MSI MAG B650 Tomahawk WiFi alaplap: AM5 valamivel olcsóbban
Lassul-e az AMD platformja, ha a nagyon drága csúcsmodellek helyett egy olcsóbb, B650-es alaplapot választunk?
Bevezető, lapkakészletek, tesztkörnyezet
Bár az AMD neve korábban egybeforrt a „költséghatékony megoldással”, az utolsó Ryzen széria megjelenése óta már nem nagyon lehet egyértelműen kijelenteni, hogy jelentősen olcsóbbak lennének az Intelnél. Ennek egyik oka persze az, hogy ezúttal ők azok, akik teljes platformcserét kérnek: a CPU mellett új alaplapra és a legtöbb esetben memóriára is szüksége van annak, aki a Raphaelre szeretne váltani. A felsőkategóriás AM5-ös alaplapok pedig igen drágák, nem ritkák a több százezer forintba kerülő példányok sem. Ehhez képest tesztalanyunk, az MSI MAG B650 Tomahawk WiFi jóval visszafogottabb, éppen csak átlépi a 100 000 forintos határt (tegyük hozzá: annak ellenére is, hogy ez az MSI belépőszintű sorozatába tartozik). De vajon veszítünk-e valamit akkor, ha a minden földi jóval felszerelt X670E lapkakészlet helyett az olcsóbb B650-nel szerelt alaplapot választunk?
Vezérlőhidak
Az X670E tudását már ismerjük, a Raphael processzorok tesztjét ugyanis egy erre épülő Gigabyte X670E AORUS Master alaplap segítségével végeztük. Most a vizsgált processzorok közül a Ryzen 7 7700X-et párosítottuk az MSI MAG B650 Tomahawk WiFi lapjával, mely, ahogy neve is mutatja a jóval kedvezőbb árú B650 lapkakészletre épül. Természetesen az MSI a MAG széria esetében nemcsak hogy olcsóbb chipsetet választott, de kevésbé igényes VRM részleget és kevesebb extrát kínál – most már csak az a kérdés, hogy mindez meglátszik-e akkor, ha a gép előtt ülünk? Lassabbak-e a programok, akadoznak-e a játékok?
Az AMD jelen pillanatban négyféle vezérlőhidat kínál, az X670E/X670 és B650E/B650 párosok formájában. Ezeken felül a hírek szerint a jövőben érkezhet még egy ezeknél is olcsóbb változat A620 néven, de amíg ez nem fut be, a B650 képviseli a „belépőszintet”.
AMD AM5-ös lapkakészletek X670E X670 B650E B650
CPU túlhajtás Igen
Memória túlhajtás Igen
PCIe 5.0 támogatás kötelező opcionális kötelező opcionális
PCIe 4.0 sávok száma 12 8
PCIe 3.0 sávok száma 8 4
Memóriafoglalatok száma (max.) 4
SATA 6 Gbps csatlakozók száma (max.) 8 4
USB 3.2 Gen 2x2 portok száma (max.) 4 1
USB 3.2 Gen 2 portok száma (max.) 12 6
Ami a különböző lapkakészletek tudását illeti, ezt korábban már ismertettük, így részletesen nem térnénk ki rájuk. A lényeg, hogy az X670E és X670 kettő, a B650E és B650 egy chipből áll, és ahogy lefelé lépegetünk a sorban, úgy csökken a rendelkezésre álló PCIe sávok, USB portok és egyéb szolgáltatások száma. Konkrétan a B650 esetében még a grafikus kártya számára sem kell biztosítani a PCIe 5.0 interfészt (bár nem tilos), ami ebben a pillanatban ugyan még keveseket érinthet, de a jövőben már előfordulhat, hogy teljesítményt csökkentő korlátozás lesz.
