- SONY LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- E-book olvasók
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Filléres Redmi érkezett
Windows XP kérdések és válaszok
brd
válasz Dilikutya #32814 üzenetére
HDDRegenerator. Ha 2x végigmegy hibás sector nélkül, akkor majdnem biztos, hogy utána le tudod menteni a tartalmát. Ha ez nem lehetséges, mert már annyira hibás, akkor berakod egy olyan gépbe, amelynek a drivere nem okoz kékhalált pár hibás sectortól(sajnos ez gyakoribb, mint szeretném ), aztán ráereszted a GetDataBackNTFS-t (ha NTFS van rajta), és csináltatsz egy image-et a HDD-ről. Közben majd az első olvashatatlan sectornál fogja kérdezni, hogy mit csináljon vele, itt mondd, hogy ne próbálja újra, ill. hogy ezt mindegyik következőre így gondolod. Aztán ebben az image-ben tudsz keresgélni, ugyanezzel a programmal.
Viszont ha tényleg az adatok számítanak csak, és azok nagyon, akkor lehet, hogy szakemberre kellene bízni, aki tisztatérben megbontja a HDD-t és fizikai másolatot készít róla.
Egyébként az SQL másolgatható simán, csak ugyanarra az elérési útra kell tenni, ahol a régi gépben volt (de egy kis SQL ismerettel át is állítható - persze az sem mindegy, melyik SQL-ről van szó), és akkor működik tovább (és ha már így működik, akkor átállítható másik elérési útra is könnyen).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz InHell #33036 üzenetére
A Vista óta másféleképpen indul a rendszer, ezért XP-s telepítőCD-be, bootol róla, majd j betű, fekete háttér előjön, rendszergazda jelszó beír, majd fixboot és fixmbr. Az XP partíciójának aktívvá tétele csak akkor fog segíteni, ha azon is megvannak a rendszerindító file-ok (ntldr, ntdetect.com stb.), ill. a bootsectora is megfelelő.
brd
válasz benedekco #33049 üzenetére
De, a win osztja magának azt a 169.xxx-es címet, mert ez a tartomány direkt erre van fenntartva.
Nézd, hosszú praxisom alatti ilyen hibával még nem találkoztam, és nehezen is tudom elképzelni, hogy driver hogyan okozhat ilyet, hogy csak a DHCP üzenetek nem jutnak el a gépig (persze megoldható, de ennek a hibaként való megjelenése igen valószínűtlen). Mindenesetre próbálj ki másik hálókártyát is.
brd
válasz InHell #33047 üzenetére
Akkor ha egy Win98-as indítólemezzel be tudod bootoltatni a gépet, akkor ott egy fdisk /mbr kiadása is segít valószínűleg.
A rendszergazda jelszó egyébként kimondottan a rendszergazda user jelszava kell legyen, másik felhasználóé nem jó (ezt át tudod állítani egyébként, ha egy másik rendszergazda jogú felhasználóval lépsz be).
Ha egyik sem megoldás, akkor az EasyBCD-vel még azt meg tudod csinálni, hogy ugyan marad a Win7-es bootmenü, de az XP lesz benne az alap, és nem vár semennyit, meg sem jelenik, hanem az XP indul.The only real valuable thing is intuition.
brd
Tévedsz. Az kapja a C:-t, amelyik az aktív (kivéve, ha van mondjuk kártyaolvasó, mert akkor az elfoglalhatja a betűjeleket a windows elől).
