Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Tudnátok ajánlani nekem n-es wifi kártyát laptopba?
A belpített mini-pci-os Intel3945 10mbps-nál nem akar gyorsabb lenni.
Van favorit márka/típus, vagy lehet tudni melyikket érdemes elkerülni?
Melyik lenne a legjobb/olcsóbb mini-pci, usb, és pcmcia csatoló adott. Fontos hogy szeresse az XP-t, és a W7-et, és a linux-ot is.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Ma kaptam külcsönbe egy tp-link USB-s wifi modult, és ezzel is csak 10mbps a max sebesség. Direkt figyeltem, hogy az "állapot" ablakban folyamatosan 54mbites sebességet mutatott.
Ellenpróbaképpen egy live linux-al is kiprobáltam, de semmi változás. mintha a gép korlátozna le vmilyen módon.Ötlet, azon kívül, hogy vegyek egy másik gépet?
(Egyébként egy AmiloPro 3505-ről van szó)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz 1982gabesz #12189 üzenetére
Mi a laptop pontos tipusa? Hol akad meg a kapcsolodas?
válasz 1982gabesz #12195 üzenetére
Akkor a router-be kell belemenni, és ott (ideiglenesen) kikapcsolni a mac cím szűrést, aztán ha már csatlakozott és pöpec minden, a vai mac címét is hozzáadva visszakapcsolhatod.
válasz planar #13861 üzenetére
XP betegség. Próbáld ki egy live linux-al, úgy mekkora sávszélességet mutat?
Nekem 1 Intel 3945 wifi kártáyval XP alatt nem sikerült 10mbps fölé menni. Pedig próbáltam többféle driver verzióval, a spec. tulajdonságainak módosításával, próbáltam USB-s wifi modullal is. W7 volt rá a megoldás.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Alex91 #13928 üzenetére
?? Attól miért gyorsulna?
Mertogy nem véletlen "prémium" árazásúak a "dual band"-es routerek. Ezekben két, egymástól független rádió van, így a rájuk a/b/g-vel csatlakozók nem csökkentik az n-es eszközök sebességét. (az 1 rádiós routerek a rájuk csatlakozó leglassabb protkol sebességével forglamaznak.)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Windsurfer #13967 üzenetére
MAC filterben a mobil eszközök is telepítve vannak?
Mixed módban van?
Nem lehet átvinni a 2. "középső" szobába?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Windsurfer #13976 üzenetére
Szerzel +1 wrt54g-t, és berakod a 2. szobába WDS (repeater) módba.
Az antenna is lenne annyi mint egy ilyen használt router, és nembiztos hogy hozná az általad elvárt teljesítmény/térerő növekedést.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Itt[link] van egy szép hosszú leírás, hogy mit hogyan merre.
Itt leírják hogyan tudod feltölteni a módosított firmware-t, amiben megnövelheted az adóteljesítményét. (Csak óvatosan, mert könnyen "fél tégla" lesz az eredmény), Ill. ugyanitt írja le azt is, hogyan kell beállítani a 2. routeren a WDS módot.Ha vhol megakadsz pontosabb infót tudnak adni a wrt54g fórumban.
válasz g.gergo #13979 üzenetére
A WDS-t válaszd ki, az fogja megoldani, azt, hogy rácuppan a másik wifire, de te ugy látod, mintha ő lenne az (a sebesség persze feleződni fog, de működő megoldás)
Edimax-nak van is erről leírása. Csak átfutottam, de sztem neked a 3.6-3.9 pontokat kell végigzongorázni.
Magyarul WDS-re állítod, és megadod a másik Router mac címét.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Puding0016 #13985 üzenetére
Szokták volt mondani, hogy olcsó húsnak.... De legalább olcsó volt.
Nézd meg a wifi beállításainál nem-e lehet állítani a kimenő teljesítményt. Antennák rendben vannak?
válasz DarknessHope #13983 üzenetére
Milyen oprendszer?
Munkacsoport azonos nevü legyen
Megosztod pl. a nyomtatót
Rácuppansz a másik géppel, és kész.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz DarknessHope #13990 üzenetére
Azonkívűl, hogy off, ugye nemgondolod, hogy leírom mivan a súgóban?!
Viszont konkrét kérdésre (mit csináltál meg eddig,pontosan melyik lépésnél akadtál el) konkrét választ kapsz az xp vagy w7 topicban.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz DarknessHope #13992 üzenetére
Valószínű, mert semmit nem kell átmásolni. (Az a hálózati beállításokat viszi át egy másik gépre, semmi köze a megosztott erőforrásokhoz.
Kis olvasni való: [link]Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Norbi14 #14005 üzenetére
802.11b/g
És a noti?
Milyen oprendszer pontosan hogyan hoztad létre az ad-hoc hálót? Tuti működik?Esetleg próbáld meg a connectify-t
válasz Norbi14 #14009 üzenetére
Telón kívül nincs a közelben semmi amivel rá lehetne nézni?
Teló más hálózatokat lát? (Ha máshol nem a városban járva/kelve)Mind2-n be van kapcsolva a wifi?
A laptop másik hálóra már tudott csatlakozni? És a teló? (Nem lehet vmelyik hw hibás?)[ Szerkesztve ]
válasz spejci #14017 üzenetére
Akár jó is lehet, esetleg nézz szét az inssider-el, hogy a környéken melyik csatornát nem használják.
