- iPad topik
- Memóriakártya topic
- Milyen SSD-t vegyek?
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
tomp
válasz tomtrial #474 üzenetére
Nálad a megnövekedett terhelést nem bírta a táp. Nálam a minimális terhelést.
Ilyen típusú táp van a 3db usb 3.0-s hubomhoz is csak azok 5V/2A.
Szerintem szimplán gyártás során valami félrement amit későn vettek észre. De addigra már több elektronikai gyártóhoz is megérkeztek a tápok.
Ma este írok az amazonon keresztül a ZidooDirect EU-nak.1.2.12-ben nincs javítva a hdmi felvétel során max 4GB bug. Nekem csak ez az 1 gondom van. Remegett a kép->javítva. Annyira nem zavaró status bar->most ezt is javították. (nem látszik) Már csak a fájlméret hibát kell fixálni.
tomp
tomp
válasz Beni2360 #482 üzenetére
Nálam 2,4GHz-en lehetetlen akadozás nélkül lejátszani bármit. Talán egy 720p-s film átmegy. De fullhd már nem.
mcmike
Amikor akadozott a film, a vinyó nem dolgozott keményen? Amikor én 4k filmet nézek a laptopról de épp akkor kezdi el a Plex frissíteni a médiabázist akkor a film elkezd akadozni. De ez azért van mert a 4k-s film egy külső vinyóról megy ami habár usb 3.0-s de 2.0-ra van kötve. -
tomp
válasz Beni2360 #496 üzenetére
NAS-hoz hozzáférsz pc-ről mint hálózati meghajtó. Betallózod a programba belerakod a feliratot majd megadod, hogy hová kerüljön a feliratos mkv. Akár a meglévő mellé is mehet. Ez után a felirat nélkülit törli az ember. Ezek után már benne van az mkv fájlban a felirat amit a lejátszó program megjelenít.
tomp
Nem nagyon akar kijönni X8-ra az 1.2.12-es fw. Van egy érzésem, hogy mi az 1.2.13-at kapjuk meg...
tomp
válasz Beni2360 #500 üzenetére
Hát eddig semmi. Tuti a további hibák miatt nem kapjuk meg. Engem nem zavar, hogy nem jött még ki. A .11-es is majdnem tökéletes.
HDMI-CEC: mivel ugye táp csere óta nem kapcsol be így végre tudom tesztelni a CEC-t. Tv-n ha csak bemenetet váltok máris bekapcsol a box. Ez tetszik.
tomp
HDMI felvételnél a remegő kép hibát 2 fw verzió frissítést követően javították. Azaz nyugalom amit jeleznek a tulajok azokat megcsinálják. :-)
Hibás táp: eddig még nem csináltam semmit csak a fórumom írtam és mellékeltem a videót. Ma írt a Tech Support, hogy írjak az eladónak azaz az amazonnak. Holnap remélem lesz időm rá.
2hónap elteltével azt kell mondanom, a Zidoo suportja jobb mint a Google Chromecast-é. Pedig azért Google...
tomp
válasz headhunter #511 üzenetére
Számomra a legfontosabb:
Canceled the limitation of record file size when the save storage format is not vFat (record 4G file problem). -
tomp
válasz LógaGéza #518 üzenetére
A Zidoo csapata megirigyelte, hogy a magyar X8 tulajoknak van 1.3.0 beta fw így ők is kiadták de már mindenkinek.
New firmware v1.3.0 beta version for ZIDOO X8 released -
tomp
Kíváncsiságból felraktam ez a bétát. Blu-ray menüből indítva a filmet nem vált át 23,976Hz-re. Marad 50Hz-en a tv. Gyári lejátszónál ha egeret használunk, nincs többé menü gomb. Azaz a menüt csak a távirányítóval lehet előhozni. Ez eléggé fájdalmas.
tomp
1.3 beta alatt nem megy a felirat. Hiába kapcsolom be a gyári lejátszó nem jeleníti meg.
tomp
tomp
Ráfrissítettem a bétára a bétát. Működik a felirat.
tomp
Érdekes jelenség van a Zidoo óta.
