- Asztrofotózás
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
válasz roro27 #50825 üzenetére
Tehát jól értem? Közvetlenül a modemről az egyik gépen 70 Mbps-ot mérsz, ha helyette ey másik gépet csatlakoztatsz, akkor megvan a 100 Mbps?
Akkor kizárásos alapon a két gép hálókártyája közötti különbségnél keresendő a jeleség oka.
De ennek mi köze a wifihez? Hiszen ez tisztán vezetékes kapcsolat kell, hogy legyen!
MaCS
válasz BOSCH75 #50830 üzenetére
1. Csatlakoztatod a laptopot UTP-n, és a biztonság kedvéért kikapcsolod rajta a wifit. Így a TC-on nyilván marad a wifiszolgáltatás, de a laptop azt nem látja.
2. Úgy fog átállni, hogy átállítod. Mivel a két hullámsávhoz külön fizikai wifi tartozik (lehetőleg más-más SSID-val), a kliensnek azt külön meg kell tanulnia. Az átállás meg a felhasználó feladata, az automatikus átálláshoz sokkal komolyabb eszközkészlet kellene, lásd sokszor: roaming.
MaCS
válasz downcore #50834 üzenetére
Ezek egyrészt beltéri eszközök, tehát nem nagyon vagy kisegítve velük, másrészt a közvetlen konnektoros megoldások olyan kötöttségekkel járnak, amik éppen meg is hiúsíthatják a terveket.
A korrekt megoldás két kültéri AP egymással szembe fordítva, de ha a célhoz közel még van wifi, akkor sikerrel járhat egy kis buherált megoldás is egyetlen kültéri AP-tal, ami kliensként működne. (Tehát nem wifit tolna tovább, hanem UTP-t.)
Pl.: TP-Link CPE210
Az ráadásul a sebességet sem felezné.
MaCS
válasz downcore #50836 üzenetére
Szívesen!
Érdemes kihasználni a netes vásárlási lipróbálási opciót.
Nálunk de facto működik az egy AP-os megoldás, kb. 25 méteres távon. Tehát csak a sufninál, kívül van egy TP-Link AP, aminek van annyira jó az antennája, hogy mindkét irányban stabilan forgalmaz a nagy házon belül működő routerrel, és ellát UTP-n egy régi routert, ami a sufninak saját hálózatot generál.
Elvben erre maga a TP-Link is alkalmas lenne, de az antennája 60 fokban irányított, így rendes körkörös wifit nem tud csinálni.
Egy próbát még megérhet az, hogy a kültéri AP-ot a kisház mögé viszed, repeaterként. Ha bírja antennával (elvben talán), akkor fele sebességgel, de többlet eszköz nélkül tudod megoldani a helyzetet, azzal azonos elven, mint amit eredetileg terveztél, csak korrekt eszközzel.
MaCS
válasz Lacika2013 #50842 üzenetére
A nem komplett megoldás TP-Linkből sokkal olcsóbb lenne. Értem ezalatt, hogy nem automatikus a roaming, tehát kézzel kell átkapcsolni a mobileszközt, ha a kerti wifire akarsz átállni.
A ház geometriájától függően lesz szükséged egy vagy két eszközre,Ha el tudod helyezni úgy, hogy elöl-hátul rálátásod legyen, akkor a TP-LINK EAP110 jó lehet, ami önmagában kb. 15e Ft, de kellenek még rá antennák.
MaCS
válasz Gubek-Einste #50848 üzenetére
Akkor meg aztán igazán remek a helyzet! Úgy emlékeztem, hogy az antennákat külön kell megvenni, de ezek szerint ez akkor csak a komolyabb AP-kre vonatkozik.
MaCS
válasz MasterMark #51043 üzenetére
Igénye válogatja. Ezt a felhasználónak a saját helyzete alapján kell tudnia eldöntenie -- jó esetben jó tanácsok alapján.
Én elég sok emberkét ismerek, akiknél rossz tanács lett tolna a NAS-ra rábeszélés, mivel tökéletesen elég nekik a router+HDD.
Az anyagi lehetőségek sajnos komolyan súlyozzák a beszerzési költségeket mint vásárlási tényezőt.
