Processzor és alaplap
Egy új konfiguráció összeállításánál a két, talán legalapvetőbb komponens az alaplap és a processzor – ezeket akciózzák most a PCX-nél. A processzorok területén jelenleg inkább az AMD-nek áll a zászló, különösen a közép- és felső kategóriában, úgyhogy nézzünk ezek közül pár ajánlatot!
Az ár/érték arányban nagyon jól teljesítő Ryzen 5 3600 például most három év garanciával 69 000 forintért vihető haza – nem rossz ez SMT-vel duplázott hat magért, 3,6 GHz-es alap- és 4,2 GHz-es egymagos Boost órajelért. A híres 7 nm-es technológiával készülő CPU mellé ráadásul még egy egész jó teljesítményű Wraith Stealth hűtőt is kapunk a dobozban, úgyhogy itt nem kell feltételül külön CPU-hűtőről is gondoskodni.
Ha ennél többre vágyunk, akkor az egyik lehetőség a Ryzen 5 3600X lehet, mely három év garanciával 80 000 forintba kerül. Az alapok egyeznek az előző változattal, tehát 6 maggal és 12 szállal kell számolni, de az X jelnek megfelelően itt már 95 watt a TDP, köszönhetően a magasabb órajeleknek: az alap 3,8, a boost pedig 4,4 GHz. Mindezt a dobozban található Wraith Spire hűtő tarthatja elfogadható hőmérsékleten.
Ha viszont nem ragaszkodunk a legújabb generációhoz, akkor lehet, hogy jobban járunk egy szintén három év garanciával megvásárolható, 60 000 forintba kerülő Ryzen 7 2700-tal: az előző, még 12 nm-es technológiával készülő, felsőkategóriás CPU nyolc magot és 16 szálas feldolgozást kínál, órajele 3,2 GHz-ről 4,1 GHz-ig nőhet. A dobozban található Wraith Spire szép színes RGB LED-eket is kapott.
Alaplapok
A felsorolt CPU-k természetesen a legjobban egy X570-es alaplapban tudják kifutni magukat, ezzel kapjuk meg az összes új funkciót. Viszont az AMD általában elég jól áll a visszafelé kompatibilitás területén, így ha nem kell mondjuk a PCIe 4.0, akkor a B450 lapkakészlet lesz pénztárcánk legjobb barátja. Például az ezzel szerelt Gigabyte B450 Aorus M alaplap három év garanciával 28 000 forintba kerül.
Ez, mint talán az M betűből már látszik, microATX méretű, de az általános igények kielégítésére tökéletesen megfelel. Van rajta négy memóriafoglalat, Gigabit Ethernet, egy M.2 foglalat (hűtővel), hat SATA port és némi színes LED-es csík is. Természetesen a további világítás vezérlése is megoldható a két ARGB és az egy RGBW terminálon át. A hátoldalon többek között két 10 Gbps és négy 5 Gbps sávszélességet biztosító USB port is található. Külön grafikus kártya számára egy teljes x16-os foglalat áll rendelkezésre, ezen felül pedig találunk még egy x4-es kiosztású x16-os foglalatot, illetve egy x1-es slotot is.
Ha mégis maradnánk az X570-nél, akkor 65 000 forintért vásárolhatjuk meg az MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi lapot, a maga teljes ATX méretével és három év garanciával. Kitalálható, hogy az extrák között ott a WLAN adapter, mégpedig egy Intel Wireless-AC 3168 képében, ezen felül pedig megkapjuk mindazt, amit az X570 lapkakészlet kínál: két 10 és négy 5 Gbps-es USB portot (ezeket további csatlakozók egészítik ki a felhasznált processzor függvényében), két M.2 foglalatot, melyek közül az egyik a PCIe 4.0 x4-et is támogatja, két x16-os és három x1-es PCIe bővítőhelyet és négy memóriaaljzatot DDR4 modulok számára.
Kütyük és egerek
A Mobil Digitalhoz a DeLock készletéből érkezett egy sor új kiegészítő, így például egy asztallapba építhető, vezeték nélküli töltő. A körülbelül 12 000 forintba kerülő eszköz a Qi szabványt támogatja, és legfeljebb 10 watt teljesítmény leadására képes.
Beépítésnél érdemes tekintettel lenni arra, hogy kerete fehér színű, a beszerelési mélység pedig 20 mm – a standard 18 mm-es bútorlapot tehát kényelmesen átéri, egyszerű lesz az alsó micro USB portot használni majd. A készülék külső tápegység nélkül érkezik, ezt nekünk kell biztosítani, és itt érdemes odafigyelni arra, hogy a gyors, 7,5/10 wattos töltéshez egy 9 volt/1,67 amper leadására képes adapterre lesz szükség.
Amennyiben nincsenek vezeték nélküli töltéssel használható eszközeink, 28 000 forintért vásárolhatunk olyan, szintén az asztallapba süllyeszthető töltőt, mely három USB portot kínál mindenféle mobil készülék energiaellátására. Az USB-PD szabványú töltő 25 mm-es beépítési mélységű, és mellékesen a Qualcomm Quick Charge 3.0 megoldásával is kompatibilis, úgyhogy szinte biztos, hogy bármit is töltünk vele, azt közel maximális sebességgel teszi majd. A két QC3-as Type-A konnektornál legfeljebb 18, az USB-PD-hez szükséges Type-C esetében pedig 85 wattig terhelhető a készülék, amihez a beépítéshez szükséges kiegészítők mellett tápegység is jár.
