- Kompakt vízhűtés
- Steam Deck
- Samsung LCD és LED TV-k
Filléres Redmi érkezett
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Windows XP kérdések és válaszok
brd
válasz peti_s #28746 üzenetére
De a D:-t átméretezted előtte (tehát lekicsinyítetted, és el is toltad a HDD vége felé; vagyis amikor a C: méretét meghatároztad, akkor a C: és a D: partíció között kellene lenni a grafikus ábrán szabad helynek)? Nem kell még utána az Apply-ra nyomni, majd a C: méretének meghatározása után elég, ilynekor egyben megcsinálja a kettőt.
The only real valuable thing is intuition.
brd
Itt leírják; röviden: az első pontban lévő linken egy .vbs file van, ezt le kell tölteni, és futtatni a gépeden, ha nem teszi helyre (újraindítás kell utána), akkor az összes fellelhető MasterIdDataChecksum és SlaveIdDataChecksum bejegyzéseket törölni kell és újra kell indítani a gépet.
Viszont az, hogy átállítódott PIO módba, nem ok nélkül történt; alapvetően 3 oka lehet:
- hibás/gyenge blokk (jobb esetben csak volt) a HDD-n;
- hibás a kábel;
- hibás a tápellátás (kontakthibás, kitágultak a gyűrűk a csatlakozóban).[ Szerkesztve ]
brd
válasz Biriboyka #29067 üzenetére
Valószínűleg vírus, nézesd át a géped, de ide legalább mindenképpen töltsd fel a winlogon.exe-det előtte, gyorsan kiderül, hogy erről van-e szó.
Normál esetben egyébként a bejelentkezésnél van nagyobb szerepe, rendszerfolyamat.The only real valuable thing is intuition.
brd
A Microsoft a 32 bites desktop OS-ekben az egyszerre kiosztható memóriát 4 GB-ra limitálta és ebben a HW eszközökkel való kommunikációra fenntartott memória is benne kell legyen; emiatt alaplapfüggően kb. 2.5-3.5 GB-ot láttat csak.
brd
Ha ez az oka, akkor írsz egy batchfile-t, a következő tartalommal, és kirakod az asztalra:
ipconfig /release
ipconfig /renewA parancsok végére esetleg odaírhatod a kapcsolat nevét is (azt, amit a hálózati kapcsolatokban látsz, és ha szóköz van benne, akkor idézőjelbe téve, pl. ipconfig /release "kapcsolat neve").
brd
Nem volt szó bitről, de 64bit-es XP-t csak a mazo'-k használnak, ill. azt már talán mindenki tudja, hogy bármelyik 64 bit-es Win OS több memóriát kezel, mint 4 GB.
Ha az az ok, akkor igen. De ezt én innen nem tudom megmondani. Az eseménynaplóból kiderülne esetleg; olyasmi üzenetet keress, amit a topictárs linkelt az imént képként.
Nem csinál semmi bajt a két parancs. Az első eldobatja (felszabadítja) a DHCP-től kapott IP-t, a másik pedig kér másikat (ill. megújítja, ha már van).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz AirBooms #29170 üzenetére
Advanced megoldás: Process Explorer letölt, elindít, majd a "System" taskra katt, alul c:\windows...blabla....atapi.sys megkeres, jobbgomb rajta, Close Handle, és utána indít SP install (a gép újraindítása nélkül persze). Ezzel elvileg mindegyik mellett lehet telepíteni.
brd
válasz #40935168 #29571 üzenetére
Ne használjon gépet. Komolyan. Nem kötelező. Vagy vegyen egy könyvet, amiből megtanulja, hogyan kell. Te pedig kérj pénzt a kiszállásokért; hamar megérti, hogy ez így nem mehet tovább. Egyébként én azt tapasztaltam, hogy aki tud számítógépet használni, az általában nem annyira hülye, hogy egy összességében kb. 3 választási lehetőség közül (vírusirtó találati ablaka) ne tudná a jót kiválasztani, ha elmondod neki, melyik mit jelent. Ha még erre sem képes, akkor ne érj rá, vagy kérj pénzt. Másképpen sosem lesz nyugtod tőle.
