Samsung CHG90 monitor
Az elmúlt években egyre több cég fordult a kvantumpontos kijelzőtechnológia irányába. Az eljárás talán legelkötelezettebb támogatója a Samsung, akik tavaly léptek színre új generációs, QLED (kvantum LED) névre hallgató paneljükkel. A dél-koreai gigakonszern a televíziók mellett a monitorok termékcsoportját sem hanyagolta el, és 2017-ben az egyik legnagyobb elektronikai szakvásáron, a berlini IFA-n kiemelt helyen állította ki egyik kvantumpontos kijelzőjét.
Ez a modell, a HCG90 kétségkívül egy igen különleges monitor, ami már első pillantásra látszik: a 32:9 képarány gyakorlatilag két egymás mellé tett 16:9-es monitornak felel meg. A 3840x1080 képpont felbontású, ívelt megjelenítő a világon elsőként kapta meg a DisplayHDR-600 minősítést. Az eszköz végre eljutott hozzánk egy rövid időre, így alkalmunk nyílt kipróbálni működés közben.
Külső
Már a méreteinél fogva, konkrétan a 120,3 centiméteres szélességével is magára rántja a figyelmet, amelyre még rá is tesz egy lapáttal a hajlított kialakítás. A görbület 1800R, ami azt jelenti, hogy olyan, mintha egy 1800 mm sugarú körből lenne kimetszve az ív. A talp a vállalat tévéinél már korábban megismert és bevált formákat követi, és kellő stabilitást biztosít a robusztus kijelzőnek. Amennyiben arra lenne szükség, természetesen a falra is akasztható a VESA-kompatibilis falikonzolok segítségével. A vékony műanyag káva vastagsága 1,2 centiméter, ami ma teljesen átlagosnak számít.
A hátoldalán, ahol a kar a képernyőhöz csatlakozik, egy kör alakú, világoskék LED világítást helyeztek el. Ennek pusztán esztétikai szerepe van, csak a falat világítja meg, az interfészeket sajnos nem, ami pedig sötétben jól jönne. A képernyő magasságán 5 centimétert változtathatunk, a dönthetőség -2 és 15 fok, jobbra és balra pedig 15-15 fokban lehet elforgatni. A hátlap közepén két HDMI 2.0a, egy DisplayPort 1.4 és egy mini DisplayPort 1.4 bemenet kapott helyet, továbbá került ide még egy 3,5 mm-es fejhallgató-kimenet, mikrofon be- és kimenet, valamint két USB 3.0 port és egy USB 3.0 bemenet (uplink). A vezetékek trükkös elvezetéséről nem gondoskodtak, de ha itt tartunk, meg kell említeni, hogy a termék dobozában található USB, DisplayPort, mini DisplayPort és HDMI kábel is.
Adatlap, panel és háttérvilágítás
Monitor típusa | Samsung LC49HG90DMUXEN (CHG90) |
Technológia | VA panel, AMD FreeSync 2 (36-144 Hz) |
Háttérvilágítás típusa | WLED, PWM-es |
Kijelző mérete | 48,9 hüvelyk (124,2 cm), 32:9 képarányű, ívelt |
Felbontás | 3840x1080 (82 ppi) |
Válaszidő | 1 ms (MPRT) |
Kontrasztarány | 3000:1 |
Fényerő | 350 cd/m² (HDR üzemmódban elérhető maximum: 600 cd/m²) |
Betekintési szögek | 178°/178° |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | sRGB |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, 1-1 db DisplayPort 1.4, mini DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es fejhallgató-kimenet, 3,5 mm-es mikrofon ki- és bemenet, két USB 3.0 kimenet, egy USB 3.0 bemenet (uplink) |
Teljesítményfelvétel | 87 watt, belső tápegység |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung LC49HG90DMUXEN (CHG90) |
Fogyasztói ár | 370 000 forint |
Garancia | 2 év |
Nem túl meglepő módon a CHG90 esetében is egy saját fejlesztésű és gyártású VA panelt alkalmaztak, melynek felbontása 3840x1080 képpont, azaz olyan, mintha két 27 hüvelykes 16:9 képarányú Full HD kijelzőt pakoltak volna egymás mellé, ami 82 ppi képpontsűrűséget eredményez. Azt érdemes megjegyezni, hogy a kijelzőt bevonták valamilyen tükröződésmentes anyaggal, ami bár tökéletes teljesítményre nem képes, de azért egész hatékonyan nyeli és oszlatja el a külső fényeket.
A háttérvilágításnak a jól bevált WLED technológiát alkalmazták. A fényerő beállítását a termék PWM-mel oldja meg (340 Hz), tehát villogtatja a képernyőt, de ez a hétköznapi használat során nem igazán tűnt fel nekünk, nem volt zavaró egyáltalán. A maximális használható frissítési frekvencia 144 Hz, a VGA-val történő szinkronizáláshoz pedig FreeSync 2 áll rendelkezésre, úgy, hogy a FreeSync tartomány 36-144 hertz közé esik. A tesztprogram lefuttatása alapján szerzett tapasztalatok birtokában ki lehet jelenteni, hogy ez a technológia működött is.
