Az ASUS családfája
Bevezető
Tavaly ősszel jelent meg az NVIDIA 30-as szériája: elsőként a GeForce RTX 3080, 3070 és 3090 mutatkozott be – az első a csúcs-, a második felsőkategóriába érkezett, míg a GeForce RTX 3090 már inkább a luxustermékek közé tartozik, és azoknak készül, akiknek egy kis plusz teljesítmény minden pénzt megér. Tavaly év végén a középkategória tetejére szánt RTX 3060 Ti-t jelentették be, most év elején pedig a GeForce RTX 3060 is megérkezett, mely a február végén boltokba érkező kártyákra kerülhet fel. Ahogy az általunk elvégzett tesztekből is kiderült már, az előző, 20-as szériához képest óriási az előrelépés, az RTX 3080 felbontástól függően akár 20-30 százalékkal is gyorsabb lehet az RTX 2080 Ti-nél, az RTX 2080-hoz képest pedig akár kétszeres sebességet is mérhetünk.
Az új GPU-k plusz teljesítménye különösen jól jön akkor, ha kihasználjuk a sugárkövetést - akár önmagában, akár a mesterséges intelligencia tudását igénybe vevő DLSS-sel kombinálva. Ezekről, illetve az Ampere-rel együtt megjelenő két másik érdekességről, a Reflexről és a Broadcastról a második oldalon részletesebben is írunk.
Természetesen ahogy eddig, úgy 30-as széria bemutatása után is az ASUS az elsők között jelentkezett saját Ampere-alapú grafikus kártyáival. A tajvani gyártó igencsak széles termékskálával rendelkezik a komponensek területén, és a VGA-k esetében is több családot kínál, melyek nemcsak külsőleg, de az általuk kínált funkciók (és persze az ár) tekintetében is különböznek egymástól.
Dualtól a ROG Strix sorozatig
Az ASUS videókártyás palettája a Dual és Dual Mini modellekkel nyit – mint a névből is kitalálható, az utóbbiak kisebb méretűek, a gyártó kifejezetten úgy tervezte őket, hogy a hőleadás szempontjából problémásabb SFF házakban is megállják a helyüket. Aki tehát microATX, Mini-ITX vagy éppen NUC 9 alapokra építené fel legújabb játékra szánt PC-jét, annak cálszerű ezt választania: a 200 x 123 x 38 mm-es méretű VGA-k a kis számítógépházakba is elférnek. A Dual Mini széria jelenleg két tagot számlál: a DUAL GeForce RTX 3060 Ti MINI 8GB-ot és a DUAL GeForce RTX 3060 Ti MINI OC Edition 8GB-ot. A különbség kettejük között az órajelekben van: az OC változat kapott némi gyári túlhajtást. Ennek mértékét az áttekinthetőség kedvéért az oldal alján egy külön táblázatban összesítve mutatjuk be a Dual Mini és a többi család esetében is.
Közös jellemzője mindkét kártyának a valamennyi Dual sorozatú VGA-n megtalálható, két ventilátorral dolgozó hűtőrendszer, mely a kis méret ellenére is rendelkezik félpasszív üzemmóddal: amennyiben a GPU hőmérséklete 50 °C alá csökken, megállnak a ventilátorok, némává válik a hűtés.
A közönséges Dual kártyák nagyobb méretüknél (269 x 136 x 52 mm) fogva nagyobb hűtést is kaptak, így erősebb GPU-val is szerelhetik őket – ebben a szériában így találunk már GeForce RTX 3070-es változatokat is, természetesen „normál” és „OC” változatban egyaránt. Ezen kártyák már úgynevezett Dual BIOS-t is kaptak, tehát egy apró kapcsolóval lehet váltani a csendesebb, de melegebb GPU-t biztosító, és a hangosabb, de alacsonyabb hőmérsékletet eredményező ventilátorbeállítások között. Nyilván ugyanez a funkcionalitás reprodukálható a GPU Tweak II szoftverrel is, ha szükséges.
A nagyobb méret miatt még egy jellemző módosul, ez pedig a csatlakozókínálat: a rozsdamentes acélból készült panelen a Dual Minik esetében egy sorban három DP és egy HDMI kivezetés található, míg a teljes méretű Dual kártyák egy második HDMI-t is kapnak.
