Bevezető, külső
Ízlelgessük a szót egy picit: gamer. Bizony, az LG is felült már egy ideje a mostanság oly népszerű játékos vonatra, ami érthető, ezt diktálják most a trendek. A tesztre érkezett 27MG59G is a gémer flotta tagja, méghozzá a 2017-esé, sok más kijelzővel egyetemben, melyeket korábban (hazai megjelenésükkor) egy bővebb hírben mutattunk be.
Külső tekintetében az LG új monitora konzervatívnak tűnhet még úgy is, hogy a talpat próbálták vagányabbra rajzolni és kapott egy kis vörös betétet is, de rég láttunk tőlük klasszikus kávás kijelzőt, a 27MG59G esetében viszont nem riadtak vissza ettől sem – na nem mintha rossz lenne, csak szokatlan. Amit kifogásolni tudunk, az a zongoralakk festés, ami szokás szerint imádja az ujjlenyomatokat.
Alapvetően a hátoldalon kevés látnivaló akad. Megfigyelhető, hogy ide is jutott a fényes műanyagból, és az is látható (vagyis nem látható), hogy VESA falikonzol használatára nincs lehetőség.
Az állvány nagyon egyszerű, be kell érni a dönthetőséggel, más opció nincs.
Az említett kávával és a kijelzővel kapcsolatosan két dolgot érdemes észrevenni. Az egyik, hogy a káva szélessége közelít a másfél centihez, illetve a fényben jól kivehető, hogy a káva és a panel képtartalom megjelenítésére szolgáló területe között is van egy pár milliméteres holt sáv.
A talp és az állvány egyetlen csavarral kapcsolódik, utóbbit pedig egyszerűen rá kell pattintani a kijelző hátuljára. A talp masszív, fém erősítésű, viszont az állvány maga szimpla műanyag, így van némi billegés-remegés sajnálatos módon.
A csatlakozókból csak a legszükségesebbeket kapjuk: analóg D-Sub (aka VGA) mellett HDMI 1.4 és DisplayPort 1.2a közül lehet választani, ezek mellett pedig futotta még 3,5 mm-es audio jack aljzatra is. Sajnos USB hub ezúttal nincs, a tápegység viszont külső. A kábelek hátrafele néznek, ami abból a szempontból nem hátrány, hogy úgyis csak a gyári talpat tudjuk használni. Bár sok kábel nem lesz, ennek rendezésére az állvány hátuljára felpattintható, félkör alakú műanyag gyűrű használható.
Specifikációk, panelvizsgálat
Monitor típusa | LG 27MG59G |
Technológia | AH-IPS panel (60/75 Hz), AMD FreeSync (40-75 Hz) |
Háttérvilágítás típusa | WLED (alapbeállítás: PWM-mentes, 1 ms motion blur reduction beállítás: PWM 75 Hz) |
Kijelző mérete | 27 hüvelyk (68,58 cm), 16:9 képarány, sík |
Felbontás | 1920x1080 (81,59 ppi) |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Fényerő | 250 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° |
Megjelenített színek száma | 16,7 millió (6 bit+FRC) |
Színtérlefedettség | 99% sRGB |
Csatlakozók | 1-1 db normál DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4, D-Sub, 3,5 mm jack fül-/fejhallgató-kimenet |
Teljesítményfelvétel | n.a; külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.lg.com/hu |
Termék honlapja | LG 27MP59G |
Fogyasztói ár | 65 990 Ft |
Garancia | 2 év |
Az LG most is arra az AH-IPS panelre épít, amelyet már jól ismerünk. Különösebb technikai újdonságról nem tudunk beszámolni, hiszen 27 hüvelyken a Full HD felbontás már jó ideje elterjedt, nem igazán lehet újat mutatni. Azt azért mellékesen megjegyeznénk, hogy az LG ennél a modellnél nem volt maximalista, valódi 8 bites színmélység helyett beérték a 6 bit + FRC-vel. Ne feledkezzünk meg a FreeSync-ről, ami már 40 Hz-től aktív (persze még ez is messzebb van az áhított 30 Hz-től) és 75 Hz-nél tetőzik.
