Samsung Q60R
A Samsung tartja magát az évekkel ezelőtt meghatározott stratégiához, és a televíziós szegmens felső kategóriájában a kvantumpontos LED LCD, azaz QLED technológiát részesíti előnyben az OLED eljárással szemben. 2019-ben is több ilyen modellel bővítették termékpalettájukat, amelyek között a Q60R család képviseli a belépőszintet, azaz ez a legolcsóbb idei Samsung QLED széria.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kedvezőbb ár milyen kompromisszumok megkötésére kényszerít, milyen a képminőség, hogy szól, mi a helyzet a kezeléssel és az extrákkal!
Dizájn: semmi extra
Nincs mit szépíteni a dolgon: a Q60R meglehetősen konzervatív dizájnnal bír, és túlzás lenne különösebben figyelemfelkeltőnek nevezni. A készülékház 6,1 centiméter mély, amivel a világ legvékonyabb tévéje versenyben nem sok eséllyel indulhatna, de ennek igazából nincs is sok jelentősége. A keskeny, nagyjából egy centiméter széles káva ma már teljesen szokványosnak számít, és a külsőt alapvetően meghatározó, szélre pakolt talpakkal is rengeteg alkalommal találkozhattunk majd. E megoldás előnye, hogy a tappancsok pillanatok alatt felszerelhetőek a készülékre, a hátránya viszont, hogy keskeny szekrénykére, állványra nem lehet feltenni a készüléket.
Vannak olyan Samsung QLED televíziók, amelyeknél a ki- és bemeneteket, tunereket egy külső dobozra építik, azonban a Q60R esetében a hagyományos megoldás mellett törtek lándzsát. Ennek megfelelően a hátlapon található négy darab HDMI 2.0 (az egyik ARC támogatású), két USB 2.0, valamint egy-egy komponens, kompozit, Ethernet, analóg és optikai digitális audió csatlakozó, illetve a fizetős digitális műsorok kódolásához szükséges CI+ slot sem hiányzik. Akinek erre van igénye, a televízió egyszerűen falra akasztható a szabványos Vesa konzolok segítségével.
Samsung Q60R (QE65Q60RATXXH) | |
Panel | Samsung QLED VA LCD 10 bites panel |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 65 hüvelyk (165 cm) |
Maximális felbontás | 4K (3840x2160) |
HDR támogatás | Igen (HDR10, HDR10+, HLG) |
Maximális kontrasztarány | kb. 4500:1 |
Maximális fénysűrűség | 800 cd/m² |
Input lag | 14,8 ms |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Film, Kiemelt, Normál, Természetes |
Hangbeállítások | Normál, Hangosított |
Hangrendszer | 2.0 csatornás, 20 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
Interfész | 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, digitális audió, analóg audó, CI+ slot, Ethernet, komponens, kompozit |
Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, háttér mód, Bluetooth hangeszközök csatlakoztatásának lehetősége |
Teljesítményfelvétel | Maximum: 200 watt, normál módban: 118 watt, készenléti üzemmódban: 0,4 watt |
Méret | Talppal: 1456,1 x 917 x 322,8 mm; talp nélkül: 1456,1 x 836,6 x 59,2 mm |
Tömeg | Talppal: 26,4 kg; talp nélkül: 26 kg |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung Q60R (QE65Q60RATXXH) |
Fogyasztói ár | kb. 315 000 forint |
