Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Windows XP kérdések és válaszok
brd
Akkor az valami nagyon durva hiba, amitől már nem is tudja a lefagyás okát kiírni a lemezre. A hibakódot sem tudod elkapni, amikor kiírja (be lehet állítani, hogy automatikusan újrainduljon-e, ezt kapcsold ki), ill. alul valami file-nevet nem ír (a képen a WXYZ.SYS helyén)?
The only real valuable thing is intuition.
brd
'hát, ez több minden lehet. Csak és kizárólag ezt a hibát látod (0x00000050-es hiba a pci.sys-szel), vagy más BSOD is előfordul? Ha igen (mármint amikor nincs más BSOD), akkor valószínűleg a memóriahiba kizárható, és drivergond lesz, vagy a memóriahibán kívüli más HW-hiba. Lehetne még spyware/vírus is (esetleg annak csak a maradéka), de egy frissen telepített rendszernél ez talán nem annyira valószínű.
Kideríteni úgy lehet, ha megkeresed mindenhez a legfrissebb drivert, telepíted, és ha még így is előfordul, akkor csak a HW-ek cserélgetésével derül ki, hogy mi a hibás... Ill. ha a tápegység gyenge minőségű, akkor abból keress egy erősebbet/normális minőségűt, legalább tesztcélra.[ Szerkesztve ]
brd
válasz ---Lasali--- #41341 üzenetére
A régi 256-os nélkül mennyit lát?
brd
válasz Tomi_78 #41374 üzenetére
Alaplap, HDD típusa? Egyébként valószínűleg az a baj, hogy S-ATA HDD-ről, és S-ATA módra állított vezérlőről van szó, ehhez az XP-ben nincsen driver, integrálni kell a telepítőbe, vagy floppyn beadni, esetleg IDE módra állítani a vezérlőt a BIOS setupban (de ezt én nem szeretem, mert így lassabb, ugrott a hotswap stb. de sokaknak megfelel).
brd
válasz Tomi_78 #41397 üzenetére
Nem, sajnos az úgy nem jó, ~149GB-ot kellene látnia. Ez vagy azért probléma, mert így nem is jól kezeli, vagy azért, mert a partíciós tábla nem üres, és szerepel benne olyan bejegyzés, ami így értelmezhetetlen, mert a fizikai méreten túl mutat (emiatt írhatja a telepítő azt, amit). Az XP telepítő abszolút nem látja, vagy csak nem enged rajta partíciót létrehozni?
brd
válasz Fire/SOUL/CD #41404 üzenetére
'hát most megleptél. Sok-sok éve az első dolgom Intel chipsetes gépre chipset drivert telepíteni, (és sokszor mást nem is nagyon) eddig a legnagyobb gond az volt velük, hogy az egyik nem volt friss, és egy gépet fagyasztott az USB, ha pendrive-ot kapott (driver nélkül is), de frissebb inf drivertől jó lett. Az egyetlen nagyobb problémám, hogy igazi idióták készítik ezeket az inf drivereket, és sokszor nem telepít semmit, mert azt hiszi, hogy egy újabb már telepítve van (és kézzel kell az adott HW-ekhez betallózni az *.inf-et), ill. ugyanide tartozik, hogy nem lehet őket eltávolítani csak úgy...
brd
válasz Tomi_78 #41411 üzenetére
Floppymeghajtód+hozzá egy hibátlan lemez, nincsen véletlen? Mert akkor azt kellene megpróbálni, hogy az innen letölthető DOS6.22, és/vagy Win98SE bootlemez mit lát, tudsz-e partíciót létrehozni, de úgy is próbáld meg, hogy az optikai meghajtó nincs a gépre kötve.
brd
válasz Tomi_78 #41414 üzenetére
USB-s háttértárról (pendrive) képes bootolni a masina?
