Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Windows XP kérdések és válaszok
netboy
Criton
problémám nekem sincs ezzel a kiadással, maga a program probléma nélkül megy.
Csak a Windows XP Boot logo lassul be az elején. A régebbi verziókkal semmi baj nincsen. Lehet valami az új SPTD-SCSI tett be, vagy nemtom, lehet összeütközik valami más driverrel ? Nero nincs a gépen, semmilyen más CD/DVD író program.[ Szerkesztve ]
VaZso
Mondjuk nem tudom, mennyire szentírás, amit partíciók elnevezésével kapcsolatban írsz... aktív partícióval, primary master IDE csatornán lévő vinyónál is belezavart a slave vagy a secondary vezérlőre kötött valamelyik eszköz... (bár lehet, hogy egy IDE bővítőkártya is volt a gépben, de azt - a BIOS legalábbis - hátrébb sorolja mint a saját vezérlőjét (illetve az már lefoglalta magának a portot)).
Ennek ellenére lehet, hogy a Win másként keveli.
Főleg Sata/IDE keveréknél képes bebolondulni...Elméletileg - ha jól rémlik - a Win (DOS alapokon) alapvetően úgy rendezi a meghajtókat, hogy a primary master-slave, secondary master-slave sorozaton végighaladva a primary partícióknak elkezd betűjelet adni, aztán folytatja az extended partíción lévő logikai driveokkal... no, ezzel viszont óriási kavarodást okoz...
SystemRoot
Nagyon hülye nem voltam ugyanis, nem ad lehetőséget az XP telepítés hogy rendesen megmondjam neki hogy melyiket akarom C-nek. Tehát ez az ő hiányossága és hülyesége nem az enyém.
Amúgy külön vinyókról van szó. A másik ki volt szedve a bootlistából. Amúgy azért is undorító bug ez, mert már csináltam olyat hogy egy másik vinyón volt egy win, tehát volt C, és raktam egy másikra is egyet, akkor képes volt átnevezni azokat. Most meg nem... Na mind1, persze én figyelmetlenségem, de azért a franc vigye el ezt a szemétséget.
Sztem újrarakom, bár mocskos módon nincs hozzá kedvem.
Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
SystemRoot
Mindegy mostmár túlvagyok ezen a hülyeségen, de azért elrabolt egy órát az életemből hogy pusztulna meg.
Az egyetlen szerencse hogy még időben észrevettem hogy ez így nem lesz jó.
VaZso
Igen, bár ennek nem kéne az XP-t megakadályoznia abban, hogy utólag C-nek nevezze meg az adott partíciót... főleg, ha már jóideje használja a %változó% megnevezésű útvonalakat, ami - ha minden igaz - ennek a megoldására szolgálna...
...szóval sajnos ez egy elég nagy korlátja a rendszernek, különösen, ha át szeretném pakolni egy másik merevlemezre, különösképpen, ha pl. IDE-ről SATA-ra teszem át, jóllehet, ott egyéb problémák is felmerülnek. Mindenesetre nagyon nem rugalmas...A húszéves DOS-os konvenciókat pedig jó lenne már elfelejteni, mert ez így nagyon össze van kavarva. Főleg, ha több vinyó van a gépben, sok partícióval... C-Z-ig, ráadásul hasraütésszerű sorrenddel, mivel a már egyszer használt meghajtókat igyekszik ugyanarra a betűre pakolni vissza, így minden lehetséges hagyomány borul, az ember meg foghatja a fejét...
Egyébként sokkal korrektebb a Linuxban használatos megoldás az egyes vinyók elnevezésére... Ott hd az IDE vinyó, a,b,c,d... a primary master-slave, secondary master-slave, tehát hda, hdb, hdc, hdd és utána jön a partíció neve, ami 1-4 a négy lehetséges primary partíciónál, az extended pedig 5-től fölfele, tehát pl. hda5
Sata és USB ill. SCSI eszközök hd helyett sd előtagot kapnak. Ez viszont itt is már keveredik, így sokszor UUID-ot, vagyis afféle sorozatszámot használnak egyértelmű azonosításként, ez így viszont tényleg teljesen korrekt, az egyes partíciók helye pedig a filerendszerben egyértelműen megadható...Egyébként az a régi "hagyomány" is érdekes, hogy egy vinyó maximum 4 darab partíciót tartalmazhat... ebből lehet extended is, ami tartalmazhat több logikai meghajtót...
Huhh, lehet, hogy késő van és ökörségeket írok rossz helyen?
VaZso
Lehet, hogy a bent volt-e már a HDD-n kavarodtam meg én is...
A hálózati meghajtós problémát én is tapasztaltam, olyankor le kellett azt csatolnom és vissza (pl.), különben nem látta az USB-és meghajtót.
A subst-és dolgot még talán inkább elnézné neki az ember, de hogy a hálózati driveokat ne vegye figyelembe...