MaCS
válasz Soma01 #51055 üzenetére
A lényeg az, hogy elindult végre a fejlődés, és ez a roaming/mesh szemlélet lassan-lassan már nem csak az "ipari" felhasználás kiváltsága.
Én valahogy nem szimpatizálok a Mikrotikkel, amiben szerepe lehet annak, hogy az összes ebben napi szinten mozgó ismerősöm az Ubiquitit tartja jobbnak a linuxos alapok előnyei miatt.Remélem, mire saját hálózatot kell építenem (remélem, hogy majd saját hálózatot kell építenem), már nem kell csilliárdokat költeni erre.
Köszönettel: MaCS
Tudna valaki tartani nekem egy egészen rövid kis szemináriumot ezekből a PoE-megoldásokból?
Aktív-passzív, 12-24-48 volt -- mikor-melyik-miért? Mit szabad melyik tápfeladóra, aktív switchre dugni?
Használni használom több TP-Link eszközön is, de jó lenne érteni is...
Köszönettel: MaCS
válasz Gubek-Einste #51098 üzenetére
Gubek-Einste, Multibit, köszönöm!
A hivatalos elmélettel nagyjából tisztában vagyok, csak egyre több forrásból látok ezzel szembemenő információkat, IP-kamera és AP-használati körből (ez utóbbi okén bátorkodtam itt felvetni a kérdést).
Mivel azonban ennél tényleg szélesebb körű, áttekerek az otthoni hálózatos topicba. Abba tán hivatalosan is belefér.
Köszönettel: MaCS
válasz flash- #51167 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy jobb lesz a vétel, aminek számos oka van:
1. Az antennának megfelelően illeszettnek kell lennie. A dBi érték messze nem minden, a mikrohullámok viselkedése már bőven a fekete mágia területe.
2. Az antennák a tengelyükkel merőleges síkra mért sugárzási szöge a nyereség növelésével egyre szűkebbé válik, tehát lehet, hogy sugárzási tartományban nyersz, de egy szinttel feljebb/lejjebb már nem lesz térerő.
3. Olyan, komplex belső térben, mint egy lakás, a nagyobb sugárzási teljesítmény, pláne, ha nem is tökéletes jelforrásból érkezik, elég vicces reflexiókat tud okozni. Személyesen tapasztaltam már meg olyat, hogy a nagyobb nyereségű antennákkal a térerő valamennyit nőtt, a használható sávszélesség meg drasztikusan csökkent.MaCS
válasz proximus #51181 üzenetére
A linksebesség elvileg megközelíthető, de el sosem érhető a gyakorlatban. Jó esetben, egy légtérben összejöHET a 2/3.
Egy fal kivétele a sugárzási területből komoly javulást szokott előidézni, de a mértéke előre nem tervezhető. Annyi, de annyi tényező van, hogy lehetetlen megjósolni.
MaCS
válasz proximus #51187 üzenetére
Ahha, rájöttem, hogy az 5G az az 5 GHz...
A wifinél nem tudunk biztosat jósolni. Általában igaz, hogy az 5 GHz-es hullámok jobban elnyelődnek és általában nagyobb a csillapításuk, mint a 2,4 GHz-eseké. Ez színtiszta fizika. Csakhogy: olyan brutális mennyiségű ismert és ismeretlen tényező fordul elő egy lakásban, ami akár különböző módokon befolyásolja a különböző frekvenciájú rádió (mikro) hullámokat, hogy semmi sem biztos. Lehet, hogy áthelyezel egy szobadíszt, és berul az egész wifihálózatod -- volt már rá példa.
Szép példa erre az a pár Duna-parti ház a Margit híd és a Parlament között, ahol (de a szomszédban már nem!) egy ideig fogni lehetett az akkoriban még nem igazán a népnek szánt osztrák tévé-/rádióadást, mert az Erzsébet-kilátóról pont oda érkezett egy spontán visszavert rádiónyaláb.
MaCS
válasz szabifotos #51308 üzenetére
A tartós működésben én azért nem lennék olyan biztos...
Első sorban a lecsapódó pára okozhat gondot, de a nagy hideg sem lesz barátja -- már ha télen is használnád.