A jumpereket mindeképpen tedd rendbe, ahogy mondják, addig mással ne is próbálkozz. A HDD mindenképpen master legyen, a CD/DVD slave. Ha a HDD-n van olyan, hogy master/single, az nem jó neked, a sima master kell, ezt esetleg valahogy úgy is írhatják, hogy master w(ith)/slave.
brd
válasz lakatosturbo #41446 üzenetére
A 4-est nem nagyon ismerem, még szerencsére nem volt szükségem rá. Ha valamilyen programnak kifejezetten régebbi kell, akkor nem fog működni, de általában elég a 3.5-öst telepíteni (ez feltelepíti a régebbiek egy részét is, ami általában elég is), ill. persze az összes frissítést is utána, ami az Update-en keresztül telepítül, és a 4-es (utóbbi csak akkor, ha direkt kell valamihez). A régebbi programok pedig úgyis írják, vagy akár maguk fel is telepítik, ha kell nekik valamelyik.
brd
válasz pataka #41456 üzenetére
A normális S-ATA csatoló kell tudja a hot-swap-et, persze ha IDE emulációra van beállítva, akkor nem. Az nem lehet, hogy kevés a táp a dokkolón? Vagy az USB kábel kontakthibás? Más eszköz működik ugyanarról az USB portról, pl. pendrive?
brd
válasz MasterMark #41467 üzenetére
Lécci' muti' már olyat, ahol a chipset driver, USB-s eszközt használhatatlanná tett/tesz. Csak 1-et.
pataka: A NOD-ot nyugodtan vágd ki a gépről; ha pedig fizettél érte, kérd vissza a pénzed (a jelen problémától függetlenül is).
brd
válasz pataka #41470 üzenetére
Annyiféle változatos hibával találkoztam az 5-ös NOD kapcsán, hogy szerintem az a program már inkább káros, mint hasznos... A problémádra visszatérve: mivel csököttmódban minden ok, biztos, hogy valamilyen program csinálja a kalamajkát. Bár már kérdeztem, nem láttam rá választ: más eszköz (pendrive) jól működik ezzel a problémás XP-vel, abban az USB portban, ahol ez a HDD nem?
brd
válasz Fire/SOUL/CD #41474 üzenetére
Én is azt írtam, hogy használhatatlanná.
Én szintén régóta tolom ezt az ipart is, és ilyet még nem láttam, ezért kértem példát. Láttam márelbelrontott chipset driver-t, igen, de az AMD, meg Nvidia volt főleg, és ott sem az USB-vel volt a gond. Az Intel csak olyan módon csinált problémát a tapasztalataim szerint, hogy nem telepíti a drivert, ahogy már írtam. Persze voltak még a hőskorban problémák USB-vel máshol is, de az sem attól javult meg, hogy a Windowsba csomagolt drivert használtad, hanem amit a gyártó kiadott frissebbet (persze ugye a Windowsba csomagoltat is a gyártó adta ki, csak az mindig régebbi, mint az aktuális...). A "minden szar a telepítőlemezről" nekem is a halálom, de sajnos már a gyártók is azt gondolják, hogy ez a jó, régen még az egységsugarú júzer nem tudta telepíteni az ósdi Acrobat Reader, meg az aktuális Norton hulladékot a lemezről, mert a 2. fület kellett volna megnyitni hozzá, most pedig van egy kib*ott nagy ALL gomb, ami ezeket is telepíti ügyesen.vilmaboy: Én nem tudok ilyen lelkesítőket mondani róla, ugyanis azon gépekről, amelyeken van valamilyen védelmi software, és vírus/spyware-t kell irtanom, vagy MSE (tudom, nem is spyware-irtó), vagy AVG van telepítve, jelentős túlsúlyban. Nem mondom, hogy rossz, de van nála jobb, ami szintén ingyenes.
brd
válasz Panthera #41489 üzenetére
Sehogy, ill. a driver adja ezt az infót. Ha az a packet-ek számáról ad infót, akkor azt látod, ha byte-ot, akkor azt. Esetleg próbálj ki másik drivert, bár, szerintem jobban jársz, ha ha valamilyen forgalomszámláló programot használsz a célra, pl. ez egy free: NetMeter.
brd
válasz Dr. Romano #41544 üzenetére
Az asztalid tudna bootolni floppyról? Ha nem, akkor használtál már virtuális gépeket (Vmware, Virtualbox, ilyesmi)? Ha igen, akkor ott meg lehet oldani, hogy egy virtuális floppy meghajtóról bootoljon (ehhez DOS 6.22, vagy Win98se bootlemez szükséges, www.bootdisk.com), továbbá hogy az USB-n csatlakoztatott lemezhez hozzáférjen kizárólagos joggal, így ki tudod adni a virtuális gépben a sys parancsot, amivel rávarázsol az USB-s HDD-n létrehozott aktív FAT partícióra a DOS egy bootolható részt.