Az XP önmagában is jól véd a külső támadásoktól. Sőt, minden egyéb tudatlan híreszteléssel ellentétben, befelé pont ugyanúgy szűr, mint más tűzfal. Legfeljebb DDOS támadással nem tud mit kezdeni. A felhasználó butaságával sem.
A saját otthoni gépem egy saját maga által tárcsázott, több 10 Mbit-es PPPoE kapcsolat végén csücsül, hetekig tartó IP-vel, XP-s tűzfallal. Mégsem "jött be" soha semmi úgy a gépre, hogy én ne akartam volna.
A routerrel csak azt érnéd el, hogy a játékok miatt kikapcsolt XP-s tűzfal miatt kihasznált XP-s hibáktól védi meg a gépet. Viszont a felhasználó ettől még ugyanúgy elindíthat olyan programot, amely kártevőt tartalmaz.
Egyébként szinte az összes vírusirtót be lehet úgy állítani, hogy csendben dolgozzon, és így távolítsa el, amit talál. Egyetlen baj van ezzel: nem létezik olyan program, ami minden kártevőt ismerne.The only real valuable thing is intuition.
brd
A HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon alatti "Shell" bejegyzésnek "explorer.exe"-nek kell lennie, ha nem így van, írd át erre. Itt leírják, hogyan tudod a másik gépben szerkeszteni a registry-t (a Struktúrák alatti rész a lényeges neked).
Az egérkurzor megjelenésekor egyébként a feladatkezelő sem jön be (CTRL+SHIFT+ESC)?The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz mhorvat #30009 üzenetére
Csinálni batchfile-t, és lefuttatni:
net stop bits
net stop wuauserv
regsvr32 /u wuaueng.dll /s
del /f /s /q %windir%\SoftwareDistribution\*.*
del /f /s /q %windir%\windowsupdate.log
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\atl.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\jscript.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\msxml3.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\softpub.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wuapi.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wuaueng.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wuaueng1.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wucltui.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wups.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wups2.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wuweb.dll
net start bits
net start wuauserv
wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow
pauseThe only real valuable thing is intuition.
brd
válasz kraftxld #30025 üzenetére
Köszi' :) Még lehetne bővíteni is, pl. a security infó'k rendberakása (sc sdset bits "D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)" >%temp%\secrepair.log
sc sdset wuauserv "D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)" >>%temp%\secrepair.log, egyes vírusok/spyware-ek direkt ezt szúrják el, így nem tud elindulni a szolgáltatás), a qmgr, cdm stb. újraregisztrálása sincs benne. ;) De ezekre most nem volt szükség a hibajelenség alapján.[ Szerkesztve ]
brd
válasz cascada #30103 üzenetére
Csinálj egy mentést, majd töröld a Live-os szarokat (kivéve legfrissebb), aztán próbáld ki, hogy minden rendben van-e vele (legfeljebb visszamásolod a mentésből). A $hf_mig$-et nem javasolt törölni, viszont össze lehet tömöríteni nyugodtan az NTFS tömörítéssel (hasonlóan szinte bármit, amit ritkán használsz, pl. a program files-ban, különbség csak annyi lesz, hogy minimálisan lassabb lesz ezek kezelése, de ez nem igazán észrevehető; nekem ilyen trükkökkel a 10 GB-os XP partíción 10.2 GB adat van, de ez 8.41 GB-ot foglal a partícióból). A $*Uninstall$ könyvtárakat nyugodtan törölheted, ha biztos vagy benne, hogy az adott frissítést nem akarod eltávolítani, mert ha igen, akkor innen szedné a visszaállítandó régebbi file-okat. További karcsúsítást lehet elérni az Installer könyvtár átböngészésével. Innen kétféleképpen lehet törölni: egyrészt, lehet, hogy lesznek egyforma méretű, de más nevű, és dátumú file-ok, ezek közül a régebbit lehet törölni nyugodtan. Másrészt, ha együtt tudsz élni egy kis kényelmetlenséggel, akkor a nagyobb file-oknál meg tudod nézni, hogy milyen programnak az installere, majd, ha letörölted, és azon a programon módosítani akarsz, akkor be fogja kérni a telepítőből ezt az installer file-t; ennek az előállítása esetenként problémás lehet (pl. az eredeti telepítő csak az installálás esetén bontja ki magából a temp-be), így ez egy kényelmetlenség lehet, de hasznos a dolog, ha nem 5 percenként módosítod az adott programokat.
brd
válasz cascada #30107 üzenetére
Persze, bármit lehet tömöríteni, akár az egész Windows könyvtárat is (bár ezt nem javaslom).
