - lehet használni a többletet, de azt az OS, a normál működése közben nem tudja(/akarja) használni, még úgy sem, hogy ha az HW-ek driverei erre fel vannak készítve. Így érdekelne, hogy milyen rendszerrel sikerült elérned, hogy változzon bármi, a láttatott memória tekintetében, attól, hogy a /PAE-t bekapcsoltad (előtte-utána kép plíz).
brd
válasz InfiniteReality #39848 üzenetére
Tessék már megérteni, 32 bites XP-nél max. 4GB a címterület, minden mástól függetlenül, mert ez szándékos korlátozás (egyébként állítólag a driverproblémák elkerülése miatt), nem valamilyen hiányosság.
Szerk: a PAE talán akkor segíthet, ha az alaplap képes arra, hogy 4GB fölé tolja a területet, és erre az eszközök/driverek is fel vannak készítve, de ez XP-s drivereknél ritka.
brd
Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy néhány HDD-gyártó úgy készíti el a hibás/gyenge sectorok lecserélő algoritmusát, hogy, sajnos, nem tudok rá kifejezőbb szót, de szar (ebben egyébként "élen" jár a Samsung - és a Maxtor, de az szerencsére saját gyártóként régen kimúlt, nem szennyezi többet az IT-t -: pár(!) db hibás sector van több, a kezem ügyében lévő Samsung HDD-n, és a többszöri teljes felülírásra sem cserélik le, így a chkdsk megtalálja, és kizárja, mint hibás sectort; a legjobb logikával pedig a Hitachi bír, az én tapasztalataim alapján, több olyan HDD van szintén a kezem ügyében, amelyen több száz/ezer(!) hibás sector van a SMART szerint, de az OS felől ebből semmit nem érezni, ill. annyit, hogy a sectorok cserélgetése alatt lassabb a működése). Nem cseréli le időben, és amikor már nagyon problémás, akkor már nem is tudja, ezekből lesznek a chkdsk által megtalált hibás sectorok, ugyanis, amit a HDD lecserélt, azt a chkdsk nem találhatja meg, mert pont ez lenne a lényege.
brd
Igen, kivéve, ha valami fizikai behatás miatt keletkeztek (pl. erősebb ütés, vagy szélsőséges hőmérséklet), mert akkor előfordulhat, hogy a HDD-ben pl. egy pici letört darabka kering, és az újabb hibás sectorokat okoz, ahogy hozzáér a tányérokhoz.
brd
válasz Mercutio_ #39956 üzenetére
Ezért felesleges telepítgetni, mert a 2003-as is ismeri már a Unicode formátumot. Inkább az lesz a probléma, hogy a .pst még ANSI-s (talán még régebbi Outlookkal lett létrehozva). Erre igazán jó megoldást nem tudok, csak a folderek favágó másolását egy újonnan létrehozott Unicode -os .pst-be (megfelelő gépen egyébként gyorsan megvan).
brd
válasz volvoguy #40007 üzenetére
A kolléga válaszához kiegészítésként: az a Win7-es 'tartalmaz drivereket, és ezért nem kell' butaság. Nem véletlenül adnak ki újabb (a Win7-be beépítettnél) drivereket: hibajavítási, kompatibilitási, teljesítményjavító (és még ki tudja milyen) módosítások vannak bennük.
brd
brd
válasz DigitXT #40180 üzenetére
Ezért nem kell feltétlen újrahúzni. Ha képes vagy MBR-t és bootsectort módosítani megfelelően, akkor a Win7-tel készített (ettől ugye jó lesz az align) partícióra simán másold át az összes file-t az XP partíciójáról. Vagy ott a Paragon Alignment Tool is, de az fizetős. Vagy az is jó, ha megnézed, hogy milyen partíciómásoló program tud egy már elkészített partícióra másolni, és azzal másolod az XP partícióját egy Win7-tel készített partícióra.
InfiniteReality: Kiköpte, hogy hacktool? 'hát ja, tényleg az, meglepő. Ami vírusnak nézi, annak hiányos az adatbázisa, vagy a heurisztikus keresője néz annak.
brd
válasz Eramnius Dw #40219 üzenetére
Sok mindenért lehet éppenséggel szidni a Windows-t, és a kapcsolódó termékeket (hihetetlen egy szarkupac a többség), de ilyet magától aztán tényleg nem csinál. Sokkal inkább az alaplapgyártót, vagy a háttértárolóvezérlő-gyártót illetné a "dicséret" jelen esetben.
brd
Ha a router csinálja a PPPoE tárcsázást (és csak úgy van értelme a routert használni egyáltalán), akkor a számítógép hálókártyáját állítsd DHCP-sre, és felejtsd el a tárcsázást a gépről a továbbiakban. (A DCHP helyett lehet fix IP-s is, ha az valamiért jobb lesz neked, pl. portforward, de azt most nincs kedvem leírni, hogyan tudod beállítani. ).
brd
válasz troland26 #40293 üzenetére
Semmi érdekes nincs ebben, telepíteni bárhová lehet (ha jól emlékszem, Windows NT-től felfelé), csak a boot nem megy úgy, hogy a logikai (lenne) az aktív, ezért azt a néhány file-t, ami ahhoz szükséges, hogy a logikairól is tudjon futni a Windows, primary partíción kell elhelyezni (ntdetect.com, ntldr stb.).
brd
De, számíthat, sok mindent másképpen old meg a Linux, mint a Windows, pl. a virtuális memóriakezelés is eltér némileg. Egyébként egy mai gépen, folyamatosan javítgatott, és a "vendég" OS-t támogató virtuális megoldás esetén, sebességben, a VT támogatás megléte/nem léte szinte semmit sem számít (nem nézve persze azokat a virtualizációs megoldásokat, ahol VT nélkül nincs SMP).
brd
válasz mg8248 #40310 üzenetére
Hello!
Ha jó a floppy meghajtó a gépben, és van is bootfloppyd, amivel elindul a smartdrv, akkor elég egy FAT partíció a HDD-re, odamásolni a telepítőfile-okat, majd a floppyról bootolva a HDD-ről az i386 könyvtárból a winnt-t kell elindítani. Kis szépséghibája ennek a megoldásnak, hogy ha nem bűvészkedsz pöttyet a telepítés közbeni első reboot után, akkor a Windows meghajtója D: lesz.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Steelbookok, gyűjtői darabok, relikviák
- Need For Speed + minden más csak egyben
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