Balra a normál, jobbra a bekapcsolt 1 ms Motion Blur mód [+]
A háttérvilágítás ezúttal is LED-es, alapesetben PWM-mentes, tehát vibrálás nem tapasztalható. Azonban meg kell említenünk az opcionálisan bekapcsolható "1 ms motion blur reduction" tecnnológiát, ami az elmosódást hivatott csökkenteni, meglehetősen hatékonyan (lényegében ugyanazt tudja, mint az ULMB a G-Sync-es kijelzőknél, tehát a frissítéssel szinkronban villogtatja a háttérvilágítást). A hatékonyság ára viszont a villogás, ami igen erőteljes és fárasztó; köszönhetően a 75 hertzes frekvenciának kicsit a CRT korszakban érezhetjük magunkat, így aki nincs kifejezetten oda a retróért, annak inkább nem ajánljuk.
Nincs viszont probléma a betekintési szögekkel, IPS-től elvárható minőséget kapunk ezen a téren. A szokásosakat tapasztalhatjuk, azaz oldalirányból és felülről a betekintési szög határaihoz közeledve némi sötétedést, alulról nézve pedig világásodást lehet tapasztalni, a színek viszont a helyükön maradnak.
Az IPS glow jó ideje az IPS panelek sajátja, ettől most sem szabadulunk, de jó hír, hogy szemből nézve ebből nem igazán fogunk semmit sem észrevenni.
Mérések, kalibrálás
A mérések szerint a kijelző maximális fénysűrűsége meghaladta a specifikációban megadott 250 cd/m² értéket, a minimum érték pedig 72 cd/m². Amennyiben aktiváljuk a már korábban említett "1 ms motion blur reduction" üzemmódot, akkor az elérhető maximális és minimális fénysűrűség csúcsértéke is csökkenni fog valamelyest. Érdemes viszont megfigyelni, hogy a brightness beállítás variálása nem lineáris.
A dobozból kivéve a monitor nem kalibrált állapotban érkezik, vagyis nincs erre utaló jel, de tekintettel a megcélzott kategóriára, ezen nem lepődhet meg senki. Bemelegítést követően mérve az átlagos színeltérés (delta E) 2,26, a maximum pedig 7,37 lett. A fénysűrűség 100%-os értéken áll gyárilag, így fehéren 274,4 cd/m², míg feketén 0,1956 cd/m² értéket adott, ami fantasztikusnak mondható, 1403,2:1 kontrasztarányt eredményez. A gamma mérés eredménye 2,17, a színhőmérséklet pedig 6808 K lett. A gyárilag alkalmazott "Normal" beállításon kívül fellelhető opciókat is végigmértük, ezek eredménye az alábbi táblázatban látható.
Profil/beállítás | Reader 1 | Reader 2 | Photo | Cinema | Color Weakness | FPS Game 1 | FPS Game 2 | RTS Game |
Fényerősség (fehérpont) | 73,67 cd/m² | 73,06 cd/m² | 238,77 cd/m² | 233,51 cd/m² | 274,36 cd/m² | 147,17 cd/m² | 230,01 cd/m² | 230,16 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,8214 cd/m² | 0,8777 cd/m² | 0,1969 cd/m² | 0,1965 cd/m² | 0,1965 cd/m² | 0,1273 cd/m² | 0,1973 cd/m² | 0,1973 cd/m² |
Kontrasztarány | 90:1 | 83:1 | 1213:1 | 1189:1 | 1396:1 | 1156:1 | 1166:1 | 1167:1 |
Gamma | 1,85 | 1,82 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,112 | 2,12 | 2,26 |
Színhőmérséklet | 4498 K | 4920 K | 7170 K | 6621 K | 7587 K | 7061 K | 7188 K | 7202 K |
Kalibrálás
Kalibrálással 0,26 átlagos delta E értéket kaptunk, míg a legnagyobb eltérés értéke 2,04, mindkettő remek érték. A dispcalGUI naplója szerint 100%-os fehéren 119,2 cd/m², míg a feketén 0,1026 cd/m² volt a fényerősség, ami IPS paneltől szokatlan (pozitív értelemben) 1161,2:1 kontrasztarányt eredményez. A gamma mérés pontos eredménye 2,2, a színhőmérsékleté pedig 6485 K lett.
A színtérlefedettség a következőképpen alakult: a képet felnagyítva a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia (jelen esetben sRGB) színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja. Eszerint a kijelző 105,8 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság kereken 98%, ami nagyjából megfelel a specifikációban említett 99%-nak. Mélyebb elemzéshez az Argyll+DispcalGUI mérési jegyzőkönyve további információval szolgál a kalibrálással és annak eredményével kapcsolatban (gamma és színhőmérséklet tracking, szürkeegyensúly stb.). Ez itt érhető el.