Tesztkörnyezet
Az MSI portfóliójának három „lépcsője” van, emelkedő sorrendben a MAG, az MPG és a MEG széria. Tesztalanyunk tehát a legolcsóbb kategóriába tartozik, ám azon belül viszonylag jól felszerelt, amit mutat a fedélzeti Wi-Fi 6E adapter és a 2.5GbE hálózati csatlakozó megléte is. Tesztrendszerünk többi részét egy AMD Ryzen 7 7700X processzor, illetve a G.Skill Trident Z5 Neo 2 x 16 GB DDR5-6000 memóriakészlet alkotta:
Specifikációk
Tesztkörnyezet
Alaplap Gigabyte X670X AORUS Master
Processzor AMD Ryzen 7 7700X
Processzorhűtő Fractal Design Celsius S36
Memória G.Skill Trident Z5 Neo 2 x 16 GB
Videokártya GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6
(driver: 446.14)
SSD 480 GB Kingston A1000
Ház Cooler Master Test Bench V1.0
Tápegység FSP Aurum PT 1200
Operációs rendszer Microsoft Windows 11 Professional x64 (ver. 2022)
Felhasznált segédprogramok AIDA64 Engineer 6.80
Cinebench R15
Cinebench R20
Cinebench R23
Corona 1.3 Benchmark
CPU-Z 1.92 x64
HWBOT x265 v2.0.0
MPC-HC 1.7.13 x64
Indigo Benchmark v4.0.64
POV-Ray 3.7.0.msvc10.win64
UL PCMark 10
UL Procyon
RandomControl Arion Benchmark v2.5.0
SPECwpc v2.1 (7-Zip, Blender, Handbrake)
VeraCrypt Portable 1.23-Hotfix-2
V-Ray Benchmark
Deus Ex: Mankind Divided (DirectX 12)
Forza Horizon 4 (DirectX 12)
F1 2019 (DirectX 12)
Shadow of the Tomb Raider (DirectX 12)
Strange Brigade (Vulkan)
A tesztelt alaplap főbb specifikációi
MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi
Foglalat AM5
Támogatott processzorok lista
Chipset AMD B650
Támogatott memória max. 128 GB, 4 DIMM foglalat, kétcsatornás (dual channel) mód, DDR5-6600+, lista
PCIe - 1 db PCIe 4.0 x16; x16/x4 mód
- 1 db PCIe 4.0 x16; x2 mód
- 1 db PCIe 3.0 x1
SATA3 6 db
M.2 3 db PCIe 4.0 x4 (2 db a CPU-val,
1 db a lapkakészlettel áll összeköttetésben)
RAID - NVMe: 0/1
- SATA: 0/1/10
Hálózat - Realtek RTL8125BG 2,5 Gbps LAN
- AMD Wi-Fi 6E
- Bluetooth 5.2
Audió Realtek ALC4080 kodek, 7.1 csatorna
USB - kivezetés: 1 db USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 db USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 db USB 2.0
- hátlap: 1 db USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 db USB 3.2 Gen2 Type-A,
4 db USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 db USB 2.0
Videokimenetek - HDMI 2.1
- DisplayPort 1.4
Formátum ATX
Támogatott op. rendszer Microsoft Windows 10/11 64 bit
Gyártó honlapja hu.msi.com
Termék honlapja MSI MAG B650 Tomahawk WiFi
Fogyasztói ár kb. 105 000 forint
Garancia 2 év
Ahogy a fotókon is látszik, standard ATX méretű (244 x 305 mm-es) tesztalanyunknak a fekete alapszínt választotta a gyártó, és jóval kevésbé pakolták tele bordákkal, mint ahogy az a csúcskategórában szokássá vált az utóbbi időben. Szerencsére az összeszerelést megkönnyítő, előre telepített hátsó takarólemez megtalálható rajta, a három darab NVMe slotból kettő hővezető lemezt kapott, a „fő” PCIe x16-os sín pedig fémmerevítéssel rendelkezik, hogy jobban bírja a több nagyobb darab grafikus kártyák jelentette terhelést.
A foglalat környékén látható bordák alatt egy digitális, 14+2+1 kiosztású VRM megoldás lapul, melyet a 24 tűs ATX konnektor mellett két 8 tűs EPS12V csatlakozó lát el energiával. A bordázat érdekes módon nincs összekötve hővezető csővel, erre a ház légáramlásának tervezésekor érdemes odafigyelni, hiszen nem elég pusztán a nagyobb bordát hűteni. Mindenesetre a rendszer elég hatékony, tesztünk során nem tapasztaltunk extrém melegedést, tartós terhelés során nyílt, de plusz légáramlással nem hűtött tesztágyunkon 34-37 °C-os hőmérsékleteket mértünk a bordákon.