Tehát a megoldás az, hogy valahogyan (még a telepítő indítása előtt) aktívvá kell tenni azt a meghajtót, amelyet C:-nek szeretne az ember.[ Szerkesztve ]
brd
válasz z0d1AK #33161 üzenetére
Ha a System file hiányzik, akkor a javítással nem sokat érsz, max. a rendszervisszaállításból tudod visszatenni (pl. így, persze csak a System file-t kell visszamásolni). Ez a registry része ugyanis, itt van pl. az összes hardware-eszköz bejegyzése eltárolva. A betűt, amit kér egyébként, az egy szám, hogy melyik windowst szeretnéd javítani, ha csak egy van a listában, akkor az 1-es gombot kell lenyomnod, és utána be kell írni a rendszergazda jelszavát. Ha ez Home XP, akkor ez jó eséllyel egy sima enter lesz majd.
brd
válasz tr4nc3 #33206 üzenetére
Nem tudsz kártyát kiválasztani? A képen, a kijelölt sor létezik nálad? Ha nem, akkor telepítsd újra a VirtualBox-ot. Másképpen is meg lehetne oldani, de azt hosszú elmagyarázni. Az újratelepítéskor a virtuális gépek, ill. a beállításaik nem vesznek el.
brd
válasz tr4nc3 #33209 üzenetére
Érdekes. Akkor kézzel keresd ki ugyanazon a panelen, hogy hozzáadsz egy szolgáltatást (ott a panelen telepítés, szolgáltatás, és kézzel kitallózod, ill. lehet, hogy ott lesz a rövid listában már rögtön). Arra most nem emlékszem, hogy berakja-e a windows inf-ek közé a telepítőjét, vagy a VirtualBox könyvtárából kell hozzáadni. Nézd meg mind a 2 helyen.
brd
válasz Winner_hun #33213 üzenetére
Ki kell kapcsolni az üdvözlőképernyőt (a felhasználói fiókoknál a ki és bejelentkezés módja alatt lesz).
brd
válasz tr4nc3 #33217 üzenetére
Akkor eltávolított VBox, és újraindított gép után parancssorban add ki ezeket (restart kell utána), és utána telepítsd a VBox-ot:
netsh interface ip reset C:\resetlog.txt
netsh winsock resetHa így sem jó, akkor én valami spyware-re tippelnék a gépeden.
brd
Szerintem csak úgy, ha kiveszed a keretből, és rákötöd normál porton a gépre, majd úgy próbálod átállítani a programmal... Egyébként más, hozzáadott program nincsen, amit direkt az USB-s eszközhöz adtak? Abban esetleg lehetne állítani.
brd
brd
válasz erikke17 #33250 üzenetére
Valószínű, hibás sector van a HDD-n, vagy megsérült a filerendszer. Inkább az előbbi. Nézd meg másik gépben a HDD-t, hogy mi a helyzet vele. Erre pl. a HDSentinelt tudom ajánlani, ha nem 100%, a kondíciója, akkor már erősen gyanús a hibás sector.
brd
válasz betyarr #33256 üzenetére
Nézd, a windows-os hibaüzenetek sajnos az esetek nagy százalékában valóban szart sem érnek, de még akkor is, a pontos hibaüzenet sokat segíthet. Alapvetően olyasmiről van szó esetedben, hogy a .net elfáradt, esetleg .net telepítés után lett az IIS beállítva/újratelepítve, ezért nem működik benne rendesen. Msvcrxxxxxxx.dll-ből sokféle verzió van, van olyan, ami a .net-hez köthető, van olyan, ami pl. a java-nak kell, hogy megfelelő (helyen) legyen, tehát nem mindegy, hogy mi, és mit írt ki pontosan. De ha ezt nehéz megérteni, akkor tedd fel a 7-est, az biztos jobb lesz, mert újabb IIS van benne. Ha ennyire biztos vagy benne, hogy majd a csúcsszupi .netfelületes Win7 mindent megold, akkor miért használsz XP-t?
brd
válasz betyarr #33258 üzenetére
Ja, hogy nincs is telepítve.
