Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
tibbike01
Köszönöm a hozzászólásokat.
Az alkalmi qos üzemmódnál le van tiltva a wmm! Engedélyezzem?
Frissítettem a routerem (TPL841) firmware-t, úgy néz ki javult a helyzet.
Jól sejtem, hogy ne is álmodjak ~6Mb/s feletti letöltési sebességről N szabványon?
Raruh
Az asus honlapján levő összes drivert próbáltam, felfelé-lefelé oprendszereket, mindet.. Sajnos mindnél 72,2 Mbps és nincs más beállítási lehetőség..:S
276-os driverrel egy ilyen beálítással bővült a lista, de szerintem ez nem az amit keresünk..[ Szerkesztve ]
Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
Raruh
Nem lehetséges, hogy tényleg a router a ludas a dologban, és azzal van valami malőr? Mert 20M és 20/40 közötti váltásnál magától ugrik a sebesség, de ugye nem oda, ahova kellene.. Nem lehet, hogy egyszerűen alkalmatlan erre a router?
Raruh
Az előző routernél jött 150Mbps-en a kapcsolat, rosszabb napokon is 70/60-al a 100ból. Ezért nem értem, hogy mi nem tetszik neki. De már majd' mindent próbáltam, nem sikerül olyan beállítást előcsalnom, hogy át tudnám állítani az adaptert 40Mhz-re.
A router only N-en sugároz, az adapternél nem tudok ilyen beállítást..
Titkosítás: [kép]
mekker
A Windows ezt írja, illetve sebességtartományban is csak 54Mbps és alatta tud mozogni, pedig tudna a router is (1043nd v2).
Igazából csak az tűnt fel, hogy tud maximum 10-16Mb/s fel-és letöltést, amíg ha jól emlékszem stickkel viszonylag jól lehetett közelíteni a vezetékes net sebességét másik gépen, ugyanonnan.Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
mekker
Köszönöm a segítőkészséget, nem tudom pontosan mi lehetett a baj, akár a WPA-s titkosítás is. Raktam fel friss Open-WRT-t, bekonfigoltam a legjobb tudásom szerint, és most megy a 11n tisztességesen.
atosz
Huhh, ezzel most kicsit összekavartál. Talán értem, de nem vagyok benne biztos.
Közelítsük meg onnan, hogy mi az ami adott:
1 Telekomos router, modem, ahogy nevezzük, ami tud GB-es WAN-t, LAN-t és sztem max 150mbit-es WiFi-t:
D-Link DCM 7041 TP-Link router, ami 10/100-as és 300Mbits a wifi: TP-Link TL-WR841N
Jelenleg a Telekomos DLINK csodán jön be az internet és onnan jön át erre a TP-Linkre, és erre van ráaggatva minden.1 NAS (GB-es)
1 Apple TV 3 (úgy emlékeztem, hogy GB-es, de csak 10/100BASE-T Ethernet network (vagy N-es wifi))
1 Telekomos box (felvevős, tekergetős) => nem tudom
1 laptop, amiben jelenleg 300mbits-et tudó kártya van (Intel N 6235 ... de ha kell, updatelem AC-re.
És van még másik laptop, tablet, telefonok, ilyenek, de azok most nem érdekesek.
Azt hittem, hogy ATV is gigabites, de nem az, gondolom elég ez neki így is bőven. Viszont szeretném minél gyorsabb adatkapcsolattal elérni a NAS-t a wifin. Gyanítom, hogy most visszafogja a TP-Link 10/100-as vezetékes kapcsolódása.
Holnap igyekszem kipróbálni, ha mindent rádugok a DLink-re, csak félek, hogy nem lesz stabil. Ha ott látok fejlődést, akkor lehet beiktatnék egy AC-s routert/AP-t és kicserélném a laptopban a kártyát.
Mit ajánlanátok kihozni a fentiekből a legköltséghatékonyabban vagy átdugdosással?
(a laptopról a kábeles kapcsolat nem játszik sajna )
atosz
Köszi. Igen, vszeg ez lesz inkább majd a következő lépés. Most nem nagy befektetéssel min 1.5x-ös lett a wifi sebességem, de ha kell, akkor a vezetéken meg megy a 90MB/s, azaz a 8x növekedéssel ez így teljesen megérte, nem beszélve a plusz funkciókról, mint guest ssid.