Steelmanus
Nem akarok vitatkozni, mert teljesen igazad van, en ugy szoktam csinalni, hogy kozvetlen telepites utan az USB eszkozoket beteszem es kezzel atirom a betujelet, pl U ra. igy az mindig az is marad, mert elotte van boven szabad betu a tobbi meghajtora. A rack-ben levo is mem a kovetkezot kapja mint amit kioszt az XP, hanem hatrabb sorolom negy-ot betuvel. azert hogyha majd nagyobb vincsim lesz legyen neki betujelzes.
3DFan
Köszönöm. 2.Próbáltam különböző szintek megadásával is, sikertelenül.
Más: Bizonyos .avi állományokat nem tudok lejátszani amik másoknál mennek. Tettem fel kodek csomagokat de még így sem viszi a Mplayer. Tudtok valami jó lejátszó programot vagy valami jó kodek csomagot ami orvosolja a promlémát?
priti
hüm-hüm ezt a mekedresszt megnézem majd, bár én még soha életemben nem láttam két azonos mac címet de mostmár ott tartok, hogy semmit nem zárok ki. A rúteres téma kizárható.
Köszi a törődést, valszeg ez az, ami tipikusan azzal fog megoldódni, hogy újratelepítek egy másik gépet és arról a másikról leképezve a lemezképet lesz jó, aztán nyithatom az
x aktát. Úgylátszik most x akta szezon van. Nemrég volt egy gépem, ami azt csinálta, hogy a dvd-ről való klónozás közben crc hibával elszállt, de csak az az 1 a 20-ból. Kicseréltem a dvd meghajtót, kábeleket egy másikéval, elszállt, arról a dvd-ről rámásoltam a klónt egy usb-s külső merevlemezre és felment hiba nélkül a klón, vakartam a fejem. Készítettem egy 2. partíciót a HDD-re, mert a srác nem fogja tudni dvd-ről klónozni, gondoltam majd a második partícióról visszaállítja az elsőt. Most hív, hogy crc-vel elszáll úgy is és csak az a gép, a file ugyanaz, mondom neki, hogy egy frissen újraklónozott gépről készítsen egy új lemezképfáljt, hátha mégis a file sérült, úgyis Betettünk egy másik HDD-t, úgyis crc hiba, de külső USB-s HDD-ről meg nem, erre varrj gombot. Persze hibátlanul megy a gép mondanom se kell, cd-ről simán felmegy az xp, amit egyébként klónozunk rá, hetek óta imádkozom, hogy dobjon már egy kékhalált, éjjel nappal bekapcsolva hagyjuk, adunk neki benchmark-al, de kinyírhatatlan, most ezt a gépet add be bárhová, azzal hogy rossz. Feltesznek rá egy xp-t és széttárják a kezüket, hogy nincs ennek semmi baja ...ezt a cumit, hihetetlen.Hardverlesen
priti
Meglett hogy mi okozta. Az egyik barom-állat felhasználó kitépte tőből az UTP kábelt az egyik gépből mert elhúzta az asztalt de úgy, hogy csak az rj45-ös dugó maradt a kártyában, majd micsinált a baromja? Visszatömkötte a kábelvéget a dugóba precízen és kussolt Persze nanáhogy zárlatos lett a szvics teljesen randúm, mert hol összeért, hol nem a dugóba visszatömködött kiszakadt vezetékvég erei közül valamelyik, mert persze úgy ül gyökerek-gyökere, hogy a térdét egyfolytában rázza és rángatja az asztalt és -mint kiderült- nem az ip cím miatt maradt életben az egyik gép, hanem egy korábbi átalakítás figyelmetlensége miatt, ugyanis az egyik fali aljzat nem abba a szvicsbe lett kipeccselve, kvázi megkerülte, holott nekem papíron abban volt és a szekrényben meg durvára nem láttam, hogy honnan jön ugye. Most néztem át az egészet, miután a második klón se lett jó. Emiatt volt, hogy hiába próbáltam ki egy másik szvicset, mivel amikor bedugtam az utépéket az új szvicsbe abba is zárlatot csináltam, mert a hülye kötsög cemétláda nem tudna szólni, hogy cétcsesztem a kábelt és a másik végén zártatot csinálok visszatömködi és sunyít, hogy állna a görcs az agya helyébe. 1 hetet szívtam vele, mindenre gondoltam, csak kábelzárlatra nem, mivel csatornába megy minden elzártan, gyökérbiztosan, de a gyökér ezúttal utat talált. De tartott volna vagy 20 másodpercig krimpelni rá egy új dugót ha szól, hogy te bocs kitéptem. Fú de szétbac az ideg a hülye barom állatja. Egy hetet szívtam, az egészet át kellett néznem egyesével és még most is csak az volt a szerencsém, hogy kicsúszott neki, mert persze újrakrimpelni már nem tudta és emiatt egyfolytában zárlatos lett így már ki lehetett szúrni műszerrel. ó hogy a rohadás állna bele a szűk agyába, ketten fogtak le a szerverszobában még másnap is, hogy ne induljak el beszélgetni vele. Diplomás ember létére Az volt a szerencséje, meg az enyém is, hogy nem volt már bent, amikor a kezemben maradt a kábele és felfogtam, hogy mit csinált. Abban a pillanatban tuti hogy úgy döntök, hogy én leülöm. Ezer dolgom van sokszor és egy ilyen carság miatt áááhhh
Hardverlesen
Osiris
Úgy néz ki, ez alapján sikerült végül:
How to Create an Internet Kiosk in 10 Easy Steps
Van az MS-nek egy Video Decoder Checkup Utility programocskája. Ez ellenőrzi, hogy a gépben vane- olyan kompatibilis MPEG2 codec, ami előfeltétele a DVD lejátszásnak WMP-vel.
