Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Windows XP kérdések és válaszok
InfiniteReality
Az "SSD Life Left" érték a Lenovo X220-asokban lévő, Lenovo számára gyártott Intel SSD-k egyik attribútuma, és az Intel SSD Toolbox hivatkozik erre.
A GC pontosan nemtudom hogy működik, de pontosan a filerendszer ismeretének hiánya miatt hatékonyabb és jobb (szerintem) a TRIM. Hiszen az oprendszer ismeri a filerendszert, ismeri a file-t és annak tartalmát, valamint a HDD visszajelzései illetve a filerendszer megfelelő része alapján annak elhelyezkedését is. Így mintegy "felülről szemlélve" tud optimalizálni.http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
draco31
Az ODD-ket nem engedi átnevezni. Nem a betűjelet akarom megváltoztatni, hanem a meghajtó nevét. Tehát ne SD-két szerepeljen az optikai meghajtó, hanem CD-DVD meghajtó. Ha rányomok jobb gombbal, akkor nincs átnevezés, csak a kártyaolvasónál.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
_ak_
Sajnos sem a memtest, sem a wines lemezhiba kereső nem talált semmit. HDSentinel szerint is, SMART alapján, 99%-os szinte hibátlan. Viszont most eszembe jutott, h tényleg volt olyan, h restart után, újra telepítette a vezérlő drivert. Abból viszont nincs őjabb, mármint hiába futtattam le a egy frissebb intel chipset driver-t nem telepített/frissített semmit.
Viszont ezt a fagyásos hibát kicsit régebben kezdte, de akkor pár hétre linuxra váltottam és ott semmi ilyesmi nem jelentkezett. Aztán most XP alatt megint előjött, de csak 3 nap után.
Ha vezérlő vagy táp hiba, azt hogyan lehetne kiszűrni, van biztos módja?
Let's begin, de gozaimasu!
_ak_
A linuxos szitu lehet csalóka. Eredetileg egy W7 volt fent Lubuntuval. Jött egy TV és arra akartam kiküldeni a képet, de W7 alatt, legalábbis azt gondoltam, h beszart a driver, mert állítgatás közben elszállt a rendszer, majd újrainsítás után kezdett fagyogatni, hol a már a logonnál, hol csak 2 percre rá, h már használtam a gépet. Ekkor váltottam Lubira és azzel nem volt semmi ilyesmi problémám. majd 3 hetes használat után, újra raktam az egész rendszert XP-vel. Kb. 3 napig használtam probléma nélük, mikor egyszer csak kifagytam. Onnantól kezdve rohamosan romlott az állapot, szintén már a logonnál fagyot vagy restartolt. Csak ezek után kezdte kiírni, h nincs elég hely a lapozó fájlnak. Ekkor láttam, h XP alól, már amikor be tudtam lépni egy kis időre, RAW-nak írja mindkét partíciómat. Ezt a Hirens boot cd mini XP-je is írta. ill live linux sem tudott pl. lemez ellenőrzés indítani. Nem is tudtam belépni a gyökérbe könyvtárakba, holott a tartalom egyértelműen meg volt.
Most mióta kikapsoltam a lapozófájlt (2 napja) egyszer sem fagyott, annak ellenére sem, h ugyan az a disk failure event előjött a naplóban. Holnap visszakapcsolom, kíváncsian várom, h mi lesz.
Utólagosan itt egy ss a SMART-ról: [link]
Eddig csak a beépített lemez ellenőrzőt használtam, de elvileg annak is jól kell működnie, nem?[ Szerkesztve ]
_ak_
Event Type: Information
Event Source: Winlogon
Event Category: None
Event ID: 1001
Date: 2012. 08. 12.
Time: 12:12:18
User: N/A
Computer: VAIO-CABC3610FD
Description:
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 15 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 15 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 15 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
97675168 KB total disk space.
4896888 KB in 14483 files.
3800 KB in 1769 indexes.
0 KB in bad sectors.
85268 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
92689212 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
24418792 total allocation units on disk.
23172303 allocation units available on disk.Klappol minden, vagyis majdnem minden, de elviekben nincs ok a fagyásra.
plusz infó, eleinte \Device\Harddisk1\D, majd \Device\Harddisk2\D ahol a hiba jelentkezik. Utóbbi lehet, a külső vinyó, de abban is biztos vagyok, h fagyott anélkül is a rendszer.
Badman 4ever
Ezt az elsők között próbáltam, semmi hatás. A Microsoft oldalán és a nagyobb fórumokon talált megoldások mind hatástalanok voltak eddig, azért kérdeztem rá itt a problémára. Általában ilyet csak végső esetben csinálok, ha az ötletekből kifogytam.
Android: elavult, mókolt Linux kernelre rágányolt virtuális gép. Macrohard SpyDOS 11 - Something went wrong. :( Vigyázat, a pingvin harap! Házi szerver Tualatin Pentium III-S 1.4 GHz alapon, Ryzen nagyvas, Bulldozeres AMD laptop és Pine64 PinePhone - Arch Linux mindegyiken. Ender 3 Pro rules!