Hangprojektor távirányítóján a Volume+ a boxot is vezérli. Nincs fix módja hanem a Zidoo távján utoljára megnyomott gombot ismétli a hangprojektor távja is.
A régi hangprojektor elromlott és 2 hét szerviz után hazahoztam egy új modellt és ennél is megvan ez a dolog.
Ha megnyomok egy nem hangerő gombot akkor már a Vol+ gomb nem vezérli a boxot. De ez csak a box kikapcsolásáig tart.
Más találkozott ilyennel? Ennyire "speciális" a Sony hangproji? -
tomp
válasz Beni2360 #581 üzenetére
Na akkor nálad pont fordítva van. Box távja vezérel más eszközt.
Érdekes dolgok ezek. Elindítok egy filmet, hangerő+ erre megáll a film mert az utolsó gomb az OK volt ami ilyenkor Pause. Megnyomom a hangprojektor távját például az optical gombot(optikai bemenet választó) és innentől kezdve már mehet a Vol+.
Neked nem az 1.3 béta van a boxon? Ha igen akkor ne mérgelődj. Nem hiába béta a rendszer. Rakd fel az 1.2.12-t.Más:
Hamarosan megérkezik az új táp. Teljesen elfelejtettem, hogy kéne egy másik így csak múlthéten írtam az amazonon a zidoo-nak. Írástól számítva 3. napon már fel is adták. Hollandiából jön mert a Post NL hozza. Ezek szerint a Zidoo EU Hollandiában van. -
tomp
Újratelepítettem a Windowst így most már működik az SMB megosztás. Media Center/Explorer alatt szépen listázza a dolgokat. Nem rossz.
Gondoltam kipróbálom ZDMC-n is. Na ott nincs smb... Ha beírom az ip-t stb akkor "Time Out"
Úgy tűnik végleg kukázom a boxról ezt az appot... -
tomp
válasz headhunter #634 üzenetére
A fórumon mát elkezdték a Zidoo-t savazni, hogy az 1.3 beta óta semmi nem történik. Még válaszolni sem válaszoltak. Már a support végét is mondogatták. De a kínaiaknál más a munka: ne szövegelj ne beszélj, dolgozz. Tessék. Azért nem kevés fix van a listában.
tomp
válasz headhunter #638 üzenetére
Mikor jött ki a legutóbbi frissítés?
Az X6 Pro Rockchip-es. Rajtuk múlik, hogy jön e 6.0 mivel az SoC-hez kellenek az új driverek.
Nem jó az 5.1.1?
Én az X8-al például nem várom a 7.0-t. Szerintem a Realtek nem is gondolkodik 7.0-n.
Media playeren legyen csak 1 droid verzió de az atomstabil. -
tomp
válasz Beni2360 #662 üzenetére
Na a DTS HD hanghoz nem tudok hozzászólni mert nekem lekeveri sima DTS-re. Sajnos csak optikai bemenetes cuccom van. Annál nem okoz gondot.
Várjuk az 1.4.2-t. (és én a tápot is)A posta teljesen összeomlott... postaimport email fiókjuk megtelt így csak több napos anyázás után tudtam elküldeni a kért dokumentumokat nekik. Nyomkövetés leállt, megnövekedett feldolgozás. De ha 20munkanapon belül nem kezdik meg a feldolgozást akkor visszaküldik... 2ezer Ft-os táp szúrja a szemüket
tomp
Kezdőképernyőn nyomjátok meg többször a menü gombot. Valami kínai adat menü jön be.
Véletlenül leltem rá. Összevissza nyomkodtam ott mindent. Kilépés után nem csatlakozott a wifi. Restart után újra kérte, hogy állítsam be a nyelvet, hálózatot. Ezen kívül maradt minden változatlanul. -
tomp
tomp
Szerintetek mi az oka a Dolby Vision támogatásának a hiánya? Direkt hagyta ki a Realtek ennél az SoC-nél vagy ehhez spéci dedikált "Dolby Vision" proci kell?
tomp
Kénytelen voltam visszarakni img-ből az 1.2.7-et mivel az 1.4.4 erősen bugos volt. DLNA módnál másodpercenként váltogatta a portot így gyakorlatilag minden film nézhetetlen lett. Elindul a film megy 2mp-et majd megállt a kép és a hang. A hang vagy ment tovább vagy nem. De a kép fixen állva maradt. 1.2.7-el helyrejött. Most meg percenként csesztet a rendszer, hogy elérhető az 1.2.11
Óvatosan frissítek 1.4.4-re. Ha megint bugos lesz akkor vissza az 1.2.7-es img majd update 1.2.12-re és kihagyom az 1.4.4-et. Szerencsére nekem nem hozott semmi új dolgot az 1.4.4. -
tomp
Visszament az 1.3béta.
