- Dell notebook topic
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
zazumisi
sonique
válasz DIEGO15 #15606 üzenetére
A ti készüléketekben tényleg nem látni porszemeket kikapcsolt kijelző mellet zseblámpával? Van hozzá eladó zseblámpám is ha csak ezen múlik, hogy megnézzétek.
igy lehet hogy enyémen is lenne
de eszem agaban sincs ilyet keresni
ha sima hasznalatnal nem tünik fel
akkor nem érdekelte ugyis latod ?
mert ha nem akkor ez márcsak szörszálhasogatás
72mviktor
Hát elösször is jöttek a "Connection can not be made" üzenetek amiket leszartam okéztam aztán ment minden tovább.Most délután befeküdtem a kádba fórumot olvasni,és egyfolytában jött a duma hogy a szerverre való kapcsolódás nem fog menni..blablabla de azért bedobta az oldalakat.A másik pedig a hangerő, telefonálásnál sokkal halkabb mint az eddigiek és szarúl is szól.Kb ennyi
Lehet hogy a gólya hozott,de az ördög visz el.....S Note 3 Omega v6
72mviktor
válasz DIEGO15 #15702 üzenetére
Nos....Ronam a5 lite
Gyorsabbnak tűnik mint a jellyfish,meg is lepődtem hogy quadrant-ban keveset hozott:849
A hepsize alapból 32 én emeltem 42 re.Gombok háttérvilágítása működik.A hagerő nem javúlt,a wifit viszont nem dobta el fix nélkül sem alvásból visszatérve.Maga a rendszer pőrgősnek tűnik,persze nem az alap stock launcher-el.Nagy hirtelen, röviden ennyi.Lehet hogy a gólya hozott,de az ördög visz el.....S Note 3 Omega v6
mpire
válasz DIEGO15 #15720 üzenetére
Akkor ezek az újabb 2.2 romok különböznek a gyári 2.1-től hangerőben? Nekem T-s 2.1-en
poweramp eq-val sem elég hangos sajnos (értsd a max hangerő fülessel lehetne úgy 15-20%-kal több). Van valami megoldás esetleg erre a rootolós-audioboost.zip-es cuccon kívül? (már ha az egyáltalán működik) -
kelzsoca
válasz DIEGO15 #16298 üzenetére
Esetleg próbáld meg így ezzel: stock-lockscreen
Úgy tedd fel mint amikor témát szeretnél cserélni, tehát a zip-et nevezd át update.zip-re, majd sd gyökerébe bemásol, recovery indít, és install update.zip.
Ne felejts el biztonsági mentést készíteni a művelet előtt!!
Csak saját felelősségre, nincs tesztelve.
Szeretném lementeni az eddig telepített programjaim telepítőfájlait (.apk) van erre lehetőségem?Igen, van, a legegyszerübben úgy tudod ezt megoldani hogy letöltöd ezt [link] a kis programot és felteszed a telefonra.
A program indulása után kilistázza az eddig telepített programokat (gyári appokat nem)
A menu gomb megnyomása után válasszuk ki a Backup fület, nyomjunk rá, majd válasszuk ki a bacup files-t, nyomjunk egy ok-t, és a program lementi nekünk az SD kártyára az összes telepítő fájlt (.apk)
Alapbeállításként az sd/appmonster mappában találjuk meg a fájlokat.
Az appmonster, ha nem uninstalláljuk a készülékről, akkor minden további újonnan telepített program után biztonsági mentést készít a .apk fájlról az sd kártyára automatikusan.[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz DIEGO15 #16314 üzenetére
Pedig az egyszerűen lehetetlen hogy gyorsabb legyen bármelyik is az én általam módosított romnál, próbáltam az összeset, normálisan formáztam mindig-mindent előtte és az alpha5 hasít mint a szél (még programokkal telerakva is)
(#16312) Ádyka
Az eltárolt oldal viccelte meg őket
kelzsoca
kelzsoca
válasz DIEGO15 #16331 üzenetére
Ne viccelj már, hova adtál neki annyi memóriát, ez instabillá teszi az egész rendszert, max: 48m
Mivel mindenkinek van/volt és lesz valami olyan program/beállítás/játék stb.. ami nem úgy működik ahogy mennie kellene, ezért leírom hogy én hogyan telepítem fel a romot.1. Először is senki sem szeret mindig mindent naponta (akár többször is) beállítani, installálni stb..
Ez teljesen érthető, ezért azt mondom, ha van egy már belakott és általad stabilnak érzett jelenleg használt romod, akkor arról csinálj egy biztonsági mentést (ez a mentés legyen minimum két helyen: 1. sd kártya, 2. pc)Új rom felpakolása előtt ments le mindent az SD kártyáról, mondjuk PC-re, majd recoveryből formázd meg újra az SD kártyát, ezután telepítsd fel a romot, ha a rom felment, és megvolt az első bekapcsolás, ez után rakj fel témát, ha le szeretnéd cserélni a gyárit. (a feltett romról itt is lehet backupot csinálni, de mondjuk itt újra rakni a rendszert sem tart tovább)
Illetve ezt én úgy oldottam meg, hogy van egy 8gb-os sd-m, illetve van a gyári 2gb-os sd-m.
Itt értelemszerűen teszteléshez a 2gb-ost használom, ha kell ezt formázom stb..
kelzsoca
Gingerbread-alpha4final, ezt a verziót töltsd le, és nevezd át update.zip-re, majd recoveryből mehet a telepítés, ennek hibátlanul települnie kell, ha nem indul ezután a masina, akkor más probléma van.
(#16337) Bazijoe73
512m, swap nem kell (512mb ram-os blade esetén) tehát 0m
(#16336) MMA87
A rendszerbusz sebességét lehet tuningolni, a procit nem, jobban zabálja az akksit, mint amennyi előnye van.
Több memória a programoknak (VM Heap Tool)
Állítsátok át a dalvik.vm.heapsize=32m-ről 42-re
Saccco
válasz DIEGO15 #16361 üzenetére
#16353 - nézd meg ezt, nekem csont nélkül megy. Nem mellesleg circle battery-s.
más:
Egy kis aTilt liteozás töltéssel(usb), 50ről 45re ment le az akksi.
kb 1 óra alatt - kicsit többet fogyaszt, mint ami tölt[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OnePlus 8T kiegészítőkkel
- Eladó Sony M4 Aqva Vízálló 4g Lte Képesek Fehér Független Szép Állapotú Hibátlanul Müködik Jó Akkuva
- Xiaomi Poco F6 - csúcsteljesítmény kedvező áron - Snapdragon 8s Gen3 - 12/512 fekete - ÚJ
- Apple iPhone 13 PRO 128gb Sierra Blue
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB új BONTATLAN 3év garancia + ReGalaxy
- iPhone 13 Pro Max Gold 128GB Független Újszerű Fix KP Ár!
