Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
MasterMark
válasz l.skywalker #7975 üzenetére
De a Series S kifejezetten NEM 4K gép lesz. Számított rá valaki, hogy a One X 4K enhancmentjét futtatná??
FollowTheORI: Azért ez még mindig így is egy nagyon-nagyon szűk dolog. Illetve a célja is már alapvetően meghatározza, hogy nem kell tudjon 4K-t, amivel sok erőforrást lehet spórolni.
Switch Tax
Aciduzzu
Igen, én is így látom, sajnos a kommunikáció nem erős oldala az MS-nek. Olvastam valami olyan írást is, hogy máris azzal vádolják az MS-t, hogy megtéveszti a felhasználókat/nem egyértelmű a kommunikációjából.
LG OLED65C9 I PlayStation 5 I PlayStation VR I Xbox Series X I Astro A50
Aciduzzu
válasz l.skywalker #7984 üzenetére
Mire menjenek még rá, az esztétikára?
Alexios
válasz l.skywalker #7988 üzenetére
Azért nem csak a felbontás a probléma az enhanced hiányával. Nekem pl. elég nagy különbség volt anno a One S és One X között, nem azért mert az egyik fel volt skálázva, hanem mert az összes textúra, meg minden részletesebb volt.
Ha a Series S-en ugyan úgy fut mint a One S-en, azért az igenis kicsit ciki, nem kell 4k képet kitolnia, de attól még nem is kellene feltétlenül úgy vinnie a játékokat mint egy 2013-as gépnek. -
Alexios
válasz l.skywalker #7990 üzenetére
Mert(a cikk szerint) nem fogja tudni az X enhanced változásokat, amiket tudni fog az az hogy stabilabb lesz az FPS, és kevésbé fog droppolni a felbontás.
Persze, meglátjuk majd mennyi ebből az igaz, de a kiindulópont az az, hogy márpedig nem fogja tudni azt a részletességet(1440p-n persze) mint a One X.”If you’re playing an Xbox One game [on Series S], it’s not going to be the Xbox One X version of the game. You’re not going to get the 360 4K backwards compatibility or things like that.”
“It may be be running backwards compatible games in Xbox One [S] mode, but because the GPU is so much more capable, and knowing what we know about how backwards compatibility works, you should actually still be able to clean up performance issues,” Linneman said.
“So games that maybe struggled on Xbox One S – either the dynamic resolution was overly-aggressive, with slowdown and things like that – conceivably they could actually run noticeably smoother on this machine.”[ Szerkesztve ]
Alexios
válasz l.skywalker #7992 üzenetére
Nem értem miért rugózól a 4k-n, mikor egyértelműen azt írja, hogy a One S verziókat fogja futtatni, és nem a One X-et leskálázva 1440p-re.
Ha annyi lesz a különbség a One X-hez képest hogy ugyanazt 1440p-n hozza, szerintem senkinek nem lesz egy szava sem.[ Szerkesztve ]
pethYeti
Series S up to 1440p, nem akkora nagy a megfejtés itt szerintem...
negyven2
válasz l.skywalker #7987 üzenetére
Ha jól emlékszem nem azt mondták, hogy nem lesz elég, hanem azt, hogy még nem tudunk erről semmit (hogyan működik maga a BC). De mivel csak 7.5GB RAM lesz benne és nem 9.5 amit a játékok használhatnak, így kérdéses a dolog. Plusz még lassabb is a memória kapcsolati sebbéssége, mint a One X esetében. Viszont egyrészt azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a az érték a maximálisan használható mennyiséget jelöli. Plusz maga az adatátviteli rendszer is másképpen van megoldva (XVA), ami befolyásolhat egy-két dolgot.
Tényleg One X-en voltak natív 4K-s textúrák (tehát nem felbontás, hanem maguk textúrák is 4K vagy ahhoz közeliek voltak volt, vagy csak a felbontás stabilabb Frame rate. Mert ne feledjük, hogy a 360/OG Xbox címek egy része is úgy futott 4K felbontásban, hogy nem tartalmazott 4K-s textúrákat (maximum 720p-s). Vagyis lehet, hogy maguk a BC-s játékok a One S verziót használják, de a BC rendszere miatt azok ugyan-úgy natív 1440p/4K-ban fognak futni Series S-en. Ugyanis a GPU van olyan erős önmagában ha nem erősebb mint a One X-é ezt a df videóban el is mondták.
Mert bár RDNA2 alapú kártya még nincs a piacon, de azt viszont lehet tudni, hogy már a RDNA1 alapú kártyák is sokkal gyorsabbak voltak az alkalmazásokban mint a GCN alapúak. Pl. a 9.75Tflops-os RX5700 XT (RDNA1) vagy 15%-al gyorsabb mint a 13 Tflops-os Vega⁶⁴ (ami a One X-ben is lévő Polaris fejeltebb változata)..Úgyhogy majd megtudjuk ezt.
