Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Windows XP kérdések és válaszok
MMuzli
Köszi a választ!
De hol van az a registry? Bocs, de ezekhez a dolgokhoz én nem értek.
Arra gondolsz, amit itt pár hozzászólással ezelőtt kaptam tanácsot, hogy írjam át nem tudom már hol az utolsó három számjegyet? Azt visszaírtam az eredeti állapotába, igen.
Ha nem arra gondolsz, akkor nem tudom, hol van az a registry. -
hackeeeee
Jómunkásember
Fred23
Azt is feltételezhetném, hogy a "védelme lekapcsolja", mert poros. Csak szerintem ez a ritkább eset. Ellenben nekem volt már ilyesmi vírusom, és ezért inkább gondolok erre. Mikor nekem volt, valaki azt mondta, hogy szedjem ki az alaplapból az elemet, frissítsek BIOS-t, majd rakjak fel egy vírusírtót. Ez könnyen lehet, hogy megoldaná most is a problémát, csakhogy nem akarok notit szétszedni, különösen nem másét -félek, eltörne valami a szétszedésnél, nem értek hozzá, asztali gépekhez vagyok szokva.
Fred23
Na jó, ha szerinted ez így esélyesebb, megpróbálom majd szétszedni és kitakarítani, de nagyon félek, hogy valami el fog törni közben. Aztán ha nem lesz eredmény, majd gúglizok vírus után. Én nem gondoltam volna, hogy a notik ennyire érzékenyek a porra. Egy asztali Intel-proci akkor sem melegszik túl üresjáratban, ha nem is pörög a venti.
skoos
szóval elmegyek a
HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \helyre, jobbklikk
New Key átnevezem Msahci -re
Ott jobbklikk- DWORD
átnevezem start -ra, majd az értéknek HOGY ADOK NULLÁT?
Alapból így néz ki: 0000 00 00 00 00 ....
és nem tudok mindent kitörölni, hogy csak egy 0 legyen benne. Az első négy 0-t nem lehet kitörölni.
Oksa, így rendben van. Csak az a gond, (nem neked írom, mert ezt Te tudod), hogy igaz, hogy több AHCI driver is van benne, de az közel sem biztos, hogy azok közt van, ami kell.
Pl most hirtelen letöltöttem egy 8.8-as Matrix-ot, ebben pl ilyenek vannak: [link]Persze a legjobb, ha az alaplap pontos típusának ismeretében, a gyártó honlapjáról leszedik a megfelelő preinstall AHCI drivert és kész. Remélem skoos is olvassa majd ezt...
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
steevo
A rendszervisszaállítás kikapcsolása is meg volt. A lapozófájlt megoldom. Erre látod nem gondoltam. Köszönöm a segítséget.
Próbáltam még úgy is karcsúsítani, hogy a frissítések után hátramaradt dolgokat is törölgettem.
Egyéb ötlet, hogy hol nézzek még szét (felesleges fájlok után)?
Előre is THX! -
speed3456
volt rajta win xp de vírus fertőzés miatt meghalt. vannak az új laptopok amik tudnak már usb ről bootolni. biosban be lehet állítani. na ez olyat nem tud. tehát valami olyan megoldás kellene hogy valami cucc kellene floppyra ami azt "engedélyezné" hogy bootoljon usb ről pl pendrive vagy külső ODD.
itt a kis noti konfigja:
Mobile Pentium II 300MHz
256Mb SD Ram
40GB HDD
Saját VGA: ATI 3D Rage LT PRO 4 MB[ Szerkesztve ]
PS 1-2-3-4-5, PSP, PS Vita :) PS ID: speed3456789
Nem jött be.
Jelszó eddig sem volt...
Viszont találtam egy másik felhasználót, ami a bekapcsoláskor nem látszik:ASP.NET Machine A...
Ez mi lehet? Eddig ilyen nem volt.
Ha kitörlöm, akkor nem bootol be a rendszer, valami NTDLR vagy mi hiányzik.
Újra kellett húznom a wint utána...Aki él és nem boldog, az téved!
zoo8800
Flash nincs telepítve.
IE7, de próbáltam Chrome portablet is, azzal is csiga.Még 2 hónapig ez a gépem lesz a cégnél, megőőőőőőőrülök
sfdrakex
A böngésző fogja. Nincsenek feleslegesen megnyitott alkalmazások. Már egy lappal is tetü.[ Szerkesztve ]
rip and tear, until it is done
Nem véletlenül írtam, hogy furán hangzik a kérés, de nem "rossz poénnak" szántam...
