- ASUS notebook topic
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- SSD kibeszélő
Windows XP kérdések és válaszok
föccer
Bár tudom, hogy nem nagy érv, de maradjunk annyiban, hogy a win7 sokkal inkább kihasználja és karbantartja az SSD-t, mint egy olyan rendszer, amihez már nincs lényegi support, és amikor a fejlesztése történt, még a Microsoftnak a legvadabb álmában sem volt az, hogy egyszer a PC-ben "nagy tömegben" kezdenek SSD-ket felhasználni. Ezt mi sem példázza jobban, mint az általad is említett TRIM funkció támogatása. Amiről halkan megjegyzem, hogy igen nagy mértékben növeli meg egy SSD élettartamát és megbízhatóságát. De lehetne folytatni a sort olyan dolgokkal, hogy egy friss telepítés esetén a Win7 gyakorlatilag az összes lényeges beállítást megcsinál magának, míg a WinXP nem.
Így összefoglalva mondhatnám azt, hogy ha SSD-ről van szó akkor a Win7 használata jobb, tisztább, szárazabb érzés, és a Win7-el szemben a WinXP-t használni merő balgaság.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
Indexelés, lapozófájl áthelyezése, temp könyvtár áthelyezése, hibernációs fájl áthelyezése...
És szerintem nem szabad alábecsülni az élettartamra vonatkozó intelmeket. Sőt! Sajnos az újonnan megjelenő meghajtókba épített lapkák a csökkenő csíkszélesség miatt egyre kevesebb ciklusidővel rendelkeznek. Persze ezt a gyártók egyre hatékonyabb tömörítési és trim algoritmusokkal próbálják ellensúlyozni, több kevesebb sikerrel. Persze lehet felhozni érvként a kontra oldalon, hogy most arról beszélünk, hogy 7 vagy 8 év múlva adja-e be a kulcsot a megható, de vannak olyanok (mint pl én is), aki nem 1 évre veszi a számítógép alkatrészeket, így ez is fontos lehet.
És mielőtt még megkérdezed, nem, még nincs SSD a gépemben. Kb 1/2 éve rágódok rajta, hogy melyiket, mikor, hogyan, de még nem sikerült dűlőre jutnom. Azóta is rengeteg írást olvastam a témában, és ezért is merem ismételten kijelenteni, hogy a WinXP-t ajánlani a Win7-tel szemben biza balgaság. Nem azt mondom, hogy nem lehet XP-t üzemeltetni az SSD-n. Miért ne lehetne? Csak szerintem a Win7 sokkal hatékonyabban kihasználja az SSD tulajdonságai mint a WinXP. Persze csak ezért én sem biztos, hogy megvenném 25k-ért a Win7 HP-t ami ráadásul OEM kiadás is, de ha ez valakinek nem szempont, akkor inkább Win7.
üdv, föccer
szerk: Helyesírás
föccer
Persze, lehet még húzni, vonni a kérdést. A lényeg az, hogy mind a win7-et, mind az xp-t szépen lehet használni az ssd-ken. A win7 fel van készítve ssd-ből, az xp nincs. A néhány beállítás csak példa volt. Mivel most nem néztem utána, így hirtelen csak ezek jutottak eszembe. De így legalább nem linkektem
No, részemről befejeztem az offolást.
üdv, föccer
piadex2
tisztelt hölgyek urak!
úgy döntöttem, hogy újra rakom az xp-t. mert pl a hálókártyát nem engedte tiltani (valamire hivatkozva...)
és az eredmény:
- a windows végre elindult normál (nem csökkentett módban)
- DE! az integrált hálókártyát már észre sem vette (azok után sem, hogy a megfelelő NForce-os driver felkerült a gépre)
- a gép egy PCI-os hálókártyával megy, egyelőre 100%-osanmindjárt fent lesz a VGA és az audio driver is. ha ezek megvannak, akkor a BSOD hiba detektálva: meghalt az integrált hálókártya, és azt próbálta a windows a driverrel elérni
megjegyzés: fura egy kicsit, mert a "csökkentett mód hálózattal" is 100%-osan futott...
piadex2
mod:
VGA driver... baj: nem tudja atelepítő másolni az "ati2mtag.sy_" nevű file-t.
mi lehet?[ Szerkesztve ]
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
piadex2
hello!
na, az volt, hogy unzippeltem a VGA driver msi-t, és emiatt volt a gond.
nyomtam egy rendes install-t, és gond nélkül felment a driver csomag (sajnos a catalyst-tal együtt persze, de legalább felment)amúgy minden megy most kivéve az int. hálók.-t.
szóval lehet, hogy tényleg meghalt az int. háló.
piadex2
joecontra
Hali!
