- Raspberry Pi
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Hisense LCD és LED TV-k
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Windows XP kérdések és válaszok
dutsh
válasz akaido #22450 üzenetére
Vizsgálgattam aztis, megneztem ezt a verziót is amit küldtél, de a korlátozott fiókban való matatásnál már itt elakad a cucc:
Use your mouse to copy the line for the association you wish to restore. Then click Start, Run and enter CMD A Command Prompt window will open. Right click in this Window and select Paste. Then press Enter.
(ez után már hibát ír ki a parancsorban is)De amúgy itt nem ebből az irányból van probléma mostmár véleményem szerint, mivel a társítások amúgy jók lennének, mert rendszergazdában tökéletes, itt korláozott fiókban is, ha kiadom a rendszergazda jogot neki, szóval nem azért nem társítja rendesen mert azt kutyulta el valami, hanem azért mert a korláozott fiók mintha nem venné tudumásul, hogy a offisz telepítve lett, ezért akarja minden egyes indításkor valszeg konfigurálni és beállítani és ír ki egy-két hibaüzenetet, h nem található xy file, szóval valami jogosultsági/hozzáférési probléma ez sztem inkább, csak azt sem értem mert nem piszkáltam én bele azóta mióta létrehoztam a 2 fiókot.
(Ez kb nekem olyan scifi szint már mint ez:
Eztis ha fejbelőnek magamtól rá nem jövök és hát baromi nagy oksági összefüggések vannak ittis...[ Szerkesztve ]
SenorGrande
válasz akaido #22506 üzenetére
Igen, 3 verzióval is, a probléma nem szűnt meg.
Próbáltam a boot-ot a sysinternals féle ingyenes Registry Monitor-ral logolni, de a végeredmény egy majd' 260 megás logfile lett, hát, ember legyen a talpán, aki ebből kihámozza, hogy mi húzza le. . .– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (Kérjük ennél a vonalnál levágni!)
Sk8erPeter
válasz akaido #22700 üzenetére
Megpróbálom, bár nem nagyon értem az okát ennek a dolognak, én még nem találkoztam ilyen gonddal. Nem is értem, hogy vajon mi "tarthatja fel" a rendszert a leállásban.
Ami még érdekesebbé teszi a dolgot, hogy tegnap este azt a gépet csak egy 10 percre kapcsoltam be, míg megnéztem neten gyorsan valamit, aztán simán Start menüből mentem a kikapcsolásra, és akkor gond nélkül leállt.
Lehet, hogy huzamosabb használatnál kerül valami olyasmi a folyamatok közé, ami "hatástalanítja" ezt az opciót, bár nehéz elképzelni, hogy lehet ilyen.A Manage PC Shut Down szerintem ugyanazt csinálja grafikus felületen kikapcsoláskor, mint amit a parancssorból kiadott "shutdown -s -t XX" (idézőjelek nélkül, XX a másodpercekben megadott leállási idő). Tehát azzal nem biztos, hogy sokra megyek.
Köszi a segítséget, azért megpróbálom a registry-módosítást!
(#22716) sbazsi: hát bocs, ez a lehetőség nem jutott eszembe. Ezért nem kell egyből headbangelni, csak jóindulatú tanács volt...
Nálam még PS/2 van. Egyébként ki lehet deríteni, konkrétan melyik felelős a bill-egér kombóért, melyiket nem szabad törölni.
De arra még nem gondoltál, hogy még ha ki is törlöd, lehet, hogy kihúzás-visszadugáskor újratelepíti azt a drivert? Végső esetben csúnya újraindítás (reset), újrainduláskor úgyis ellenőrzi a hardverváltozásokat, és alapból visszatelepíti az USB-vezérlőket.Mellesleg ezt írtad: "Mindenféle ötletet szívesen veszek."
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz akaido #22731 üzenetére
Még Autoshutdown progit nem próbáltam, de mondom, szerintem ezek a progik ugyanúgy a parancssoros megoldást csinálják GUI-val. Mert különben mi mást csinálnának?
Most próbálgattam a registry-módosításokat, amiket javasoltál, természetesen NEM oldották meg a problémát. Bár sejtettem, hogy nem onnan ered a hiba.
VISZONT most is azt csináltam, hogy leállítgattam pár "svchost.exe" folyamatot, és próbálgattam mindegyik után a kikapcsolást, végül már csak 2 maradt, amik a "Hálózati szolgáltatás"-hoz vannak kötve, amikor ismét megpróbáltam a Start menüből kikapcsolni, és ekkorra már reagált!
