Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
tomp
Feltűnt egy bug ami eléggé érdekes!
Adott egy Dolby Vision-ös mp4! A benne lévő 7.1-es DTS-HD hangsávot AAC-nek írja ki és szaggat a film miközben nincs hang, az 5.1-es Dolby Digitalt pedig Dolby Digital 2.0-nak írja miközben a soundbar 5.1-et kap. -
tomp
X8-ra is kijött a 2.1.36!
Még az este fel is rakom! -
tomp
válasz Beni2360 #7477 üzenetére
Nekem ilyen hibám nincsen! Nálam ritkán havonta 2-3x film közben egyszer csak kilép a lejátszó. Vissza a Media Centerbe. De a 2-3 esetből 1x úgy lép vissza, hogy a boxon lévő 2db HDD eltűnik és csak egy box restart segít neki.
Már megszoktam! Ha SMB-n nézek filmet ott soha sem lép ki. Lassan kezdek áttérni a full SMB-re. Friss 6TB pörög a pc mellett és a pc nálam gyakorlatilag NAS-ként üzemel. Azaz folyamatosan megy.Ez a realase eléggé vegyesen megy! Van olyan DV-s tv ami elindítja de piros árnyalat látszódik. Zidoo-n szimpla HDR10-ként megy!
tomp
Nálam X8-on váltás megfelelő felbontásra és képfrissítésre opció van kiválasztva.
Ami feltűnt, hogy ha a tv felbontását átkapcsolom 50Hz-re akkor a filmet is 50Hz-en azaz 50p-ben indítja el hiába van az megadva, hogy a képfrissítést is állítsa át, nem fogja! Így viszont ugye ugrál a kép. Ha 60Hz-en van a tv akkor a film indításakor nem vált képfrissítést hanem 60-al indul de nálam nem lehet látni ugrást film közben. -
tomp
válasz curmpli #7654 üzenetére
Miért kapcsoljam ki? Akkor nem állítja át magát egyik filmnél sem. Most a 23,976-os filmeknél szépen átkapcsol. Gemini Man is jól megy mivel nálam a TV képfrissítése eleve 60Hz-en van így nem látok gondot.
modflow
Én moziban néztem HFR 3D-ben.
Ha jól tudom direkt arra mentek rá, hogy azt érezd ott vagy a helyszínen. -
tomp
Ez csak megszokás kérdése! Eleve hülyeség volt anno a 23,976 mert pont a határon mozog. Szemünk/agyunk sem így lát.
A 60p is tud darabosként hatni ha többet szoktunk meg.
Pl telefonom kijelzője 90Hz-en megy. Ha visszaveszem 60-ra vagy egy olyan telefont kezelek amiben sima 60Hz-es kijelző van full darabosnak látom. Pedig amig nem volt meg a 90Hz-es telefon addig észre sem vettem.
Most ugyan ez van fordítva. 23,976 után a 60p gyors. Pedig nem. -
tomp
Jobban megnézve a Gemini Mant ez nem is pontosan 60fps-el megy hanem 59,94-el!
Ezt a Zidoo valamiért 58,824-nek érzékeli.
Normál esetben nincs a tv felbontások között 59Hz csak 60Hz de elő lehet csalogatni!
Fejlesztői beállításokban kapcsoljuk be a YST módot és ezután már ott lesz az 59Hz.
60Hz-en valóban olykor mintha megugrana a kép de 59Hz-en már nem! -
tomp
Van egy sorozat ami H264-es 4K 25p és szaggat a legfrissebb fw-el!
Miként lehet visszarakni a .28-as fw-t? Nem szeretném lepucolni a komplett boxot... -
tomp
válasz DroiDMester #7711 üzenetére
Emlékeztem, hogy valaki leírta a menetét de nem tudtam ki. Most már lementem magamnak.
tomp
Úgy tűnik ez a realase hibás vagy nem szereti a Realtek SoC mivel a .28-as fw-el is szaggat. Megy vissza a friss fw.
Hasznos ez a build.prop módosítós pack! -
tomp
tomp
Hát nem tudom mi van nálatok de nekem évek óta megy az X8-on egy noti vinyó.
Igaz nem csilivil külső merevlemez hanem egy 2,5-ös merevlemez egy USB-s SATA adapterrel. ilyen
Megvétel után első dolgom volt letiltani vezérlő szinten a HDD Standby módot. Így ha megy a box, a HDD is pörög. Parkolni parkol de az nem vészes mivel ha nem nézek róla filmet akkor a box nem piszkálja azaz film vége után 10mp-el parkol és parkolva is marad amíg nem a Media Centerben nem nyitom meg a HDD-t.
2018 év végén vettem a merevlemezt és az első napjától kezdve a boxon van.
állapota és a parkolások száma
Köszöni szépen jól van.
E mellett van még egy 2,5-ös merevlemez de egy aktív hub-on keresztül megy a boxon mivel 2db HDD már sok neki táp ügyileg. Mivel a hub külön táppal rendelkezik így ez a merevlemez folyamatosan megy! Csak akkor áll le ha áramszünet van.
Ez 9éves és 2,5éve megy folyamatos üzemben.
Ez is USB-s SATA adapterrel megy természetesen letiltott HDD Standby móddal.Külső merevlemezt azért se kötnék rá mert az önálló életet él! Szinte mindegyik külső HDD vezérlője úgy van beállítva, hogy 5 de legfeljebb 10perc elteltével álljon le! Ha folyamatosan a boxon van akkor ez hosszabb távon nem kíméli a vezérlőt! Nekem is van egy Samsung M3-as külső merevlemez de mi volt annál is az első dolgom? Nyilván a HDD Standby letiltása sőt annál a parkolást is letiltottam. PC-re kötve megy folyamatos üzemben.