MaCS
válasz t72killer #51310 üzenetére
Komoly tapasztalataim mondjuk nincsenek, de 25 éve működő kültéri rádiós egységeim vannak. Szerintem lakkozott NYÁK-okkal, tehát a kicsapódó pára nem korrodálja az áramköröket és nem okoz zárlatot.
Igazság szerint sok éve az eresz alatt működő beltéri router is van az ismeretségi körömben, de olyan is, ami augusztustól októberig élt.
Ha az ember nem sajnálja (pl. elfekvő darab), egy olcsó eszközzel persze nem sokat kockáztat.
És ne tudjon senki bemászni! Akár egy hülye pók is tönkreteheti a készülékeket!
MaCS
válasz szabifotos #51313 üzenetére
Erre így jó lehet!
Fontos, hogy tedd árnyékba, hogy se nagy meleg, se nagy hőmérsékletesés ne érje.Ötlet: macskaalom vagy gyári páracsapda a ház aljába.
MaCS
válasz Killerlaca #51315 üzenetére
Az adott típust ugyan nem ismerem, de igen, ebben a kategóriában már sok router kezeli USB-ről a WAN-t, tehát egy 4G-s stickkel meg tudod oldani a netelérést. Én Asusszal évek óta így netezem.
Elófizetésügyben nézz be a mobilflottás topicba, ott találhatsz jobb lehetőséget!
MaCS
válasz Killerlaca #51318 üzenetére
Ja, azt még hozzá kell tennem, hogy a sebesség viszont kérdéses, mégpedig az USB-port/driver a szűk keresztmetszet.
És az Asus N18 és AC87-esen a generikusként kezelt DWM222-essel max. 35 Mbps-ot tudok elérni, holott van az ott 90 is!
MaCS
válasz Kenderice #51339 üzenetére
Hacsak nem vagy profi antennaméretezésben és analóg/digitális elektronikában, szerintem sokkal jobban jársz kész eszközök (= kültéri Access Pointok) használatával. Igénytől függően egy pár TP-Link már 25e Ft környékén megvan.
MaCS
válasz Kenderice #51341 üzenetére
Akkor viszont valamilyen elektronikai fórumon kellene keresgélned, mert az eszközépítés szerintem nem igazán ennek a topicnak a specialitása.
Egyébként sok sikert a megvalósításhoz, nagyra becsülöm az ilyen projekteket!
MaCS
válasz t72killer #51360 üzenetére
TP-Linken belül gondoltam. Mi lehet a különbség egy 23e Ft-os botantenna és egy 13e Ft-os, botantennát tartalmazó AP antennarésze között?
Az azért merem remélni, hogy ha már a nevüket adják hozzá, a paraméterlistájukat teljesítik!
MaCS
válasz handbrake #51369 üzenetére
Lehet akár konfigurációs hiba is, de a jelenségek szerintem inkább egy nem működő antennára utalnak.
Ez viszont egy külön tudomány, amihez nem értek.
Azt esetleg érdemes lenne kipróbálni, hogy mennyivel romlik a helyzet teljesen antenna nélkül.
MaCS
válasz daninet #51372 üzenetére
Vélhetően van valami okosság a csatlakozó és a tényleges antennarész között.
Láttam már hasonlót más márkánál, csak akkor még nem voltam érintett a témában. Arra emlékszem, hogy egy csomó szaki vakarózott egy antenna körül, és próbálták kitalálni, hogy miért nem működik valami átjátszóegységgel. De ez kb. 25 éve lehetett...
MaCS
válasz nevereverest #51416 üzenetére
A válasz igen, nézd meg a Főnök ajánlását!
MaCS
válasz tillatrilla #51418 üzenetére
Router módban belső hálózatot hoz létre, aminek címeket oszt.
AP-módban feltételezi, hogy van előtte egy router, és az attól kapott címekre továbbítja a forgalmat, mint egy elosztó.
Az N18 egy kifejezetten okos darab, természetesen tud IP-címeket osztani, foglalni és elfogadni is, tehát szabad a pálya.
A sebesség ugye az egységnyi idő alatt átfolyó bitek számát jelenti, amik nagyjából úgy futnak szét az ágakon, mint a víz a csőelágazásban. Annyit mérsz, amennyi éppen oda jut. Nagy kérdés tehát, hogy a többiek mennyit forgalmaznak. Sebességet ezért úgy érdemes mérni, hogy nem futnak a klienseken más, adatforgalmat generáló alkalmazások, tehát a net felől csak a sebességmérő alkalmazás mért bitjei jönnek , amik egyből a tesztalkalmazást futtató hosztba futnak be.
