- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Kompakt vízhűtés
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Windows XP kérdések és válaszok
joe2005
válasz Doris Lune #22522 üzenetére
Azt írják, hogy a legfrissebb biost kellene feltenni, de azt csak a működő rendszeren keresztül lehet, ha jól látom. (vista)
"Have you tried turning it off and on again?"
joe2005
Ne használj ezen linuxot , Windows megvásárolta (méghozzá a Vistához) ezt a modelt is rákényszerítve az embereket az új op. használatára. Van ilyen több cégnél is (pl. acer egyik típusánál az európai és a global verziónál sem volt fenn sehol xp-re driver, csak a brazil weblapon, linux természetesen no).
Lehet, hogy az újabb bios, amiről semmi info sincs, tartalmazza a downgr-hez a funkciót, a vevői igények miatt tehették be.Talán ez a bios-a.
joe2005
válasz Doris Lune #22550 üzenetére
Ezen keresztül próbáltad?
Eredeti HP lemez nincs meg?
joe2005
válasz Doris Lune #22552 üzenetére
joe2005
[link] Ethernet próbának.
joe2005
válasz Doris Lune #22555 üzenetére
http://download.cnet.com/WNC-BlueTooth-2045-6-0-3100-zip/3000-2108_4-162338.html
BT driver
Broadcom 2045 talán ez a típusa."Have you tried turning it off and on again?"
joe2005
válasz Doris Lune #22557 üzenetére
Melyik chip van benne?
joe2005
válasz Doris Lune #22559 üzenetére
letöltöttem a vista drivert (ott bezzeg van minden!!) kicsomiztam megnéztem az ini file-t és próbálgatni kell, mert nincs egyértelmű (mint ahogy az realtek-nél szokott) megoldás több vari is van.
A vistánál ez volt.
Realtek 10/100/1000 NIC DriverAppName=Realtek 8169 8168 8101E 8102E Ethernet Driver
ProductGUID=8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476
CompanyName=Realtek
CompanyURL=http://www.Realtek.com.twTehát lehet többféle is 8169-et próbáld ki!
A wifi-re gondoltam atheros, volt a jó, vagy a másik?
joe2005
válasz Doris Lune #22566 üzenetére
a lengyeleknek is meggyűlt a baja ezzel
alulról a 3. post linkek letöltés
Ezt nézd meg ua a problémája mint neked.
Nem tudok lengyelül.
Próbáld meg a hp update-ot, ha megy.
joe2005
Majd egy 2.0-ást kell keresni, ha működik és azt feltenni.
joe2005
Az jó mert a bluesoleil nem jó hozzá, így gáz mert a chip gyártó csak az oem-eknek ad softot, tehát próbáld meg kideríteni win7, driver keresés valami inf, vagy ini állományt kellene találnod ahonnan a gyártót ki lehetne bogozni és rá lehetne keresni, persze az eszköz-vizsgálat után úgy, ahogy Sk8erPeter írta.
joe2005
válasz sbazsi #22637 üzenetére
Egy full víruskeresést le kellene futtatnod.
esetleg végigfutni, illetve a problémát itt is felvetni."Have you tried turning it off and on again?"
joe2005
Esetleg velük is konzultálhatnál hátha elküldik a drivert, ha lehet náluk kapni. (szerintem bluesoleil drivert küldenek)
joe2005
válasz sbazsi #22660 üzenetére
Ezt próbáltad?
Milyen HDD van benne?"Have you tried turning it off and on again?"
joe2005
joe2005
válasz lepence #22889 üzenetére
Érdemes ide is feltenni a kérdést.
ezt is ki kellett volna próbálni
Live cd-ről vírusirtás esetleg segíthet. Lehet, hogy újratelepítés lesz a vége.
joe2005
válasz Sk8erPeter #23121 üzenetére
Ezt biztos láttad már
lehet, hogy lehet korlátozni.
"Azonosítónév: NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
Érték: Reg_DWORD: 0 (hamis) vagy 1 (igaz). Ha a kulcs 1-es értékre van állítva, az Automatikus frissítések szolgáltatás nem indítja automatikusan újra a számítógépet, ha egy felhasználó be van jelentkezve.
A rendszerleíró érték típusa: Reg_DWORD"De szerintem jól bele kell turkálni, ha egyáltalán lehet.
joe2005
joe2005
Próbáld meg pl. movie makerrel összehozni abban is vannak animációs lehetőségek. ppt-t képként mented, importálod a MM-be, majd videot raksz hozzá és megépíted a 8 órás vetítést.
Vagy a ppt-be új diaként beteszed az avit és a ppt-t játszod le.[ Szerkesztve ]
joe2005
joe2005
válasz superecneB #24103 üzenetére
Valami driver lehet, eseménynaplót kellene turkálni.
joe2005
válasz oldbrother #24194 üzenetére
javítókonzolban chkdsk /p v. rendszerbe lépve chkdsk /f
érdemes lefuttatni.Mentést feltétlenül készíts a fontos fájlokról.
Live cd-k: ubcd, hiren boot cd biztos segíthet.
Le lehet menteni penre, dvd-re ki lehet írni, kölcsön vinyó stb."Have you tried turning it off and on again?"
joe2005
válasz Sk8erPeter #24201 üzenetére
Nem akarok vitatkozni veled, csak winxp javítókonzolnál más paraméter kell és a chkdsk-hez a help nem dobja ki.
JavítóCHKDSK
chkdsk meghajtó /p /r
The chkdsk parancs ellenőrzi a megadott meghajtót, és szükség esetén kijavítja vagy helyreállítja azt. A parancs megjelöli a hibás szektorokat is, és helyreállítja az azokban található olvasható adatokat.
A rendelkezésre álló paraméterek:
/p : Részletes ellenőrzés a meghajtón és az összes hiba javítása
/r : Hibás szektorok felkutatása és az olvasható adatok helyreállítása[ Szerkesztve ]
joe2005
válasz oldbrother #24204 üzenetére
Mostanában kaptam rá a malwarebytes-ra. Egészen ügyes eltávolító.
Külső merevlemezt is lehet kapcsolni notihoz, usb-n."Have you tried turning it off and on again?"
joe2005
válasz oldbrother #24229 üzenetére
Ötletek:
Lapozófájl tiltás, majd engedélyezés, memória vizsgálat, illesztőprogramok átnézése. Hibanapló átvizsgálása.
Live cd-ről vírusirtás indítása.
Ezeket már biztos lejátszottad.[ Szerkesztve ]
joe2005
válasz DomToretto #24255 üzenetére
Ötletként annyit tudok mondani, hogy mivel a C meghajtón van oprendszer, így D-re való telepítésnél összeakad a kettő akkor, ha a C meghajtó is aktív, vagyis benne van a rendszerben. Nálam is előfordult amikor C-re akartam frissítőtelepítésként feltenni újból az XP-t. Le kellet gyalulni, majd újrarakni az egészet. A dokumentumod a C-n találod meg, mivel már volt ott, csak más felhasználói névvel.
joe2005
Ez egy lista a progikról. Nem lehet innen letölteni! Rendelkezni kell a programok jogosultságával, hogy használhasd bármelyiket. Nagyon jó a leírások alapján, sokan hivatkoznak erre a cd-re.
ui.: bad sectoros winyót én nem használnék semmire (nem adnám el, nem tárolnék rajta adatot, úgyis hamar be fog dögleni), csak az adatokat menteném le róla. Max. visszavinném, ha garis.
joe2005
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Star Wars Outlaws (PC)
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