“I mean it’s one banana, Michael, what could it cost, 10 dollars?”
Bogyi007
Ebből a listából engem a Gears 2-3 és a FH3 érint csak, azokkal elvoltam a One S konzolon is.
Egyébként lehet hogy már van is jelentkező az AD gépemre, sosem voltam az a grafikab**i így most azt mondanám hogy érdekel a Series S gép...[ Szerkesztve ]
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
F_Peter
válasz l.skywalker #8020 üzenetére
November 10 után tudok adni egyet, 194 990-ért (ha nem zavar egy csík fekete ragasztószalag a gép elején).
l.skywalker
válasz l.skywalker #8024 üzenetére
Ez a cikk pedig egy az egyben lehozta ugyanezt (vagy fordítva):
https://www.gamespew.com/2020/09/xbox-series-s-wont-apply-xbox-one-x-enhancements-microsoft-confirms/Amit átvett a Windowscentral:
https://www.windowscentral.com/xbox-series-s-will-run-older-games-xbox-one-s-mode-improvements-rather-x-modeAkik már így írják:
"While games running on the next-gen GameCore OS environment should perform better than they would've done on the Xbox One X, games being built first for Xbox One will remain in their "Xbox One S" version on the Xbox Series X, and not take advantage of the 4K resolutions offered by Xbox One X titles...
...Older Xbox One games built on the "ERA" developmental platform will still get natural benefits from running on an Xbox Series S, including more stable frame rates, faster texture loading, and more consistent resolutions from games that use dynamic scaling."Nem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
pzstm
X enhancementből minden lesz vagy akár több is csak nem natív 4K...yep
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
Moby
Nem lesz 4K. Nem azért, mert nem tudja, hanem azért, mert az X-re készült 40CU-ra írt kódot nem lehet futtatni 20CU-n, akkor sem, ha kétszeres feldolgozóképességű (de nem az). Szóval a One (S)-re írt kódot lehet rajta futtatni, ott viszont fel tudják csűrni a sebességet ott, ahol nem fossa össze tőle magát a (game)logika. De ez elég világos volt a bemutatáskor is.
Moby
válasz l.skywalker #8028 üzenetére
Tudom, hogy így értetted
Jó lenne valós tesztekben is látni mindezt, de rohadtul szimpatikus az egész. -
hombre[EU]
válasz l.skywalker #8025 üzenetére
one s verzió kap egy series s patchet...öreg halókat pörgetheti akár 120-szal is
Life, Uh, Finds A Way
negyven2
válasz l.skywalker #8031 üzenetére
Szeretnél te is gender-reveal party-t magadnak?
De egyébként csak a szokásos MS felé kommunikáció...
negyven2
válasz l.skywalker #8033 üzenetére
A külön hangszigetelt játékszoba még nincs kész?
Nálam megint gaming válság van... nincs mivel játszani a 400 saját+GP címek közül . Úgyhogy a One X most megint Netflix eszköz lett 95%-ban (a maradék 5% az RDO napi challenge-ek, hogy megmaradjon a streak, meg YouTube)...
btw. az MS is megerősítette, hogy Series S-es, a One S-es változatban fognak futni a BC-s játékok:
NoMagix
válasz l.skywalker #8064 üzenetére
Ja!
Várjál csak... akkor magukkal is kibasznak! Vajon ez tudják?? -
pzstm
én úgy hallottam chip van bennük...mint ahogy bennünk is lesz 5G miatt lassan
Wesder
válasz l.skywalker #8082 üzenetére
Nem, ez XIII
Xbox/PS2 éràból egy nagy klasszikus.I guess it's easy to see the world the way I do. The emptiness is a promise, the sin is just the proof.
hombre[EU]
NyMRooD
XIII egy francia képregény alapján készült baromi érdekes megvalósítású FPS, ez meg most a remake-je lesz (egyébként a képregényből készült (US) film és sorozat is).
wesder: jó az ízlésed!
PS5 | Xbox Series S | Switch Oled | X360 | iPhone 13 mini | Gigabyte Z490 Gaming X AX - Intel i5 10400 - CORSAIR 32GB Vengeance DDR4 3200MHz CL16 - Sapphire Radeon 7770 1GB GHZ
Wesder
válasz l.skywalker #8085 üzenetére
Részeg? Beteg màjjal? Az kéne még...
oriic
HÁZIGAZDA
válasz l.skywalker #8101 üzenetére
Ez gondolom a Gears videóra ment. Néztem én is hogy ez miért 1080p-60FPS
Live-Die-Respawn
hombre[EU]
MasterMark
válasz l.skywalker #8191 üzenetére
ERP-t írtak a dollár árhoz, még volt is róla szó, hogy azmiaz.
Switch Tax
oriic
HÁZIGAZDA
válasz l.skywalker #8197 üzenetére
Egyesek amúgy már fixnek veszik, hogy Bungó meg vissza MS-hez, de szerintem nincs az a pénz, amiért visszaenné őket a fene a Microsofthoz.