Ez meg mi a frászra utalhat? Nekem új a dolog.Sk8erPeter
BambaHuba
válasz akaido #22962 üzenetére
Én írtam nekik emailt és nem írták, hogy bármi ilyesmi lenne követelmény..
"Ha Ön az egyetem hallgatója csak be kell küldenie nekünk az L1 es nyomtatványt potai úton. Fontos, hogy legyen az intézmény által lepecsételtetve vagy egy jogviszony igazolást mellékelve hozzá. A szoftvercsomag (Windows Vista Bus., Windows Xp Prof., Office 2007 Ult.) ára 3000ft+postaköltség."
Sk8erPeter
válasz akaido #22975 üzenetére
BME-n egyébként az MSDNAA programon keresztül a BME-s hallgatók ingyenesen és legálisan juthatnak számos Microsoft termékhez!
Én így töltöttem le pl. a Visual Studio .NET Professional 2003-at, de le lehet tölteni legális XP-t, Vistát...
Itt egy kép róla: [link]Sk8erPeter
Csontikka
válasz akaido #23061 üzenetére
Köszönöm szépen az infot, sajna szerintem marad a napi 1x-i manuális indexelés mondjuk kikapcsolásnál vagy vmi ilyesmi...
Nem, nem indexeli, csak a pár kijelölt mappát, de úgy látszik egy 3-4GB-os aktív + az archív levelezés indexének frissitése rendesen megakasztja, bár nem értem miért
a helyzeten javítani úgy tudtam, hogy az indexet helyét átraktam egy másik fizikai vinyóra, így 1 fokkal jobb
Sk8erPeter
válasz akaido #23125 üzenetére
Na mindegy, már nem csesztet Csak kíváncsi lettem volna, hogy ki lehet-e lőni az okoskodást, majd legközelebb megpróbálom az explorer.exe kiiktatásával, kösz az ötletet!
(#23126) DeFranco: én mentem rá, hogy telepítse, engem is megkérdez, hogy akarok-e frissíteni, és akartam is, csak közben elkezdtem írni egy fontos doksit, és nem volt alkalmas az újraindítás.
Ezért akartam megszüntetni a dumálást.Sk8erPeter
Calibos
válasz akaido #23445 üzenetére
Úgy látszik rossz topikba tettem fel a kérdést
Pl. ATI Vga driverhez kell. Magának az XP-nek nem kell biznonyos alkamazások követelik meg ha futatni akarom. Idáig a 2.0 telepítettem mindig, 3.0 nem hiányoltam. Körbe néztem a googlen és inkább össze zavarodtam mint okosabb lettem.Itt a PH-án van egy Logout írás róla de az inkább a telepítés módjával foglalkozik.
Sk8erPeter
válasz akaido #23857 üzenetére
"A WinRAR helyett ha 7zip-et használsz akkor is fenáll ez a gond?"
Nem is a WinRAR-ral van a baj, pedig jobb lenne, ha az lenne hibás, mert akkor legalább tudnám, hol kotorásszak, de így csak tippelgethetek, mert olykor akár attól is meghal a TC, ha a jobb klikkes menünél pl. zenénél a Play with Windows Media Playerre vagy Play in Winamp-ra, vagy Társítás - akármelyik programra megyek.
A sima Windows Intézőben nem csinálja ezt, szóval mégis inkább TC-hibára gyanakodnék. Pedig már újratettem, meg elvileg más gépen jól működik, szóval nem nagyon értem.Egyébként köszi a választ!
Sk8erPeter
Sk8erPeter
Most kipróbáltam az "Automatikus frissítések"-nél az explorer.exe kilövését, sajnos nem jön be, továbbra is cseszeget, hogy indítsam újra, már megint van valami frissítés, kissé erőszakos ez a sz@r, tudom, előzetesen le lehet lőni, hogy akkor telepítsen stb. amikor én akarom, de most már azért is érdekelne, hogy hogyan lehet ILYENKOR lelőni, valami módszer biztos van rá, ahogy a kikapcsolás megszakítására is van (shutdown.exe -a).
[Az eredeti probléma]Sk8erPeter
Expertus
válasz akaido #23933 üzenetére
Miért nem a legfrissebb verziót linkeled?
Meet your meat — http://www.meat.org/
modemshop
fenyoman
válasz akaido #24302 üzenetére
Bocsánat!
Tehát azt szeretném,hogy egyáltalán ne induljon el a netem a gép bekapcsolásakkor.Tehát ne tudjon semmilyen program kimenni a netre frissítésért,csak ha én engedem.Legyen olyan mintha kihúztam volna a kábelt a gépből.Annyi mindenféléhez nem értek, hogy az már sokoldalúságnak számít!
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Google Pixel topik
- iPhone topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Filmvilág
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