1.4.4 alatt volt még 2 bug: HDMI In appban megfagyott állandóan a kép+ usb 3.0-n a sebesség a 2.0 szintjén volt.
Érdekes hiba ez a DLNA port váltogatás. Terheli a gépet és a routert is. -
tomp
Fejlemények a tápról: az új tápnál a teljes médialejátszó árából számítanák a vám díját... Ezeknek elment az eszük.
Küldjék vissza a gyártónak. Írok a zidoonak, hogy a fantasztikus magyar kezelés miatt kb hatszoros értéken számítanák a vámot... -
tomp
válasz Chris Kiki #799 üzenetére
Ahogyan olvasom ez az 1.4.4 nem lett valami acélos frissítés. Több nagy hiba van a rendszerben.
Pl. 3.0-s usb a 2.0-s sebességén megy, sőt a rádugott eszköz 2.0-nak látja a 3.0-s portot. Ezen kívül dlna lejátszás teljesen használhatatlan lett. Másodpercenként váltogatja a portot a routeren emiatt az átvitel megáll.
Van akinél megszűnt a hdr jel adása.
Én visszaraktam az 1.3 bétát. Kevesebb abban a hiba. -
tomp
válasz Chris Kiki #808 üzenetére
3.0-s usb ha már van akkor menjen is. Igaz folyamatosan a 2.0-s portban van a külső ssd. Tény, bőven elég.
Te nem használod a dlna-t. Nem mondtam, hogy használd. De más tulaj még használja. Akár több ezren is. SMB megosztás csak akkor megy ha a pc közvetlen usb portján lóg a vinyó. Ha már usb 3.0-s hubon van, smb-n keresztül nem lehet hozzáférni. Azokhoz a vinyókhoz dlna-n keresztül tudok csak kapcsolódni. Felraktam a BubbleUPnP appot. Az betölti a gépen lévő Plex médiatárat. Kiválasztom a filmet és indul a gyári lejátszóval. Nem renderel semmit. A Plex csak listázza nálam. Ha pc-n megnézem a plexet akkor mutatja, hogy "közvetlen lejátszás". Azaz szimpla fájlküldés. Közvetlenül a gépen lévő mkv-t viszi az X8. Összes hangsávval és felirattal együtt. Mediaplayer igen. Dlna protokollon keresztül való lejátszás az is Mediaplayer funkció.
A könyvjelző mód az amit elsőként kapcsolok ki ha újratelepítem a szoftvert a boxon. -
tomp
válasz Chris Kiki #811 üzenetére
Semmi bonyolult nincs benne. Ha pc-n a sajár usb-be dugom a vinyót azt elérem smb-n. De van rajta kívül még 3 másik vinyó ami hubon lóg. Ahhoz dlna mód kell. BD iso-m nincs. Feleslegesnek tartom. Át dobom mkv-ba a filmet vagy kiveszem az m2ts fájlt és megy. Iso fájlt egyszer játszottam le. Akkor átdobtam a boxra kötött ssd-re. Max dts-t hallgatok. Ennyit tud a hangrendszer.
Nem tudom miért zavar. De tényleg. Zavar.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz Chris Kiki #813 üzenetére
Mivel laptop ezáltal a több vinyó helyzetet így lehet megoldani. BubbleUPnP appot 2éve használom. Boxra is felraktam. Semmi bonyolult nincs benne.
Nálam ami bonyolult az a zdmc. SMB megosztást nem látja miközben a gyári media center látja. Plex listát játja csak de ott meg nincs borítókép.
Töröltem is a fenébe. Felesleges szemét.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Razer Blackshark v2 Pro
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