Az AC-t már zsebbe nyúlósabbnak érzem, majd meglátom.
Zirowe
Szia, a felsorolt kártyák már mind megvannak, szóval 7265-ből nem szeretnék csak n-eset beszerezni.
Egyébként így néz ki most:
A router amúgy a másik szobában van.
Elvileg találtam hozzá mhf4 csatlakozós pigtailt, ennek jónak kéne lennie hozzá, nem?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Gabesz87
Jaj ezt ne is említsd, mert ha belegondolok az elérhető hálózatok számába (amit lát az inssider), akkor felmegy a vérnyomásom. Alapból 90-100 körül van, de szépen emelkedik a számum folyamatosan. Olyan 140 is volt már. A routerem csak 2,4-es, Asus N18U. Tavaly próbálkoztam több megoldással, mert (vélhetően a bőségesen megemelkedett elérhető hálózatok száma miatt) a nagyszobában (lakás másik vége) szinte használhatatlan lett a wifi. Ez az Asus most jól bevált. Dual bandes, netán ac-s routerre csak akor fogok cserélni, ha olyan telefonjaink is lesznek. Most még a telefonok, és a laptopok is csak 2,4-esek.
Gabesz87
Most a válaszodat olvasván rájöttem, hogy hülyeséget írtam, mert a telók valóban dual band-esek (2 db Lumia 735, ill. páromnak a melós telefonja egy Galaxy A3...az viszont lehet, hogy nem dual band-es?).
Amikor szakad a net laptopon, ugyanott jó a telefon, tehát egy helyiségen belül. És a router is itt van. A csatornát is természetesen próbáltam olyanra állítani, amiből nincs, vagy a legkevesebb van. Talán 2-esen megy, de erre most nem veszek mérget így fejből. -
a lakás belépő/étkező helységében van a wifi router, a helységből közvetlenül nyíló szobában lenne a gép, gyakorlatilag közvetlen (ajtón át) "rálátással". Nem hiszem, hogy ezek különleges körülmények lennének.
felmerült viszont, hogy ugyan ilyen jó lenne-e egy AC1200-as stick, ami 2x2 MIMO és 5ghz-en 876Mbps?“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
Csigaboly
Win10-et használok, de hogy a 867-et hol kellene látnom azt nem tudom. Egyedül a Acrylic WiFi Home program listázza ki az 5Ghz-es frekvencián üzemelő eszközöket és ott 867Mbit/s sebességet jelenít meg mindegyikhez beleértve a sajátomat is. (A 2,4GHz-es tartományban jellemzően 144 és 300)
A router tudja a 80MHz-t, de a laptop csatolónál nem találtam ilyet a hardver tulajdonságok / Speciális fülön.
Sokat utánaolvastam, de nem tiszta, hogy a 2x2:2 mit jelent és egyáltalán hol állítom. Ha jól sejtem az antenna számához és a dual bandhez van köze.
A routert nemrég vettem, C5 meg már végképp nincs. Gyakorlatilag C5 kifutott teljesen, C1200 még könnyebben kapható. Nem feltétlenül cserélném, ha kellene akkor hajlandó lennék a AC1750 plusz fizetéssel cserélni. Ellenben érzésem szerint a laptop kártya az ott elérhető sebességet a lakás adottságaihoz képest nem fogja jobban vinni. Szerintem a meglévő kártyával sem lenne jobb a helyzet.Routeren az alábbiakat tudom állítani: TPlinkWiFi1
Wifi kártya adatlap: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/wireless/wireless-products/dual-band-wireless-ac-7265.html
Az a helyzet, hogy 5Ghz egyáltalán nem zsúfolt. Közvetlen a router mellett is csak 150Mbit/s a letöltés. Természetesen LAN-on ellenőrizve már 450Mbit/s érhető el. Sajnos USB sticket még nem tudtam szerezni. Csak egy próbára nem szánnék most 10 ezreket.
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