A következő bemutatásra kerülő család a Turbo – ahogy a Dual Mini, úgy ez is egy bizonyos céllal született: az ASUS mérnökei olyan felhasználásra tervezték, ahol rossz a szellőzés. Ez lehet például egy keskeny gépház vagy akár egy eGPU is. Ilyenkor a hagyományos, axiális hűtési megoldások nemcsak hogy alacsony hatásfokúak, hanem egyenesen károsak, hiszen a felmelegített levegőt „szétfújják” a házban, ahelyett, hogy azt azonnal a kültérbe juttatnák. Így a Turbo kártyákra a régebbi időkből ismerős „blower” típusú hűtő került, tehát a meleg levegő azonnal és 100%-ban távozik a gépházból.
A Turbo család mindössze két tagot számlál, egy GeForce RTX 3070-re és egy GeForce RTX 3090-re épülő modell található benne. Közös tulajdonságuk, hogy áttervezett burkolatuk a lehető legnagyobb mértékben segíti a légáramlást a bordák körül, 80 mm-es ventilátoruk pedig dupla golyóscsapágyazású a hosszú élettartam érdekében. Annak érdekében, hogy a kártyák alacsony házakban is elférjenek, a PCIe tápcsatlakozók átkerültek a rövidebb élekre, és hogy a kiömlőket se takarja semmi, a 269 x 112 x 40 mm-es VGA-kon egy sorba rendezték a csatlakozókat is. A teljesen letisztult dizájn részeként ezekre a modellekre RGB fények sem kerülnek.
Az ASUS TUF márka az utóbbi években elég szépen fejlődött, és ma már egyet jelent a kedvező ár/érték aránnyal a gaming termékek között. A grafikus kártyák esetében itt teljes a felhozatal, a GeForce RTX 3060-tól az RTX 3090-ig megtaláljuk valamennyi NVIDIA Ampere GPU-t, normál és OC változatban egyaránt.
Az eddig ismertetett kártyákkal szemben a leginkább látványos változást a nagyméretű hűtő jelenti, mely egyszerre tud nagyon csendes és nagyon hatékony lenni, így még a tuningolt OC modelleknél sem kell arra számítani, hogy fejhallgató nélkül majd nem tudunk játék közben a szobában megmaradni. A nagy méretet szó szerint kell érteni: ezek a videokártyák 300 x 127 x 52 mm-esek, tehát már 2,7 foglalatnyi helyet kérnek maguknak a házban. Az ASUS mérnökei rengeteg trükköt bevetettek a hűtésnél: a három darab, kettős golyóscsapágyazású Axial-tech ventilátor közül például a középső ellentétes irányban forog, csökkentve a turbulenciát ott, ahol a ventilátorok keltette légáramlások „összeérnek”.
Aki ismeri az ASUS különböző márkaneveinek történetét, az tudja, hogy a TUF a strapabíró, extrém alaposan tesztelt komponenseket tömöríti. Természetesen a TUF videokártyák sem lógnak ki a sorból, a MOSFET-ektől a kondenzátorokig valamennyi áramköri elem gondosan kiválasztott, tesztelt példány, a kész kártyákat pedig gyártás után a többi VGA-hoz hasonlóan egy alapos, 144 órás tesztüzemnek is alávetik.
Extra funkcióként itt is megtaláljuk a Dual BIOS-t, illetve valamivel feltűnőbbé válik az RGB is, de még csak visszafogott mértékben, hiszen csak a hűtés burkolatának jobb felső szélén található logó és a TUF Gaming felirat feletti csík világít.
A végére hagytuk a ROG Strix modelleket: ezek már teljes mértékben a játékosokra koncentrálnak, természetesen ide értve a profi e-sportolókat is, de igazából mindenkinek ajánlhatók, akik a maximumot szeretnék kihozni gépükből. A ROG Strix széria a GeForce RTX 3060-tól a 3090-ig tartalmaz modelleket, és itt is készülnek normál és emelt órajelű változatok.