Live-Die-Respawn
hombre[EU]
az a too much nem pénzt jelent ebben az esetben hanem a szabadságot
Wesder
ERP - Estimated Retail Price
RRP - Recommended Retail PriceI guess it's easy to see the world the way I do. The emptiness is a promise, the sin is just the proof.
oriic
HÁZIGAZDA
válasz l.skywalker #8208 üzenetére
Erről annyira nincs hír, de kb semmi, hogy az hihetetlen. Azért nem kevés pénzt kaptak erre kínaiaktól.
Live-Die-Respawn
hombre[EU]
hombre[EU]
válasz l.skywalker #8216 üzenetére
igen, erre reagált a ceo,hogy fake...nem volt try
Wesder
válasz l.skywalker #8259 üzenetére
A Classic hàny kg lehetett?
boost
Bad Pritt
válasz l.skywalker #8401 üzenetére
Mondjuk amilyen "fasza" az XCOM 2 konzol változata, ez jobb játék lehet boxra, mint az eredeti.
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
válasz l.skywalker #8406 üzenetére
Hát nekem az elsők játékok között lesz ez a Gears Tactics meg a Halo Wars 2, amit leszedek majd a gépre, az elsőt imádtam 360-on.
Az XCOM irányítása nagyon jó volt konzolon, csak hát na, ha a játék inkább töltöget mindig, akkor nincs mit irányítani.
hombre[EU]
válasz l.skywalker #8405 üzenetére
jaj nem figyeltem a topik nevét, sorry itt igen nextgen
most komolyan...mint a cs1.6Life, Uh, Finds A Way
pethYeti
válasz l.skywalker #8478 üzenetére
Szerintem csak hamarabb kész volt a trailer mint hogy bejelentették az S-t...
A másik, hogy szerintem a Microsoft nem engedi a fejlesztőknek, hogy csak a nagytesóra adjon ki valamit. Vagy mindkettő vagy egyik sem.
Aciduzzu
válasz l.skywalker #8519 üzenetére
• Frostpunk
Ez tényleg jó volt, bár a végjáték nekem sosem sikerült, és nem fejeztem be.
• Wasteland sorozat
10 percet bírtam a harmadik résszel
• Yakuza játékok
Kipróbáltam, az egyikbe toltam pár órát, elfogyott a lendület.
• Ori and the Will of the Wisps (day1)
Asszony tolta végig
• The Surge 2
Nem érdekel
• Nier: Automata
Nem érdekel
• Red Dead Redemption 2
Vótmá
• Darksiders Genesis
Kb. 3 órát tettem bele, azóta is ott van
• Final Fanatasy-k
Nem érdekel
És még jön:
• Destiny 2 DLC-k
Nem érdekel
• Gears Tactics
Nem érdekelEz a mintázat szerintem nagyjából minden játékosnál fellelhető. Egy-egy cím van, amit tényleg végig játszik, a többibe belekóstol, de ott hagyja, a nagyja meg nem érdekli.
válasz l.skywalker #8538 üzenetére
Ezt bakker tuti valami script nyomja be ilyen gyorsan.
zzola
válasz l.skywalker #8476 üzenetére
Nem olcsó, de ha előfizet az ember a GP-ra (abban benne lesz az EA access is, vagy EA Play??), akkor már talán nincs is szükség annyi 80 eurós játékra.
A PS ex-ek meg sosem vonzottak, soha nem játszottam egyel sem.[ Szerkesztve ]
Zoleee83
válasz l.skywalker #8543 üzenetére
Igen, igen arra értettem!
ON: Győzködtem magam, hogy miért ne day1 vegyem meg a Series S-t, de vesztettem!
* You can't stop me to love the world with all its lies - Guano Apes *
zzola
Aciduzzu
válasz l.skywalker #8595 üzenetére
Ez szellemes.
Madoc
válasz l.skywalker #8660 üzenetére
Kár hogy ez x-en nem lesz..
Dad by day, gamer by night. Jelenlegi konzoljaim: Xbox Series X, Xbox One X - Playstation 5 Standard- Nintendo Switch
i@lex
válasz l.skywalker #8672 üzenetére
Jó, èn sokat utazok külföldre a dreynreh légitársasággal.
Ha ez valóban nem kamu, az a kék tulajoknak komoly gyomros. -
Hunt3r22
Zoleee83
válasz l.skywalker #8745 üzenetére
Csak jövőre jön mindkét konzolra a next gen patch, annyi hogy már megjeleneskéskor futni fog PS4, PS5, Xbox one, Series gépeken is. (Új konzolokon nyilván előző generációs megjelenítéssel, de jobban futva')
oriic
HÁZIGAZDA
Majd jovore. De uj gepen alap kiadas is jobban fog futni mint Xbox One-on.
Live-Die-Respawn
