- Modding és elektronikai kérdések
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Zofren
válasz Saccco #40341 üzenetére
App2SD (MCR, JellyFish RLS-ek, FLB, ext2es app2sd-s 2.2)?
Sokan nem értik, hogy hogyan is működik az app2sd a zárójelben említett romokon.Nos ebből nem derul ki, hogy nem megy a gyari romon. Ebbol számomra az derul ki, hogy aki azokat használja, akkor igy meg ugy kell telepiteni. Egy megjegyzest esetleg oda lehetne irni, akkor hogy gyári romon felejtos.
''Próbálj ne sikeres, hanem értékes emberré válni.'' - Albert Einstein
barnam_
ux1
válasz Saccco #40742 üzenetére
Majd üjra megírom az egészet, mert közben észrevettem még vmit.: van olyan, hogy más a productID , Pl. nekem az egyiknek 1350
pista59:
Igen. Hasonló. Elég csak a többi androidos topikot olvasni. A "WiFi Keep Alive" szerü programok, nem a Blade miatt vannak a marketen
-=[ 乂丨卂ㄖ爪丨 ]=-= [ 卩ㄖ匚ㄖ 千1 ]=-
anglergab
válasz Saccco #41012 üzenetére
Igen.
A chroot-os módszerrel futtatott Ubuntu-n már fordítottam C++ forráskódot Blade-en (természetesen ARM binárist készít).
Ugye Ubuntu-n (Blade-en) van scp kliens, azzal át is másoltam az SD-kártyára (az Androidon a háttérben futott a dropbear ssh szerver).
Telefonon belüli ssh[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz Saccco #41739 üzenetére
Rendben lesz így is, most próbáltam és egy class 4-es kártyával szépen megy.
De majd megnézem alap A2SD-vel is, hogy mi a helyzet.
(#41741) Glatius
A ZTE modell a sor végén kullog, a fő profil a HTC modellek és azok tulajdonosai.
Nyilván Te is azon a telefonon dolgoznál ahol a felhasználói réteg tehetősebb, és több adományt küldenek nem?[ Szerkesztve ]
havast
anglergab
válasz Saccco #41818 üzenetére
Adott egy Irxon mini bluetooth billentyűzet. Sikerül párosítani a telefonnal, csak nem csatlakozik ("Paired but not connected"). Utánanéztem, és kiderült, hogy ezt a bluetooth billentyűzetet elsősorban windowsos telefonokhoz tervezték, így defaultból a HID (Human Interface Device) protokollt használja. Csakhogy az Android (legalábbis a 2.2) nem tartalmazza azt tudtommal, így ezért nem sikerül a csatlakozás. Szerinted lehet erre a problémára valami megoldást találni? (a CM romok gyorsan merítik az akkut, mindenképpen egyelőre a 2.2-nél maradnék).
junkpod
na, én is erre gondoltam, hogy valamilyen alapszoftver hiányzik, ezt lehet marketről is letölteni? mert erre a szóra keresve sok-sok live wallpapert ad ki, de nem azt a bizonyos app-ot.
gondolom ez egy alap rendszer szoftver ami kimaradt a ROM főzetből? esetleg valami update.zip-el kell felrakni?Box's don't touch!
Keeperv85
válasz Saccco #41962 üzenetére
Ez nem tudom neked megmondani, mert nekem ugye még a régi Blade van. Azt tudom, hogy volt itt egy srác(?) az egyik éjjel, aki pont ezzel szívott, meg féltette a garanciát. Mondtam neki, hogy próbálja előbb azt rátenni (csodazip), mielőtt másik ROM-ot tesz fel, így T nem szólhat majd, mert ugye biztos visszaállítható a készülék. Erre írta, hogy azt sikerült feltenni. Mondtam ezután, hogy próbálja megállítani most a robotnál és ettől kezdve már megállt ott állítása szerint. Inne tudom (gondolom), hogy ez a cucc is működik. Ha szerencsém van megtalálom a beszélgetést....
Megvan egyik hsz.
Luissimo
válasz Saccco #41980 üzenetére
@DLL:
A recowery telepítés legegyszerűbb módja volt a csudazip ami az o-betűs változattal ellentétben semmi mást nem tartalmazott csak egy recovery-t, ami ugyan úgy segédeszközök nélkül feltelepül, ahogy bármilyen TPT-s dolgo. ÉS ezt is elég jóformán csak egyszer feltenni, tehát ezzel sem b*sszuk szét a NAND flasht. Oké az All-in romok veszélyesek mert azt gyakrabban csinálja az ember, de ezt a két hasznos kiegészítőt nagyon ritkán kell alkalmazni, tehát nem kéne félni tőle.Én szóról szóra ezzel a módszerrel (csudazip2 és All-in R8 ) generáloztam meg a telefont és megy mint a kés a vajban (akarommondani mint a bléd a vajban )
Nekem meg az is rémlik, amit a muki mondott a tré-Pontban a problémákat firtató kérdésemre.
" Nehogyazthiggye ám, hogy a Zétéenél nemolvasnak Blédes fórumokat !"UGYHOGY ezentúl csak halkan és azt is rejtjelezve ha kérhetem, mert a falnak is fülevan és blédkötnek majd !
sto1911
válasz Saccco #42079 üzenetére
Azt is emeljuk ki, hogy hasznalt!
Item specifics
Condition:
Used: An item that has been previously used. The item may have some signs of cosmetic wear, but is fully operational and functions as intended...Fene se adna ki a telo harmadat egy hasznalt (bar remelhetoleg nem szarrakarcolt) elolapert...
mod: nem csak elolap, hanem + erinteserzekelo panel is!
Bounti
válasz Saccco #42824 üzenetére
Szia! Igen a superuser felbukkant én engedélyeztem, majd kiírta, hogy minden Ok a legfrissebb recovery van fent... reboot to recovery... és még mindíg 2.5.xx.
Csak találgatok, de lehet, hogy az a gond, hogy csudazippel toltam fel még anno...
Majd bepróbàlok egy csodazip vissza root rommanager install lépést. Hátha....
Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól... Mert én vagyok a völgyben a legesleggonoszabb!
