Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Multibit
válasz Romeo619 #40839 üzenetére
- Adj eltérő SSID-t a 2.4 GHz-es és az 5 GHz-es wifi-nek!
- A csatorna beállítást ne hagyd Auto-n, hanem konkrétan állíts be egy kevéssé terhelt csatornát (ha ez lehetséges egyáltalán)!
- Állíts be megfelelő csatorna sávszélességet! 40 MHz-es beállítás nagyobb sebességet ad, de vannak mobil eszközök, amelyek csak a 20 MHz-et szeretik.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz Gabesz87 #40890 üzenetére
Nagyon sokszor le lett írva, hogy a wifi sebessége, hatótávja, stabilitása sok mindentől függ: környezet, beállítások, router, ellenoldalak. A Te esetedben is jó lenne tudni, hogy milyen környezetben használod, milyen WLAN kártya van a laptopban, milyen beállításokat alkalmaztál! Feltételezve, hogy legalább 2x2 MIMO-s a laposod wifi kártyája, állíts be 40 MHz csatornaszélességet (valószínűleg most 20 MHz-en van). Sajnos bizonyos mobil eszközök jobban elvannak 20 MHz-en.
Multibit
válasz szabifotos #41064 üzenetére
Ha nincs szükséged 5 GHz-re, miért vettél dual band routert?
Lehetőségeid:
- átállsz 5 GHz-re (ehhez való kliensek vásárlásával - ha nincsenek)
- visszatérsz a 841-hez
- ha kevés a 841 tudása/teljesítménye, veszel egy gigabites, 2.4 GHz-only routert: [link] -
Multibit
válasz fergyoka #41171 üzenetére
De wifin soha nem fogsz annyit mérni amennyit a szolgáltatód kínál.
Bocs, de ez hülyeség! El lehet érni. Sok mindentől függ: netcsomag sebessége, router, ellenoldal, beállítások és főleg a környezet.
Te nem csak a laptopod miatt nem éred el a 120 Mbps-t, de a routered sem alkalmas erre.[ Szerkesztve ]
Multibit
Kis tetü, az biztos, de itt az alapprobléma az alapértelmezett jelszavas és a WEP kódolású (hogy a nyitottról már ne is beszéljek)! Vagyis az is hibás, aki a kis görény keze alá dolgozik azzal, hogy lesz..ja az alapvető biztonságot. Javaslom a szokásos intézkedéseket és a rendszeres jelszócserét
Multibit
válasz fjellape #46818 üzenetére
melyik az a stick ami vinné az 500+mbit et is?
Ahogy a régi reklámban elhangzott: Ugyan már királylány...Neked is azt tudom mondani, mint a többi wifi-fetisisztának, hogy ezeket a csomagokat kábeles működésre szánták. Wifi-vel a gyakorlatban, életszerű körülmények között megközelíteni is nehéz az 500 Mbps-t (nem véletlen a kiemelés, felesleges nyomatni a "másfélméterrearoutertől" speedtest eredményeket).
Multibit
válasz ArthurShelby #46913 üzenetére
kb 2-5 percenként végig nézi a környéken lévő összes wifi jelet
Ez a feature - emlékeim szerint - letiltható az adapter beállítások Speciális fülén. Most nincs itthon az AC7260-at használó laptopom, de holnap meg tudom nézni konkrétan ezt a beállítást.Vagy legyen a linkben megoldásként szereplő Azurewave AW-CE123H?
Akár lehet az is Nekem van ilyen kártyám (is). Semmivel sem jobb, mint az AC7260. Ez nem az Azurewave kritikája, hiszen kiválóan működik. De kiválóan működik az AC7260 isKorábban az AC7260 a céges Dell laposomban üzemelt, majd - miután leléptem attól a cégtől - átkerült egy régebbi gyártású Toshiba Tecra-ba. Most a Toshibában az Azurewave van, az Intel AC7260 meg a Lenovo X200s laptopomban teszi a dolgát.
Multibit
válasz ArthurShelby #46916 üzenetére
Bocs, nem emlékszem a pontos beállításra (ma hozom haza a Lenovot).
A 8265-öt nem ismerem.
Az Azurewave-hez Broadcom BCM94352HMB néven keress drivert!
Nem nagy ügy a BIOS heckelés, a Lenovom esetében is erre volt szükség a whitelist miatt. Arra figyelj, hogy a BIOS frissítő utility milyen platformra való! Nekem csak és kizárólag 32 bites Windows alól ment. -
Multibit
válasz Mikeee89 #47018 üzenetére
Létezik, hogy spórolás miatt egy laptop csak ac-s wifit tudjon?
Nem. De min tudnának spórolni? A QCA9377 chip egymaga tudja a abgn+ac üzemmódot. Nézd meg ITT a QCA9377 sor PHY modes oszlopát!
Tedd be ide a routered és a wlan kártya beállításait! Akkor talán okosabbak leszünk. -
Multibit
válasz ArthurShelby #47022 üzenetére
Szerintem nem, de erre ne vegyél mérget. Keress inkább egy kompatibilis kártyát! -
Multibit
Az AzureWave kártyáról lemondtál?
