- Autóhifi
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Batman
És azt ,hogyan lehet kivédeni , hogy az általam küldött adatokakkal ne tudjon visszaélni?
Ne tudja meg a jelszavaimat, stb....A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Sajna gondoltam, hogy valami hasonló lesz a válasz, bár reménykettem van valami oylan megoldás amiről még nem halottam.köszi
gael
Én is erre tippeltem ,csak nem akartam beletörődni. Az asztali gép most is 54 mbps, viszont a laptop csak 11.Ez normális ,hogy ad-hoc háló esetén igy müködik?
Kerestem róla leirást de sehol nincs feltüntetve hogy ad-hoc módban csak xx mbit lesz a sebesség , az asus sem dicsekszik ezzel a pcmcia kari manualjaban. Akkor most ha fájlt akarok mozgatni ,tényleg megint kell a keresztkábel? Ugy érzem mintha át lennék vágva -
supesz
Ezt megköszöntem! A DU Metert raktam fel és tetszik. Most nem próbálom ki a másikat, de mi a vélemény róla? Ez a Netlimiter nevű.
A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
scann
Na megvan mi az a WDS:
Wireless Distribution System (WDS) allows you to make a completely wireless infrastructure. Normally, the access points must be connected with a wire (LAN). These access points create cells allowing a wireless connection. The WDS feature allows the access points to be wirelessly connected. This feature is normally used in large, open areas where pulling a wire is restricted or not cost effective and in residential circumstances.
If the structure utilizing an access point is too large to cover using one AP, a second AP would be used as a wireless repeater.
The WDS has forwarding functionality for extending the range of an AP. By setting up an extended service set (ESS) between access points. Stations can intersect with any AP of this ESS and move between the coverage of both APs while the higher layer network connection remains intact.
Note: The WDS feature is not completely specified in IEEE or Wifi standards. Therefore interoperability between 802.11 products of different vendors is not guaranteed.
Tehát ezek szerint maga a WDS technológiát a repeater funkcióhoz fejlesztették ki, tehát ennek segítségével tud ugy működni az AP repeater-ként , hogy semmiféle kábellel nem kell az AP-t csatlakoztani a LAN-hoz, hogy tudjon Repeater módban funkcionálni a Wifihez.
De maga ez nincs szabványosítva,nincs bent a Wifi specbe, tehát minden gyártónál más és más lehet a specifikáció, ezért nagy valószínűséggel csak ugyanazon gyártók termékei tudnak együtt működni és csakis azok amelyekbe be van építve a WDS funkció.
Namár most akkor azért jó ez az Ovislink-es Universal Repeater mód , mert ezzel bármilyen (elvileg ) Wifi Router hatótávolságát meg lehet növelni, függetlenül attól, hogy van-e bent WDS vagy nincs, tehát jó lehet minden régebbi típusu eszközhöz is.
Na lehetek Addikt ? csak Poén volt -
scann
Valahogy így.
Ez a Universal Repeater mód azoknak jó, akik pl nem egyforma gyártó termékeit használják és / vagy pl a Wifi routerük nem támogatja a WDS-t.
Benne is van a nevében, hogy Univerzális.
Sok gyártónal a Repeater, Bridge stb melett ott van, hogy ''WDS only'' !!!
Amúgy WDS = Wireless Distributed System -
hzcs
Az én routeremben úgy lehet beállítani a wlant, hogy AP, Client, Client Bridge, Adhoc. Ha AP-ban van, akkor működik a wlan (vagyis látom notebookkal), megy a wds is, de weppel van lekódolva, és ilyenkor nem csatlakozik a routerem a wepes routerre (D-Link). Adhoccal nem kell foglalkozni, viszont clientben és client bridgeben nem megy a rádió, nem látja a laptop wifije. Tehát addig eljutottam, hogy valószínű AP-ként kell beállítani, wds menüpontban beállítani a mac addresst (point to point és lan beállítás van, csak lan-ban működik). Ilyenkor a wlan résznél látom, hogy a laptop mekkora jellel csatlakozik a routerre, de a wds jel 0. És biztos nem azért mert messze van, hanem nem tudom miért. Pedig a wep kulcsot ugyanarra állítom, mint a D-Link router, amelyikről jön a net. Az lenne a jó, ha Client módban is lehetne wifizni a routeremre, de ezt még nem sikerült megoldanom.
hzcs
SSID ugyanaz, wep key ugyanaz. Egy universal repeaterrel se lehetne megoldani? Nézegettem neten ehhez kapcsolódó hozzászólásokat, és találtam olyat a ddwrt firmware 24-es béta verziójában, hogy virtuális csatlakozás. Hyperwrt Thibor-nál is mintha lenne. Vagyis mintha több SSID lehetne 1 routeren. Sajnos nem tudom kipróbálni, mert a router otthon van, én meg csak 2 hét múlva megyek haza..