100% fényerő és 20% fényerő [+]
QLED
Az eddig leírtakból is látszik, hogy a QLED-nek semmi köze nincs az OLED-hez, tehát nem annak a képalkotási eljárásnak egy továbbfejlesztett változata (bár tény, hogy a név utalhat erre), hanem továbbra is a már megszokott folyadékkristályos, azaz LCD technológiára épül. A Samsung korábbi csúcsmodelljeihez hasonlóan az alapelv itt sem változott sokat: a kék háttérvilágítás áthalad egy speciális, úgynevezett kvantumpontokkal, azaz nanoméretű kristályokkal dúsan meghintett filmen, aminek eredményeként széles spektrumú fehér fény jön létre. Ez elméletben igen tiszta árnyalatok megteremtését teszi lehetővé úgy, hogy az idő múlásával sem kell tartani a minőségromlástól, eltérően a fehér LED-ektől, amelyek hajlamosak enyhén besárgulni. E technológia előnye, hogy elméletben nagyobb fényerő megteremtését és valósághűbb színek megjelenítését teszi lehetővé, úgy hogy párhuzamosan csökken a zavaró tükröződés mértéke.
Betekintési szög
A VA paneleknél máig előfordul, hogy hiába szerepel 178°/178° a gyári termékspecifikációban, a betekintési szöggel akadnak problémák, és itt is ez a helyzet. Viszonylag széles szögből már felfedezhetőek olyan kisebb hibák, mint az enyhén változó szaturáció, a tónusok finom fakulása és a csökkenő kontraszt, de normális, átlagos, hétköznapi használat esetén, tehát mikor valaki szemben ül a képernyővel, ez nem tűnik fel. A klasszikus glow jelenség a paneltechnológiából fakadóan ezúttal értelemszerűen nem tapasztalható.
Színek, kalibrálás
Gyári beállítások
A Samsung CHG90 megkapta a DisplayHDR-600 tanúsítványt, ami azt jelenti, hogy csúcs fénysűrűsége, akár villanásnyi időre, de eléri a 600 cd/m² értéket, és hosszú időn keresztül is képes a 350 cd/m² fénysűrűség megteremtésére. Emellett azt is fontos megemlíteni, hogy a legkisebb fénysűrűség érték 0%-ra állítva fényerőt 12,8 cd/m². A modell támogatja a nagy dinamikatartományú filmek, játékok megjelenítését, amihez a fényereje is többé-kevésbé megvan, még akkor is, ha ezen a téren a tévék azért már jobb értékekkel rendelkeznek. De a lényeg az, hogy kipróbáltuk, és tényleg működött a HDR, mondjuk azt azért nem állítanánk, hogy ez minden esetben hozzáadott értéket is jelent automatikusan.
Profil/beállítás | AOS | FPS | Mozi | Nagyon fényes |
Fényerősség (fehérpont) | 255,4 cd/m² | 231,1 cd/m² | 246,8 cd/m² | 294,5 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,0882 cd/m² | 0,0883 cd/m² | 0,088 cd/m² | 0,0889 cd/m² |
Kontrasztarány | 2897,6:1 | 2616,4:1 | 2804,2:1 | 3313,4:1 |
Legnagyobb delta E | 7,71 | 4,72 | 8,64 | 7,08 |
Átlagos delta E | 2,83 | 2,28 | 4,37 | 2,06 |
Színhőmérséklet | 6800 K | 7600 K | 7500 K | 7500 K |
Profil/beállítás | RPG | RTS | sRGB |
Fényerősség (fehérpont) | 255,5 cd/m² | 231 cd/m² | 255,4 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,0883 cd/m² | 0,0882 cd/m² | 0,0881 cd/m² |
Kontrasztarány | 2895,1:1 | 2618,9:1 | 2899,1:1 |
Legnagyobb delta E | 8,38 | 7,89 | 6,78 |
Átlagos delta E | 3,04 | 2,77 | 2,51 |
Színhőmérséklet | 6800 K | 7600 K | 6800 K |
A termék több gyárilag beállított képprofilt is tartalmaz. Ezek a nevükkel is jelzik, hogy milyen típusú tartalmak mellé szánja őket a gyártó, de ez értelemszerűen nem kőbe vésett szabály, ehhez nem kell foggal-körömmel ragaszkodni. Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: AOS, FPS, Mozi, Nagyon fényes, RPG, RTS, sRGB. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Kalibrálva
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk elérni, ami többé-kevésbé sikerült is. A fénysűrűség 121,2 cd/m², a színhőmérséklet 6400 K, a feketeszint 0,0562 cd/m², a kontrasztarány 2157,1:1, a gamma pedig 2,04 lett. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 133,6 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság 99,8%, ami a monitorok esetében is igen jó eredménynek számít. Az átlagos delta E 0,37, a legnagyobb pedig 1,41 lett: ezek szintén remek értékek, úgyhogy mindenképp érdemes rászánni egy kis időt a paraméterek módosítására, a helyes beállítások meglelésére.