Amikor bekapcsolsz egy gépet, akkor a legnagyobb a teljesítményfelvétel, reset-kor már csak töredéke. 2 dolog szokott ilyen jelenséget okozni, az egyik, hogy elfogyott a táp, aminek egyszerű oka is lehet, pl idővel egyre több hardver került a gépbe(erősebb VGA, TV tuner még egy hdd és/vagy író stb stb) Ilyenkor a táp egyszerűen képtelen kiszolgálni a felmerülő feszültség és teljesítménykövetelményeket, tipikusan a deszka bizonyos vezérlőit. Reset-kor viszont már nincs gond. A másik dolog pedig, hogy öregebb deszkák alkatrésze kezdenek "elhalni"...
Ha azzal a módszerrel, amit írtam simán elindul a gép, akkor egy nagyobb teljesítményű tápcsere orvosolja a problémát(még akkor is, ha a deszka öregszik), de van amikor egy sima, de alapos géptakarítás is elég. A por tud fura dolgokat produkálni...
Persze lehet még más oka is e jelenségnek, de pályafutásom alatt, már párszor belefutottam ebbe, úgy hogy ilyenkor a táska kompresszor beröffen, ha nem segít, akkor meg mindig van nálam egy 1000W-os táp (ha azzal sem indul el a masina, akkor nem az a gond... )
brd
Sehol (azaz kikapcsolva), persze ez bizonyos esetekben okozhat problémákat, így nem javaslom senkinek, aki nem érti legalább alapszinten a lapozófile funkcióit.
Egyébként másik lemez elején (ha az HDD; ha SSD, akkor mindegy, hogy azon hol), de ha az nincs, akkor a rendszerpartíció közelében (vagy inkább rajta, de fontos, hogy maga a file ne legyen töredezett), a rendszerlemezen lévő másik partícióra csak akkor van értelme helyezni, ha az közvetlen a rendszerpartíció mellett van, és a kettő közül egyik sem túl nagy (mondjuk a lemez méretének 10%-át érik el max. - ez HDD-nél lényeges, SSD-nek mindegy, ott a filerendszer sebessége számít elsősorban).The only real valuable thing is intuition.
szab.tam
nem akartam beleszólni, de pár hónapos gyakorlati tapaszalat.
ksi gépemben az ssd-re való váltás előtt kilőttem, hogy gyorsítsak. aztán meg kikapcsolva hagytam, hogy az ssd-t kíméljem.2 gb-nál volt pár gyanús, kék képrenyős win leállásom, aminél a kevés ramra gyanakodtam.
a leállás előtt általában ie-t nyitottam, és valami flash televághatta a ramot. ( lehet, hogy baromság? ) az ipon oldalának ie-ben való megnyitásakor többször is előfordult a dolog.
most a 2*1 gb mellé beraktam másik 2*1-et. 32xp lévén nem látja az egészet, csak 2.75-öt. de a feljebb említett leállások megszűntek, és normál használat mellett 26-40% memóriahasználatot ír ki az everest.magyarul: 2 gigánál én sem kapcsolnám ki...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
flash-
ertem
nagyon be fog a gep lassulni ha egy particion van a lapozofajl a windowssal?mert mar nem tudnám a lemez elejére tenni hisz ott a windows!v az nem nagy baj ha nincs a lemez elején?v megéri emiatt ujratenni a windowst?[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
Potyka03
az a baj hogyha futottam fent áll a veszélye hogy újra indul a gép,most is csinált olyat hogy youtubon megállt minden,mintha kifagyott volna és újraindult...elvileg egy Codegen 300-as vagy 400-as táp van benne,vagy más típusu,nemtudom.De eddig sose volt vele probléma....csak mint írtam amióta feltettem az XP-t.Miért tettem újra?Sok szemét volt rajta,és iszonyat lassú volt,töredezte az oldalakat is miközben neteztem.Am. érdekes hogy pl. filmnézés közben nem indul újra a gép...ált. akkor indul újra ha eggyes oldalakon vagyok(Astronet pl.) meg ahol videók vannak....meg ha futtottam a spyware-t,vagy Avast,vagy valami kereső programot.
Nyiss a világ felé,és a világ is nyit feléd!
olivera88
Eddig ott volt, két nappal ezelőtt még működött ma viszont már nem működnek.
Vilmaboy: Hát volt egy véletlen nem szándékozott kikapcsolás, de attól nemhiszem h ez lett volna, még Teamviewert használtam tegnap. Ma meg lefutattam Advanced system caret. Meg telepitettem egy béta verziós programot.
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