Multibit
válasz ArthurShelby #47028 üzenetére
Azurewave kártyával nincsenek olyan durva (és rendszeres) kilengések pingeléskor, mint AC7260 esetén.
A routerek dobozán olvasható AC750, AC1200, stb marketing bullshit abból ered, hogy összevonják a router 2.4 GHz-es és 5 GHz-es sebességét. Csak azt tudnám, hogy miért! A mai dual band routerek valóban szimultán dolgoznak a két frekvencián, de hány olyan kliens van, ami szimultán tud kommunikálni a routerrel? Igen kevés! Na ezért hülyeség az összevonás. Egyébként az Azurewave 867 Mbps linksebessége csak az 5 GHz-es maximum, tehát az elérhető AC linksebességet jelöli. Emiatt tehát nem kell aggódnod. -
Multibit
válasz bollokcs80 #47115 üzenetére
Pénz nem számít
Igen? Akkor Ubiquiti! (router + x darab AP + szerver a roaming intézéséhez) -
Multibit
válasz ArthurShelby #47223 üzenetére
Én nem játszom, tehát nálam nem gond, ha megnő egy kis időre a ping. Minden fontos (stabilitást, nagy sebességet igénylő) tevékenység kábelen megy, wifi-t csak böngészéshez használok. Ezért vagyok elégedett az Intellel. Egyébként megnéztem hogy viselkedik sorozatos pingeléskor a két kártya, az Azurewave tényleg jobb e tekintetben.
Multibit
válasz ArthurShelby #47225 üzenetére
de legalább ha közelebb megyek itt megoldódik a probléma
Egy kábel csodákra képes -
Multibit
kérdésem az volna, hogy ez a sebesség érték mennyire elméleti
Nagyon.effektív használható sávszélesség az mennyi lehet?
Ez az, amit itt senki nem fog tudni megmondani neked. Sokszor visszatérő téma, a wifi hasznos sebessége megjósolhatatlan és sok mindentől függ.miként tudnám Wi-Fi-n is kihasználni az internet csomag teljes sávszélességét
A hozzászólásod alapján nálad vagy a környezet dolgozik nagyon a wifi ellen, vagy a beállításokkal van valami baj. De ha össze is jönne valami csoda folytán az 500/200, a full duplex hiánya miatt akkor is jóval lassabb lenne a gyakorlati sebesség, mint kábelen.[ Szerkesztve ]
Multibit
Hogyan tudom titkosítani?
Ahogy általában bárki más: WPA2/AES. Ezen kívül javasolt a nem értelmes szavakból álló, kellően hosszú, vegyes karaktereket (kis/nagy betűk, számok, spec karakterek) tartalmazó jelszó beállítása. Ha ennél is többet akarsz, sűrű időközönként változtasd a wifi-jelszót! -
Multibit
Multibit
válasz B4ndiBuild3r #50074 üzenetére
Tudom, hogy a vezetékes közeg szinte mindig nyerőbb
"Szinte" nélkül!
A wifi egy kényszermegoldás. Mobil eszközök esetén még érthető is a használata. De asztali gép rádióval? Semmi értelme. A beépített 2x2 MIMO-s kliens pedig nem fogja kihasználni az AC87U wifi sebességét -
Multibit
válasz stifi82 #50100 üzenetére
Ha van szabad tárkapacitásod (az adatok lementéséhez), akkor mentés után formázd le a routerrel! Ext3 vagy Ext4 lesz a fájlrendszer. Az fekszik a legjobban a routernek, azzal lesz a legkevesebb gondod routeres használattal. A fájlrendszert a router kezeli, a hálózatból bárhonnan elérheted.
Multibit
válasz stifi82 #50102 üzenetére
Milyen routert érdemes venni gondolok itt márka típus?
ITT érdeklődj!Ha ntfsbe hagyom akkor mi lehet a gond vele?
A Linux alapú rendszerek (ilyen van a legtöbb routeren), nem kezeli akkora sebességgel és olyan stabilitással, mint a saját fájlrendszerüket. Egyébként maradhat NTFS, próbáld ki!Router wifién keresztül is elérem a vinyot?
Igen. -
Multibit
válasz Zoli-bácsi #50570 üzenetére
Az AC7260 képes 400 Mbps gyakorlati sebességre. De ez csak a kliens! A wifi átvitel gyakorlati sebességét más is befolyásolja: router, beállítások, környezet. Tehát, felelőtlenség lenne azt javasolnom, hogy cseréld le azt a D-Link routert és máris megoldódik a problémád. Nem biztos, hogy gyorsabb lesz a wifi-d. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ez a wifi szépsége, hogy semmi sem biztos Azaz, ha valaki gyorsabb wifi érdekében költ, készüljön fel arra, hogy - szerencsétlen esetben - hiába költ.
Mivel a routered nem örvend túl jó hírnévnek (értsd nem tartják jónak a hozzáértők), a wifi-től függetlenül is érdemes lehet lecserélni. Hazai beszerzést feltételezve manapság az Asus RT-AC66U B1 az egyik kedvenc. Ha nem gond a külföldi vásárlás, az esetleg felmerülő gariztatási problémák, és az, hogy mókolni kell a firmware-t, akkor a Xiaomi 3G (a G fontos) ajánlott még.