Az NVMe foglalatok közül az egyik a CPU és a GPU közé került, a másik kettő pedig egész lent helyezkedik el. Dicséretet érdemel az MSI azért, mert mindháromnál biztosítja a reteszes rögzítést, nem szükséges apró, könnyen elhagyható csavarokkal játszadozni. És ha már a háttértáraknál tartunk, megemlítenénk, hogy a hat darab SATA portból kettő a NYÁK lapra merőlegesen, a jobb alsó sarokban helyezkedik el, a többi négy pedig a már megszokott, párhuzamos kialakítású, mely a beszerelésnél megkönnyíti a kábelek elvezetését.
Olcsó(bb) alaplapról lévén szó, a dobozban nincsenek extrák: pár matrica, egy minimalista kézikönyv, a kötelező csavarok, illetve két szimpla hajlítható antenna lapul az alsó szinten.
Ami az UEFI kínálta lehetőségeket illeti, ezek meglepően széleskörűek, és az alapvető beállítások mellett a CPU tuningjára is nagyon sok opciót kínálnak (sajnos automatikus tuning nincs, a stabilitást nekünk kell ellenőrizni). Mi ezek helyett a Ryzen Mastert hívtuk segítségül, de aki szeretne nagyon mélyre mászni a processzor vagy a memória beállításaiban, az könnyedén megteheti itt is.
Alkalmazástesztek I.
Méréseinket először az B650 Tomahawk alapbeállításaival futtattuk végig (de a RAM esetében bekapcsoltuk az EXPO I profilban tárolt beállításokat), majd megpróbálkoztunk a CPU tuningjával is. Ehhez emeltünk a feszültségen, illetve a Ryzen Masterben a Curve Optimizer segítségével az AVFS görbéket is optimalizáltuk tesztprocesszorunkhoz. A végeredmény egy enyhe, de azért a számokon általában látható gyorsulás lett, mely ugyanakkor a fogyasztáson is emelt.
Alkalmazástesztek II.
Ahogy méréseinken is látszik, a B650 használata nem jelent érezhető hátrányt az X670E-hez képest, tesztalanyunk gyakorlatilag ugyanolyan gyors, mint a 7700X-et bemutató tesztben használt, csúcskategóriás alaplap.
Játékok
Fogyasztás, értékelés
Nem meglepő módon az MSI MAG B650 Tomahawk WiFi fogyasztásban (és így a fogyasztás/teljesítmény arányban is) érezhető előnyben van a drágább alaplapokkal szemben. Ennek oka, hogy sokkal kevesebb az extra szolgáltatás, így ezek nem igényelnek plusz energiát. A tuning persze ezen változtatott, a megemelt alapfeszültség a Curve Optimizer ellenére is emelt a fogyasztáson.
Értékelés
Az AM5 platform gondja, hogy a hozzá tartozó alaplapok drágák. Nos, ezen az MSI MAG B650 Tomahawk WiFi valamennyit változtat, de azért olcsónak nem nevezhetjük 100 000 forintot meghaladó árával ezt a modellt sem (a legolcsóbb AM5-ös alaplapok egyelőre 70 000 forintnál indulnak, ezen talán az A620 érkezése változtathatna), de szerencsére azt legalább elmondhatjuk róla, hogy az MSI ott spórolt, ahol szabad, és ott nem, ahol ez kínos lenne. Egyetlen problémát a PCIe 5.0 támogatás teljes hiánya jelenthet, ami a jövőállóság szempontjából lehet kellemetlen.
Az MSI MAG B650 Tomahawk WiFi így tehát alapvetően fapadosnak minősíthető, hiszen hangzatos, de valójában kevesek által használt extrákat nem kapunk vele, és doboza is szokatlanul üres. Viszont a PWM és annak hűtése megfelelőnek bizonyult tesztünk során, és a fontosabb csatlakozókat is mind biztosítja. Az alaplap kivitele is hibátlan, és az olyan kényelmi plusz funkciók sem hiányoznak róla, mint az NVMe meghajtók kézi szerelését biztosító reteszek. Bővíthetősége sem rossz: összesen három M.2-es meghajtót tud fogadni, valamint két x16-os és egy x1-es PCIe sín is került rá (az előbbiek egyike ráadásul fémerősítésű). Fapados létére pedig az UEFI tényleg sokoldalú, és annak ellenére, hogy ez nem egy tuningra kihegyezett alaplap, minden opciót megkapunk, ami a sikeres túlhajtáshoz szükséges.
Wombath
Az MSI MAG B650 Tomahawk alaplapot az MSI bocsátotta rendelkezésünkre.
  • MSI
  • AMD
