Filléres Redmi érkezett
membrandj
Speciális beállítást nem találtam, kliens hozzá nincs. Tp link oldalán nem létezik. Driver létezik meg utility,de az nem telepít klienst. A driver csomagba meg nincs futtatható fájl.
Közbe neten rákeresve azt találtam,hogy a, automata csatornakiosztást nem szereti. B, ugyan azzal a névvel kell nyomatni az 5 ghz-et, mint a 2,4ghz-et és akkor látja... Majd meglátjuk.
Bár az 5 ghz hátránya is kijött, mivel a földszinten már nem volt stabil a jele náluk. 2.4GHz-en stabilabb.Köszi azért mindenkinek !
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
w333
Sajnos már mindent végignéztem (előző WR740 -el is ez volt a gond) szerintem itt annyira szennyezett a wifi hogy képtelenség normális sebességet elérni bármit is csinálok, már a routert is elhelyeztem másik helyre de semmi változás
Illetve most csináltam egy driver frissítést az intel Link 5300 -nak !
Szóval akkor inkább cseréltessem WDR3600 és kifizetem a + felárat ? vagy válasszam az elállást csak akkor ugye kérdés mikor kapom vissza a pénzt
Két szék közzé estem, pedig a tegnap este pont ezt mondtad ...
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
aclandiae
Gubek-Einste:
"Jelenleg az Intel egyik legjobb wifi adaptere, lecserélni nincsen értelme mivel még évekig használható lesz mivel AC-s." - tehát van jobb típus?
kali:
Nem olvastam utána, bevallom. Volt már ilyen kártyám, és most hogy végiggondolom: a BT nem akart működni! A wifi hasított rajta, azt tudom.
BB9000
Kormi76
A router egy UPC-s fajta, pontos típust nem tudok, de ez már az újabb. Be van állítva minden, a csatorna sincs fedésben mással. Egyébként játékból alt+tab-ozva szinte lehetetlen netezni vele, viszont usb stickkel ez a probléma szintén nem áll fenn. Nagyon különös ez az egész, régebbi driverrel is dettó. Megpróbálom, amit javasoltál.
dh66e
Passz ezekben nem vagyok benne annyira.
Megnéztem a hardver azonosítót az eszközkezelőben de csak ennyit ír Broadcom 802.11n hálózati adapter.Sejtem valami hardver azonosító progi kéne ami kiolvassa.
próbáltad a kapcsolatot más/minden csatornán?
-Azóta nem mióta a routert beállítottam annak meg már van egy jó éve is.
mennyit ír ki a noti a wifi kapcsolat sebességének?
-Nos ha megmondod hogy ezt hol írja a noti akkor megnézem.
a router és a noti wifi modulja esetén is adott a 40 MHz beállítás, vagy 20 MHz-en áll?
-Ugyanitt a 20-40MHz Auto-ra van téve.
Talán fontos talán nem win8.1 van fent. -
De amúgy tök vicces akkor.. Minek hirdetik azzal, hogy 300Mbps a Wi-Fi amikor max. 100Mbps-es WAN-t tudsz ár kötni? Sose lesz belőle Wi-Fi-n 300Mbps ha még kábellel se tudja.. Vagy én értelmezem rosszul? Teszteltem amúgy a gyári UPC-s moden/routert és az is csak 100Mbps-os, mert kábellel 95-96Mbps-t mértem speedtesten keresztül, tehát a gyári UPC-s moden/router már alapból nem alkalmas a 120Mbps-ra, ilyen esetben szólnom kell a UPC-nek és hoznak gigabites modem/router?
10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Így, hogy mondod, valószínű, hogy a háló kártya 10/100-as és azért tudtam csak 95-96-ot mérni, mert egy egyszerűbb laptoppal mértem. Elgondolkoztam, és valószínű, hogy tudja a gyári UPC-s router a gigabitet, mert már 5GHz-s üzemmód is van benne, szóval nem "gagyi".
Hogyan tudnám letesztelni akkor a dolgot? Mármint azt, hogy a gyári UPC-s modem gigabites-e?
A gépemben gigabites az alaplapi hálókártya, de nagyon messze van a routertől, így abba nem nagyon tudom bele dugni.
Utána nézek, hogy a laptop amivel teszteltem gigabites-e.
Igen, azóta utána olvastam innentől kezdve már csak 1 a kérdés, gigabites gép, gigabites kábel, jönni fog-e a 120 kábelen. Ha nem akkor bemegyek majd a UPC-hez és szólok, hogy jó lenne ha cserélnék.. Egyébként valahol a windowsban hol tudom biztosan megnézni, hogy gigabites-e a hálókártyája a laptopnak?
Készen vannak a tesztek. A laptop gigabites, az első netkábel nem volt az, a második már igen, azzal már 110Mbps jött, tehát a UPC-s modem/router is gigabites. Viszont akkor a másik kérdés, hogy ha Wi-Fi-vel a UPC-s modemre csatlakozom és a kapcsolat tulajdonságaira megyek miért csak 144,4Mbps van kiírva?
Ispy
Köszi, szóval a routernek mindegy, hogy a modemből jön a jóság, vagy egy másik routerből. Akkor csak az IP tartomány ütközésre kell figyelni, másra nem? Teljesítményben ez egyébként jelent bármi hátrányt?
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Czimby
Véleményeknél elég instabilnak írják működésileg, valami megbízható bevált hasonló kütyüt esetleg tudnátok ajánlani? Egyébként nem is tudtam, hogy létezik ilyen router kinézetű, lemaradtam az akksitöltő style range extendereknél :-D
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
user12
Áron alul jutottam hozzá és AP-ként használom.
Olyat produkál, hogy látszólag random újraindul (vagy lekapcsolja a rádiót).
De ez is teljesen véletlen, van úgy, hogy leülök netezni és teljesen jó minden. Ellenben van úgy is, hogy kb fél óra után nulla jelerősség, majd egyszer csak előjön. Azután végig teljesen jó.A wlan kártya elvileg jó, eddig nem produkált hasonló jellegű hibát egy hálózattal sem és megfelelően működik.
Igazából még nem volt időm teljesen utánajárni (pl letesztelni a lan részét). Firmware-t kerestem volna hozzá újabbat, de mindenhol az van fönt, ami rajta is van.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- EAFC 24
- Óra topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