Balkobatyo
De tudom mi a Domain Name és már próbáltam mindent, de fogalmam sincs, a router Wireless beállításainak összes variációját szinta kipróbáltam, de még mindig nem megy! Amikor először összeraktam, nem hiszem hogy valamit ennyire trüközni kellett volna, hogy most ne jusson eszembe! Asszem még nincs is ilyen, hogy hideolja az SSID-t, meg ahogy montad resetnek (bár nem hardveres, hanem menüből restore) visszakellett volna mindent állítania! Csak azt tudom elképzelni, hogy a router WLAN LED-je hibásan világít! Szóval csá a routernek! De ha valaki tud jobbat mondja!
Balkobatyo
Előtte működött úgy hogy windows ''kezelje a wireless'' (vagy valami hasonló) a wireless beállításoknál ki vol kapcsolva. Nem kogyogtak bele egymás dolgába! Konfigot a kapott progi intézte, a win csak kiszúrta, hogy kapcsolódva vok!
Nem állítottam semmit! meg azóa firmet is frissítettem, hát ha az segít,de nem, szóval már tényleg csak a hardveres reset segíthet!
Meg az a fura, hogy mikor először raktam fel a windows és a progi is látta a routert csak persze a beállítások hiánya miatt nem tudott kapcsolódni! Most meg már nem is látja, pedig elvileg a router ugyanúgy (jól) müxik!
Na erre varjatok gombot!
Már az is előrelépés lenne, ha egyértelműen eltudnám dönteni, hogy hol keressem a hibát, a gépen vagy a routeren! -
Chili7
Nem állítottam be statikus ip-t, mert fingom nincs, hogy hogyan kell! Sőt azt sem tudtam, hogy be kell állítani statikus ip-t.
Az ap-ben nincs dhcp? Lehet, de azt se venném észre he lenne.
Hogy magyarázzam? Nem értek hozzá, tököm tele van az ip címekkel, meg a különböző eszközökkel. Én csak vezeték nélkül szeretnék netezni.
Ebben kérnék segítséget valakitől!
Köszi. -
supesz
Hát ezaz! Én is kliensmódba állítottam. Egyszerűen vezetéknélküli jelfogonak szeretném használni, de nem működik. Lehet, hogy rossz az eszköz. A többi funkciója remekül működik. A beállítások is stimmelnek. Elvileg ugyanúgy kellene konfigurálni, mint egy vez.nélküli hálókarit. Ez egy D-Link 2000AP+ ennél speciel meg kell adni, a távoli eszköz (a jeladó) MAC címét, de ez is ismert szóval...
Az mondjuk baj, hogy nem ismerem a végeredményt, nem tudom, hogy mit kell látnom, amikor jól működik az eszköz.A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
Oly
2 hely esetén még meg lehet oldani...
Mert egyik DHCP, a másik meg ''Alternatív konfiguráció''
Csak itt is alap, hogy az egyik DHCP-n adjon IP-t!SonyEricsson T20 - T68 - T610 - K700 - W800 - K750 - K800 - C702 - P1 - MOTO Defy - Galaxy S Advance - Galaxy S4 - Lumia 820 - Honor 7 - iPhone 5S
Chili7
Lehet, hogy rosszul áltam hozzá és már egy kicsit ideges vagyok, de ne csodálkoz rajta. Két napja nem bírom beállítani, mert nemkapok egyértelmű válaszokat, valamint nem a kérdére válaszolnak.
Jól gondolod: van egy chello modem > sima router > ap > notebook.
Az ap ad egy ''xyz'' nevű ssid-et, csak az nem titkosított. ( gondolom, hogy visszavitt, javított, már egyszer konfigurált ap-t kaptam)
wlan karihoz csatlakozni utp-vel: egy ''w'' betű többletem van , vagy értsd: ''wired''
[Szerkesztve] -
krusar
Noxy
Ja te i 1kicsit ''finomabban'' +fogalmaztad, hogy mire akartam kilyukadni krusar-l kapcsolatban. Azt még mindin nem írta, hogy molyen router. Én nem tartom valószinünek, hogy naponta írja be a kódokat.(Mi van akkor ha elutazik, vagy este programja van) Pld az én routeremben (Netgear) be lehet állítani, hogy a hét minden napján, óra perctől, óra percig, az adott IP, és MAC számu gépen, az összed portot blokkolja. Pld én itt állítom be a többi gépre ki mikor Torrentezhet vagy DChet.
krusar
A lebukáshoz még annyit, hogy a logban bent van az is, hogy ki mikor lépet be a routerba, ha + bent vagy akkor a tulajt be sen engedi jelenkezni, mert a routert az adot IP számu gép használja üzenetet kapja.
Ps: Nem to te most hol vagy, de úgy látszik ott szokás, hogy, hagyan lopjuk + a tulajdonost, vagy ez Andersen még ismertlen meséje.''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
- A hajlíthatók kedvence lehet a Dimensity 7300X 5G
- Mobil flották
- Anime filmek és sorozatok
- Autóhifi
- Sorozatok
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
