Bevezető, versenytársak
Bevezető
Az Intel 2022-ben mutatta be az Arc termékcsaládot, először annak mobil, majd asztali változatait. Ahogy az lenni szokott, először természetesen megszaporodtak „Az AMD és az NVIDIA felkötheti a gatyáját” spekulációk, de azóta kiderült, hogy nem eszik annyira forrón a kását, és az Intel legújabb próbálkozása sem forgatta fel a grafikus kártyák piacát. Ettől függetlenül az Intel Arc A770 és A750 igenis jelen van a piacon, ráadásul egyre kedvezőbb árakon, úgyhogy VGA tesztsorozatunkat kiegészítendő megnéztük, mit tud az utóbbi modell – mégpedig egy érdekes, kombinált hűtéssel és némi túlhajtással fűszerezve (2200 MHz a referencia 2050 MHz helyett), az Acer tálalásában.
Videokártya Intel-módra
Persze a modern időket tekintve nem ez az Intel első VGA-ja, gondolva itt az Iris Xe Maxra, de a vállalat először merészkedett olyan magasságokba, hogy nagy teljesítményű dizájnt tervezzen. Ez egyébként a Santa Clara-i óriáscégnek kifejezetten nehéz, mivel általánosan kis skálázhatságra van szabva az architektúrájuk, miközben a működést tekintve olyan területekre is jelentős tranzisztorszámot áldoz, aminek a gyakorlati haszna megkérdőjelezhető, ez viszont részben korábban meghözött döntések eredménye, aminek a felszámolásához sok-sok év kell még.
Az Arc sorozat azonban egyértelműen jelzés arra nézve, hogy az Intel elhatározta, hogy szeretne részt venni a dedikált GPU-k piacán, és minden bizonnyal lépdelnek majd affelé, hogy egyre nagyobb teljesítményt hozzanak majd ki.
Versenytársak
VGA megnevezése | Predator BiFrost Intel Arc A750 OC |
MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio |
ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC |
ROG Strix GeForce RTX 3060 OC |
AMD Radeon RX 7600 | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6600 |
Kódnév | ACM-G10 | AD106-350 | AD107-400 | GA106-300 | Navi 33 XL | Navi 23 XT | Navi 23 XL |
Gyártástechnológia | 6 nm (TSMC N6) | 5 nm (TSMC N4) | 8 nm (Samsung) | 5 nm (TSMC N5/N6) | 7 nm (TSMC N7) | ||
Mikroarchitektúra | Intel Xe-HPG | Ada Lovelace | Ampere | RDNA3 | RDNA2 | ||
Tranzisztorok száma | 21,7 milliárd | 22,9 milliárd | 18,9 milliárd | 12 milliárd | 13,3 milliárd | 11,1 milliárd | |
406 mm2 | 190 mm2 | 156 mm2 | 276 mm2 | 204 mm2 | 237 mm2 | ||
GPU alap/turbó órajel | 2200/2450 MHz | 2310/2670 MHz | 1830/2505 MHz | 1320/1882 MHz | 1720/2655 MHz | 1968/2589 MHz | 1626/2491 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
600 MHz | 210 MHz | dinamikusan változó | ||||
Shader processzorok típusa |
vektor | stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | ||||
Számolóegységek száma | 3584 | 4352 | 3072 | 3584 | 2048 | 1078 | |
Textúrázók száma | 224 textúracímző és -szűrő |
136 textúracímző és -szűrő |
96 textúracímző és -szűrő |
112 textúracímző és -szűrő |
128 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 14 blokk (112) | 8 blokk (64) | 2 blokk (64) | ||||
Memória mérete | 8192 MB | 12 288 MB | 8192 MB | ||||
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 128 bites crossbar | 192 bites crossbar | 128 bites hubvezérelt | |||
Memória órajele terhelve | 16 000 MHz (GDDR6) | 18 000 MHz (GDDR6) | 17 000 MHz (GDDR6) | 15 000 MHz (GDDR6) | 18 000 MHz (GDDR6) | 16 000 MHz (GDDR6) | 14 000 MHz (GDDR6) |
Üresjáratban | 16 000 MHz (GDDR6) | 51 MHz (GDDR6) | dinamikusan változó (GDDR6) |
Max. memória- sávszélesség |
512 000 MB/s | 288 000 MB/s | 271 000 MB/s | 360 000 MB/s | 288 000 MB/s | 256 000 MB/s | 224 000 MB/s |
Dedikált HD transzkódoló |
2x XME | 2x NVENC8 | NVENC7 | 2x RME | |||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
2x NVDEC5 | ||||||
Hivatalos fogyasztás | ~225 watt | ~160 watt | ~115 watt | ~170 watt | ~165 watt | ~160 watt | ~132 watt |
Kattintásra a táblázat kinyílik