120 cd/m² – 6500K – 2,2 gamma | fényerő | kontraszt | vörös | zöld | kék | ICC profil |
LG 27MP59G | 40 | 70 | 50 | 38 | 31 | >katt< |
További mérések
Válaszidő, input lag
Az LG 5 ezredmásodperces g2g értéket ad meg a normál módhoz, ami gyorsítással értendő. A gyorsítás mértéke a menüből változtatható, a kikapcsolt állapot mellett lassú, normál és gyors üzemmód közül lehet választani.
Ezúttal is a normál módot ajánlanánk azoknak, akik nem szeretnének az overdrive-ból fakadóan nagy túllövést, bár a helyzet a gyors módban koránt sem annyira drámai, mint amit sok más panelnél láthatunk az utóbbi időben lilás szellemkép formájában, így ezt a fokozatot is ki lehet próbálni.
Az 1 ms motion blur reduction módot a gyorsítás mértékétől függően lehet be- és kikapcsolni (FreeSync mellett viszont nem működik). Hasznosságát tekintve nincsenek kétségeink, valóban működik: szemünkkel követve a mozgó tárgyat (esetünkben a PixPerAn piros autóját) tökéletesen éles képet látunk. Kár, hogy a villogás elviselhetetlenné teszi az egészet.
Az input lagról még nem beszéltünk, az mindössze 10,9 ezredmásodperc, ami szintén remek érték.
Homogenitás
Homogenitásban a kijelző nem annyira brillíroz, bár a kijelző legnagyobb része nem kifogásolható, de a széleken jelentős mértékben csökken a fényerősség, akár 20% feletti eltéréseket is mérhetünk – szerencsére ezt használat közben nem fogjuk látni.
Menü, kezelés
A monitor alsó kávájának aljára helyezett joystick nem újdonság, az LG régóta alkalmazza, sikerrel. A menü is ismerős korábbi LG monitorokból, vagyis egy jól bejáratott OSD-t kapunk, ami funkcionalitás és kezelhetőség szempontjából már kiforrott, nem tudunk róla rosszat mondani.
Használat közben, értékelés
27 hüvelyken a Full HD felbontás nem fog rekordot dönteni képpontsűrűségben, ez nyilvánvaló, sokan épp emiatt nem kedvelik ezt a felbontást, mások viszont épp azért szeretik, mert nem kell erőlködni, könnyen olvasható, mellőzhető a még mindig nem százas Windows-beli nagyítás. Nem mellesleg könnyebben kiszolgálható VGA-val a Full HD, mint az amúgy ekkora képátló mellett inkább javasolt és általunk is kedvelt WQHD (2560x1440) képpontos felbontás, ami szintén nem utolsó szempont. Talán éppen ezért nem is akkora probléma, hogy a FreeSync csak 40 Hz-től kezdődik, sőt még mindig jobb, mintha 48 Hz-ről indulna és csak egy szűk tartományban működne.
Túl sok ablakot tehát nem fogunk tudni egymás mellett nyitva tartani, hiszen alapvetően ehhez kicsi a felbontás, de ezt a kijelzőt – mint a G családot átalában – nem munkára találták ki elsősorban, hanem játékra. Ennek megfelelő funkciók is kerültek bele, az említett 1 ms motion blur reduction, ami sajnos nem sikerült túl jól a villogás miatt, vagy a Black Stabilizer, ami játékokban a sötét helyek kivilágosítására szolgál. Emellett említhető még az alacsony válaszidő és input lag párosa, ami szintén ebbe az irányba tereli a témát.
Ami az általános képminőséget illeti, nehéz rosszat mondani. A kalibrálás után jó színeket kapunk, IPS-nez mérten kiváló a kontraszt, túl is teljesíti a specifikációban leírtakat, és nincs vészes glow sem. Ami kevésbé sikerült jól, az az állvány, amire nagyon rá kéne feküdnie a gyártónak, különösen ha már széleskörű állítási lehetőség sincs. Az árat tekintve talán úgy érezhetjük, egy picit megint túllőttek a célon a 66 000 forintot közelítő árcédulával, hiszen van ennél olcsóbb kijelző nagyjából ugyanezekkel a paraméterekkel, de az az igazság, hogy azok között, amelyek a FreeSync-et is tudják, ott a 27MG59G az egyik legolcsóbb modell.
LG 27MP59G
Daywalker
Az LG 27MP59G monitort az LG magyarországi képviseletétől kaptuk tesztelésre.