Biztos nem fut inetinfo.exe nevű task? Az IIS Admin (IIS felügyeleti szolgáltatás talán magyarul), ill. a World Wide Web blabla (magyarul Webes közzététel) nevű szolgáltatások milyen állapotban vannak? Manual/Disabled (Kézi/Letiltva), vagy Automatic?Ha nem fut ilyen nevű task, és Disabled mindkettő, akkor valszeg' az lenne a legegyszerűbb megoldás, hogy a 2.0-ás .net-et teljesen eltávolítod, majd újratelepíted. Vagy elindítod az IIS-t (mert valószínűleg valaha futott), megcsinálod, amit korábban írtam (eventlog-os hibaüzenetben írt parancs megkeres/lefuttat), majd eltávolítod az IIS-t a Window Components (összetevők) közül.
brd
válasz tknof1871 #33265 üzenetére
Megfelel, csak elképzelhető, hogy néhány program majd így nem fog indulni (pl. egyes másolásvédett játékok, vagy olyan programok, amelyek valamilyen HW-eszközt direktben kezelnek, pl. egyes TV-kártyák vezérlőprogramja). Ezeket vagy másik profilból használod, vagy runas-szal (esetleg ütemezett feladattal) indítod, vagy kibogarászod logokból, hogy mihez próbál hozzáférni, amihez "sima" userként nincs joga, és adsz neki.
brd
válasz caterman #33276 üzenetére
Mielőtt bármit csinálsz a HDD-vel, meg kellene nézni, hogy nem hibás-e, mert a nevezett file nem szokott csak úgy elszállni. Pl. berakod egy gépbe és a HDSentinel értékelését megnézed. Ha nem 100% a kondíció, akkor mindeképpen másold be valahogyan a SMART fülön látható táblázatot, hogy lássuk, mi a bánata. Ha pedig piros is lesz a HDD, akkor kezdhetsz aggódni, hogy még ha meg is javítod, valószínű, akkor sem sokáig fog működni.
Ha ezen túl vagy, és nem piros volt, akkor ezt próbáld meg, persze csak a SYSTEM file-lal, a többit ne bántsd.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz McKane #33268 üzenetére
Melyik szó nem világos az üzenetből? Valakik (sokan, feltehetőleg) jelentették, hogy az oldalon (vagy talán a konkrét file-ban) találtak kártékony kódot, ezért az (így ránézésre a beépített) adathalász-filter jelezte ezt neked.
brd
válasz tknof1871 #33296 üzenetére
Na igen, ezek sosem fognak sima user alól indulni, mindegyik direkt a HW-hez fordul, ehhez pedig csak rendszergazdának van joga. Viszont a HDSentinelt meg tudod oldani, hogy pl. ütemezett feladatként, vagy szolgáltatásként futtatod. De az Everest-re talán nincs is más megoldás, mint a runas, mert szinte az összes HW-eszközt feltérképezi.
brd
válasz easy...rider #33289 üzenetére
Valamilyen programmal (HDSentinel, Everest, vagy ha olyan vezérlő, akkor az Eszközkezelőben is látszódik) nézd meg, hogy milyen UDMA módban működnek a HDD-k. Valószínűleg ez csak UDMA-3 (ATA-33) lesz. Továbbá nézz be a BIOS-ba is, mert nekem úgy rémlik, hogy annál az alaplapnál még külön kellett/lehetett beállítani az ATA-66-os módot. A 60 MB/s-et amúgy szerintem sosem fogod elérni egy ATA-66-os vezérlővel, de úgy 55 MB/s-nak meg kellene lennie (megfelelő kábellel). A HDD ugye a kábel végén van, masternek beállítva?
brd
válasz Johnny001 #33305 üzenetére
Akkor telepítsd újra a CPU drivert.
Kuruc2: itt nincs warez. Létezik ilyen megoldás (MUI pack-nak hívják), de az csak Volume licence-es XP-re érhető el, az pedig nem valószínű, hogy neked van (cégek szoktak olyan szerződést kötni, amelynek keretében ilyen XP-t kapnak). A 350 MB úgy létezhet valószínűleg, hogy néhány olyan dolgot eltávolítottak a telepítőlemezről, amelyre jó eséllyel nem lesz szüksége senkinek, pl. .net telepítő, migrációs telepítők (9x, nt-ről), és hasonlók, ill. olyanok, amelyek a "csomag" összeállítója szerint lényegtelen. Utóbbival azért óvatosan, mert a legtöbb ilyen fickó el van tévedve a szükséges/nem szükséges témakörben.