Mint az a csúcsszériához illik, a ROG Strix az a család, ahol aztán tényleg megkapunk mindent, ami ahhoz kell, hogy a kártyák mindig, minden körülmények között a maximumot nyújthassák. A hűtés gigantikus, a GeForce RTX 3060-ra épülő változatoknál 2,7, a többieknél 2,9 foglalatnyi helyet igényel (ez 58 mm-es vastagságot jelent). Az óriási bordázaton a TUF Gamingnél látottakhoz hasonló módon három, megnövelt lapátszámú Axial-tech ventilátor ül, ugyanúgy váltakozó forgásiránnyal, golyóscsapágyakkal.
A hűtés burkolata egyedi dizájnt kapott, mely stílusában illeszkedik a ROG és ROG Strix alaplapokéhoz, az áramköri lapon pedig felsőkategóriás komponensekből összeállított VRM gondoskodik az áramellátásról. Nem marad ki természetesen az RGB sem, hátul pedig külön ventilátor- és ARGB csatlakozókat találunk a plusz hűtés és fényeffektek biztosításához. Aki pedig esetleg a fehér színt preferálná, az a ROG Strix modelleket ilyen dizájnnal is megvásárolhatja, így egy fehér alaplapos, fehér házas összeállításból nem fog kilógni a videokártya sem.
Végül pedig megemlítenénk a KO sorozatot: ez egy specálisan a dél-koreai piacra szánt (innen a név: Korean Origin) széria, mely egyedi beállításokkal és főleg dizájnnal rendelkezik.
Családnév | Dual Mini | Dual | Turbo | TUF Gaming | ROG Strix |
Elérhető GPU-k | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090 |
Hűtőrendszer | Dupla Axial-tech ventilátor | Blower | Tripla Axial-tech ventilátor | Tripla, nagyméretű Axial-tech ventilátor |
0 dB-es üzemmód | igen | nem | igen | ||
Jellemző méretek | 200 x 123 x 38 mm | 269 x 136 x 52 mm | 269 x 112 x 40 mm | 3060/3060 Ti: 301 x 143 x 54 mm többi: 300 x 127 x 52 mm |
3060: 300 x 137 x 54 mm többi: 319 x 140 x 58 mm |
Kimenetek | 3x DP, 1x HDMI | 3x DP, 2x HDMI | 3x DP, 1x HDMI | 3x DP, 2x HDMI | |
Dual BIOS | igen | nem | igen | ||
Megjegyzés | Kisméretű PC-khez tervezve | - | Szűk házakhoz, hátoldali tápcsatlakozók |
- | Plusz ventilátor- és ARGB csatlakozók |
Végül pedig következzen akkor egy kis áttekintés a különböző változatok Boost órajeleiről:
GeForce RTX 3060 |
- | n.a. | n.a. | ||
-normál: Gaming: 1665 MHz OC: 1695 MHz -OC: Gaming: 1680 MHz OC: 1710 MHz |
-normál: Gaming: 1665 MHz OC: 1695 MHz -OC: Gaming: 1710 MHz OC: 1740 MHz |
- | -normál: Gaming: 1665 MHz OC: 1695 MHz -OC: Gaming: 1755 MHz OC: 1785 MHz |
-normál: Gaming: 1665 MHz OC: 1695 MHz -OC: Gaming: 1860 MHz OC: 1890 MHz |
GeForce RTX 3070 |
- | -normál: Gaming: 1725 MHz OC: 1755 MHz -OC: Gaming: 1770 MHz OC: 1800 MHz |
-normál: Gaming: 1725 MHz OC: 1755 MHz |
-normál: Gaming: 1725 MHz OC: 1755 MHz -OC: Gaming: 1815 MHz OC: 1845 MHz |
-normál: Gaming: 1710 MHz OC: 1740 MHz -OC: Gaming: 1905 MHz OC: 1935 MHz |
GeForce RTX 3080 |
- | -normál: Gaming: 1710 MHz OC: 1740 MHz -OC: Gaming: 1785 MHz OC: 1815 MHz |
GeForce RTX 3090 |
- | -normál: Gaming: 1695 MHz OC: 1725 MHz |
-normál: Gaming: 1695 MHz OC: 1725 MHz -OC: Gaming: 1740 MHz OC: 1770 MHz |
-normál: Gaming: 1695 MHz OC: 1725 MHz -OC: Gaming: 1860 MHz OC: 1890 MHz |