Jobbegérgomb a könyvtáron, tulajdonságok, speciális gomb, "tartalom tömörítése helymegtakarítás végett" pipa be (vagy valami ilyesmi magyar win esetén).The only real valuable thing is intuition.
brd
Control userpasswords, felhasználók ki és bejelentkezésének megváltoztatása, vagy valami ilyesmi neve van az opciónak, ott üdvözlőképernyő be.
A control userpasswords2-ben meg, ha tippelnem kellene, akkor azt tippelném, hogy elírtad a felhasználónevet/jelszót, amikor megkérdezte, hogy mivel jelentkezzen be automatikusan (pipa be, alkalmaz, pipa ki, alkalmaz, akkor újra megkérdezi).The only real valuable thing is intuition.
brd
Esetleg ha ki tudod venni a HDD-t és át tudod tenni másik gépbe, akkor ott 2 GB-os FAT partíció létrehoz, minimál DOS rámásol (hogy tudjon bootolni, meg a smartdrv miatt a himem.sys elinduljon) XP telepítő odamásol, majd gépbe visszatesz, telepítő parancssorból indít is megoldás lehet (smartdrv-t szigorúan elindítani, különben estig ott fogsz ülni!).
brd
Ott ne javítást nyomj, hanem simán telepítést, utána majd lesz egy olyan rész, hogy Windows előző verzióinak keresése, ott meg kell találja a javítandó Win-t, és később azt egy listában megmutatja, ott kell kiválasztani, ha javítótelepítést akarsz.
Ja már linkelték, akkor nem szóltam.
brd
válasz FireKeeper #30290 üzenetére
Több RAM kellene (bár ha pl. Operát fogsz használni, lásd alább, abban lehet korlátozni a memóriahasználatot; 60 MB-ra korlátozva viszonylag jól elleszel), a flash-el lassú lesz a böngészgetés is, nagyobb video-kat (még a nagyobb felbontású/bitrate-ű xvid-divx is problémás lesz) is felejtsd el.
A klasszik' felület beállítása, meg az áttűnéses varázslatok kikapcsolása sokat fog segíteni. Ha a RAM-ot nem tudod/akarod bővíteni, akkor a sosem használt szolgáltatásokat is kikapcsolhatod (pl. spooler, SMB-s cuccok, UPNP, esetleg dhcp kliens, ilyesmik), de csak ha tudod, melyik mire való!
Böngészőnek Operát, vagy Chrome-ot javaslok (esetleg Safari), ezek a leggyorsabbak (bár sok javascript-es oldal nézegetésekor lehet, hogy nem ezek a legjobbak).
Van egy 448 MB RAM-os, 525 MHz-re tuningolt PII-es Celeron(Mendocino)-os gépem, ez egész szépen darálja a dolgot (Operát használok rajta).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Winner_hun #30381 üzenetére
Én vírust/spyware-t keresnék először, aztán a hálózati kártyát cserélném le próbából.
brd
válasz Winner_hun #30397 üzenetére
Kellemetlen. Akkor azt próbáld meg, ha nem túl nagy munkával jár, hogy lemented a mostani rendszert, és egy frissel megpróbálod haszálni a gépet kicsit, ebből kiderül, hogy software-es oka van, vagy HW-es.
brd
válasz macskajancsi #30401 üzenetére
A komolyabb vezérlőknél a vezérlő kezelősoftware-ében lehet állítani a gyorsítótárazás állapotát (mégkomolyabbakban külön a drive-okra, és külön a tömbökre). Egyébként az a nálad szürke beállítás a drivertől függ, nem az XP dönt róla önkényesen (kivéve, ha cserélhető eszközről van szó, de valójában akkor is a driver dönti el, mivel az jelenti az XP-nek, hogy cserélhető az eszköz, viszont ilyenkor is be lehet kapcsolni, csak együtt kell élni a kockázattal ).
