LG B1 OLED tévé
Hagyományosan az LG rendelkezik a legnagyobb kínálattal OLED tévékből, melyben a különleges extrákat kínáló készülékektől a hagyományosabb kivitelű darabokig találhatóak modellek. Az utóbbi csoportba tartozik a B széria, amely éveken át volt a legolcsóbb LG OLED televízió-sorozat, ám idén ebben változik a helyzet, mert piacra dobják a még belépőbb A sorozatot is. Ettől függetlenül megtartják a B-s modelleket, melyek 2021-ben B1 névre hallgatnak és továbbra is megfizethetőnek számítanak.
Az LG B1 OLED 55 hüvelykes változata járt nálunk egy rövid időre, hogy megnézzük, milyen a képe, hogyan szól, és miben más, mint a közelmúltban kipróbált, papíron nagyobb tudású LG C1. Azt elöljáróban leszögeznénk, hogy a korábbi évek LG B tévéi mind parádésan sikerültek, így az elvárásaink igen magasak voltak.
Külső
Az LG B1 – követve a tradíciókat – letisztult, minimalista külsővel bíró darab, amelynél nem jutott szerep trükkös, extrém dizájnmegoldásoknak. De ez nem is baj, mert a készülék így is teljesen jól néz ki, gyakorlatilag bármilyen stílusú szobába be lehet tenni. A káva igen vékony, kikapcsolt állapotban láthatatlan, a készülékház pedig jó keskeny. A talp masszívan tart, viszont a képernyő forgatását és döntését nem teszi lehetővé; a tévé szabványos VESA konzolok segítségével felakasztható falra is.
A szokásokat követve a ki- és bemeneteket a hátlapon helyezték el. A három darab USB 2.0 mellett kapott két-két HDMI 2.1 és HDMI 2.0, valamint egy-egy Ethernet, optikai digitális és 3,5 mm-es analóg audió (fejhallgató) csatlakozót, illetve a fizetős digitális tévéadások dekódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik.
LG B1 (OLED55B13LA) | |
Panel | 10 bites WRGB OLED panel (40-120 Hz) |
Háttérvilágítás | - |
Képernyőméret | 55 hüvelyk (139 cm) |
Maximális felbontás | Ultra High Definition (3840x2160) |
HDR támogatás | HDR 10, HLG, Dolby Vision |
Input lag | 12,2 ms |
Maximális fényerő | kb. 850 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Eco, Élénk, Eredeti, Filmmaker, ISF szakértői sötét helyiség, ISF szakértői világos helyiség, Játékoptimalizált, Sport, Színház |
Hangbeállítások | AI Hang Pró, Eredeti, Színház, Tiszta Hang, Sport, Zene, Játék |
Hangrendszer | 2.2 csatornás, 40 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/DVB-C/DVB-S2 |
Interfész | 2 db HDMI 2.1, 2 db HDMI 2.0, 3 db USB 2.0, optikai digitális audió, 3,5 mm analóg audió, Ethernet, CI+ 1.4 slot |
Extrák | Alpha7 képfeldolgozó processzor, rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó, internetes tartalmak elérése, webOS 6.0 okostévérendszer, böngésző, mozgásérzékeny távirányító támogatása, hangalapú keresés, kislexikon, Miracast, Intel Widi, AirPlay 2 támogatás, médialejátszó, HDR, HDR konverzió, FreeSync és G-Sync támogatása |
Teljesítményfelvétel | Átlagosan: 111 watt, készenléti üzemmódban: 0,23 watt |
Méret | Talppal: 122,8 x 74,4 x 24,6 cm Talp nélkül: 122,8 x 70,6 x 4,69 cm |
Tömeg | Talppal: 19,9 kg Talp nélkül: 18,9 kg |
Gyártó honlapja | www.lg.hu |
Termék honlapja | LG B1 (OLED55B13LA) |
Fogyasztói ár | 490 000 forint |