Ha nem szeretnénk asztaloskodni, akkor körülbelül 10 000 forintért lehet megvásárolni az ugyanilyen teljesítménnyel rendelkező, asztalra tehető változatot, mely elegáns csúszásgátlós talpat kapott. A 7 mm magas, 88 mm átmérőjű korong a megfelelő tápegységgel szintén képes a 7,5/10 wattos töltés biztosítására, az energiaellátást pedig egy Type-C konnektoron keresztül várja.
Egerek
Múlt héten már szóba került pár Redragon gamer periféria, most folytatjuk a sort a visszafogott Cobra egér után egy vadabb külsejű változattal, az ilyen dizájnt preferálók kedvéért. Ez lehet például a 3700 forintos Phaser, mely szintén vezetékes adatátvitelt használ.
A nagyon széles, igazi „telitenyeres” fogásra optimalizált eszközben Omron kapcsolókat és 3200 cpi felbontású szenzort találunk, az utóbbi a gyári adatok szerint 10 g gyorsulásig használható. Összesen hét gomb található rajta, melyek közül hat programozható, a különböző beállításokat pedig öt profilban tárolhatjuk.
Következő ajánlatunk a hasonló alakú, de felsőbb kategóriás Tiger egér 6540 forintért, mely 10 000 cpi-ig növelhető felbontással, öt programozható gombbal és vörös háttérvilágítással is rendelkezik. Dpi-váltó gombja segítségével gyorsan ugrálhatunk a 800-3200 cpi közötti tartományban, ami FPS játékoknál akár előnyt is jelenthet.
Végül utolsóként itt van a 14 690 forintos Redragon Titanoboa 2, melyben Avago szenzort találunk, felbontása pedig egészen 24 000 dpi-ig növelhető annak, aki ezt ki szeretné próbálni. A kilenc programozható, összesen 11 gombbal rendelkező, Omron kapcsolókkal felszerelt eszközben öt súly is található, melyekkel összesen 50 grammal tudjuk növelni (vagy csökkenteni) az egér tömegét.
Noteszgépek
Ha 2 az 1-ben notebookot keresünk, akkor az USAnotebook kínálatában az ár szerint növekvő sorrendet a 136 290 forintos Kiano Elegance nyitja.
A készülék egy kétmagos Celeron N3350 rendszerchipet, 4 GB RAM-ot és 64 GB háttértárat (utóbbit eMMC flashmemória formájában) tartalmaz, az összeállítás adu ásza viszont a 13,3”-es, Full HD felbontású kijelző, amely természetesen érintésre érzékeny és IPS panelt használ. Az alap hardverekhez képest a felszereltség is jó, hiszen ujjlenyomat-olvasó, HDMI kivezetés és két USB port is rendelkezésre áll ebben az 1,4 kg tömegű és 315 x 212 x 12 mm-es, tehát egész vékony notebookban, melynek ára a Windows 10 Home operációs rendszert is tartalmazza.
Már teljes értékű, vagyis Core i3-7020U processzor került az ASUS VivoBook Flip 14-be, mely 167 890 forintért az előbb említett CPU mellett 4 GB memóriát, 128 GB-os SSD-t, illetve 14,1”-es, Full HD felbontású kijelzőt kínál. A háttérvilágításos, magyar kiosztású billentyűzet mellett ott van az ujjlenyomat-olvasó, egy Type-C és három Type-A USB kivezetés, 802.11ac-s WLAN, memóriakártya-olvasó és a Windows 10 Home, a teljes gép pedig 327 x 225 x 18 mm-es mérettel és 1,5 kg tömeggel rendelkezik.
Ryzen 3 2200U-val, 4 GB memóriával és 128 GB SSD-vel érkezik a 174 990 forintos Lenovo Yoga 530 14, melynek Radeon Vega 3 grafikája egy alacsonyabb felbontású, 1366x768 pixeles érintőképernyőt kezel. A készülék extrái megegyeznek a korábban említett gépekével, amit kiemelnénk, az egyrészt az ajándék érintőceruza a kijelző finomabb kezeléséhez, illetve a multimédiás vonalat erősítő Harman hangszórók. A teljes gép mérete 328 x 229 x 18 mm, tömege 1,6 kilogramm.
Bemutató darab volt, ezért 179 990 forintért vihető el a Core i3-7100U-val, 4 GB memóriával, 14,1”-es Full HD kijelzővel, 128 GB-os SSD-vel szerelt HP Pavilion X360 14 notebook. A gép oldalain három USB port található, közöttük egy Type-C és két Type-A, illetve kapunk még Windows 10 Home-ot, a Windows Hellohoz HD Wide Vision FHD infravörös kamerát, illetve három év garanciát, mindezt egy 335 x 227 x 20 mm-es csomagban.
Wombath