Ezek a csatornák olyan mint a cb/pmr rádiócsatornák. Egy konkrét frekit jelentenek, de az emberek többsége jobban elboldogul, ha csak egy csatornaszámot kell megjegyeznie/kiválasztania.
válasz polszi #14027 üzenetére
Az minimum 3 fal! Teljesen normális, hogy odág nem jut a jel, míg 1 emelet "csak" 1 fal. Persze az sem mind1 milyen fal (vasbeton, tégla,...)
Vagy rakd át közelebb, vagy használj repeater-t. Esetleg egy nagyobb antenna a routerre is segíthet.
Utóbbiak BambaHuba-nak is tipp.
Ha van egy kis kézügyesség/szerszám, akkor csináld magad.
Vagy vehetsz készen is nagynyereségű antennát.pl [link]Arra figyelj hogy 2.5GHz-es, vagy 5GHz-es antenna, merthogy az n-es wifi 5GHz-en is forgalmazhat.
Értem. Akkor neked egy AP kell. Ez egy doboz ami UTP-vel csatlakozik a helyi hálóra, és egy antennán keresztül kisugározza (WiFi).
Ha a másik oldalon csak 1 gép van, akkor elég lehet egy külső antennás wifi kártya pl [link]
válasz oistrakh1978 #14311 üzenetére
Hát akkor szedje szét a szervíz, ahol megveszik kipróbálják, és telepítik neked az n-es wifi karit.
Tényleg megér ennyit a sebesség? (wifi modulcsre, n-es gigabites router se 2 fillér, és ugye a gyorsabb csomag drágább)
Arról nem is beszélve, ha nem "2 rádiós" a router, abban a pillanatban hogy rácuppan egy g-s (54mbps) kártya, fújhatod az n-es sebességet.
válasz oistrakh1978 #14314 üzenetére
De ez nem csak 15-20k. Hamár lecseréled az eszközöket, akkor nem olyant veszel, ami lehetőleg 2-3 év-ig/múlva is kiszolgál?
PL. nézd meg mennyibe fáj egy gigabites router (olyan aminek n-es wifije van, és a wan/lan csatlakozója is gigabites. Merthogy hiába van neked fiberpower300, ha a routered wan portja csak 100mbps-os.)
No és az ígéret, és a valóság közötti szakadékról nem is beszéltünk. Bár kapható olyan eszköz ami papíron teljesíti a fenti spec.-t, belefér a 15-20k-s keretbe(és ez csak a router!), de a gyakorlatban ..."Critically, however, wireless performance wasn't good enough. At close range, speeds were on a par with most of the other single-band 2.4GHz routers we've seen recently. We measured 79Mbits/sec from the router to laptop and 64Mbits/sec the other way.
Move further away, however, and performance dips dramatically. In our long-range tests, the TL-WR1043ND managed a router to laptop rate of 26Mbits/sec and 37Mbits/sec in reverse. This wasn't good enough for our laptop to maintain a solid frame rate in our HD movie-streaming test at distance. It's one of the slowest 802.11n 2.4GHz routers we've come across in this respect."Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Ráadásul vagy engem vagy a wiki szerkesztőit orba kellene gyűrni.
[link]Mióta 600mbps-es az n-es háló? Már megint ezek a marketinges öltönyös juppik akiknek olyan értelmetlen dolgokat köszönhetünk mint a web2, megint alkottak vmit?
válasz Kolondrum #14344 üzenetére
Ha a routeredre csatlakozó eszközök mind1ike támogatja a WPA2-t akkor értelemszerüen a legfejlettebb titkosítást érdemes használni. A sebességet (a/b/g/n) nem befolyásolja a titkosítás.
De tehetsz egy sima ellenpróbát. Kikapcsolod a titkosítást, és a rácsatlakozott gép wifi tulajdonságainál megnézed mekkora sebességgel kapcsolódott a routerre. Ezután megnézed ugyanezt, bekapcsolt titkosítással is.
Az én kártyám csak 54mbps-t tud, (g-s)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Kolondrum #14346 üzenetére
Ezt a WPA2xxx + WPA2yyy-t nem értem. Ha a WPA2-PSK-ra gondolsz, akkor az otthoni felhasználók 99.99%-a ezt használja, mivel itt te adod meg a használathoz szükséges kulcsot. A WPA2-AES pedig egy központi "kulcsszerver" hitelesíti a klienst.
Ne aggódj, a WPA elég erős titkosítás. Ha ezt kombináld a mac filterrel, tuti hogy más préda után néz aki "ingyen" kapcsolatot keres.
válasz Kolondrum #14348 üzenetére
+1 dolog eszembe jutott: Amikor próbálgattad, és nem ment 300-al csak 54-el. Nem volt vmi másik eszköz is csatlakozva? Merthogy amikor egy lassabb eszköz kapcsolódik, akkor onnantól kezdve csak a kissebb sebességen forgalmaz, példul 54-el. A drágább "2 rádiós" eszközök tudnak egyszerre több üzemmódban (54/300) dolgozni/kapcsolódni.
válasz ViZion #14352 üzenetére
Ne a sebességet csökkentsd (b/g). Az n-es hálónak papíron nagyobb a lefedettsége mint a b/g-nek, szóval pont hogy n only-ra állítva kellene +nézni.
A routert nemtudod közeleb tenni(pl. szekrény teteje).Ha laptoppal jó, és stabil a vétel, akkor a PC-n is annak kellene lennie (viszont lehet hogy a sok különböző sugárzásai miatt "leülteti" a wifi vevőjét.
Olyant nem próbáltál aminek normális külső antennája van pl. [link], vagy egy pci-os wifi karit, azokon is "nagy" antenna van.
