- Hisense LCD és LED TV-k
- Intel találgatós topik
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Milyen notebookot vegyek?
Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
ma Ilyen az, amikor át is címkéznek és a névvel is zavart okoznak.
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
rostiron
válasz nemdan #27179 üzenetére
Tehát elméletben akkor én utoljára az 1-es csatornára raktam nekik. És a saját jelünk volt a legerősebb 50dB feletti
( ott nincs mínusz előtte ) Akkor elvileg a többi nem zavarhat be ???[link] itt van egy kép hogy a kliens hogy mutatja a jeleket.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
ilililililil
válasz nemdan #27190 üzenetére
@siwok1: Köszi, de sajnos mostmár csak hozott anyagból tudok gazdálkodni.
@nemdan: Neked is köszönöm a választ, viszont ahhoz, amit írtál szükségem lenne a segítségre, hogy miként és hol kell állandó ip-címeket kiosztanom, meg sávszélességet korlátoznom.
Ebben is tudsz esetleg segíteni? -
#68216320
válasz nemdan #27300 üzenetére
Az utolsó erősen hasonlít csak az enyémen 3x van az a feltekerés. Akkor nyugodjak meg, hogy ez tényleg 16dBi? Miért nem éreztem mégsem javulást az eredeti antennához képest?
Update:
Az jutott eszembe, hogy a kép alapján csinálnék egy kb. 2m-es antennát. Vennék egy megfelelő huzalt és a megadott sűrűséggel felcsévélném. Aztán a kapott antennát a fal-plafon között húzódó szegély mögé rejteném és egy kábelt levezetnék a routerhez. Ez nagy nyereséget adna?[ Szerkesztve ]
Richard!
válasz nemdan #27397 üzenetére
de van,az F3.de hiába kapcsolom be,nem jeleníti meg az elérhető hálózatokat.a kijelző mutatja is hogy bekapcsoltam,de a led nem világít...
hagyjam a ...ba,vagy vigyem vissza?Eladó inverteres, wifi-s hűtő/fűtő Fisher klímám: https://hardverapro.hu/apro/fisher_comfort_plus_inverteres_split_klima/hsz_1-200.html
HENRYX
Szia/sztok!
Nekem egy olyan problémám lenne hogy vettem egy tp link routert!
Megy minden, laptop veszi normálisan!
Viszont a tv (samsung) először vette, frissített is magát minden(ez volt kb. 2 napja)
most meg egyszerűen nem tudom működésbe hozni, nem tud kapcsolatot létrehozni!
(már reseteltem a routert is + a modemet is!)
Látja a wifit minden beírom a kódot elkezd csatlakozni és végül is nem tud rácsatlakozni!
Laptoppal kipróbálva(ugyanonnan ahol a tv is van) viszont semmi gond, szó nélkül rácsatlakozik!Mi lehet a gond?
(bocsi ha hülyén fogalmaztam)
Köszönöm
"Adsz vagy kapsz..!"
hackeeeee
Jómunkásember
válasz nemdan #27883 üzenetére
Pontosan mióta ilyen, azt sajnos nem tudom. De már egy ideje jelentkezett a probléma., és azóta sajnos meg is van.
Én az esetleges melegedésre gondoltam, mivel ugye netbook, elég forrófejű, + ugye a "terhelés" miközben dolgozik, az már sok Neki..
Lehet akkor majd ez lesz, csak kicsit komplikáltabb megoldani, mivel ugye netbookról van szó. Én esetlegesen arra gondoltam, hogy Wifi stick-et rá, és megnézni, hogy azzal fagy-e. Ezzel ugye kizárom a saját wifi-jét. Mondjuk ugye gyanús, sajnos, hogy ezzel függ össze a gond.
Véleményem szubjektív...
burtione
válasz nemdan #29623 üzenetére
bocs emberek azt hittem egyértelmű voltam szóval wifis net azt jelenti, hogy nincs se router se AP csak a PC-ben egy wifi kártya aminek csak egy bemenetje van, abba van belecsatlakoztatva az antenna kábelja ami a tetőn van és onnan kapja a jelet
a probléma pedig az, hogy azt a bejövő jelet mivel tudnám szétosztani? kell külön AP és router is? vagy van olcsóbb megoldás?
Sixty21
válasz nemdan #29710 üzenetére
De azt a Fw verziót neten keresztül hogyan tudom feltölteni rá? mert akkor megcsinálom át szaladok a szomszédba. Nem vagyok hülye gyerek csak a routerhez annyi közöm volt eddig, hogy be állítottam rajta mindent hogy legyen lan+wifi. De frissíteni még nem frissítettem sose routert
És bocsi ha sík vagyok ehhezNem az számít, hogy hány Pirosom van!
vitya2
válasz nemdan #29759 üzenetére
Nem éppen netvadászatra szeretném használni, hanem egy nagyobb távolságú kapcsolat kialakítására. Est jelforrásként szeretném használni. A kérdésem továbbra is él. Mivel tudnám befogni? Van egy wifi-s routerem de ezzel lehetséges ilyen?? (tp link tl-wr-541g/542g) Van erre valamilyen opció a böngészős konfigban? Vagy valami vevőt is kell hozzá szereznem? Köszönöm a válaszod. Ez a netvadászat nem is olyan rossz ötlet.
mmdms
válasz nemdan #29938 üzenetére
Ezt ajánlották a helyi boltban is, de valahogy ódzkodom ezektől az usb-s wifiktől, Bluetooth-om van usb-s, hát rengeteg macera volt vele.
PCI/PCI-e-es megoldások közül is tudnál egyet esetleg ajánlani?
1,2 MB/s-al tudok letölteni, nem hinném hogy kellene nekem az N-es wifinél gyorsabb eszköz.ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Windows 11
- Formula-1
- Futás, futópályák
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