brd
válasz flash- #41569 üzenetére
OEM Home-ot keress. Amit letöltöttél, az valószínűleg ún. Retail, vagy magyar terminológiában dobozos. Ha nagyon kell, és adsz helyet, ahová feltölthetem, én is tudok adni érintetlen, SP3, HUN-t (de ezt ne itt beszéljük meg, mert akkor a modik nem bírnának magukkal).
brd
válasz kenny123 #41574 üzenetére
Kapcsold ki a hiba utáni automatikus újraindítást. Attól ugyanis csinálhat ilyet, hogy leállításnál kékhalál lesz, de az automatikus újraindítás miatt ilyenkor már nem leáll, hanem újraindul. Ha viszont kikapcsolod, akkor a megjelenő hibaüzenet remélhetőleg segít valamit a hiba okának megtalálásában.
brd
válasz MasterDeeJay #41633 üzenetére
Ilyen nincs, nem tudod átírni csak a kulcsot úgy, hogy Corp. legyen belőle. A telepítő is más a corporate-hez, mint az OEM/Retail verzióhoz. Ha aktiválást kér, akkor az OEM/Retail XP (a Corp, vagy másképpen VOL verzió nem foglalkozik a HW-cserékkel). Magyarországon kb. 0 db (jó, nem 0, de nagyon kevés számú) Retailt (másképpen dobozos) adhattak el, így az szerintem OEM lesz, amit elvileg, ha az alaplap nem garanciában lett cserélve, ki is dobhatsz (dobhatnál), mert a licence alapján nem viheted át másik gépre (az alaplapcsere Windowsnál másik gépet jelent). Úgyhogy lehet, hogy nem ír hülyeséget a WGA. Ekkor is van még megoldás, hogy működjön, de azt a fentiek alapján nem biztos, hogy céges gép esetén érdemes meglépni (=nem lesz jogtiszta tőle).
brd
válasz MasterDeeJay #41639 üzenetére
Az OEM-et nem viheted át, a dobozost igen, ez az egyik lényeges különbség. Úgy szokták mondani, hogy az OEM, aktiválás után, a gép része lesz, külön nem lehet használni.
A tartalék kulcstól meg kellene javulnia, igen (ha az érvényes, de gondolom, ezzel nem lesz baj).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz maxika2004 #41701 üzenetére
A parancssorba (futtatásba cmd+Enter, és ez a parancssor) írt
ping www.yahoo.com
ill. ping www.jofogas.hu mit ad válaszként?psg5: Nem, de a ott a Total Commander, az tud ilyet.
brd
válasz zoli62 #41723 üzenetére
Érdemben semmi, a cikk dátuma után telepített gépeknél is rendszeres a .net-es frissítésekkel kapcsolatos "nem telepíthető"/"települ, de mégsem" probléma, arról nem is beszélve, hogy .net 1.1-gyel is van ilyen gond, ami a linkelt KB cikkben nem is szerepel. Órákat nem fogok olvasgatni minden .net frissítésnél az összes baromságukkal kapcsolatban. .net témában egyébként a csúcs eddig az, hogy ha telepíted a .net 3.5 SP1-et, ami ugye telepíti a 2.0-át, az nem ugyanazt a 2.0-át jelenti, mintha azt külön telepíted. Azt már tényleg csak kuriózumként említem, hogy azóta nem izgatnak a .net hibák, amióta egyszer lekövettem egy problémát, hogy miért nem települ egy adott csomag (ami egyébként tényleg egy bizonyos hibát oldott meg, és szükség volt rá), és arra jutottam, hogy a .net csomag (amihez a frissítés települne) által beállított (tehát előtte nem is létezett) registry értékhez nincsen joga(!), és ezért nem települ . Innentől azt mondtam, hogy na' szórakozzatok a tudjátok kivel.
brd
válasz zoli62 #41726 üzenetére
Nem tudom, de .net sebezhetőség kihasználásáról még nem hallottam (ettől még lehet), úgyhogy olyan ritka, hogy talán inkább más miatt aggódom. Az mscorsvw.exe sokszor machinál akár hosszú 10 perceket bizonyos .net frissítések után, gondolom valamiféle optimalizációt/újrafordítást végez, eddig azzal nem volt gondom, ha kivártam, amíg végez.