Neked is köszi a reagálást.
Ha DVI/HDMI(/és talán DisplayPort, de azzal még nem találkoztam élo"ben) csatlakozóval van rákötve a kártyád a monitorra
VGA-SCART megoldással csatlakozik a tv a vga-ra, a gondom az, hogy ha indul a játék,akkor elállítja a felbontással együtt a frekvenciákat is. Korábban ezt úgy hidaltam át, hogy adtam be a 800x600-nak is modeline-t és a dxdiagban felülbíráltam a frissítési értéket 59-re, és akkor ment a játék.
Most viszont valahogy nem akar működni a dxdiag-os felülbírálás, legalábbis hatástalan marad. Ezért gondoltam, hogy jó lenne, ha 720x540-ben is menne.Valahogy lehet, ha jól emlékszem, de rendszerfile-t kell hozzá módosíttatni (programmal),
Köszi, rá google-zok.Üdv,
J -
Faterkam
Az van fent, fel nem tenném a 9-et, ezt se használom, most újratelepítem, meglátom mi lesz!
Újra tettem semmi változás
"Ha nem válaszolok PÜ-re 1 nap alatt, akkor lehet, hogy az a 5 ember között vagy, akit letiltottam a 13 év alatt!" https://tinyurl.hu/LdG3
Faterkam
Nagyon köszi a segítséget, a hiba javítva, már csak az a kérdésem, mi ez az extra parazita zóna?
Még egyszer köszönöm!!!
joecontra
Betettem a 640x480-at a modeline-ok közé, 59 Hz-es frissítési gyakorisággal. Ha beírom a dxdiag-ba, hogy 59, akkor a játékok csak 640x480-ban mennek ki a tévére.
Azok a játékok, amik eleve 800x600-on indulnak, továbbra sem jelennek meg helyesen. Pedig reinstall előtt vígan elment mindegyik 800x600-ban (59-es felülbírálási érték mellett).Viszont a dxdiag-ba, ha 59-nél kisebb számot írok be pl. 49 (mint a 800x600 frissítési frekvenciája), akkor a kártya egyszerűen nem veszi figyelembe és 60 Hz-et állít be a játékokhoz.
Viszont ha 75-öt írok be, akkor 75 Hz-et állít be. Magyarán szólva: bár 40 és 120 között lehet állítani a felülbírálási értéket, az 59 alatti értékeket egyszerűen ignorálja.Ezeket nem értem én.
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
A_ScHuLcZ
Gyönyörű.
Akkor csinálhatok ismét 1 javítást. Mikor kell ezeket pontosan kilőni és miként, parancssorból indítsak egy feladatkezelőt és úgy? Illetve hogy telepítek újra IE8-at egy olyan gépre, ami nem jelentkezik be?[ Szerkesztve ]
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
erikke17
Dátum 2011.08.08 Forrás : Disk
Időpont 16:26:11 Kategória: Nincs
Tipus: Hiba Eseményazonositó : 11
Felhasználó: -
Számitógép .......
Leirás:
Az illesztőprogram vezérlési hibát talált a következőn: \Device\Harddisk4\D.Van egy kártyaolvasó az néha szokott szórakozni úgy mint ha ki be húzkáltam volna de mostanában nem csinálta. Ja meg a HDD Sata kábele alaplapon egy kicsit lötyög azaz nem épp satbil
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
katt777
SATA vinyóim vannak.
Igen, iastor.sys, bemásoltam. Elméletileg működnie kellene netes leírások szerint az AHCi driver felforszolásának ezzel együtt.