Badman 4ever
Az is volt, többször is, de nem hatotta meg. A YASU-t nem ismerem, de most utánanézve, az ami talán belefér ebbe a kategóriába, az a DAEMON Tools, ami pedig ősidők óta fel van telepítve.
Badman 4ever
Köszönöm a hivatkozást.
Panthera
"XP-n nincs futtatás rendszergazdaként."
A helyi menü "Futtatás mint" parancsára gondolsz? Én azt hittem ezzel a paranccsal lehet megoldani a folyamatos rendszergazda módban való futtatást (hogy ne kelljen mindig a menüből kiválasztani és a jelszót beírni). Egyről beszélünk?
Ez a funkció szerintem nagyon hasznos, ha valamilyen programot akarok telepíteni, vagy beállításokat mdosítani, ami korlátozott vagy kiemelt userrel nem lehetséges (nem kell azért kilépni a profilból).
Amúgy ez a párbeszéd adott ötletet arra, hogy egy programot így futtassak, amivel gondom van, le is írom majd ide, hátha tudtok rá valami megoldást.
Panthera
Amivel nekem bajom van, az egy speciális alkalmazás. Ezen belül, egy pdf konvertáló (nyomtató) funkció kihasználáshoz kettő fájlt kell beregisztrálni a rendszerbe (c:\windows\system32\ útvonalra): vsprint8.ocx és vspdf8.ocx. Ezután jelenik meg a PDF gomb.
Ezt a regisztrálást egy sima user alatt is meg tudom tenni, de gyakorlatilag csak rendszergazdai szintnél jelenik meg a funkciógomb. Ha felveszem a usert helyi rendszergazdának, akkor megoldódik a probléma, csak az úgy nem a legjobb megoldás. Már nem tudok mit kitalálni, hogy mi okozhatja ezt.
Aryon87
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni. Adott egy francos javítás SP3 alá, amit a laptop az istenért se akart feltenni már lassan 1 éve.. Ez a KB2686509
Több helyen is nézelődtem ez ügyben, de vagy nem találtam, vagy nem értettem amit írnak ez ügyben. Megtenné valaki nekem hogy értelmesen elmagyarázza a lépéseket hogy mit és hogyan? Idegesítő hogy az egész rendszer frissítése meg van állva ez a fos miatt...
A hibaüzenet a manuális telepítés során azt magyarázza hogy: "Nem telepíthető mert az egyik előfeltétel hiányzik". Tömören ezt ugatja nekem...
köszönöm a segítséget. A másik nem saját eredeti lemezes Xp, hanem kicsit buherált. viszont érdekességképpen más gépen is rajta van ez a verzió, és ott nem problémázott, sőt még az én gépemen sem (azóta már Win7 van rajta) ezen marad az Xp az alacsony teljesítmény miatt[ Szerkesztve ]
Huawei Mate50Pro & Huawei Watch GT2 Sport / Honor Magic 5Pro / Huawei P40Pro / Xiaomi 12X // Huawei P8 Lite / LG G4 / Xperia SP
leyo76
a driver rendben van, közben addig keresgettem neten hogy megtaláltam rá a választ. A win98 startup dosban nincs ntfs támogatás, így az ilyen meghajtókat nem látja. Végül meg tudtam oldani hogy ntfs müködjön dos alol is, el is kezdi a file másolást, de valahol a formázás rész előtt megáll, van még mit dolgozni rajta...
leyo76
Éppen itt akadtam el, telepítő fat32-n volt el is indult, de nem talált merevlemezt magam sem értettem. Végül dos ntfs támogatással látja, kicsit furcsa. Egyébként a bonyodalom abból van hogy egy nlite-al átkreált verziót akarok felrakni, sima xp-vel nem kellett sokat trükköznöm. Még mielőtt bárki megkérdezné minek az egész, csak szórakozom vele, nem élet halál kérdése
macera2
Jó volt a javaslat. Köszönet. Végigcsináltam a "...termékkulcs cseréje..." fájl előírásait. Újraindítás. Ellenőrzésképpen még egyszer a " %systemroot%\systm32....". Kiírás: "a W. már aktiválva van" .
Idáig OK. Csak az a probléma, hogy továbbra is figyelmeztet, hogy a „W. ezen példánya nem jogtiszta,.... továbbra is figyelmeztetni fog, és 800 millió nap múlva letilt ..” Szóval a kiindulási ponton vagyok.A fontoskodás és az inteligencia faktor szorzata mindig 1 .
tbalint3
Igen, de több merevlemez-ellenőrző program is 100%-os állapotot ír, nem található hibás szektor sem a HDD-n, és az eseménynaplóban sincsenek már ilyen hibajelentések. (De ha hibás lenne, az sem lenne nagy probléma, néhány héten belül lecserélem ezt a gépet egy újra amin Windows 7 vagy 8 lesz.)
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Milyen légkondit a lakásba?
- iPhone topik
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Hardcore café
- Ukrajnai háború
- Facebook és Messenger
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
