Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
djnyakesz
Az irodánkban szeretnénk hálózatról nyomtatni de egyszerűen mindent végigvittünk és nincs haladás!
Xp van minden gépen, és egy gép csatlakozik közvetlen a netre erre van kötve közvetlen a nyomtató, és a másik 2 szeretne nyomtatni, de nem tud mert nem is látja a nyomtatót! Ez a másik 2 wirelessen keresztül megy a netre!
Hol és mit kell beállítani a nyomtató és fájlmegosztáson kívül, hogy a másik 2 gépről is tudjunk nyomtatni?
Legyetek olyan kedvesek részletesen leírni, mert nem nagyon értünk hozzá!
Köszönöm előre is a segítséget!
djnyakesz
Hello!
Nem, sajnos nem látja egyik gép sem a nyomtatót, illetve hazudok mert az egyik látja de gondolom azért mert már annyit szenvedtem vele, hogy oda is felraktam a nyomtató driverét...volt értelme? NEm sok... szerintem! Bár olyan szinten nem értünk hozzá hogy öröm nézni, de próbálkozunk
Hogy tudok IP-t kiosztani, vagy ezt nem értem! Ne haragudj le tudod írni részletesebben lépésről lépésre mit tegyek?
Köszönöm!
djnyakesz
Bocsánat! Én voltam sügér!
Tehát
GÉP1 --> router + modem vezetékesen csatlakozik a netre! + ide van direktbe kötve a nyomtató!GÉP2 --> Wirelesen kapja a netet!
GÉP3 --> Ugyan az ... wireless!Na ez a helyzet, és így kellene megoldani, hogy a Gép2 ill gép 3 is tudjon nyomtatni, és ha rányomok h PRINT akkor az a GÉP1-re közvetlenül kötött nyomtatón jöjjön ki a cucc!
Segítsetek légyszi!
djnyakesz
HellO!
Köszönöm részletes leírásod, cask holnap tudom megnézni, de amint megcsináltam amiket leírtál leírom az instrukciókat! DE Még mielőtt ezt megteszem újabb láma kérdésem lesz! Minden érhető, csak aza rész nem, hogy a "TCP/IP protokollját az "IP cím automatikus kérése"-ről át kell állítani fix IP címre" ... ezt hol tudom megtenni?
Köszönöm még egyszer segítő készséged, igyekszem "legmagasabb" tudásom szerint cselekedni
UI: Válaszolva a kérdésedre minden gépen találtam efféle protokolt, mindenhol engedélyezve van, és telepítve! Legalábbis ezt láttam!
djnyakesz
Na most az van... hogy látom a GÉP3 beépített "Office Documentum Image Writer" vagy micsoda Nyomtatóját...de a gép1- megosztott Philips nyomtatóját nem! Csak a 3-as gépet látom!
A kábelesről (GÉP1) nem tudok a hálózatban senkit sem megnézni! Vagy nem tudom mit kéne látnom! Na lényeg a lényeg, sajnos még nem értük el a célt!
DE köszi, már ez is haladás hogy a 3-as gépet látom, és annak ezt a "beépített kis nyomtatóját"...
djnyakesz
A vezérlőpult. rendszer oldalon nem tudom hogy érted a "besorolást"...A közös mappa létrehozásakor nem láttam sehol ugyan azokat a mappákat! Tehát mind1 melyik gépen hozom létre a mappát, a másikon nem látom azt!
Amikor a Hálózati helyekbe belemegyek látom az "OVB" nevű megosztást, (hálózatot) de amikor be akarok lépni a következő kép fogad:
http://kepfeltoltes.hu/view/100412/47820615701_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ötlet?
djnyakesz
Nos!
