MSI MAG274QRF-QD
Az MSI 2020 őszén jelentette be, hogy új termékekkel bővíti monitorpalettáját, mégpedig alacsonyabb és nagyobb tudású eszközökkel is. Ezek közül tesztalanyunk, az Optix MAG274QRF-QD kijelző az utóbbi csoportba tartozik.
A kvantumpontos képalkotási technológiára épülő termék magas képfrissítési rátával és G-Sync támogatással kecsegtet. Kipróbáltuk, hogy ezek a szolgáltatások tényleg működnek-e a valóságban, és hogy milyen a képminőség, illetve a kezelés.
Gamer dizájn
A hagyományos sík modell már kialakításával is egyértelműen jelzi, hogy ki is a célcsoport. A talp és a hátlap is formatervezett, ráadásul ez utóbbi közepén elhelyeztek néhány RGB LED-et is. A szokásoknak megfelelően beállítható, hogy a fénykibocsátó diódák változtassák a színüket, villogjanak. Ennek csupán esztétikai a jelentősége, hiszen a felhasználó ebből semmit nem lát. A képernyő magassága 10 centiméteres tartományban módosítható, jobbra és balra 75 fokban forgatható, hátra 20, előre 5 fokban dönthető. Függőleges tengelye mentén 90 fokban elfordítható, ezáltal pivot módban is használható, és szabványos VESA konzolokkal a falra is felakasztható.
A káva vastagsága kevesebb mint egy centiméter (0,8 cm), és mivel egy síkban van a kijelzővel, ezért kikapcsolt állapotban láthatatlan. A hátlapon elhelyeztek két-két darab HDMI 2.0, illetve USB 2.0 mellett egy-egy DisplayPort 1.2, USB Type-C, USB 2.0 (uplink) és 3,5 mm-es analóg audió csatlakozót.
Monitor típusa | MSI MAG274QRF-QD |
Technológia | 10 bites (8 bit + FRC) kvantumpontos IPS LED LCD (48-170 Hz), NVIDIA G-Sync |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, PWM-mentes |
Kijelző mérete | 27 hüvelyk (69 cm), 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 2560x1440 (108,9 ppi) |
Válaszidő | 1 ms (g2g) |
Kontrasztarány | kb. 1250:1 |
Fényerő | 392 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges érték) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 165,1% sRGB |
Extrák | Célkereszt, időzítő, szoftveres vezérlés |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, DisplayPort 1.2, USB Type-C, USB 2.0 (uplink), 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó |
Teljesítményfelvétel | 41,2 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.msi.com |
Termék honlapja | MSI MAG274QRF-QD |
Fogyasztói ár | kb. 180 000 forint |
Garancia | 24 hónap |