Rákerestem a 6 Series/C200 text mód driverre, de csak hibafórumokat kaptam, megoldást nem.Funkcionális analfabéták kíméljenek!
Én a pályafutásom alatt 2x próbálkoztam ezzel, többet sem, mert dettó ugyanaz volt, mint esetedben... Amikor egy XP alá minden driver fel van pakolva, felhasználó progik vannak telepítve, uptodate meg hasonló, akkor ez nem szokott működni. Persze vannak kivételek...
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Felvetésed teljesen helytálló.
De nem érzem szükségét az oprendszer megemlítését a "Windows XP kérdések és válaszok" topikiban.
Ezért ajánlom a Toshiba vezérlőjű SSD-ket, amelyeknek nincs szükségük TRIM-re, ezért kikapcsolható ez a szolgáltatás."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Andie
Áh, úgy bánok minden ilyen eszközömmel mint a hímes tojással.
Ebben a laptopban tavasszal volt vinyó cserélve, úgyhogy a vas vadiúj. Érintkezési hiba persze lehet, az első ilyen kékhalálozást kb 1 hónapja kezdte. Akkor újratelepitettem a win-t, de most eszembe jutott, hogy hátha a legutóbbi helyes konfig segit, és segitett. A laptop a következő módon van használva:
1) ágy alól ki, ölbevesz (tálcán van), letöltök, játszok, netezek
2) ágy alá be
3) goto 1)Szóval még csak cipelészve sincsen, hónapok óta 2 méteres körön belül mozog.
Szóval húzzam le a csatiról a vincsit, fújjam ki levegővel, és dugjam vissza, hátha?
Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
"Ezeket nem tudom, megcsinálja-e a topictárs által ajánlott program, de ha fogadnom kellene, arra fogadnék, hogy nem (ha mégis megcsinálja, kérlek jelezd már felém )."
[link]Ezen kívül még egy igen hasznos cucc: [link]
(közelmúltban promozták)[ Szerkesztve ]
elfelejtette
Ezek közül egyedül azt nem néztem meg, hogy aktív-e a partíció (bár először ezt hoztam létre, elsődleges, és működő XP van rá telepítve, szóval tuti aktív).
Fixboot parancs is megvolt, bár úgy, hogy még a régi vinyó benne volt. Ezt úgy kellett volna, hogy előtte lehúzzuk a régit? Csak mert így ugye automatikusan indítani akarta a telepítést, még az "A CD-ről való indításhoz nyomjon meg egy gombot" üzenetet sem dobta be, mivel nem talált ntldr-t...
A boot.ini is át lett másolva, és átírva az rdisk(1) helyett az rdisk(0).
Ezért nem tudom, miért nem akart működni. Sebaj, majd a progival is megpróbálkozunk.
Köszönöm a segítséget!
Üdv."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
szab.tam
asszem értem.
az előbb ugrott be, hogy tavaly tavasszal volt egy rövid ideig gtx295, amiben ugye majd 1.7 gb össz ram van. (habár ez ugye 2x a fele, ami itt pont bezavar az elméletbe...)
ott sem láttam, hogy kevesebb fizikai ramom látsazan, és most sem a gtx480-nal.de azért a régi ellemző cikk topic-jában megkérdeztem ollie-től. ő valszeg vágja....
a legegyszerűbb az lenne, ha valakitől kérek kölcsön valami alsó-középkategóriás, gyártók által júzerhülyítésre szánt, 2 gigával szerelt vga-t. rögtön kiderül...
vagy akinek van sok vram-os gépe, és esetleg valami program win7 inkompatibilitás maitt van alternatív xp-je is, megkérem, nézze meg.
habár az 1.5 gb-os 480-amnál is meg kell tudom nézni, az sem kevés.
az eszközkezelőben pontosan hol is látom ezeket? most egy másik xp-s gépről vagyok, de itt sem találom az adatokat...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
najó. ez nekem túl tudmányos:
"De windows-os calc.exe, tudományosra állításával is számolhatsz hex-ben, majd átválthatod dec-re. Feltehetőleg a VGA mellett fogod látni a legnagyobb lefoglalt tartományt. Az E-vel, F-fel, esetleg D-vel kezdődő címek lehetnek neked érdekesek valószínűleg."nekem elég lesz majd a végeremény, hogy mit csinál s gép. már szétdobáltam sok vram-mal rendelkező kollégáknak, hátha van valakinek alternatív módon 32xp-je, majd megnézni. igazából nem akarom megérteni, csak a végeredméynre vagyok kíváncsi.
a krixkrax átváltásokat meghagyom másnak....
azért még 1x köszi.