A mellékelt képernyőfotó elég megyőző?
(1 hetes telepítésű XP.hun SP3)[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Sk8erPeter
Meggyőztél, és cigam, neked is igazad volt!
Pedig meg mertem volna rá esküdni, hogy friss XP-n csupán VLC Player feltelepítése után - kodek még nem volt fenn, vagy a VLC Player mégis felrak valami kodeket?? - lejátszottam DVD-t. De akkor lehet, hogy nem így volt, franc tudja már. Érdekes.
Akkor bocsi a tévinfókért, mea culpa, mea culpa maxima.Dehát a legjobbakkal is előfordul, hogy tévednek.
Sk8erPeter
VladimirR
meg is lett
AVAILABLE SWITCHES:
[/help] [/quiet] [/passive] [/norestart] [/forcerestart] [/warnrestart] [/promptrestart] [/overwriteoem] [/nobackup] [/forceappsclose] [/integrate:] [/d:] [/log:]/help Displays this message
SETUP MODES
/quiet Quiet mode (no user interaction or display)
/passive Unattended mode (progress bar only)RESTART OPTIONS
/norestart Do not restart when installation is complete
/forcerestart Restart after installation
/warnrestart[:] Warn and restart automatically if required (default timeout 30 seconds)
/promptrestart Prompt if restart is requiredSPECIAL OPTIONS
/overwriteoem Overwrite OEM files without prompting
/nobackup Do not backup files needed for uninstall
/forceappsclose Force other programs to close when the computer shuts down
/integrate: Integrate this software update into
/d: Back up files into
/log: Create log file at -
Sk8erPeter
Igen, én is ezért kapcsoltam ki a lapozófájlt. Csodálkoztam is, hogy az Adobe bevállal egy ilyen téves állítást...
Én szubjektíve éreztem a gyorsulást kikapcsolás esetén (benchmarkkal mondjuk nem mértem), és mondjuk 1 GB-nál kevesebb RAM esetén lenne alapja a parázásnak, de 2 GB-nál már nincs.Amúgy nagyon bírom, amikor valaki úgy vitatkozik (pl. |kisbandi| és Antigabo), hogy soha nem próbálta, vagy köze nincs hozzá. Sokan úgy érzik, a fórum egy homokozó - lásd Antigabo-t...
Ráadásul b@szik reagálni, ha valaki (pl. Te is) reagál a problémájára. Na mindegy, ennyit erről a témáról.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esetleg az NTFS-jogosultságokkal kapcsolatos kérdésemre tudnál mondani valamit? Nem nagyon találkoztam még ilyen jellegű problémával.
Sk8erPeter
|kisbandi|
Oké, akkor nem hibaüzenet, hanem figyelmeztetés. Bár a hozzászólásból úgyis egyértelműen kiderül, hogy ettől függetlenül elindul a PS.
"...csak figyelni kell, hogy a fizikai memória ne fogyjon el."
Hát ez az! Kinek van kedve állandóan a feladatkezelőt figyelni, hogy mikor fut ki a memóriából? Nekem ez már önmagában hátrány, arról nem beszélve, hogy kikapcsolt lapozófájl esetén nincs memory dump se (tudom, ez a userek többségét nem hatja meg, pedig hasznos tud lenni).
Btw, dump fájlok, a hülyebiztos megoldásokon kívül azért más szerepe is van a lapozófájlnak (és méretezésének): [link][ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
Jelen esetben szerintem elég sokat számít, mert tök más az, amikor valaki utánaolvasgatott, innen-onnan hallott dolgokat, esetleg egyszer-kétszer kipróbálta, mint az, ha valaki napi szinten találkozik adott problémákkal, gyakorlatban is alkalmazza a tudását, tapasztalatból tudja, amit tud.
Egyébként önmagában valakinek a szakmája valóban nem garantálja, hogy pro abban, amit csinál (ebben az esetben tényleg nem lehet hivatkozási alap), de mondjuk Te már elég sok dologgal kapcsolatban bizonyítottad itt a fórumon, hogy tényleg érted, amiről beszélsz.Sk8erPeter
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- 8 db Eredeti RETRO Pc játék egyben!
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Dragon's Dogma 2 Steam kulcs