brd
válasz Winner_hun #30399 üzenetére
Az elsőnél elvileg nem szabadna várnia, a másodiknál pedig ha vár, az azt jelenti, hogy nem látja a DHCP servert (nem kap tőle választ). A hálózati részen lesz a gond. Hálókártya (vagy inkább a drivere; próbáld ki, ha letiltod a hálókártyát, majd engedélyezed, és utána működik, akkor úgy 60%-kal nő ennek az esélye) tűzfal, TCP/IP, vagy winsock sérülés (futtatásba: netsh winsock reset, ill. másik parancs: netsh int ip reset %temp%\resetlog.txt, esetleg vírus/spyware (bár írtad, hogy nincs, de ez akár ún. rootkit is lehet, amit csak speciális módon lehet a futó rendszer alatt észlelni, egy nem direkt így kereső program soha nem találja meg a futó rendszer alatt a kártevő magját). Ill. a DHCP kliens lehet még problémás.
A "hangos" probléma pedig valószínűleg a hangkeltő eszköz driverének gyengeségét jelzi, valószínűleg nincs megfelelően felkészítve a hibernálás eseményre.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Winner_hun #30405 üzenetére
Rootkitre talán az F-Secure programja a legjobb. De a technológiából kifolyólag az összes találata csak gyanús elem, nem szabad feltétlen ész nélkül törölni! Azért eléggé megbízható. Viszont pl. a Sysinternals RootkitRevealer nevű programja ma már nem igazán használható, rengeteg gépen gyakorlatilag az összes file-t gyanúsnak minősíti...
A DHCP hibás működésének rengeteg oka lehet, így ezt hagynám utoljára, de ha a szolgáltatás mindig fut, és kézzel is probléma nélkül újra tudod indítani, ill. az internet nemműködés esetén 20-30 mp után kapsz egy 169.x.x.x-es IP-t, akkor nagy baj nem lehet vele.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Winner_hun #30408 üzenetére
Bármikor, gondot nem okoz, de a teljes folyamathoz majd újra kell indítani a gépet (nem kötelező, de csak akkor lesz teljes).
brd
A többit megválaszolták, így csak az első kérdésre válaszolok: lehet, csak win 2000-től felfelé a M$ ajánlása miatt nem engedi az OS, hogy 32 GB-nál nagyobbat formázz. Ennek egyébként az az oka, hogy a nagy cluster size miatt nagy lesz a veszteség, ha kis file-okat tárolsz rajta (minden file legalább 32 KB-ot fog foglalni). Külső programmal viszont semmi akadálya, hogy létrehozz nagyobb partíciót, és kezelni is fogja a win (az LG lejátszót nem tudom, de elvileg kezelnie kellene).
brd
válasz Egorov #30705 üzenetére
Ezt sajnos egyetlen általam látott OS gyári ütemezője sem így csinálja, pontatlan a megfogalmazás (pedig ez a megoldás lenne az igazán üdvös). A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha egy magasabb prioritással bíró task lefoglalja teljesen a CPU-t, akkor az alacsonyabb prioritással rendelkező egyáltalán nem jut CPU-időhöz.
brd
Annyival kiegészíteném a topictársat, hogy elég a következő file-okból telepíteni:
Dotnetfx 1.1
Dotnetfx 1.1 SP1
Dotnetfx 3.5 SP1 (lejjebb van a teljes csomagra mutató link is az oldalon) - ez tartalmazza az 1.1 óta az összes lényeges .net cuccot, azért ekkora.
Egy fontos javítás az előzőhöz.Persze ezek után nem árt egy Windows Update is, de az gyorsan meg van, ha csak a .net-es frissítések kellenek. A 4.0-t egyelőre ne használd, ha nem muszáj.
brd
Ha személyes adatok is vannak a HDD-n, akkor a törlés/formázás kevés lesz, mert úgy még könnyedén visszaállíthatóak az adatok, és ki tudja, kihez kerül a géped. Használd az Eraser-t, vagy egy másik windows alá betéve a HDD-t, pl. az Everest, Linear Write tesztje ténylegesen törli az egész HDD-t.
brd
válasz Fire/SOUL/CD #31009 üzenetére
Én a PowerStrippel próbálkoznék először. Egyrészt tud custom felbontást beállítani, másrészt saját monitordrivert is lehet benne alkotni.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