A megosztás neve alapból sem "WORKGROUP" volt, hanem "OVB" és így sem látja a másik gépeket! Illetve ott van a Hálózati helyeknél, de nem tudok rámenni az ikonra mert az a hibaüzi fogad hogy:
OVB nem érhető el.Lehet hogy nincs joga a hálózati erőforrás használatához. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdival.A munkacsoport kiszolgálóinak listája jelenleg nem érhető el"
A vicc az , hogy ezt arról a gépről teszem amire direktbe van kötve a nyomtató, modem és router!
DE!A 2-es és 3-as gép látja egymást! LEgalábbis az általad leírt intézőben bementem a hálózati helyekre a 2-es gépen, és látom a 3-as gépen megosztott mappát! HOgy is van ez? a 2 wirelessen kommunikáló látja egymást de a fő gépet nem?
Hogyan tovább?
djnyakesz
Hello!
Igen, ezeken már túl vagyunk, te tanácsoltad Már az elején be volt kapcsolva a fájl és nyomtatómegosztás
Lehet jobb lenne ha eljönnél személyesen Budapest...
Mi jöhet még szóba ami miatt nem lehet nyomtatni még mindig a 2 wireless gépről, illetve miért nem látja a 2-3as gép a az 1-est!
És miért látja egymást a 2-3-as? -
djnyakesz
djnyakesz
válasz djnyakesz #12341 üzenetére
Na szóval! Sikerült a megosztás, így már tudunk nyomtatni mind a 3 gépről! Na most... van a nyomtatóhoz egy szoftver amivel "digitális" módon tudunk faxolni!
Van rá lehetőség, hogy ez megoldható legyen a gép2-3ról is?
Nagy segítség lenne az is!Nagyon szépen köszönöm a segítségedet mezis, sokat segítettél! Az a kérdés még, hogy ez a "fix IP-s" dolog ha kiszedem akkor nem műxik utána?
KÖszi
djnyakesz
djnyakesz
Anno már jártam itt mezis kollega látom még segítesz... nem tudom emlékszel e így újra leírom!
Volt 3 gépünk
1 amin direktbe van a modem+router+nyomtató (ami egyben fax is)
2 gép ami wifin csatlakozik rá
3 ami szintúgy wifiNa most... működött mostanáig a hálózati nyomtatás, de most valamiért a gép2 fogta magát és azt mondta, nincs hálózat, így nyomtatni sem akar.... a gép3 működik rendesen!
Mit tudok csinálni hogy a gép2 is tudjon a hálózatban mászkálni, és nyomtatni ahogy eddig is?
Amikor hozzá akarom adni a nyomtatót a "hozzáadás fülnél" nem tudom kigörgetni a gép1-et amire kötve van a nyomtató...Köszönöm!
djnyakesz
Köszönöm hogy ismét foglalkozol velem Töröltem a kapcsot, de újra nem tudtam már csinálni Az a InSSIDer című program most tudtam meg hogy létezik e ilyen! A wifit azt fogja net az van, csak hálózat nincs rajta...nem látja a többi gépet! Erre is jó h meg tudjam nézni,??
djnyakesz
Oks köszi felraktam!
Most már látom hogy mi a helyzet a hálózattal, ilyen elnyomó erőt nem láttam ha lett is volna ami akadályozna!
Beállítás kapcsán mit tudunk tenni hogy a 2-es gép is tudjon nyomtatni újra? MI lehet a baj?
Jelenleg töröltem mindent a nyomtatóktól, viszont amikor újra be akarom tallózni a hálózatot akkor látja a csoportot, de nem gördül le a lista, a nyomtatóval!Ötlet? :S
djnyakesz
Ja mint kiderült nincs hálózat sem, legalábbis most már a 2-es gép sem tud nyomtatni
- Intel i5 4670 LGA1150 - 4X 3.6GHz /6M
- Minecraft PS4 Kontroller (Új, bontatlan)
- PS4 Dualshock 4 V2 Silver-Rose gold Kontroller (Bontatlan)
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- Sega Saturn Model 1 PAL Konzol + 2 pad és egyéb cuccok eladók (játék, 3D kontroller, Action Replay)