MaCS
válasz Tesztelo.hu #51430 üzenetére
A belső hálózat hosztjait látod, eléred a repeateren keresztül?
MaCS
A powerline adaptert képzeld el úgy, mint egy Ethernet-kábelt! (Persze egyáltalán nem kizárt ennél összetettebb konfigurálás sem.)
Tehát ennek megfelelően köthetsz mögé tetszőleges hálózati elemet.
Azt a bizonyos második routert ugye nem routerként akarod használni, hanem AP-ként, switchként?
Milyen router?
MaCS
Tehát fent egy másik internetkapcsolatot akarsz használni?????
Esetleg egy külön alhálózatot, ami a "lenti" hálózat elől rejtve van?
Nem egészen tiszta, hogy miért kell fentre is router. A router ugyanis de facto egy saját hálózatot készít maga mögött, amit kívülről alapértelmezetten el is rejt. Általában ezzel úgy találkozunk, hogy a routerünkön kívül van az internet, belül az otthoni kis világunk. Ha még egy routert iktatsz be, akkor az otthoni hálózaton belül lesz még egy elszigetelt alhálózat, ami persze kapcsoltba hozható a külső otthonival, de azt akkor be kell állítani.
Ha egy nagy otthoni hálózatot akarsz, akkor nem kell fent router, elég egy AP -- ami lehet egy router nevű készülék is, AP-üzemmódban.
MaCS
Oké, így tiszta, és így értem az összeakadás okát is.
Neked tehát arra van szükséged, hogy a lenti router (szolgáltatói HGW) által generált hálózat legyen fent is elérhető wifin.
A rossz hírem az, hogy nem ismerem a TP-Link eszközödet, így a beállítását más tudja megmondani, és még abban sem vagyok biztos, hogy gyárilag vagy egyáltalán van-e AP-módja.
Mert Neked AP-ra van szükséged, azaz egy olyan hálózati eszközre, ami nem kavar bele a működő hálózatba, tehát nem működik routerként, csak azt fizikailag kiterjeszti azt. Ez egy elég egyszerű feladat, és még ha neaggyisten a meglevő eszközöd nem is lenne rá hajlandó (jó eséllyel hajlandó lesz), akkor sem egy nagy áldozat olyat szerezni, ami megcsinálja.
MaCS
válasz jacekLFS #51540 üzenetére
Gubek-Einste is már számtalanszor megírta, hogy igazából egy erre a célra beállított router a jó repeater, mivel szép nagy antennái vannak és hosszú a farka, hogy na a konnektorhoz legyél kötve, hanem optimális helyre tehesd.
A repeater működési elvénél fogva mindig felezi a sávszélességet és növeli a PING-et.
MaCS
válasz jacekLFS #51542 üzenetére
Ilyen frekvenciaváltással kapcsolatos tapasztalataim nincsenek, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez megszokott szolgáltatás lenne, én legalábbis még nem találkoztam vele.
A SOHO-kategória nagyon nem az ilyen technikai trükkökről nevezetes.MaCS
válasz MasterMark #51787 üzenetére
Csatlakozom az előttem szólókhoz, ennek a problémának és megoldásának semmi köze a Windows verziójához.
MaCS
válasz Soma01 #51854 üzenetére
Ez azért nem feltétlenül kizárólag marketingkérdés.
Milyen más adatot tudnának megadni, mint a linksebességet? Én más egzakt értéket nemigen tudok elképzelni.
Lehetne persze egy egységes mérési környezet, de azzal sem lennénk beljebb, ráadásul teljesen egységes sosem lenne, úgyhogy szerintem még inkább csak rontana a helyzeten.
MaCS
válasz Soma01 #51864 üzenetére
Sajnos nagyon igazad van. Pedig az ember azt hinné, hogy azzal, hogy az interneten gyakorlatilag minden infrormáció bárki számára elérhető, a trükközős-parasztvakítós vásárlói félreinformálás okafogyottá válik...
MaCS
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