A véleményem az, hogy a M$ supportját, kicsit túlozva, jórészt a Google látja el. (=Azok a jó szándékú lelkes emberek, akik saját kútfőből megoldják, és leírják, hogyan sikerült, vagy a fizetős support által prezentált problémamegoldást bemutatják).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz atti1848 #41730 üzenetére
Telepítésnél (XP) az aktív partíció lesz a C:, és ez a Windowsban van rögzítve, tehát, ha egy másikat telepítesz, az elsővel nem lesz összefüggésben, hogy ott mi volt a betűjel. Van lehetőség megváltoztatni a betűjelet, de az okozhat gondokat, így inkább telepítsd újra úgy, hogy a másik partíció legyen aktív a telepítés előtt.
A Partition Magic-et meg felejtsd el, már régen nem fejlesztik, és már 5 éve is képes volt fura dolgokat művelni (=hibásan működni).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz cirkus #41814 üzenetére
Ha csak 1 file-nál van ez, akkor amit a topictárs ír, ha többnél, és az mind mp3, és azt akarod megoldani, akkor válogass. (Ne foglalkozz vele, hogy ott Win7-ről írnak, ugyanaz a helyzet, csak az UAC-os részeket hagyd figyelmen kívül.)
Ill. ha magyarul akarsz olvasgatni róla, akkor itt a M$ rizsa a témakörről.[ Szerkesztve ]
brd
válasz King Unique #41824 üzenetére
A nevezett file egy exe, és a \Windows\system32-ben kellene lennie. Ott van? El tudod indítani parancssorból (futtatásba: cmd+ENTER és ott)? Ha igen, akkor a külső program a gyökér, vagy valamit be kell benne állítani, esetleg nincs joga hozzáférni ehhez a file-hoz (adminként próbálod indítani a programot?).
brd
válasz King Unique #41828 üzenetére
Futtatásból a diskmgmt.msc-t (ez a lemezkezelő magyarul) indítva látod a meghajtóidat?
brd
válasz King Unique #41830 üzenetére
Futtatásba: services.msc, ott van 2 olyan szolgáltatás, hogy Logikai lemezkezelő, meg egy ugyanilyen kezdetű, ezek indítási típusa legalább kézi? Ha nem, akkor ez a baj.
brd
válasz King Unique #41834 üzenetére
Az alábbi szöveget pontosan másold ki egy szövegfile-ba, amit ments el diskmgmt.reg néven, majd kattints duplán a file-on, és nyomj igent, aztán indítsd újra a gépet. Aztán számolj be az eredményről.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin]
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,50,00,6c,00,75,00,\
67,00,50,00,6c,00,61,00,79,00,00,00,44,00,6d,00,53,00,65,00,72,00,76,00,65,\
00,72,00,00,00,00,00
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000003
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,\
00,6d,00,61,00,64,00,6d,00,69,00,6e,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,\
63,00,6f,00,6d,00,00,00
"DisplayName"="Logikai lemezkezelő felügyeleti szolgáltatás"
"ObjectName"="LocalSystem"
"Description"="Merevlemezes meghajtók és kötetek konfigurálása. A szolgáltatás csak konfigurálási folyamatok esetén fut, utána leáll."
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin\Parameters]
"EnableDynamicConversionFor1394"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_DMADMIN\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmserver]
67,00,50,00,6c,00,61,00,79,00,00,00,00,00
"Start"=dword:00000002
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Logikai lemezkezelő"
"Description"="Új merevlemezeket ismer fel és figyel meg. Kötetinformációkat küld a logikai lemezkezelő felügyeleti szolgáltatásának. Ha leállítja a szolgáltatást, a dinamikus lemezállapot és a konfigurációs információk nem lesznek többet frissítve. Ha letiltja a szolgáltatást, a tőle függő szolgáltatások nem fognak elindulni."
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmserver\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
64,00,6d,00,73,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmserver\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,0b,00,00,00,00,00,18,00,9d,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
23,02,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,\
02,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmserver\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_DMSERVER\\0000"
"NextInstance"=dword:00000001[ Szerkesztve ]
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
