Bevezető, külső, tartozékok
Tesztalanyunk, a HX6250 a Jonsbo hűtőkínálatának egyik csúcsmodellje: eleve a nagy teljesítményű HX széria tagja, de azon belül is a 14 cm-es ventilátorokkal szerelt sorozatot képviseli, egyedül a duplatornyos HX7280 tud többet nála. A gyártó ezt a modellt egészen 250 wattos TDP-ig ajánlja, és mivel az LGA1700 platformmal is kompatibilis a rögzítése, adja magát, hogy (nem túlhajtott) Core i7-12700K-val vagy Core i9-12900K-val párosítsuk. Kérdés, hogy elég-e a teljesítménye ehhez?
Dizájn
A HX6250 matt fekete alapszínben pompázik – erre mondhatjuk, hogy tipikus lopakodó külsőt kapott. Ezt nyugodtan érthetjük szó szerint, hiszen hiányzik róla mindenféle világítás, a ventilátoron sincs látható felirat, egyedül a bordázat tetején találkozunk a Jonsbo logójával, de az is mindent megtesz, hogy belesimuljon a környezetébe.
Klasszikus toronyhűtőről lévén szó, tesztalanyunk két fő egységből áll: a processzorral egy nikkelezett réztalp érintkezik, melynek alját selyemfényűre munkálták meg. Ebből „nőnek” ki a hővezető csövek, összesen hat darab, amelyek a bordázatot tartják. Az elrendezés több szempontból is aszimmetrikus: egyrészt a bordák nem pont a talp felett, hanem attól eltolva helyezkednek el, másrészt a bordázat is kapott egy kivágást annak érdekében, hogy a magasabb VRM hűtéssel rendelkező alaplapokra is felszerelhető legyen.
A kivágással átellenes oldalra kerül a ventilátor, mely 140 x 140 x 25 mm-es, és a gyári adatok szerint PWM vezérléssel 700-1800 rpm közötti fordulatszámra képes.
A HX6250 teljes mérete 144 x 121 x 162 mm, tehát igen méretes darab, és az 1150 grammos tömeg is jelzi, hogy nem a pehelysúlyú ligában induló versenyzőről van szó; népiesen szólva, ebben a hűtőben van anyag. Bordázata sűrű, oldalán szépen lezárt élekkel, így szerelés közben sem veszélyezteti testi épségünket semmi.
A HX6250 dobozában viszonylag sokféle kiegészítőt találunk: a különböző foglalatokhoz passzoló rögzítőalkatrészeken túl kapunk egy hosszú csavarhúzót, egy kis tubus Thermal Grizzly hővezető pasztát, illetve egy LNA adaptert is – azaz egy olyan kábelt, mely beépített ellenállásával csökkenti a ventilátor fordulatszámát. Ez hivatalosan a 700-1800 rpm között dolgozó légkavaróból 400-1200 rpm közötti modellt farag, ami elméletileg segíthet extrém csendes konfigurációk építésekor (előre eláruljuk, hogy jelen esetben erre semmi szükség nincs). A csomag része még két pár ventilátorrögzítő klipsz is, tehát a csomagban kapott 14 cm-es légkavaró mellé egy másodikat is felszerelhetünk a bordára.