Szintén PC-ről(laptop ami gyakorlatilag nálam fix médiaszerver) megy 2db WD Purple egy ilyen dual dokkolóban. -
tomp
Telegram Zidoo News:
Zidoo Z9X!
Realtek RTD1619DR
Android 9.0+OpenWRT
2GB DDR4 RAM+16GB eMMC
1db SATA
HDMI 2.0a ki és bemenet
S/PDIF
Gbit LAN+AC WIFI
Bluetooth 4.2
2xUSB3.0+2xUSB2.0
CVBS
RS232
HDR, HDR10+, Dolby Vision
Formátum a szokásos!
Azaz HEVC 4K/60fps-ig, VP9 4K max 60fps, H.264 4K max 24fps.
DTS, AC3, FLAC, SACD, OGG, MP3, AAC...stb Vajon MQA lesz? -
tomp
Elszállt az X8-on a kék LED!
A gombon nem világít a LED!
szétkaptam a boxot.
Az előlapon ha összeérintem a 2 forrasztási pontot akkor világít.
Miként lehetne megjavítani? -
tomp
válasz Beni2360 #8202 üzenetére
Most, hogy bütykölöm az X8-at belülről nekem is előjött a zöld képernyő aztán pedig se kép se hang! Ki-be kapcsolás után pedig a kijelző "Hello" állapotba ragadt és nem volt kép.
Nálam a laza soros kábel csatlakozás okozta ami megy az előlaphoz mivel lehúztam a csatlakozót és kivettem az előlapot amelyen a kijelző, LED és infra érzékelő van.
Erősen megnyomogattam a csatlakozást majd táp ki-be és betöltött. De ha betöltve meglazítom a csatlakozót akkor újra előjön a zöld halál.
Hátha nálad is a sok drótos csatlakozás miatt szállt el.Nálam a gomb LED pedig úgy tűnik végleg megadta magát. Ha megpököm a LED érintkezőjét akkor világít pár mp-re majd újra kialszik.
tomp
válasz Beni2360 #8216 üzenetére
Hátha csak kontaktos lett a soros csatlakozás az előlapi panellel.
Igen már feladtam. Ez így marad. Meg kell szoknom, hogy csak órát látom rajta.Más:
Z9X Dolby Vision: sajnos a DV-el rendelkező fájlokat nem fogja támogatni! Ott marad a HDR10! Kizárólag streaming alapon fogja támogatni a Dolby Vision-t! pl Netflix
Azaz a jövőben is marad a TV saját lejátszója annak akinek Dolby Vision TV-je van és abban akarja nézni a filmet. -
tomp
válasz Beni2360 #8221 üzenetére
M2TS-ből csak a lemezjátszók tudják a DV-t mivel kell hozzá a teljes BD mappa struktúra.
Átnevezni nem jó ötlet mivel attól még ugyan úgy m2ts konténer maradt csak mkv névvel.
mkvtoolnix-el dobd át mkv-ba. De szerintem úgy sem fog menni. Nem véletlenül vannak a Dolby Vision filmek mp4-ben fent. Úgy tudom, hogy jelenleg még csak mp4-ben viszik a TV-k. Ugyan úgy 2layeres. Azaz a fő videó sáv az 4K HDR10. A DV egy különálló videósáv ami 1080p de ez csak a plusz videó adatot tartalmazza. -
tomp
válasz Beni2360 #8235 üzenetére
Színhelyes lesz mivel mondhatni visszafelé kompatibilis. HDR10-ig lejátsza minden. DV inkább a dinamikus kontrasztról szól. A szín ugyan úgy 10bites. Csak DV alatt a TV folyamatosan állítja a kijelző panel fényerejét, kontrasztját. HDR10 alatt csak 1x állítja be magát a film elején a kapott adatok alapján.
Na akkor neked is csak mp4 fájlnál megy a DV. Szerintem ez is licenc miatt van... -
tomp
Van egy DV ISO-m. makemkv nem tudja értelmezni a dual layer DV-t. Kihagyja a DV videó sávot és csak 1 videóval készíti el az mkv-t.
Dual layerből Single-t készíteni csak kódolással megy szerintem mivel össze kell gyúrni a kettőt. Vagy valahogyan csak mellé rakja a szimpla meta adatot és nem kódol?
Jó lenne ehhez egy GUI...
DV-s
Van pár dual layer mp4-em amiben időzíteni kellene a hangot. Gondolom ez most bukta mert ha mkvtoolnixel beállítom a delay-t majd végpontnál átírom a .mkv-t .mp4-re akkor már nem fog menni a DV...
Miért ilyen bonyolult... Ami biztos, hogy az mkv elméletben nem támogatja a DV-t. -
tomp
válasz Gabesz87 #8248 üzenetére
app de root kell hozzá. Hivatalos root
A netet nem látja pontosan miként tapasztalod? Wifi kapcsolat van?
Nekem wifinél egy idő után nem látja a hálózatot. Ha ilyenkor lépnék be a Media Centerbe akkor lefagy az app. Ki kell kapcsolnom a wifit majd vissza és megjavul.
Év elején átálltam teljesen LAN-ra így ez a gond elfelejtve mert LAN-on nincsen ilyen gond. Folyamatos a kapcsolat. Nekem a box folyamatosan megy.Beni2360
óó basszus...
Lehet már tudni mi a hiba?
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