(ha a nagy gép be lesz kapcsolva, csinálok egy képlopást, és belinkelem. lehet, hogy te ránézésre meglátod, mi is van, és fejben decimálsz egyet....)
szab.tam
most a kis gépen nézem, ahol egy gtr210 van. a felsorolásban 4x van. ha a kivonásokat elvégzem, akkor az átváltás után valami irdatlan nagy szám jön ki...
konkrétan 1:
D0000000 - DFFFFFFF = FFFFFFFFF0000001 -> dec
18446744073441116161ezzel nem tudok mit kezdeni. másik 2 -nél is hasonló jön ki,a 4. pedig 0-val kezdődik, be sem tudom így gépelni....
innentől kezdve az egy dolog, hogy azt sem értem, amit mechanikusan csinálok, de még eredmény sem jön ki...
(#39836) InfiniteReality
hopp, te vagy az emberem!
néztem a konfigodat. 3x2Gb Corsair Dominator + HD6970 2Gb
használsz 32 xp-t is hozzá?feljebb próbáltam megfogalmazni a kérdésem, de itt van kicsit érthetőbben...
InfiniteReality
(#39958) Mercutio_
(#39962) brdEgyetértek. A 2003-asban is lehet unicode formátumú a PST. Kell kreálni egy újat, és szépen áthúzogatni a foldereket. Jobb megoldás mint a különböző "unicode-osítást" igérő programok. Unicode-nál aztán már nincs limit.
Egyébként mindenképp ajánlott a 2007 vagy méginkább a 2010-re frissítés, mert a 2003-as Office-nak rengeteg betegsége van (a 2007-nek is). A 2010-nek nagyságrendekkel kevesebb "idiótasággal" kell megküzdenie, és mondhatni "kompatibilisebb" (pl sokkal jobban kezeli az IMAP-ot mint a 2003).
Ha van exchange is mögötte, azon is sokat dob egy 2010-re átállás (és nem túl könnyű művelet).
A 2007-es (és 2010-es) programok elfutnak egymás mellett, akkoris, ha pl Wordből mindkettő fentvan, de ahogy valaki már említette, "össze fognak veszni" azon, hogy melyikük az alapértelmezett és hogy a .doc(x) file-okat melyikük nyissa...
http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
mg8248
Kösz a segítséget! Megoldódott a dolog. Előbányásztam a régi IDE-s DVD írómat a padlásról és azzal sikerült felrakni az XP-t. Ergó mindkét CD olvasó szar volt, az első mechanikusan, a másikat felismerte a gép, csak hiába raktam be a lemezt, nem csinált vele semmit (meg se próbáltam, míg az első igen)... Van értelme eltenni a régi alkatrészeket az utókornak
InfiniteReality
Szerintem nem. Amit a KB883821-re kidob találatot a MS oldaláról annak köze nincs ahhoz a hibához, amit a hivatkozott EventID hibához leírnak...
Én azt gyanitom, azért előfizetéses a szolgáltatás, mert van saját megoldásuk. Ha ilyen egyszerű lenne a megfeleltetés, bolond lenne bárki is előfizetni...http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
A_ScHuLcZ
Hmm fixboot, ez jó ötlet, nem is értem miért nem jutott eszembe.
Aktív dolgot kizárnám, mert a hiba úgy keletkezett, hogy nem rendesen állították le a gépet (szomszédé), szóval inkább fájl sérülhetett, mint az aktív dolog, de persze meg kell nézni.
Köszi!"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- sziku69: Szólánc.
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- Test Drive Unlimited [FAQ, Ph! Játékosok listája és térkép az első hszben]
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