Samsung CHG90 ideális beállítások | |
Fényerő | 38 |
Kontraszt | 76 |
Színtónus | Egyedi |
Gamma | 02 |
Vörös | 30 |
Zöld | 31 |
Kék | 24 |
További mérések, kezelés
Válaszidő, input lag
Az átlagos válaszidő 10 ms, amely két fokozatban tovább gyorsítható 1 ms-ig, de ezt fekete képkockák beillesztésével éri el a rendszer. A BFI (Black Frame Insertion) frekvencia összhangban van a képfrissítési frekvenciával, de ez a funkció csak 100 Hz, 120 Hz és 144 Hz módban működik. A játékosok számára fontos lehet, hogy az input lag 4,3 ms, ami jelenleg ebben a szegmensben abszolút az első vonalat képviseli.
Homogenitás
A keretbe épített LED-ek által szolgáltatott háttérvilágítás eloszlása nem egyenletes, ami jól megfigyelhető képünkön is, és ezt a műszeres mérések is megerősítették. A homogenitás nem tökéletes, a széleken akár 20% környéki eltérések is tapasztalhatók egy-két mérési ponton, ami azért már komoly különbségnek számít. Ez a jelenség egyébként a mindennapi használat során is feltűnik olykor, de csak akkor, ha statikus tartalom van a kijelzőn. Mivel egy monitor esetében ez viszonylag gyakran előfordul, ezért nem mondhatjuk, hogy ez ne lenne probléma.
Menü, kezelés
A monitor és menürendszerének kezelését az alsó káva alá rejtett gombokkal és pöcökkel tudjuk intézni. Külön távirányító, kezelőpanel nem jár mellé, és azért el kell telnie pár órának, míg az ember készségszinten elsajátítja a használatát, és nem nyomkod időről időre rossz gombot.
A magyar nyelven is kommunikáló grafikus kezelőfelület kifejezetten jól néz ki, szokatlanul igényes kialakítású. A menürendszer felépítése logikus, a struktúra kellően sekély, minden igen hamar megtalálható és módosítható. A használatát pedig az is elősegíti, hogy a tévéknél már megismert módon az egyes funkciók, paraméterek mellett rövid leírásuk is olvasható.
Használatban, értékelés
A szokatlanul nagy méret, és képarány mellé szokatlan szolgáltatások is társulnak. Az Easy Setting Box funkciónak köszönhetően a felhasználó rengeteg előzetesen beállított módon oszthatja fel a monitort a különféle alkalmazások között, így ezzel már külön nem kell bajlódnia. A Picture-by-Picture fantázianevű opció pedig lehetővé teszi két különböző eszköz egyidejű csatlakoztatását, tehát rádughatunk például egy notebookot és egy játékkonzolt, és amíg apu a képernyő bal oldalán dolgozik, addig gyermeke a jobb térfélen pörgetheti a Mortal Kombatot.
Munkaalkalmazásokhoz, irodai használatra a monitor tényleg nagyon kényelmesen használható. A játékoknál is jónak tűnt, az IFA-n Fifával és Battlefielddel promózták, és valószínűleg hasznos lehet egy profinak is ez a fajta kialakítás, szimulátoroknál pedig pláne beválhat. Viszont aki alapvetően filmezéshez keres megjelenítőt, annak nem ez a legjobb választás, hiszen ilyen képarányú filmek nincsenek. Többen is kipróbáltuk, és mindannyian azt tapasztaltuk, hogy hamar meg lehet szokni a fura arányokat, így ezzel valószínűleg nem nagyon lehet senkinek gondja. A dizájn figyelemfelkeltő, hatásvadász, emiatt a termék státusszimbólumnak is tökéletesen beválhat, valószínűleg pont ez volt a Samsung döntéshozóinak is a célja.
A kialakítás jó lett, a talp kellően stabil, a csatlakozók könnyen elérhetőek. A vezérlés is rendben van, hiszen az ezért felelős gombok kényelmesen elérhetőek, a grafikus kezelőfelület pedig logikus és átlátható. Viszont a kép minőségét tekintve már vannak dolgok, amikbe bele lehet kötni egy ilyen abszolút prémium kategóriásnak szánt modell esetén. Ilyen például PWM-es fényerő-szabályozás, a képernyő homogenitási problémái vagy a nem tökéletes betekintési szögek.
Viszont az is igaz, hogy kalibrálás után a színhűség remek, és az input lag is kiemelkedő. 370 000 forintos árával a legdrágább monitorok közé tartozik jelenleg, de különlegességéből fakadóan nem igazán lehet összevetni hagyományos rokonaival. Nyilván az ember anyagilag sokkal jobban jár, ha vesz két 27 hüvelykes Full HD monitort, és egymás mellé teszi őket, ha ilyen méretre és képarányra van szüksége, de a Samsung CHG90 nem az ár/érték arányról szól.
elefant
A Samsung CHG90 monitort a Samsung magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
