Ház, egér, DAC
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Egy viszonylag pénztárcabarátnak mondható, Mini-ITX-es/microATX-es számítógépházat mutatunk be először, amely a Thermaltake portfóliójából származik, és 18 900 forintért vásárolható meg. A 378 mm magas, 198 mm széles, illetve 411 mm mély, 4 bővítőhelyes Versa H15 balján picit kidudorodó acéllemezt hord, így az egykamrás, de alsó tápos beltérben 155 mm magas processzorhűtő is elfér a 315 mm hosszú videokártya társaságában.
A beépíthető háttértárak tekintetében három 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtóban gondolkodhatunk, extraként pedig a fémhálós előlap felső szekcióját egy 5,25 hüvelykes keret kivezetése uralja. Az alkatrészek hőmérsékletét legfeljebb öt ventilátorral segíthetjük kordában tartani, melyekből egy 120 mm-es példányt (1000 rpm, 16 dB) megkapunk a csomag részeként. Radiátorból hármat (két 120/240 mm-es, egy 120 mm-es) csavarozhatunk be. A tetőlap a jobb szellőzés érdekében perforált, az alaplaptálcáról pedig nem hiányoznak a kábelmenedzsmenthez szükséges kivágások. A felül megülő csatlakozószigeten egy USB 3.2 Gen 1 Type-A, egy USB 2.0 aljzat és dupla audio jack található.
Amennyiben egy olcsóbb, mindazonáltal komolyabb játékra is alkalmas, vezetékmentes egeret szeretnénk venni, akkor megnézhetjük közelebbről a szimmetrikus kialakítású, 13 900 forintra árazott, 51 grammot nyomó VXE Dragonfly R1 SE+-t. A leginkább karmos, esetleg ujjbegyes fogásokhoz való, ötgombos rágcsáló 120,6 mm-es hosszához 64 mm-es szélesség és 37,8 mm-es magasság társul, és speciális bevonattól mentes burkolata 18 000 cpi-ig nyújtózkodó, 400 ips-os/40 g-s PixArt PAW 3395 SE érzékelőt rejt, amely sanszos, hogy valójában egy átbrandelt PAW 3335 egység.
A főklikkek alatt "20 millió" kattintásos Huano switch-ek tanyáznak, és a célgéphez 2,4 GHz-es rádióval, Bluetooth-szal vagy az akkumulátor töltéséhez mellékelt, vezetékes üzemet életbe léptető USB Type-C/Type-A paracorddal kapcsolódhatunk. A textúrázott gumicsíkot viselő görgő felett indikátor LED ücsörög, a hason PTFE tappancsok figyelnek, és a polling rate plafonja 2000 Hz, azonban ehhez egy még nem kapható, 2K-s vevő kell majd (a gyártó 4K-s dongle-je nem kompatibilis), ezért egyelőre az 1000 Hz jelenti a maximumot. A különbség egyébként annyi a szimpla R1 SE modellhez képest, hogy a tervezők a 250 mAh-s akkut némileg combosabbra cserélték.
Ha egy USB Type-C-vel hajtott digitális-analóg konverterrel gyarapítanánk arzenálunkat, amivel belekóstolhatnánk a nagy felbontású hanganyagok világába, pillantásunk megállapodhat a 91 990 forintra taksált iFi Zen DAC 3-on, amely fejhallgató-erősítőként is bevethető. A szerkezet elején egy 4,4 mm-es (390 milliwatt@64 ohm/6,7 volt@600 ohm), plusz egy 6,3 mm-es (210 milliwatt@32 ohm/3,3 volt@600 ohm) audio jack állomásozik az analóg hangerőszabályzó tárcsa, a basszust a középtartomány lerontása nélkül feljavító XBass és a gaint variáló PowerMatch gombok jobbján, miközben hátul egy erősítővel összeköttethetőséget ígérő, 4,4 mm-es jack kimenet táborozott le az RCA konnektorpáron, az USB Type-C bemeneten és a többletenergiát biztosító, 5 voltos DC csatolón túlmenően.
Akad még itt egy reteszkapcsoló, aminek két állása van: a Variable lehetővé teszi, hogy közvetlenül a tárcsával módosítsuk az aktív hangfalaink hangerejét 4,4 mm jack/XLR átalakítón vagy RCA kábeleken keresztül, a Fixed pedig akkor választandó, ha a vonalkimeneteket AVR-hez vagy egy főerősítőhöz kötjük. A 2000 MIPS sebességű, 16 magos XMOS mikrokontrollerrel, 512 kB memóriával, négycsatornás Burr-Brown True Native chipsettel, GMT (Global Master Timing) áramkörrel, továbbá zajt/crosstalkot mérséklő, szimmetrikus kétcsatornás kimenetű analóg áramkörrel szerelt eszköz az MQA384, PCM768, DSD512 és DXD768 formátumokat kezeli az 5-től 90 000 Hz-ig terjedő frekvenciaválasz-tartományban. A külön begyűjthető, elektromágneses és rádiófrekvenciás interferenciákat szűrő iPower2 fali adapterrel történő működtetéskor az USB Type-C kapu csak adatot közvetít a tisztább jel érdekében.