Ezt nem hiszem el, itt van egy órája hozzászólás nélkül a topic, erre abban a 3 percben, amíg megírom az enyémet, három hozzászólás is születik.
brd
válasz easy...rider #33339 üzenetére
Ja, valóban. Az UDMA-3-as a 44 MB/s-es, elszámoltam.
brd
válasz cyklon #33345 üzenetére
IE (Internet Explorer) jelszóról van szó? (Ha nem tudod, mi az a Firefox/Mozilla, akkor igen.)
IE6-ig (a súgó/névjegyből kiderül, melyik van neked) ezt olvasd el (benne van a registry elérési út is).
IE7-től pedig ezeket: egyik, másik.[ Szerkesztve ]
brd
válasz hellboyxtr #33431 üzenetére
Ha nem állítottál be, akkor nyomj simán enter-t. Amúgy a chkdsk-t úgy indítsd el a futó windows alól, hogy /f karaktereket írsz a végére, majd az erre megjelenő kérdésre igen-t nyomsz, aztán újraindítod a gépet.
brd
válasz bmwk1200s #33474 üzenetére
2 GB memóriánál 1 GB-nál több teljesen felesleges asztali géphez (bár én inkább saját gépet max. 512 MB-tal használnék, ha mindenképpen kell valamiért swap), előbb fogod ugyanis megunni a lassúságot, ha az 1 GB-ot fel kell használni, minthogy kevés legyen...
brd
válasz szakalistvan #33481 üzenetére
Ha egy bizonyos esemény megtörtént, onnantól csak bmp formátumú háttér esetén lesz árnyék (lesz átlátszó a hátterük) az ikonok nevein. Hogy mi ez az esemény, arra én is várom már a megoldást, kb. 3 éve. Néha rákeresek az interneten, de igazi megoldást még nem találtam, sem arra, hogy miért van, sem arra, hogy hogyan lehet megoldani.
brd
válasz polaris1 #33487 üzenetére
Memóriatesztet futtattál már?
brd
válasz TOCSOK54 #33553 üzenetére
Így hirtelen 2 megoldás is lehetséges, ami megoldást nyújthat: telepítsd újra a .NET 1.1-et (utána nem árt egy/több Windows Update-et végrehajtani), vagy telepítsd a User Profile Hive Cleanup Service-t. Az elsőt javaslom először kipróbálni, mert a .NET-es cuccok szokták inkább összefosni magukat.
brd
válasz ro_bert17 #33584 üzenetére
Pedig ennek így (ahogy Fire/SOUL/CD írta) működnie kell. Nem írtad el az interface nevét (az idézőjel fontos, ha szóköz van a nevében)? A végére az 1 helyett inkább a-t (automatikus) írj. Egyébként ugye rendszergazda jogú user nevében futtatod ezt a parancsot? Mert másképpen nem fog működni.
Ha valami esetleg összekócolta az "adatbázist", akkor a következő parancsok helyrerakják:
netsh winsock reset
netsh interface ip reset %temp%\resetlog.txt
Vigyázz, mert a parancsok használata esetén előfordulhat, hogy a fix IP-s kapcsolatok átállnak DHCP-sre. Ez főleg akkor "fini", ha táveléréssel gyógyítod a gépet.[ Szerkesztve ]
brd
brd
válasz erikke17 #33594 üzenetére
Nem lehet megmondani. Annyit foglal, amennyi módosulás történt. Pl. egy javítócsomag telepítéséhez (SP1-2-3) akár 3-4 GB-ra is szükség lehet, hogy biztosan maradjon visszaállítási pont. A százalékos beállítás varázsát pedig már leírta a topictárs.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Macska topik
- Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
- LEGO klub
- Gyúrósok ide!
- Óra topik
- Honda topik
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
