Műszaki jellemzők
A Cooler Master a Real Power 450 (RS-450-ACLY kódnevű) tápegységének valós teljesítményét kereken 450 wattban adja meg. Ekkora teljesítményre egy otthoni PC-ben ugyan nem sűrűn van szükség, ám az átlagos kategóriával szemben, amely körülbelül 350 wattra tehető, bőséges (biztonsági) tartalékot nyújt; ezt persze egy későbbi gépbővítés alkalmával ki is aknázhatjuk.
Cooler Master Real Power 450 (RS-450-ACLY) |
Típus | ATX |
Feszültségtartomány | 90–264 V |
Frekvenciatartomány | 47–63 Hz |
Aktív PFC | van |
Hálózati kapcsoló | van |
Ventilátor | 12 cm |
Ventilátor fordulatszámtartománya | kb. 1200–2300 rpm |
Fordulatszám-szabályozás | van |
Hatékonyság | tipikusan 75 % fölött |
Alaplapi vezeték hossza | 60 cm, kötegelt |
Többi vezeték hossza | 60 cm |
SATA-csatlakozó | 2 db |
Alaplapi csatlakozó | 24 tűs, átalakító 20 tűsre mellékelve |
Hagyományos meghajtócsatlakozó (Molex) | 7 db |
Floppycsatlakozó | 2 db |
ATX 12 V csatlakozó | 1 db |
Termék neve |
Felszereltség
Mit találunk a dobozban? A tápegységhez analóg teljesítménymérőt is mellékel a gyártó, amely számítógépünk házának egyik háromfeles helyére szerelhető be. A műszer segítségével az aktuális terhelésről kaphatunk visszajelzést. A készülék fő artériájának végére 24 tűs csatlakozó került, így a következő generációhoz tartozó alaplapokkal is használható lesz. A jelenlegi alaplapok 20 tüskével rendelkező csatlakozót igényelnek, ezért egy ennek a feladatnak megfelelő átalakítót is kapunk a csomaggal.
Wattméter
A táp megfelelő szellőzéséről és hűtéséről egy 12 cm átmérőjű, csendes ventilátor és a méhkaptár mintájára alakított szellőzőnyílásokkal ellátott hátlap gondoskodik. A légkavaró a jelenlegi divatnak megfelelően kék LED-del rendelkezik, így szépen bevilágítja házunk belsejét.
A hangtalan ventilátor világítással is rendelkezik
A gyakorlatilag zajtalan hűtésű táp további ötletes megoldásokat is kínál, például speciális kialakítású tápcsatlakozókat. A csatlakozókon található kis szárnyak összenyomásával az szinte magától kiugrik az adott alkatrész (pl. merevlemez, CD, DVD stb.) aljzatából, így nem kell kínlódnunk a már mindenki által jól ismert oldalazó mozgással. Sajnos nagyon makacs esetekben ezek a peckek sem segítenek.
A Serial ATA-merevlemezek (illetve újabban optikai eszközök is) tulajdonosai is örülni fognak, ugyanis az új szabványnak eleget téve, két SATA-tápcsatlakozót is találhatunk a kábelrengetegben.
Értékelés
A Cooler Master Real Power 450 a gyártótól már megszokott és el is várt minőségű tápegység, amely a legtöbb vásárló számára bőséges teljesítmény-tartalékot biztosít. A gyártó a valós felhasználói igényekre is gondolt, így a már jó ideje kapható SATA-meghajtók tápellátását is végre toldalék átalakítók nélkül oldhatjuk meg. A csatlakozók kihúzását segítő szárnyacskák is hasznosnak bizonyultak; a zajtalanul működő ventilátor felteszi a pontot az i-re. A világítás ízlés kérdése, nekünk tetszett, a wattméter szintén jópofa ötlet (főleg modderek örülhetnek a plusz csecsebecsének). Ami viszont nagyon nem tetszett, az a vezetékek hossza. Igazából érthetetlen, miért kell 600 mm hosszú vezetékeket forrasztani a tápba – még egy hatalmas szerverház esetén is maradna bőven mit felkötegelni. Eközben már vannak olyan megoldások, ahol a tápegységből nem lógnak ki a kábelek, hanem csatlakozókkal helyettesítik őket, így igényeinknek megfelelő hosszúságú és számú vezetékkel bővíthetjük eszközünket.
Ami tetszett:
terhelés alatt is zajtalan
igényes kialakítás
világít
SATA-csatlakozók is vannak
a tápcsatlakozók kihúzását segítő szárnyak
a wattméter
főkapcsoló
Ami nem tetszett:
600 mm hosszú kábelek
